查看: 15795|回复: 29
[电脑] 「青柠一夏」i5-12600K/Z690-A吹雪/O11D/积木三代/冰堡垒360 装机
发表于 2022-7-6 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
此次带来一台包豪斯O11D海景房游戏主机,使用了联力最新推出的三代积木风扇幻境120和三代霓虹线,灯光效果拉满,灯效统一成清柠绿,给炎炎夏日带来一丝清凉。硬件方面,平台为i5-12600K + Z690 + RTX 3070 Ti,主板使用了华硕 ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI 吹雪,支持DDR5内存,显卡使用了华硕 TUF GeForce RTX3070TI-O8G-GAMING,性能非常突出,内存方面使用了金士顿新推出的DDR5灯条FURY Beast RGB DDR5 5600,拥有较高的频率,电源使用了自带纯白模组线的华硕ROG STRIX 雪鹰 850W,带有十年质保,能放心使用,一体式水冷散热选择了九州风神新推出的冰堡垒 360水冷散热器白色,性能和颜值都在线。
配置清单:
处理器英特尔 i5-12600K
主板华硕 ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI 吹雪
内存金士顿 FURY Beast RGB DDR5 5600 16GB × 2
显卡华硕 TUF GeForce RTX3070TI-O8G-GAMING
固态硬盘金士顿 KC3000 1TB
散热器九州风神 冰堡垒 360水冷散热器 白色
风扇联力 三代积木 SL120 Infinity 幻镜 白色 × 9
电源线联力 Strimer Plus V2 霓虹线三代
电源华硕 ROG STRIX 雪鹰 850W
机箱联力 包豪斯-O11D 纯白
整机展示
整机为白色主题,灯光统一设置成青柠绿。
45°视角。
主板侧一览。
侧后方视角。
主要部件一览。
顶部安装了360一体式水冷散热器,风扇替换成了积木三代风扇,无限镜效果非常好看。
霓虹线也设置成了青柠绿。
底部风扇。
冰堡垒冷头,低调简约。
主板接口保护罩上的灯板,信仰加成。
内存灯效,光线非常柔和。
霓虹线细节,灯光效果较上一代进一步提升。
积木三代风扇细节,侧面和中间都有无限镜设计。
不通电时的效果。
主板侧。
主要部件区域。
背线侧。
经过梳理,线缆非常整洁。
加上藏线盖板,几乎看不到多余外露的线缆。
配件展示
英特尔 i5-12600K。
华硕 ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI 吹雪,DDR5版本,整体上延续了吹雪家族标志性的银色战甲,采用大规模的银白色散热装甲及白色装饰物,并加入了新潮的赛博朋克元素,并有Sen7en 吹雪战姬代言,风格偏向二次元。
主板正面,标准的ATX规格主板,采用了大面积的银白色散热装甲和白色装饰物,颜值在线。
白色的主板接口保护罩,由多种材质组成,中间亮面部分为STRIX字样的信仰灯板,包裹部分为白色装饰,下方银白色部分为金属散热装甲,能为供电模块提供良好的散热。
带有专有白色logo贴纸的插槽保护罩,凸显定位。供电部分为16+1相供电,满足超频需求,配合AI智能优化2.0,能充分发挥CPU的潜力。
LGA 1700 插槽。
8pin+8pin CPU供电,使用了PROCOOL II高强度供电接口。
4条DDR5内存插槽,最高支持DDR5 6400(超频)+。
M.2散热片和芯片组散热片,面积非常大,M.2插槽的每个位置都有散热片。
芯片组散热片,上方还有一个潮流ROG理线带,可以进行替换。
M.2接口都配置了散热片。
ROG Supreme FX 声卡部分,采用了ALC4080高品质音频新品和Savitech放大器,可以提供纯净音频,且提升至384kHz,可大幅减少音频失真并降低周围信号干扰。
6个SATA 6Gb/s接口。
有个连接杆连接到第一个PCIe插槽的安全卡扣。
主板接口部分,包括1个HDMI、1个DP、CMOS清零按钮、BIOS FlashBack一键升级按钮、2个USB 2.0、4个USB 3.2 Gen 1、1个USB 3.2 Gen 2x2 Type-C、Intel I225-V 2.5Gb网口、2个USB 3.2 Gen 2、Intel WiFi 6、1个Type-C接口、5个音频接口,非常丰富,可以满足各类使用需求了。
主板背面,PCB为黑色,表面非常干净。
主板背面,在插槽左侧有各种认证标识。
