查看: 22849|回复: 70
宇宙骑士——乔思伯MOD3mini+微星B660M迫击炮D5+索泰3070PGF装机
发表于 2022-7-8 07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
此次带来乔思伯 JONSBO MOD-3 mini 灰色款机箱装机方案,这是一款开放式MATX机箱,整机硬朗的重装机甲造型风格,具备MOD潜质,适合玩家打造个性化主体,所有面板内框架分别为:1.5mm+1.2mm+1.0mm厚钢板,左右两面4mm厚的墨色钢化玻璃,顶部可安装240\280\360mm冷排,或者两颗12cm\14cm风扇,前面板可安装两颗12cm风扇进风,支持显卡最长360mm,风冷散热器最高165mm。硬件方面采用intel 12代平台,主板选择了微星B660M迫击炮DDR5,显卡来自索泰GeForce RTX3070 PGF OC,内存来自金士顿FURY BEAST 野兽系 RGB DDR5 5200灯条,电源是安钛克HCG850金牌,一体水冷散热器选择了九州风神的LS520冰堡垒。下面开始装起来。
硬件配置清单:
CPU:intel i5-12600K
主板:微星 MSI MAG B660M MORTAR WIFI 迫击炮 DDR5
显卡:索泰 ZOTAC GeForce RTX3070 PGF OC
内存:金士顿 Kingston FURY BEAST RGB DDR5 5200 16G ×2
SSD:Samsung 980Pro
机箱:乔思伯 JONSBO MOD-3 mini
电源:安钛克 Antec HCG 850
散热:九州风神 DeepCool LS520 冰堡垒240
风扇:九州风神 DeepCool FC120
一、整机灯效展示
整机灰色调,淡蓝绿色灯光点缀。
主机右斜45°。
左斜45°。
主板侧展示,外侧淡墨色钢化玻璃侧板。
背侧同样钢化玻璃侧板,模组线若隐若现。
机箱尾部。
灰色面板搭配中置粗壮的金属连接柱极富机械科技感。
移除主板侧钢化玻璃侧板。
来看机箱内部硬件情况。
机箱顶部九州风神LS520冰堡垒,前面板两颗FC120风扇辅助进风。
内部主板、显卡、电源左倾斜15°布局。
九州风神LS520冰堡垒无限镜冷头灯效。
冷头左侧微星MAG B660M Mortar主板IO散热模块,上方是VRM斜纹切割散热模块,上面印有MAG标识。
散热片侧面展示。
金士顿 Kingston FURY BEAST RGB DDR5 5200灯效。
索泰GeForce RTX3070 PGF OC侧面灯效。
显卡背面标配金属背板辅助散热。
环绕着PGF标识的是一圈RGB灯效。
安钛克HCG850金牌电源。
前面板九州风神FC120 1800rpm版本。
顶部九州风神LS520冰堡垒标配的FC120为2250rpm版本。
机箱背线展示。
二、配件开箱。
机箱是这次装机的主角,来自乔思伯的MOD-3 mini MTAX机箱。炫酷的机甲战士造型,开放式设计,整机尺寸:251MM (W) * 569MM (D) * 535MM (H)。
机箱各角度展示。
左斜45°。
机箱尾部展示。
机箱主板侧为钢化玻璃侧透设计。
右侧同样为浅墨色钢化玻璃侧透设计。
机箱前面板展示。
两块前面板叠加设计,仿佛机甲战士的脸部造型。
机箱前置IO在机箱前面板左侧,从上到下分别为开关机键、USB3.0 TypeA,3.5mm音频接口、USB3.0 TypeC(和TypeA共用一根,半速)。
主板安装位,可支持从ITX-MATX主板。显卡最大支持360mm,若安装风冷散热器,CPU散热器限高165mm。
机箱底部为电源安装位,最长支持165mm长度。
机箱前部底侧可安装一颗12cm风扇进风。
上方亦可安装一颗12cm风扇。
整机免工具安装,面板均为手拧螺丝。
手拧螺丝、螺母连接杆等做工精致,质感不错。
尾部4个PCIE槽位。
