查看: 30112|回复: 87
[电脑] 幻镜无限 — 用联力积木风扇三代 幻境120 打造梦幻海景房
发表于 2022-7-6 01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
联力的积木风扇大家都非常熟悉了,搭配联力自家的包豪斯系列机箱,“海景房style”深受RGB光效的装机用户喜欢。随着产品的迭代,积木风扇目前推出了第三代产品 SL-INFINITY,其在二代外观风格不变的基础上,框架侧面和风扇中心加入了更华丽RGB灯效和无限幻镜效果,使得整体光效更加绚烂多彩。本次装机采用幻境120风扇搭配O11D纯白机箱,华硕吹雪主板+白猛禽显卡+雪鹰电源的纯白组合,最后搭配同样带有无限镜灯效的追风者 冰灵M25 360一体水冷,为大家带来一套白色主题的“梦幻海景房”。
装机配置
CPU:intel i7-12700k
散热器:追风者 冰灵M25 光影白 360一体水冷
主板:ROG Strix Z690-A GAMING WIFI D4 吹雪
内存:影驰 hof rgb ddr4  3600 8G*4
显卡:华硕 ROG Strix GeForce RTX 3070 White OC Edition 8GB
SSD:影驰 名人堂HOF Pro 1TB PCIe4.0
机箱:LIANLI 联力 包豪斯-O11D 纯白
风扇:LIAN LI 联力 SL-INFINITY 积木风扇三代 白色 *9
电源:华硕 ROG Strix 雪鹰 850W
整机展示
这次在光效的选择使用暖色灯效,橙色灯光和白色硬件的搭配整体感官也十分的不错,相对以往经常使用的清冷灯效更显一丝活力。
看一下背面,机箱预留的走线空间和宽大的理线槽,使得走线十分轻松,虽然线缆不少但仍可打理的干干净净。
这里要说点名表扬一下ROG的雪鹰电源,真的白,外观白,风扇白,连线缆的接头都是白色的,如果你喜欢白色主题,这就是最佳搭档。
关灯后的整体灯效个人感觉更有感FEEL,暗部爆出来的金色光束十分的华丽,如果是黑色机箱的话可能效果会更加惊艳,下次一定要尝试搭配一下黑金sytel。
SL-INFINITY 积木风扇
幻境120的单个装和三联装(带控制器)的外包装和二代基本没有区别,本次一共用到了9枚风扇,一个三联包+6枚单个装。机箱底部和右侧各3颗,替换一体水冷风扇3颗。
幻境120的配件除了控制器和电源片模组线之外,还多了一个边框镜面的保护贴膜,用于保护镜面不受划痕影响。控制器最多同时支持16枚风扇以及2个使用SM-type接口的设备接入。
幻境120采用FDB液压轴承,7扇叶设计,有石墨垫片、框架中有磁铁强化固定性。相对于SL120,有10%的幅度优化,更大风量(61.3CFM),更大的风压(2.66 MMH2O),更大转速区间(0,200-2100RPM),以及更小的噪音(29DbA)。
幻境120外观上延续了SL系列的光效设计,在扇框两侧内缘均有一条纤细的LED灯条,框架侧面和风扇中心加入了更华丽RGB灯效,有0.5mm分层效果,任何角度都能呈现出3D深邃无限镜效果。背部中央则为铝制联力LOGO,周围围绕ARGB光圈。
幻境120顶侧和底侧的无限镜均环绕铝制框架,基于无限镜的几何形态,在前置ARGB灯条的照映下呈现3d无限镜效果。
幻境120沿用了积木风扇的经典拼接设计,最多支持4颗风扇的拼接,最大程度降低了理线的繁琐度。
幻境120的四角有缓震脚垫,进一步降低共振噪音。
幻境120采用了全新设计的7pin电源片模组线缆,模组线接口盖片可以取下,模组线缆可移动至中间位置或翻转至相反位置,减少安装冷排时因线材方向引起的整洁度问题。
幻境120风扇卡扣均可拆卸,最大程度避免安装可冷排时的兼容性问题。
软件控制
幻境120搭配全新的L-CONNECT 3软件可实现风扇智能启停内模式。当CPU以及显卡的温度低于预设温度时,风扇可实现停转,营造系统低温度运行时的静谧使用环境,当然也支持主板PWM模式控制。
通过
L-CONNECT 3软件可精准操控并实时预览灯效,并可以单独或组合控制扇叶和扇框内缘的光效,设定个性化的颜色、亮度、转速和方向。
也可以直接与AL/SL系列积木风扇和2,3代霓彩线快速进行光效一键同步,告别繁琐设计,并支持一键和主板进行光效同步。
灯效展示
通过L-CONNECT 3软件,幻境120一共可实现19重灯效模式,我这边录了一个视频,大家可以更直观的体验。
装机配件
既然是海景房,包豪斯O11D肯定是不可少,选择的是纯白色,整体尺寸: 445mm(长)× 272mm(宽)x 446mm(高),左右分仓设计,模块化封分层分区结构。
机箱正面板和左侧面板均为钢化玻璃,采用榫卯插口的安装方式。
机箱正面(右侧)为铝制面板,机箱开关和IO面板放在了前面板右上角,带有2个USB-A合一个type-C及音频接口。背面大面积镂空设计,左右分仓结构一览无遗,左侧上方为硬盘仓,下方为电源仓,下方提供8个PCIE安装槽位。
