查看: 16269|回复: 16
一个360冷排解决一切烦恼 - 乔思伯VR4 + 5900x + 3080一网打尽!
发表于 2022-7-11 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
"Impossible - only means that you haven't found the solution yet." - 匿名
之前一直不爱买360冷排,更是一直都不爱做大型机箱,更不爱买没有负压风道的迹象。但是这一次乔思伯VR4以及欧酷新出品的一系列操作,让我一一打破了之前的"不可能";而一个360冷排带下高功耗配件,也因为这个组合而成为了可能。
配置列表 & 配件介绍
这次准备的配置如下,由于使用的是47mm高度的下压式散热,故12700KF未放开了跑,反而降压维持默频。
CPUAMD Ryzen 9 5900X (PBO2;全核心Curve Optimizer -15;体质x1;频率上限+200;防掉压10++)
主板铭瑄B550m电竞之心
内存十铨 梦境 DDR4 4000 16G x 2
显卡戴尔RTX 3080 OEM
散热冷头CPU: 欧酷XPX全金属;GPU: 欧酷RTX3080 AIC冷头(亚克力)
泵箱冷排泵箱:欧酷VPP755水泵 + RISE FLAT 12CM风扇位泵箱一体;欧酷HPE-30 360mm冷排
其他散热欧酷TPV水管、快拧、以及90度弯头若干
固态惠普EX900
机箱风扇AVC联想OEM
电源先马白金1200W + 混用红色定制线
机箱乔思伯VR4
主板以及CPU,使用了最近比较火的丐帮帮主B550m电竞之心,CPU也随供电匹配使用了5900X
内存方面,使用了十铨DDR4 4000的16GB x 2套条
显卡,使用了OEM版本的AIC 3080,散热方面,使用了欧酷3080 AIC冷头
冷头本身较之前版本将四周发散的RGB光变为了只在Logo上
这次CPU冷头安装完成之后有一种莫名的高级感(虽然笨笨的感觉依然在)
冷排方面使用了欧酷HPE-30冷排;HPE为High Performance Edition缩写,意为高性能版,多了两条水道并压缩了鳍片
冷排本身依旧保留了欧酷薄喷漆鳍片以及之前优秀鳍片设计的特征
冷排放置方式为倒置,这样冷排的排水口超上,一方面方便注水,一方面打开后为最高点,不易漏水,可接水管,方便日后维护
泵箱使用的是欧酷的12CM风扇位Rise FLAT泵箱一体(D5)
这次的泵箱一体使用的是亚克力材质,加了一条金属挡板遮挡进水部分
该泵箱这次有D5和DDC两个版本,DDC安装后可以和箱体齐平
泵箱和板U组合放在一起还是比较漂亮的
当然,还有个小东西则是带RGB的流量计(带电子回馈,可插主板风扇位反馈转速)
但可惜RGB有点过度
在安装完成后,在灌水前,是一定要测压的。
整机装机SHOW!