顶部凌厉的造型盖板为冷排\风扇挡板。
顶部造型顶板尾侧展示。
拆除顶盖240冷排安装位,也可以安装360水冷,但是只可以固定部分螺丝。当然安装风扇的话可以安装两个12cm\14cm风扇。上方金属柱体为顶部盖板的托柱,保持帅气的造型。
机箱背部左侧可安装一颗2.5寸硬盘,右侧可安装一颗3.5寸硬盘。
机箱底部四个长条橡胶脚垫。
主板选择了微星的MSI MAG B660M MORTAR WIFI 迫击炮(DDR5)。和DDR4内存不同,这款是DDR5内存版本,包装是一贯的迫击炮配色和风格,中间一颗迫击炮下标有微星迫击炮的中英文型号说明。
附件方面非常丰富,首先是说明书、保修卡、快速使用指南、宣传彩页、感谢信、贴纸以及驱动光盘等。附赠了SATA线材、WiFi天线以及M.2固定螺丝,还有一把代MSI Logo的螺丝刀,装机不用自备工具好评。
主板标准的MATX版型,外观简洁,黑色的PCB搭配银白色的铝合金散热装甲,表面处理分金属拉丝和磨砂,质感不错,黑白机箱均可以搭配,比较百搭。
主板采用12+1+1相供电设计,DrMOS设计,每相均配备了一个由瑞萨的ISL99360 60A DrMos,可单相输出60A电流,核心总供电高达720A,完全可以驾驭12代CPU。
四条DDR5内存插槽,结合微星Memory Boost 技术支持最高DDR5 6200MHz+。除此之外还有一个前置USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C接口方便机箱面板使用。主板24Pin插槽旁边还有EZ Debug LED指示灯,当主板开机后会进行自检,CPU、内存、显卡等出现问题响应的指示灯会红色亮起。
为了更好的发挥Intel 12代酷睿处理器的性能,B660M迫击炮升级到了双8Pin CPU辅助供电,可以代给CPU提供更大的电量供给,同时还能更好的分摊供电线路的负荷。双8Pin对于B660来说不亚于Z690的待遇。
从上到下三根PCIe插槽分别是:PCIe4.0X16、PCIe3.0X1、PCIe3.0X16(没有配备Z690芯片组的PCIe5.0插槽)。其中第一根插槽预装了金属保护罩,一是起到保护作用,二是起到信号屏蔽作用避免机箱内杂讯干扰,让显卡信号更纯净。
主板一共有2个全尺寸的PCIe x16插槽,此外还有1个PCIe 3.0x1插槽以及2个支持PCIe 4.0 x4的M.2 2280接口,2个M.2接口都覆盖有散热片。两片固态硬盘铝合金散热片背面均预贴了导热贴,辅助固态硬盘散热,使用前要撕区否则影响散热效果。
主板左下角黄色分割线左侧使用了ALC1200音频解码芯片,且I/O附近的被散模块和挡板包裹,抗干扰性能得到保障,音频输出更纯净。
南桥方面上方是一整块厚实铝合金,为芯片组提供散热,表面拉丝切割处理,上面标注了MORTAR字样。在芯片组下方是两个垂直与主板的SATA6接口。
来看接口方面。主板预装了I/O背板,提供4个USB 2.0接口, 3 个USB 3.2 Gen2 Type-A接口,一个USB 3.2 Gen2x2 Type-C接口,速度高达20Gbps。同时I/O背板还有专门为非F酷睿核显准备的HDMI、DP视频接口。最后提供了一个2.5G有线网口,一个Wi-Fi 6E天线接口和5个音频接口。
主板背面一览,通体黑色PCB,没有配备主板金属背板,整体版面很干净没有锡焊残留,焊点饱满,做工扎实。
显卡选择了索泰ZOTAC GeForce RTX3070 PGF OC。其外观设计依旧是熟悉的银灰与黑的PGF玩家力量至尊的系列标志配色。这款显卡采用了12相供电电路设计,8条6mm纯铜镀镍热管以及2个鲨鱼盾鳞风扇组成的散热系统可以轻松压制240W的TGP。Boost频率达到了1785MHz,比公版的1725MHz高了60MHz,TDP也从公版的220W提升到240W,还有17%的可上拉空间,足够3070的超频要求。