机箱顶部和底部一半面积为镂空设计,最大支持360冷排或3*120mm风扇的安装,都带有磁吸防尘网。
内部采用S型不规则分割,主板部分相对凸起,为背后的电源为留出空间,支持ATX,M-ATX和ITX版型,线槽位置折角倾斜设计,带有橡胶理线圈,冷排位置下沉,可安装最大360冷排或3*120mm风扇安装。底部默认配置了2个2.5寸硬盘安装支架,可根据需求拆除。
背面左边为冷排位,中间部分为横贯上下理线槽,理线槽盖板附有2个2.5寸硬盘位支架孔位,右边上部为2个3.25寸硬盘的安装位,抽拉笼架设计,下方为电源仓,电源仓底部有橡胶支撑保护。
在核心配件的选择上,选择了12700K+Z690的搭配,由于是白色主题,选用了ROG Strix Z690-A GAMING WIFI D4 吹雪主板。采用最新的Z690芯片组,整体延续了吹雪主板的银白装甲的设计风格。
ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4吹雪主板采用16+1供电模组搭配ProCool II高强度电源接口, 高品质电感及耐久电容为多核处理器提供高效稳定的供电效率。MOSFET采用了Visha新一代的SIC659,拥有整合上下桥的NexFET一体式设计,单颗可承载80A电流,2个厚实的VRM散热鳍片与IO装甲相连,提供更大的散热表面积,加速降温,以满足第12代英特尔处理器严苛需求。同时VRM散热装甲上的信仰之眼LOGO配备了RGB灯效,透过导光板似的灯效更具科技感。
ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4吹雪主板支持第12代英特尔酷睿™, 奔腾® Gold 和赛扬® 处理器
ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4吹雪主板搭载4条 DDR4 DIMM内存插槽,最高支持双通道DDR4 5333+(OC)的高频内存,支持 Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 技术,搭载了ASUS OptiMem III内存优化,可显著提升内存超频空间和稳定性。
ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4吹雪主板提供了2条PCIe×16插槽和1条PCIe×1插槽,第一条插槽为PCIe5.0×16模式,第二条为PCIe3.0×4或PCIe3.0×4/×4模式。
ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4吹雪主板在存储方面,提供了4个M.2槽位,其中第一个槽位支持PCIe4.0,M.2插槽都配备了铝制散热片和高导热系数硅脂垫,第一个M.2插槽还额外提供了M.2散热背板,所有槽位均配备M.2 Q-LATCH便捷卡扣,无需工具即可拆卸安装M.2 SSD。除了M.2槽位以外,主板还提供了6 个 SATA 6Gb/s 接口。
ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4吹雪主板在第一条PCIE插槽边上增加了白色的“Q-Release”显卡易拆键,可以让显卡能更方便地取出。芯片组散热器边上还加入了潮流ROG理线带。
ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4吹雪主板提供了丰富的功能模块与扩展接口,包括3个USB 3.2 Gen 、3个USB 3.2 Gen 2 、 4个USB 3.2 Gen 1、2个USB 2.0 、1个 DisplayPort、1个HDMI、1个Wi-Fi 模块、1个2.5G 网口、 音频插孔、BIOS FlashBack按钮和Clear CMOS 按钮。
配件方面包含了SATA数据线、Wi-Fi 移动天线、束线包、M.2 橡胶软垫包、M.2 Q-Latch 包、 M.2 背板的 M.2 Q-Latch 包、ROG 钥匙链、ROG Strix 贴纸、ROG Strix 感谢卡、ROG 潮流理线带、应用程序光盘和用户手册。
内存和存储统一选择了影驰的名人堂HOF系列。
内存选用了影驰的名人堂的HOF pro系列,时序为18-20-20-40 1.35v,3600频率,搭载SK海力士特挑超频颗粒,内存PCB为整体为白色,采用了HOF PRO RGB裂刃散热马甲的方案,外观使用银色金属磨砂质感和电泳白工艺的双拼设计,外观设计简单利落。
内存的顶部为磨砂质感的导光罩,内部内置了8颗高亮灯珠,支持影驰Aurora Sync软件和四大主板厂灯控软件调控,有1680万种灯光色彩选择,RGB灯光效果拉满。
SSD选用了影驰的名人堂系列的HOF Pro 20 1TB PCIe4.0,包装非常的精致且有仪式感。
HOF Pro 20 1TB PCIe4.0整体外观设计非常精美,通过拆解可以看到定制的白色 PCB,银色冰镜散热器采用铝材搭配最高双层的8W导热胶,颜值和散热性能双双拉满。
