查看: 17559|回复: 33
[电脑] 情系白色灯塔,鑫谷-孟菲斯冰川+12700KF+微星刀锋钛 主机秀
发表于 2022-7-7 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
       说起前置电源机箱,距离上次装机乔思伯D40 有一段日子了,尽管D40 在体积与兼容性上拿捏的已经十分出色,但不能兼容360一体水冷,对于配置了更高端处理器、或对性能有更极致需求的用户就略为失望了!正好 618 无意间看到鑫谷最新推出了一款前置电源的新品ATX 机箱,在外观与尺寸上比较讨好、不少亮眼的细节,同时能够迎合了PCDIY 玩家对光效和散热两大需求。
       因此很期待这次孟菲斯的实际表现,加上最近心境上的转换,对光污染没那么抗拒,反而觉得恰当的光效 能愉悦心情,也能让PCDIY 增添一份满足和乐趣,同时本次装机还一起加入了白色系的新品 超频三EF120 RGB光效风扇 和九州风神的AK620 双塔散热器,组一台白色系的桌上灯塔PC 。
装机展示
配置清单:
CPU:intel 12代 12700KF
散热器:九州风神 (DEEPCOOL)冰立方620 WH版本
主板:微星 Z690 EDGE TI WIFI DDR4刀锋钛
内存:阿斯加特 弗雷钛银甲 DDR4 3600 16GB(8Gx2)套装
显卡:七彩虹 GeForce RTX 3070 Ti Ultra W OC 8G
电源:海韵 金牌80plus FOCUS GX850 850W
机箱风扇:超频三(PCCOOLER)EF120 ARGB 白色版本
主板展示
intel 12代酷睿发布时,微星刀锋钛 最先行发布的z690 中的一款,瞬间成为明星爆款型号,除了颜值高、配置和做工保持一贯出色外,相比其他同级别的主板的优势是全系列兼容顶级风冷散热器,这让风冷爱好者一时狂喜,毕竟这一代是在投资未来(支持13代酷睿),能够让消费者自主选择喜爱的散热方式的做法 确实值得点赞!
配置参数方面不多做赘述,需要提及的是刀锋钛在散热片标配有RGB灯效的,并且配备了3个ARGB(3针)接口,而ARGB的接口数量的数量能让光效展示在层次上更为丰富(例如上排、下排、后窗之间的联动)。
显卡展示
七彩虹家的3070TI 8G 白色系的配色相信吸引了很多目光,略为遗憾的是6跟复合热管(4+2)的规格散热一般,不足以压制功耗和发热飙升的DDR6X 显存,因此风扇策略较为激进,GPU 核心 达到75度时,风扇转速随时能飙升到2200-2500 ,此时的风噪较大,但幸运的是自家igame 软件能拉曲线做调整,在稍微的烤鸡测试也会告诉大家如何处理效果最佳。
当然,GeForce RTX 3070 Ti有了GDDR6X显存的加持,在显存位宽与GeForce RTX 3070一样的情况下,可以具有更高的显存带宽,助力GeForce RTX 3070 Ti上这颗完整的GA104核心火力全开,更让4K 分辨率上游戏时享受更加流畅的体验。
散热器展示
说起处理器散热,大家再熟悉不过了,而且国内厂商可谓卷的厉害,这两年除了一体水冷,热管塔式风冷的积极厂商九州风神 最近动作频繁,一口气推出了全新设计语言的AK系列,例如双塔AK620(白与本色)、单塔AK400(白与本色),以及单厚塔AK500;本次的主角是AK620 WH,暖白色系非常亮眼,漆面处理细腻有质感,官方宣称解热功耗260W,兼容intel 和amd 双平台,适配43mm以下内存,适配散热器限高160mm及以上机箱。
IMG_20220701_213809_521_调整大小.jpg IMG_20220701_213814_860_调整大小.jpg IMG_20220701_213841_479_调整大小.jpg IMG_20220701_213831_312_调整大小.jpg
风扇展示
超频三 国产老厂商,旗下生产的PCDIY 配件一直不温不火的,虽然不少PCDIY老玩家都曾经用过他家的塔式散热器,但过去多年的时间,唯有最近的蜂鸟I100pro ITX 机箱较为受人关注。这次推出的ARGB 风扇型号是EF120,官方宣称在100%转速时,风量可达61.3CFM,噪音值低至25.7dBA,Rifle Bearing轴承保证高速运转,减少磨损,降低噪音,提高使用寿命。当然,真正吸引眼球的是除了中间扇叶部分发光,就连正反面、侧面均有环形灯效,在系统神光同步时 能展示更多层次、更为丰富的联动效果,具体效果如何,后面会有提供光效展示。