VR4和VR3一样,都采用了抽屉式设计,内框架和外壳分开;风扇的RGB灯效通过主板同步控制,前部进风为3个12CM风扇,配合360冷排
由于VR4非常神乎其神的...在电源仓位少留了5mm,导致360冷排最下方无法对冷排使用前后夹汉堡的方式进行部署,所以只有在上面空间足够的地方多加了两个风扇。
前文提到的欧酷的全金属XPX冷头的RGB灯效,本以为会有很严重漏光,没想到并没有
欧酷VPP755水泵以及RISE FLAT水箱被安装在了背板位置
管路尽可能的藏匿,从背部和上部走管,穿过配件,进入冷排
关灯后,内部框架效果,以及在上文中提到的,流量计的RGB亮度过高问题凸显
翻转过来之后,少了一个风扇顿时有那么一些些突兀
内存的RGB没有让主板进行同步而是使用了默认的白模式,同时,欧酷的90度弯头的柔顺度也确实不错
将内框塞入外壳后,RGB的亮度减少了很多,但是若隐若现的风扇确实很不错
从后方,可看出RISE FLAT水箱
简单评测 & 测试
先说风扇以及HPE冷排的风速以及风扇通过冷排之后剩余量关系。
测试方式为,使用风速仪在风扇100% PWM (4500转) 以及50% PWM (2000转)的时候测试风速;进风测试距离为10mm,出风测试距离为15mm;随后以同样方式测试风通过冷排前后的风速;单位相同。
在风扇PWM100%的时候,风扇在经过冷排后排风(四周)损失最高为33%;中心部分由于本身无风(传感器尺寸超过电机尺寸),所以有测得数据;进风数据和但风扇几乎无异;在夹汉堡的情况下,风速甚至超过了单使用风扇的情况,很可惜噪音起飞。
在风扇PWM50%的时候,风扇转速大约为2000转,测试结果和100%同比递减,相差不多;风扇同时也不再啸叫,噪音恢复正常。
在完成风扇部分测试后,将风扇策略调整为:
CPU温度点
PWM百分比
35
30%
50
40%
65
65%
80
100%
在PBO2开启后,最大BOOST +200MHz,体质判定x1,Curve Optimizer全核-15;全核在各项测试中能达到几乎4.9GHz Boost,全核最低不低于4.5GHz,大部分情况为4.6GHz Screen Shot 2022-07-11 at 17.53.02.jpg
温度方面,在3DMark各项测试中CPU温度如下
在FPU + Furmark双烤和游戏Bench工具中温度如下
随后后,在测试过程中,使用了热成像对机箱进行照射,发现风扇能将热量推出(当然,此机箱并非正压机箱,而是四散型)
最后,贴出各测试结果
3DMark各项测试
游戏测试
写在最后
欧酷XPX冷头,RISE FLAT泵箱,尤其是HPE-30冷排在这次的Build种起到了很强的作用;当然,AVC的定制风扇也是十分的强悍的。在50%以下效率强并且噪音小之外,需要散热的时候能够起飞也是它的特点之一。当然,风扇的平整PWM也是其特性之一。
最后,奉上完工图,以及视频!
感谢阅读
竹子
2022年7月
参与人数 8邪恶指数 +294 门户文章 +1 收起 理由
ebeshow + 20
冬鱼 + 10
王骞 + 19
发表于 2022-7-12 01:25 | 显示全部楼层
顶顶,没分了,明天来加,真好看呀,这个算散热极致了吧。
发表于 2022-7-12 06:17 | 显示全部楼层
侧版2个把手,,很霸气。,。有点服务器味道
发表于 2022-7-12 06:43 | 显示全部楼层
看到粗转的水管,散热就放心了
发表于 2022-7-12 08:31 | 显示全部楼层
这个算散热极致了吧
发表于 2022-7-12 09:09 | 显示全部楼层
yu群友帮顶
发表于 2022-7-12 09:37 | 显示全部楼层
丐帮帮主。。
发表于 2022-7-12 09:44 | 显示全部楼层
铭瑄板子就必须支持一下了。
发表于 2022-7-12 10:44 | 显示全部楼层
这么多洞洞,风扇多一个少一个问题不大
发表于 2022-7-12 11:18 | 显示全部楼层
整体风格,我还是比较喜欢的。
发表于 2022-7-12 11:55 | 显示全部楼层
厉害了~!机箱颜值很高
发表于 2022-7-12 13:11 | 显示全部楼层
少了5mm的位置可以上把薄扇?
发表于 2022-7-12 13:42 | 显示全部楼层
散热好好的机箱!
发表于 2022-7-13 15:31 | 显示全部楼层
风扇4500转,没见过啊
发表于 2022-7-14 16:21 | 显示全部楼层
显卡怎么和影驰星耀有点像?
 楼主| 发表于 2022-7-14 17:44 | 显示全部楼层
乐在其中-13 发表于 2022-7-14 16:21
显卡怎么和影驰星耀有点像?
PCB都是AIC的~ 只不过OEM的PCB是绿的,星耀那些都是黑的我记得
发表于 2022-7-14 23:31 | 显示全部楼层
拍照水平还不错哦,关键是相机很给力
GMT+8, 2025-2-4 02:19 , Processed in 0.016706 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