HOF Pro 20 1TB PCIe4.0甄选3D NAND颗粒,主控为群联 PS5016-E16,PCIe 4.0*4 通道,支持第四代 LDPC 纠错机制,连续读取速度可达 5GB/s,连续写入 4.4GB/s。
散热方面选择的了追风者最新换代的冰灵 M25 360 一体水冷。
新款的冰灵M25有黑白两色可供选择,白色款整体白色涂装,侧面印有追风者LOGO,水管采用高分子尼龙管。附带的M25风扇采用微米级调试声学降噪扇叶,扇叶为半透明有利于透光,空气动力学倾斜边框,精准匹配降噪设计,四角带有减震胶垫,最高转速 2000 RPM,风压 2.67mm H2O,最大风量 84.26 CFM,支持PMW温控,线缆均为双项双头设计,可轻松实现串联走线。
主体冷排整体做工一如既往的扎实,水道鳍片分布细密,共有13道双面散热波带。
采用追风者独家的CPU避震水泵设计专利,将水泵置于冷排内,有效减少CPU共振,避免冷头因共振引起松动。水泵采用低噪六极马达和陶瓷轴承,最大限度保证低噪高效稳定运行。
由于水泵集成到了冷排中,冷头厚度减少,超薄设计更利于安装。
依旧搭配磁吸式ARGB镜面盖板,可根据需求调整灯光走向。
全紫铜平台底座,采用0.1mm加工铜鳍片,出厂预涂了硅脂,同时还附赠了一罐额外的硅脂。
配件方面包含了INTEL(含最新的1700)和AMD的主流全平台扣具,中英文说明书,风扇延长线、RGB连接线、理线管夹、散热硅脂。
ROG雪鹰850W电源额定功率为850W,通过80Plus金牌认证,采用的主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC to DC结构,支持100V到240V交流输入,+12V为单路输出设计,额定输出电流为70A,相当于840W功率;+5V与+3.3V则通过DC to DC从+12V转出,每路输出均为最高20A,联合输出功率额定为100W。
打开包装后可以看到电源本体和线缆均带有单独的无纺布包装,配件也全部由独立的塑料袋装载。
附件中除了说明书、cablemod优惠卡、绑带、螺丝以及白色的魔术贴扎带,还附赠了信仰满满的电源侧板磁贴和ROG“败家之眼”磁贴。
电源整体白色,长度为16cm,配置有一把来自EverFlow,型号为FB14025BH的135mm直径的风扇进行散热,支持低负载风扇自动停转技术(AC输入接口则带有独立开关)。两侧均有败家之眼LOGO图案装饰。全模组线材设计,共有1个24pin主供电接口、2个4+4pin CPU供电接口、6个6+2pin PCI-E供电接口、8个SATA供电接口和6个D型4pin供电接口。
模组线线缆和接口均为白色,主板24pin、CPU8pin、显卡8pin供电接口线材采用白色编织包网,其余线材则为扁平化设计。CPU接口模组线长度为1m,可应对各种尺寸的大型机箱安装需求。
操作系统:Windows 11 企业版 21H2
显卡驱动:GEFORCE GAME READY 516.59 WHQL,Windows 10 64-bit, Windows 11
显示分辨率及刷新:3840×2160,60Hz
环境温度:26℃(±1℃)
测试软件:
- AIDA64 Extreme 6.70
- FurMark 1.30.0.0
- 3Dmark
- AS SSD Benchmark 2.0.7316
- CrystalDiskMark 8.0.4
- Txbench
待机状态:CPU 37℃,散热风扇1200rpm,机箱850rpm,显卡33.5℃,显卡风扇低负载停转。
CPU满载:最高76℃,散热器双风扇转读控制在1800rpm,AIDA64 FPU 11分钟。
▲ 显卡满载温度:65.4℃,Furmark  10分钟。
AIDA64内存测试
AS SSD 测试成绩
CrystalDiskMark 测试成绩
Txbench测试成绩
3Dmark存储基准测试成绩
3DMARK  TIME SPY 和TIME SPY EXTREME测试成绩
以上为本次装机全部内容,感谢各位花时间浏览
参与人数 15邪恶指数 +415 门户文章 +1 收起 理由
YESHIXUAN + 20
晓° + 20
youzhusky + 20
liuwenbin888 + 10 就是NB
MR.ORANGE + 10
kingmason + 20
SUNZKpope + 10
johnnylwj + 20
王骞 + 20
AC♥小武 + 20 就是NB
发表于 2022-7-6 01:34 | 显示全部楼层
装得够靓丽,拍的够骚气,顶菊坐。
tommylin + 5
发表于 2022-7-6 03:55 | 显示全部楼层
这灯光金比辉煌,有种高档会所得感觉,,豪华。。
tommylin + 5
发表于 2022-7-6 07:38 | 显示全部楼层
配色非常尊贵啊,整体搭配、理线、拍照出来的成品简直就和渲染出来的效果图一样,太漂亮了!