IMG_20220705_225136_882_调整大小.jpg IMG_20220705_225155_175_调整大小.jpg IMG_20220705_225147_821_调整大小.jpg IMG_20220705_225142_205_调整大小.jpg
机箱展示
当实物到手,真的让笔者感叹国内的机箱市场到底有多卷了,厂商越来越侧重产品的细节优化 和提升体验感方面,从侧面来看 也是对市场、对用户需求的一种妥协表现,鑫谷-孟菲斯冰川就是这样的一款产物,请跟着图文一起看看究竟。
孟菲斯冰川 ,采用的是超简洁的外观设计,侧透+开孔前面板,则进一步解锁了机箱技能,这样光效与散热就能都兼顾到。
前置I/O 一贯的等距间距设计,开关和重启键 则紧挨着加以区分,提供1个3.5mm 音频自识别插孔,双USB3.0 和Tpye-c 全部红色配色,其中Tpye-c 最大支持10Gbps 速率。
前面板的一个亮点,超薄型!厚度仅0.5cm ,相比一般的机箱 节省了不少厚度,有效压缩了整机体积;而另一个亮点是散热开孔密度让人极度的舒适,在一定密度的孔距下同时保障了透风散热,而且不用担心恐密症发作!!
前面板是撞珠式的固定方式,上中下 合计6处固定,实测拆装手感意外的好,稍用力一掰就拆出,装上对准轻轻一按就能扣上。
新颖的一体脚垫,前后各两个,色差很小,小尺寸的设计更让机箱显得别致!另一作用是避免搬动机箱时意外导致前面板扣出掉落,细节拉满啊!
背板不侧透
顶盖 保持了与前面板的简约设计,打开的正确方式是背面螺丝松开向外抽出即可。
顶部最大支持标准的360、或240 一体水冷,风冷散热器安装时常规支持最多3个12cm 或两个14cm散热风扇
两侧的侧板 是2022年新颖的卡槽固定方式,美观可靠且免除了拧螺丝的麻烦
整体做工方面,官方页面没给五金参数,实测主体框架非常牢固、不存在摇晃的情况,各部位契合度较高,不存在大小缝隙,在走量的价位上做工实属难得。
底部散热支持最多3个12cm风扇位,标配了全覆盖的磁吸散热网
侧面理线空间非常宽裕,据官方参数多达3cm,扩展性上支持两个2.5寸SSD 或3.5寸HDD 硬盘位(每个盘位二选一),既然放得下HDD,那么空间理线肯定是足够的。
意外之处还有标配一体的开关接线,超级好评!!
隐约没记错的话,上次乔斯伯D40 逐渐开始刮起了侧透面板的ARGB 灯板定制,在孟菲斯冰川上 一样传承了,由于时间有限来不及定制展示,对定制 ARGB 灯板感兴趣的朋友可以咨询官方客服。
唯一槽点是,海韵系电源的苦恼,真的是无解,原本打算安装电源进风朝向面板外的,电源长度真的是刚刚好,才发现插头方向却是相反的,无奈按传统的朝内的方向安装完事。
由于这次 外挂 ARGB风扇多达 7个,理线上有点凌乱,所幸的是理线空间宽裕,而且超频三EF120 线材真的很长,让理线轻松了不少(否则要加大量的延长线)。
装机完成状态
灯效展示
散热测试
测试环境说明:室温29度,分贝仪距离机箱约20cm,录得约40.7分贝,采用单靠FPU、双烤、单烤GPU甜甜圈 三种方式顺序测试。
主机散热调试:CPU双风扇限速最高1300转、机箱风扇7个均限速(最高)约1100转。
BIOS 设定在PL1 190W(默认功耗),单烤FPU 10分钟顺利PASS,温暖最高96度,噪音提升了约4分贝
单烤PFS 10分钟后开始双烤,考虑到3070ti 激进风扇策略,在igame 软件调整了曲线,GPU温度83,风扇2200转左右,由于3070ti 的加入,噪音明显增大到46分贝,风噪较为明显但远未达到刺耳程度。在最后15分钟时CPU因为温度达到100度而出现大核心0.1的降频维持在全核心4.6G,小核心仍维持全核心3.6G,功耗下降到170+W,CPU 明显受到机箱的温升影响,而显卡频率未受影响,保持全速,GPU核心维持82度、温结90、显存84度。