正面标配三颗鲨鱼盾鳞风扇,中间都有PGF的Logo。
侧面展示。
顶部有索泰英文名字的Logo,自带RGB灯效。
外接供电方面则是双8Pin接口。
显卡背面标配金属背板辅助散热,中间是一颗PowerBoost去耦电容。
背板右侧圆形中间是PGF系列显卡的专属标志,而环绕着它的是一圈RGB灯效。
标配六热管散热强悍。
接口方面,拥有3个DP 1.4a以及1个HDMI 2.1接口。
内存选择的金士顿 FURY BEAST RGB DDR5 5200 16G ×2,拥有丰富的RGB灯效功能和全新的散热器设计,可带来流畅明亮的灯光效果,贴合当前游戏玩家群图的所有需求:高性能,散热好以及具个性化。标签两侧印有内存所支持的灯控软件,包括了华硕、微星等主流品牌,当然也少不了自家的FURY CTRL RGB 控制软件,能设置多种的颜色、灯效或整体系统灯光联动。
内存的散热马甲采用轻量化金属材质打造而成,并且在表面侧以及边缘区域进行了印压或镂空处理,形成的花纹能增加散热马甲的散热面积的同时,也增添了内存散热马甲的视觉效果。左侧的“FURY”LOGO采用的浮雕拉丝的表现形式,银白色的金属质感与拉丝效果。
右侧则是内存信息铭条贴纸,采用 INTEL XMP 3.0 标准,XMP 频率最高 5600 MHZ,对应时序 CL40-40-40-80,电压 1.25V。
内存马甲顶部的RGB灯效区域采用的是白色内磨砂处理的导光罩+内置的RGB灯带的组合。
侧面开了灯带窗口,增加了开启RGB后的立体感。
电源选择了来自安钛克的Antec HCG 850金牌电源。这款电源的包装黑黄搭配,这个黄色点缀也是安钛克的标志黄,右下角红色是10年换新的标语。
HCG 850金牌电源的机身长度为14厘米,配备一颗12厘米的风扇,同时电源正面还有密集的格栅孔,利于风扇进风,还能防止机箱线材进入,保护风扇。
电源背面详细注明了HCG 850的各项参数,其中+12V输出电流最高达70A,对应了840W功率,+3.3V与+5V通过DC to DC电路从+12V调压输出,最高输出电流都是20A,路联合输出的额定功率最高为100W,整体额定功率是850W。
侧面非常简洁,中间巨大的Antec HCG 850字样。
在模组接口上,HCG 850金牌电源划分了三种类型,第一种是主板供电接口,为10+8pin的设计;第二种是SATA供电和D型4pin接口供电,共有4组;第三种是PCI-E和CPU供电接口,共有3组。
电源尾部通体镂空设计方便热气排出,右侧分别是Hybrid Mode的开关、电源开关以及电源插孔。Hybrid Mode关闭状态下,电源风扇是温控状态,可以随着电源负载变化而自动调整转速。
这款电源的配套线材兼有蛇皮编织线和扁平线,一共11条,其中1条主板24PIN供电线、2条4+4PIN CPU供电线、3条双6+2PIN PCIE供电线,用的都是蛇皮编织线,并内置滤波电容;另外还有2条D型4PIN线线,共5个接口,以及3根SATA供电线,共10个接口,采用的是扁平线。最后还有一个D型4PIN转小4PIN的转接线。
散热选择了九州风神的LS520冰堡垒,外包装是简约的牛皮纸盒外套白色套卡,正面印有水冷的的渲染图,左上角灰色字体是产品型号LS720,右下角是九州风神的Logo。
标准的360铝制冷排,双面可安装4把12cm风扇。
冷排采用十二条水道,搭配单波散热鳍片,冷排的的FPI(每英寸鳍片数)为20, 高密度的鳍片可以增大散热面积,提升散热效能。
冷排出入水口为钢制环形箍,非常牢固,避免水冷管过度弯折造成漏液。
标配了两个水冷管理管夹,方便整理水冷管起到美化的效果,夹子上阴刻九州风神的Logo。
冷排侧面一角的装饰块,松石绿的九州风神Logo搭配网孔面板。
另一侧圆形胶塞是九州风神自家研发的ANTI-LEAK防漏液泄压阀,采用动态平衡技术,内置泄压囊来平衡封闭式冷排内部的气压。当冷排处于高温状态气体膨胀时,泄压囊受到挤压,突破防爆阀向外排出多余气体,使内部增加的压力得到释放,从而避免高压漏液的风险。