tommylin + 5
发表于 2022-7-6 08:27 | 显示全部楼层
你这配色太好看了!
tommylin + 5
发表于 2022-7-6 08:40 | 显示全部楼层
干净整洁,配色无敌!
tommylin + 5
发表于 2022-7-6 08:41 | 显示全部楼层
海景房真漂亮啊
tommylin + 5
发表于 2022-7-6 08:49 | 显示全部楼层
显卡有稍微下垂
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-7-6 08:57 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2022-7-6 01:34
装得够靓丽,拍的够骚气,顶菊坐。
谢谢小武老板支持
 楼主| 发表于 2022-7-6 08:58 | 显示全部楼层
感谢大佬支持
bat1985 发表于 2022-7-6 07:38
配色非常尊贵啊,整体搭配、理线、拍照出来的成品简直就和渲染出来的效果图一样,太漂亮了! ...
感谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2022-7-6 08:59 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-7-6 08:27
你这配色太好看了!
感谢支持
johnnylwj 发表于 2022-7-6 08:40
干净整洁,配色无敌!
感谢J大支持
 楼主| 发表于 2022-7-6 09:00 | 显示全部楼层
sssmyl 发表于 2022-7-6 08:41
海景房真漂亮啊
感谢支持
大了难免会下垂
发表于 2022-7-6 09:01 | 显示全部楼层
啧啧,真是好看。
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-7-6 09:02 | 显示全部楼层
tuming2010 发表于 2022-7-6 09:01
啧啧,真是好看。
感谢支持
发表于 2022-7-6 09:16 | 显示全部楼层
金碧辉煌的感觉。奢华
tommylin + 5
发表于 2022-7-6 09:32 | 显示全部楼层
这灯光感觉很温馨呀
tommylin + 5
发表于 2022-7-6 10:46 | 显示全部楼层
哈哈 这个配色好靓,觉得很像纠察队里的星光角色的配色
tommylin + 5
发表于 2022-7-6 10:47 | 显示全部楼层
白金配色确实帅
tommylin + 5
发表于 2022-7-6 11:12 来自手机 | 显示全部楼层
风扇比我整机都贵系列……这么多光效,如果真的放桌上。太辣眼睛,还是常亮最实用
tommylin + 5
发表于 2022-7-6 11:15 | 显示全部楼层
包豪斯白色还是非常漂亮
tommylin + 5
发表于 2022-7-6 11:42 | 显示全部楼层
很温馨梦幻的灯光
tommylin + 5
发表于 2022-7-6 12:27 | 显示全部楼层
UNI FAN别的都不管,省线是真的。我O11XL 十把light swing 理线理死我,二十跟线俩hub。目前加拿大这边还没的inf卖,出了赶紧买几个。不过我问个问题有出现过和主板不能同步灯光的嘛?买了三连包的 SL120 一段时间会抽风,不跟随主板同步了,只有关掉同步再重启打开才能回到同步的状态。主板是ROG的Z490 HERO,软件的话2 和3都试过,3对1代基本是没办法控制的。
tommylin + 5
发表于 2022-7-6 13:44 | 显示全部楼层
就是下面的几个进风的扇子,要是联力 有反向扇子就好了。
tommylin + 5
发表于 2022-7-6 15:03 | 显示全部楼层
“海景房style”
tommylin + 5
发表于 2022-7-6 15:38 | 显示全部楼层
静物摄影功力极为了得
整体配色非常舒服 灯效展示视频拍得也是非常专业
点赞点赞
tommylin + 5
发表于 2022-7-6 16:59 | 显示全部楼层
美白无限的幻想啊
tommylin + 5
发表于 2022-7-6 17:02 | 显示全部楼层
白金真骚啊
tommylin + 5
GMT+8, 2025-2-4 02:35 , Processed in 0.022651 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