主板背面同样印刷有ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI 型号,下方有ROG logo。
集成声卡部分有隔离线设计。
附件部分,包括说明书、驱动光盘、信仰贴纸、感谢卡、ROG钥匙环、新款无线网卡天线、扎带、Sen7en 吹雪战姬图案的理线带、4条SATA线、M.2备用螺丝、备用卡扣和背部垫片。
金士顿 FURY Beast RGB DDR5 5600 16GB × 2。
散热马甲做了一定改进,增加了侧边RGB灯效展示。
散热马甲左侧为FURY字样,右侧为BEAST字样。
顶部的导光带,印有FURY字样。
内存背面有铭牌贴纸。
安装上内存,效果还不错。
华硕 TUF GeForce RTX3070TI-O8G-GAMING。
30系的TUF算是非常经典的了,RTX 3070 Ti也延续了外观及散热设计,三风扇配置,整体为深褐色。
显卡带有全金属背板,增加了整体强度。
显卡立起来的效果。
GEFORCE RTX字样。
显卡前面的TUF logo灯,支持RGB灯效,下面有TUF GAMING字样。
显卡为8pin+8pin供电。
显卡前部为贯穿风道设计,能看到散热鳍片。
GPU核心背面的元器件。
模式切换开关,左边为性能模式,右边为静音模式。
风扇细节,左右两侧风扇有TUG logo,中间风扇有ASUS logo。
显卡侧面效果,较为厚实。
接口部分,包括3个DP和2个HDMI。
显卡前部,可以看到为6热管设计。
金士顿 KC3000 1TB。
正面有型号。
背面为铭牌信息。
九州风神 冰堡垒 360水冷散热器 白色。
全新设计的一体式水冷散热器,通体白色。
冷头部分,顶部为镜面设计,有九州风神的新logo。
铜底部分,预涂了硅脂。
冷排侧面有九州风神的logo。
360冷排,做了白色喷漆。
散热鳍片细节。
水冷管连接处,做了加固包边。
泄压孔设计。
水冷管及梳理工具。
全新设计的菊链式风扇,带有ARGB幻彩灯效。
连接线。
侧边有加强筋设计。
3把风扇。
联力 三代积木 SL120 Infinity 幻镜 白色。
风扇正面,整体为白色,最大风量61.3 CFM,最大风压2.66 MH2O,转速为200 - 2100 RPM。风扇中心采用了无限镜设计,灯光亮起之后,会呈现多重镜片延伸效果。
风扇背面,中间有联力的logo。
风扇侧面采用了铝合金外框,中间包裹了ARGB灯效的无限镜。
风扇互联纯铜金属触点。
风扇四角使用了橡胶垫设计,有效降低运行时噪音。
风扇互联纯铜金属触片。
全新设计连接线,采用7pin接口,连接控制盒只需要一条线。
控制盒包装。
内容物一览,包括控制器、控制器线、灯光线、供电线(双SATA)。
7pin接口细节。
联力 Strimer Plus V2 霓虹线三代。
线材做了更新,除了顶部发光外,侧边也能发光了,线体采用了硅胶材质的RGB线,更加柔软,方便安装。
华硕 ROG STRIX 雪鹰 850W。
附件一览。
自带的白色模组线。
电源本体,通体白色。
风扇中间有ROG logo。
电源背面,有风扇模式按钮。
电源顶部则贴有铭牌贴纸。
电源侧面,非常有设计感。
全模组接口。
联力 包豪斯-O11D 纯白。
机箱正面,采用了钢化玻璃面板,能看到内部配件。
机箱背面,左右分仓布置。
45°视角。
主板侧,采用钢化玻璃侧板,非常通透。
背线侧,采用钢板材质的侧板,开有不少散热孔,内侧有防尘网。
机箱顶部一览。
前置接口及按钮,包括电源按钮、电源指示灯、USB 3.0 × 2、音频接口、Type-C。
机箱背面细节。
硬盘仓。
背线侧的开孔。
机箱底部一览。
机箱脚垫。
底部的磁吸防尘网。
移除侧板,主板侧一览。
背线侧一览。
主板位。
侧边的360冷排位。
底部的风扇位,能安装3把12cm风扇。
金属铭牌。
PCI插槽位置。
硅胶穿线孔。
背线侧,上方为硬盘安装支架。
藏线盖板。
下方为电源仓。
背线侧空间不小,能很好的理线和藏线。
顶部内侧,也有防尘网设计。
联力最新的L-CONNECT3,系统信息页面中可以显示CPU、GPU、内存的使用情况。
在系统规格中能看到较为详细的硬件信息。
转速设置页面,有不少改进,预设模式包括静音、标准、高速和全速,并且能自定义风扇曲线,可玩性不错。
快速/同步灯光效果页面,可以让联力幻境120积木风扇和三代霓虹线一键与主板进行灯效同步,也能单独统一调整灯效。
SL Infinity灯光效果页面,有多种预设模式可供选择,可以对风扇模式和灯光模式进行单独或成组控制。
Strimer Plus灯光效果页面,能对三代霓虹线进行灯效控制,预设模式非常多,也能进行更细致的个性化调节。
设置页面。
BIOS界面,标准的ROG风格.