冷头银灰色外框,磨砂质感,中间是亚克力装饰盖,这款冷头采用了九州风神第四代高性能水泵,相比上一代改进了微水道,提高了冷夜流速30%,最高转速3100RPM,最大限度提升散热性能。
底座采用加厚紫铜,金属表面加工精细,预涂导热硅脂,免去一项装机环节,不会涂硅脂玩家的福音。
风扇为全新版本的FC120 FDB轴承风扇,最大转速2250RPM,风量约为58.85CFM。
风扇选择的九州风神的FC120 RGB风扇,3联包,一共3把。500-1800rpm,风量61.91cfm,风噪约28db,支持各平台RGB控制软件。
风扇扇叶采用涡轮设计类似温柔台风、猫头鹰A12X25。扇叶均经过优化设计处理,增强风量和风压,收窄的边框为风扇提供更大的运行面积。
三、测试环节。
微星的MSI MAG B660M MORTAR WIFI 迫击炮(DDR5)BIOS界面。
金士顿 Kingston FURY BEAST RGB DDR5 5200内存配备名为FURY CTRL的控制软件可对灯效进行控制。
FURY CTRL的玩法非常多,用户可对灯效的速度、亮度、延迟时间、LED长度,甚至每一颗RGB LED的颜色进行设置。
右上角功能栏还可以查看内存具体运行参数信息等。
通过AIDA64能对5200MT/s的野兽Beast DDR5 RGB内存有更深入的参数与规格了解,如内存所采用的DDR5存储芯片来自镁光、XMP工作电压为1.25V以及内存XMP作频率为DDR5-5200。
野兽Beast DDR5 RGB内存支持最新的Intel XMP3.0,在BIOS也只需简单的选择就能实现,操作非常简单实用。下面以微星B660M迫击炮DDR5为例,进行设置。
内存频率:DDR5-5200(XMP)。
首先是DDR5-5200 DDR5内存的频率,时序调用是40-40-40-80 CR2。性能部分,读取速度为76222MB/s、写入速度为72944MB/s、复制速度为69893MB/s、延时为85.5ns。
内存频率:DDR5-4800(XMP)。
在第二个XMP配置文件为DDR5 4800内存的频率,时序调用是38-38-38-70 CR2。性能部分,读取速度为71222MB/s、写入速度为68456MB/s、复制速度为65813MB/s、延时为89.9ns。
内存频率:DDR5-5600(OC)。
为了充分挖掘这款内存的潜力,对内存进了比较简单的超频。实用微星B660M迫击炮自带的Memory Try功能,反复测试最佳频率,最终稳定在DDR5-5600 频率,运行了AIDA 64再度测试带宽,时序调用是40-44-44-82 CR2。性能部分,读取速度提升到81912MB/s、写入速度提高到76942MB/s、复制速度提高到74227MB/s、延时降低为80.9ns。
CPU-Z信息及单核多核跑分。
GPU-Z信息。
AIDA64Cache&Memory以及 GPU Benchmark测试。
CINEBENCH R23 测试。
Port Royal测试。
Time Spy Extreme基准测试。
Fire Strike Ultra测试。
CPU PROFILE测试。
室温28°C,单烤Aida64 FPU 15分钟,12600K 温度69°C左右,3070 40°C左右。
室温28°C,双烤Aida64 FPU+Furmark 4K 8SMAA 15分钟,12600K 温度68°C左右,3070 71°C左右。
总结:
乔思伯MOD-3mini是一款为了电竞玩家设计的机甲机箱,造型炫酷,喜欢白色的还有白色可选,开放式设计不仅满足高端配置容量及散热需求,内部硬件也能够最大化展现出来,相比尺寸巨大的MOD5和MOD3更适合桌面摆放,不过开放式设计会受灰尘困扰,对使用环境要求高一些。
以上,仅供装机参考,仅代表个人观点,谢谢观看!