      双烤设定的是日常使用环境模拟的CPU和GPU 全速运行的压力测试,单烤FPU下 神州风神 AK620 显然是能压制190W 默认功耗的12700KF,虽然随后加入了显卡双烤导致小幅度降频,但实际使用下,例如3A游戏中CPU 并不会占满全速运行,实际功耗大约在80W左右,所以能够满足应付日常的使用情况,当然对超频或要用在更高端的CPU 上时建议适当提高风扇转速,或者考虑上360一体水冷会让温度控制得更理想。
      另外,鑫谷的这款冰川机箱在散热方面还是很给力,必须指出虽然电源朝内安装,但前面板上、下方仍然能保持进风状况,双烤并没有造成散热压力,特别是显卡侧面玻璃温度不到40度,只是温热状态也说明了这一点。最意外的是超频三EF120 RGB风扇,风扇限制1100转能保持较大的风压(出风),噪音方面并不大,灯效和联动方面的表现则出奇的好,整体上比较满意。
参与人数 6邪恶指数 +355 门户文章 +1 收起 理由
nApoleon + 100 + 1
冬鱼 + 10
发表于 2022-7-7 15:14 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2022-7-7 16:56 | 显示全部楼层
同样入手,pdd只要360真香
优点:好看不贵。
          为数不多,开关接口都在正面的机箱。
          板材厚度也还行,散热没什么压力
缺点:只能装2个硬盘,
          显卡支架不太好装
发表于 2022-7-7 21:12 | 显示全部楼层
挺好看。
发表于 2022-7-8 09:33 | 显示全部楼层
有紫色必须支持。
发表于 2022-7-8 11:37 | 显示全部楼层
这颜色太给力了,尤其是那一抹暖白,极度舒适
发表于 2022-7-8 21:19 | 显示全部楼层
大佬,这个有matx款么?
 楼主| 发表于 2022-7-8 21:51 | 显示全部楼层
wildbear 发表于 2022-7-8 21:19
大佬,这个有matx款么?
官网 只看到ATX 和白色的,其实安装m-atx 也很和谐的,高度只相差一点
发表于 2022-7-9 00:34 | 显示全部楼层
盲猜你正在打算换白色的定制线。
发表于 2022-7-9 06:21 | 显示全部楼层
非常漂亮的主机,但是清灰是个问题!
发表于 2022-7-9 12:37 | 显示全部楼层
联动的光效,确实非常漂亮
发表于 2022-7-9 15:36 | 显示全部楼层
这配色~~~~真鸡儿好看。    大脑说:学会了   手说:并没有
发表于 2022-7-9 21:31 | 显示全部楼层
漂亮,还是风冷好打理,水冷要想给冷排吹灰 ~呵呵。
 楼主| 发表于 2022-7-14 13:37 | 显示全部楼层
天一凡 发表于 2022-7-9 06:21
非常漂亮的主机,但是清灰是个问题!
不用太担心,底部有防尘网,前面板进风是负压 不是风扇直吹,进灰少。
发表于 2022-8-17 22:30 来自手机 | 显示全部楼层
要死,心动了。。。比ap201感觉更好啊。ap201装了第二槽显卡位的主板。下面的空间太紧了。d40太薄,又不支持360。。。这个尺寸也不大,又支持atx。。。心动了,做工怎么样,钢板会共振吗
 楼主| 发表于 2022-8-17 22:47 | 显示全部楼层
baopeilili 发表于 2022-8-17 22:30
要死,心动了。。。比ap201感觉更好啊。ap201装了第二槽显卡位的主板。下面的空间太紧了。d40太薄,又不支 ...
做工很不错,钢板很结实,安装了7个机箱风扇也没发现共振,而且有侧透要比AP201 耐看、防尘。
发表于 2022-8-17 22:53 | 显示全部楼层
toddler 发表于 2022-8-17 22:47
做工很不错,钢板很结实,安装了7个机箱风扇也没发现共振,而且有侧透要比AP201 耐看、防尘。 ...
现在的LIANLIV700不支持水冷,风道也不太好。想换了,
找了一个多礼拜箱子,把论坛的机箱区和B站翻遍了,要放360水冷的显卡和PA120风冷。不超45CM高度 22CM宽度,支持ATX电源,显卡位330左右。500到1500预算
今天算是定下来了,不看了。就他了。等新新显卡发布,看看情况,然后就可以下手了。
谢谢大佬!!!