高级界面,这里直接开启内存XMP 3.0选项。
EzMode界面,能非常直观的了解各种硬件信息及状态。
Armoury Crate,在首页能了解主机的各类信息和灯效设置。
Aura Sync灯效设置界面。
CPU-Z截图。
主板信息。
内存信息。
使用的是海力士的颗粒。
显卡信息。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为19012 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为1920 pts。
Cinebench R20 测试结果,CPU多核为7300 pts。
AIDA64 内存测试,DDR5内存的性能非常可观。
SSD性能测试。
3DMark Fire Strike Extreme 得分17746,显卡得分18426。
3DMark Time Spy 得分14630,显卡得分14522。
3DMark Port Royal 得分为8673。
3DMark CPU Profile 跑分。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,2078595分。
AIDA64 FPU 拷机测试,i5-12600K P核 5.0Hz,E核4.0GHz,测试10分钟。
CPU P核 核心温度:74.8℃ 81.1℃ 76.4℃ 86.5℃ 74.2℃ 79.7℃。
CPU E核 核心温度:63.1℃ 63.1℃ 63.1℃ 63.1℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为68℃。
完。
参与人数 7邪恶指数 +285 门户文章 +1 收起 理由
朝廷钦犯 + 20
youzhusky + 20
发表于 2022-7-6 14:04 | 显示全部楼层
这个配色真的好看
发表于 2022-7-6 14:29 | 显示全部楼层
超级清爽
发表于 2022-7-6 14:55 | 显示全部楼层
小清新的颜色
发表于 2022-7-6 17:49 | 显示全部楼层
看了都觉得夏日清凉。
发表于 2022-7-6 22:28 | 显示全部楼层
看着好凉快!!
发表于 2022-7-7 08:57 | 显示全部楼层
颜色代码能发一下吗,我也想调一个
发表于 2022-7-7 09:03 | 显示全部楼层
和风扇相比,线的颜色淡了些。
发表于 2022-7-7 09:16 | 显示全部楼层
这个配色真的好看
发表于 2022-7-7 09:37 | 显示全部楼层
这配色好舒服,如意翡翠一样
发表于 2022-7-7 09:43 | 显示全部楼层
luo大师还是手艺好
发表于 2022-7-7 09:45 | 显示全部楼层
夏天的味道
发表于 2022-7-7 10:41 | 显示全部楼层
想不到白加绿居然这么清新
发表于 2022-7-7 10:55 | 显示全部楼层
小清新配色
发表于 2022-7-7 11:36 | 显示全部楼层
颜色搭配真漂亮
发表于 2022-7-7 11:59 | 显示全部楼层
luo大好久没出新品了!加速加速
发表于 2022-7-7 12:10 | 显示全部楼层
清新  收藏
发表于 2022-7-7 14:06 | 显示全部楼层
要想生活过得去,电脑机箱加点绿。
发表于 2022-7-8 17:33 | 显示全部楼层
炎炎夏日的早上十點 出去辦事 走一圈回來已是滿身大汗
來杯冰涼的 蜂蜜茉莉綠茶 或 檸檬汁 確實消暑又解渴
邊喝飲料邊看這新完成的桌機配色 更加倍感清涼
发表于 2022-7-8 17:36 | 显示全部楼层
非常漂亮的主机
发表于 2022-7-8 18:59 | 显示全部楼层
这款电源CPU供电是两根8PIN吧,你怎么只插了一根啊
发表于 2022-7-8 20:07 | 显示全部楼层
真漂亮啊~
发表于 2022-7-9 02:23 | 显示全部楼层
夏日限定
发表于 2022-7-9 12:21 | 显示全部楼层
青柠的颜色还是真的清爽。
发表于 2022-7-9 13:03 | 显示全部楼层
很清新的颜色   大爱
发表于 2022-7-9 18:24 | 显示全部楼层
干净清爽,绝赞!
发表于 2022-7-9 19:57 | 显示全部楼层
太好看了
 楼主| 发表于 2022-7-14 09:13 | 显示全部楼层
适合夏天
发表于 2022-7-20 09:47 | 显示全部楼层
9把风扇全往外排风?
发表于 2022-7-25 23:57 | 显示全部楼层
这配色绝了!同款冰堡垒360, 我也是前段时间刚配了台自己用,不过CPU选了12700kf
GMT+8, 2025-2-4 02:33 , Processed in 0.030828 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