参与人数 10邪恶指数 +335 门户文章 +1 收起 理由
晓° + 20
冬鱼 + 10
youzhusky + 20 666
tommylin + 20
AC♥小武 + 20
YESHIXUAN + 20
MR.ORANGE + 20
发表于 2022-7-8 09:08 来自手机 | 显示全部楼层
这个机箱帅炸了
yhgg + 5
发表于 2022-7-8 09:30 | 显示全部楼层
我就不太喜欢这种机箱 主要是棱角太多 小孩子或者猫猫容易受伤
yhgg + 5
发表于 2022-7-8 09:33 | 显示全部楼层
这机箱好酷像铁血战士。
yhgg + 5
发表于 2022-7-8 09:39 | 显示全部楼层
装机狂魔你好
yhgg + 5
发表于 2022-7-8 10:10 | 显示全部楼层
大佬高产啊,一个接一个。
yhgg + 5
发表于 2022-7-8 10:26 | 显示全部楼层
霍~!这走线 爽
yhgg + 5
发表于 2022-7-8 10:31 | 显示全部楼层
支持大佬,机箱好评,拍摄无敌。
yhgg + 5
发表于 2022-7-8 10:34 | 显示全部楼层
飒,同款搞起来
yhgg + 5
发表于 2022-7-8 10:52 | 显示全部楼层
这背面是没有挡板的吗?那小强不开心的要疯了
yhgg + 5
发表于 2022-7-8 11:34 | 显示全部楼层
安钛克电源好帅
yhgg + 5
我傻了 这居然是乔思伯设计出来的?
yhgg + 5
发表于 2022-7-8 12:02 | 显示全部楼层
我~~~我来~抬个杠~~~宇宙骑士不是应该红白配色么~~~
另外,那啥,太过帅气,严重妨碍我抄作业~~~
yhgg + 5
发表于 2022-7-8 13:55 | 显示全部楼层
家里用有什么小强~~~~机箱小强多的,一般都是超市,餐饮店什么的,阴暗,潮湿,食物多
yhgg + 5
发表于 2022-7-8 14:07 | 显示全部楼层
支持大作,最近真是佳作不断啊,这款机器真够飚的,想不到居然出自屌丝伯之手
yhgg + 5
发表于 2022-7-8 15:26 | 显示全部楼层
迪波威来袭!
yhgg + 5
发表于 2022-7-8 16:53 | 显示全部楼层
帅炸了。
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2022-7-8 19:05 | 显示全部楼层
感谢兄弟支持
有这种情况确实
 楼主| 发表于 2022-7-8 19:06 | 显示全部楼层
冷眼旁观 发表于 2022-7-8 09:33
这机箱好酷像铁血战士。
哈哈 是的 ,像好多角色
jiayin兄别来无恙
 楼主| 发表于 2022-7-8 19:07 | 显示全部楼层
lxxtl 发表于 2022-7-8 10:10
大佬高产啊,一个接一个。
最近做的比较多,感谢支持
感谢yex大佬支持
 楼主| 发表于 2022-7-8 19:08 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2022-7-8 10:31
支持大佬,机箱好评,拍摄无敌。
感谢基友支持帮顶
tommylin 发表于 2022-7-8 10:34
飒,同款搞起来
搞起来林总
 楼主| 发表于 2022-7-8 19:09 | 显示全部楼层
是的 开放式的 比较挑环境吧
78114552 发表于 2022-7-8 11:34
安钛克电源好帅
老兄是antec铁粉哇,我现在还留着hcp1300了
 楼主| 发表于 2022-7-8 19:10 | 显示全部楼层
zYuTwT 发表于 2022-7-8 11:34
我傻了 这居然是乔思伯设计出来的?
哈哈 确实跟以往印象对不上号
 楼主| 发表于 2022-7-8 19:11 | 显示全部楼层
另外,那啥,太过帅气,严重妨碍我抄作业~~~ ...
哈哈,我实在想不起来到底最想啥,前脸像但是颜色不对,感谢帮顶支持
 楼主| 发表于 2022-7-8 19:13 | 显示全部楼层
bat1985 发表于 2022-7-8 14:07
支持大作,最近真是佳作不断啊,这款机器真够飚的,想不到居然出自屌丝伯之手 ...
外形确实挺拉风的,不想乔思伯风格,感谢兄弟支持
GMT+8, 2025-2-4 02:18 , Processed in 0.025129 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