发表于 2022-8-17 22:57 | 显示全部楼层
在请教下大佬,这个箱子有没有可能后进风,CPU反转90°朝上吹?
如果这样效果更好可以试试,如果大佬觉得没什么区别,我就不测了。
另外顶部360冷排,下面放2个140或者3个120,哪个合适?
谢谢您
 楼主| 发表于 2022-8-17 23:03 | 显示全部楼层
如果这样效果更好可以试试,如果大佬觉得 ...
这款机箱 前面可进风,底部可进风,对流风道 没必要反转朝上吹(风道跟乔斯伯D30\D40 不同)
顶部冷排,要看配置,大部分情况下 底部不需要安装风扇额外进风的,因为顶部和后面出风 是对流排热,某些情况下安装风扇反而影响散热效率。
建议底部风扇看情况安装。
发表于 2022-8-17 23:32 | 显示全部楼层
顶部冷排, ...
学习了,谢谢。
发表于 2022-9-26 19:16 | 显示全部楼层
这个小机箱我实在太满意了
比我的联力PC-V700 稍微宽了一点,长度缩短5厘米,高度一模一样。正好可以放入我的写字台夹层
如果装MATX主板,上下都可以装360冷排。并且更令人惊喜的是,将34CM的XFX6800XT,放在B550TUF主板的的第二跟PCIE后,完美塞入机箱(华硕550TUF两根PCI带宽一样)跑分测过确实性能不打折。
目前上面3个猫头鹰,下面没装风扇,跑分的时候看了下温度,比联力低了不少。基本上跟把面板拿开温度一样。
华硕的6800XTLC 在路上,到了就把XFX6800XT带去公司用了。到时候冷排放在下面。上面3个风扇。散热应该很不错
PS 还有一个楼主说的问题,海韵系的电源只能将风扇朝里,否则电源延长线不够长的问题。实际上把电源插头从第二个走线孔穿过来,就可以翻转180度插上电源了。这样电源就可以朝外吸风,不会吃机箱内的热空气了。缺点是如图所示。会看得到一点电源走线,挂在第一个风扇下面。不是强迫症问题不大,
装完后称了一下重量,机箱正好15公斤,用手握住机箱框架提起,厚实牢固,没有问题。测试全风扇满速,也没有任何共振,好评。
PDD折扣完后,300出头,加个风扇9折,然后再把风扇取消订单。实际到手288。。。。价格便宜量又足。
 楼主| 发表于 2022-9-26 19:27 | 显示全部楼层
baopeilili 发表于 2022-9-26 19:16
这个小机箱我实在太满意了
比我的联力PC-V700 稍微宽了一点,长度缩短5厘米,高度一模一样。正好可以放入 ...
识货~~! 这款ATX 称得上2022年中 设计非常均衡的机箱
如果冷排放底部 担心或多或少 会影响到显卡的散热,一般放顶部较为合理。
发表于 2022-9-26 19:31 | 显示全部楼层
如果冷排放底部 担心或多或少 会影响到显卡的散热 ...
谢谢大佬,我以为他是底部进风,所以放在底下会吸到第一手的冷气。。。放在上面会被CPU散热器影响到。
那如果大佬觉得顶上最好,我换到顶上就是了,拆2个猫扇放下面。
发表于 2022-10-6 17:03 | 显示全部楼层
有没有类似d40、孟菲斯,能够上atx但体积小,并且不用任何玻璃侧板的白色箱子?
发表于 2022-10-6 17:07 | 显示全部楼层
雪白色风扇真是漂亮
发表于 2022-10-13 12:04 | 显示全部楼层
vicar 发表于 2022-10-6 17:03
有没有类似d40、孟菲斯,能够上atx但体积小,并且不用任何玻璃侧板的白色箱子? ...
孟菲斯,左右侧板互换就不侧透了。
发表于 2022-10-13 23:23 | 显示全部楼层
白色艺术品
发表于 2022-11-30 19:24 | 显示全部楼层
看这个空间,顶部是不是可以塞下280冷排?
 楼主| 发表于 2022-11-30 19:37 | 显示全部楼层
官方参数写明支持的,顶部、底部都能塞280冷排,兼容性很强
发表于 2022-12-1 14:09 | 显示全部楼层
好的,感谢回复。
GMT+8, 2025-2-4 02:34 , Processed in 0.017839 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
