查看: 26236|回复: 55
[电脑] 送给媳妇的指尖乐趣——御斧Y68三模机械键盘开箱体验
发表于 2022-7-12 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天媳妇用的机械键盘洒进了奶茶,晒干以后有几个按键不好用,虽然凭我的维修技术很容易就能修好,但是考虑到她那把键盘都用了3年多了,干脆直接给她换一把小尺寸的“猛男色”键盘,她应该会挺喜欢。
御斧Y68三模机械键盘开箱后能看到包装盒内的使用连接方式的说明,和盒子左侧附送的四颗TTC金粉轴V2。
附件:拔键器,拔轴器,两条航空插头对接的线缆,可拆卸支撑脚,键盘说明书,四颗TTC金粉轴V2。
御斧Y68三模机械键盘是一把60尺寸的小键盘,全键盘拥有66个按键,一个连接模式切换开关。键盘的整体尺寸为326.5mm*118.1mm*39.5mm,重量为693g,算是一把极具分量的小尺寸机械键盘。
这把键盘拥有4种颜色可选择,粉色的键盘被命名为糖果工厂,键盘采用了玫红色和粉色进行搭配,色彩着实能吸引不少女性使用者,键盘的轴体采用了TTC的金粉轴V2,这可以算是由内而外的粉了。
键盘支持RGB灯光效果,并且有22种灯光模式可以切换,但是PBT材质的键帽并不具备字符透光的设计,从纯粹的灯光效果来说有一些遗憾。键盘支持全键无冲突功能,并且支持3种模式的连接方式:蓝牙、2.4G、USB有线连接。三模连接功能可以胜任所有的工作环境。
键盘内置3000mAh锂电池,正常使用大约2-3周充一次电,在无线连接模式下想要续航持久建议关闭RGB灯光,比如我常用的罗技G502无线鼠标从来都是不开灯,保证最大的续航时间。
键盘左侧特写
键盘右侧特写
键帽侧刻标记了组合键的功能
键盘局部特写
连接模式切换开关
键盘指示灯
键盘左侧特写
键盘右侧特写
右后侧是键盘2.4G无线接收器的收纳槽。
2.4G无线接收器
后部还有键盘的开关和USB-C接口。
键盘底部特写
金属铭牌
白色窄条防滑脚贴
默认支撑脚可以正反两面使用,键盘还附送一个高支撑脚贴,所以键盘总共有3种支撑高度可以选择。脚贴通过磁吸的方式固定。
键盘支撑脚特写
键盘的键帽采用了常见的PBT材质,并且采用了双色注塑工艺,键帽字符为闭口设计方案。
PBT键帽的优点就是十分耐磨,键帽表面颗粒感十分细腻。
键帽底部特写
键盘的大按键采用了卫星轴方案。
大按键显然是经过调校,所有的大按键上下行都十分流畅顺滑,不存在肉的感觉。
TTC金粉轴V2是TTC金粉轴V1的升级款,升级版轴体的弹片和端子都做了镀银的处理,也就是说轴体的可靠性大大增加。轴体按键总行程4mm,触发行程2mm,触发压力37gf,按键寿命为1亿次。TTC金粉轴V2的顺滑程度相当好,轴芯的触底声音较为短促且尖锐一些,并不像大部分轴体存在一些厚重感。键盘采用了金属定位板,并且定位板与PCB之间有一层黑色橡胶这就起到了减少敲击轴体的震动杂音,让轴芯触底显得十分扎实。
键盘支持轴体热插拔,从插孔可以看出键盘支持5脚轴体,并且LED灯采用了PCB反贴的设计,灯珠跟PCB高度齐平,所以这里可以支持任意的轴体,这算是十分友好的一种设计。
TTC金粉轴V2
TTC金粉轴V2
拔掉键盘所有键帽,接下来进入拆解部分
灯光效果
键盘定位板特写
键盘PCB整体特写
TTC的热插拔轴座。
模式切换机械开关
键盘主控和灯控芯片特写
USB-C接口
PCB和定位板之间有一层很厚的橡胶垫。
键盘底壳内有一层灰色的橡胶支撑垫。
橡胶垫下面是一块3000mAh锂电池,锂电池并没有做粘贴的固定,灰色橡胶垫内侧有个电池槽,正好可以把电池卡进去这也算是将电池进行了固定。
键盘开启RGB灯效
键盘灯效特写
桌面整体特写
桌面整体特写
桌面整体特写
总结:想在千篇一律的机械键盘设计中走出自己的路子还是挺不容易的,很多键盘都开启了类客制化的设计路线,这就是穿客制化的鞋走客制化的路让客制化无路可走,说的有些夸张但是这两年小厂的机械键盘产品都很拼,很卷,不搞点与众不同的东西都不好拿出手。御斧Y68三模机械键盘把能给到玩家的功能几乎都给到了,RGB灯光有,PBT键帽有,全键无冲有,驱动有,轴体热插拔有,网红轴TTC金粉V2有,设计上也不落俗套,键盘右侧的三模切换开关除了功能外也算是个小小的点缀,键盘有些特点的就是磁吸的键盘支撑脚,自由拆卸3种高度可选择,默认支撑脚还能正反两面翻转使用。键盘为了增加逼格把普通的USB-C线缆换成了2段通过航空插头来连接的弹簧线缆,键盘背面的金属铭牌是不是也很像某些客制化键盘,客制化能玩的设计特点这把键盘几乎都囊获了。在拆解中能看到键盘内部做工也是十分讲究,PCB与定位板中间有隔音橡胶垫,在键盘的底壳内还有个减震橡胶垫,内部和外部做工都叫人满意。最后还希望女王大人能用着满意。
参与人数 5邪恶指数 +245 门户文章 +1 收起 理由
发表于 2022-7-12 17:26 | 显示全部楼层
模式切换太带感了!!!
发表于 2022-7-12 18:08 | 显示全部楼层
键圈内卷太厉害了
 楼主| 发表于 2022-7-12 19:26 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-7-12 17:26
模式切换太带感了!!!
跟汽车的换档一样。
tataneo 发表于 2022-7-12 18:08
键圈内卷太厉害了
不搞设计创新现在消费者都不买账。
发表于 2022-7-13 09:17 | 显示全部楼层
618纠结半天,还是没买御府
家里键盘太多了。
 楼主| 发表于 2022-7-13 10:07 | 显示全部楼层
wildbear 发表于 2022-7-13 09:17
618纠结半天,还是没买御府
家里键盘太多了。
我家里键盘也特别多,媳妇都不喜欢,不是黑色就是蓝色,这次买个她喜欢的颜色。
发表于 2022-7-13 13:04 | 显示全部楼层
拆都拆了,不顺便换个5000mah的电池吗?
 楼主| 发表于 2022-7-13 13:06 | 显示全部楼层
问题是电池卡在PCB下面的橡胶垫里的,槽都开好了,所以没有用双面胶固定,换的大的这个橡胶垫就不合适了,肯定会凸起来,到时候螺丝估计都拧不上。
发表于 2022-7-13 14:02 | 显示全部楼层
hebin 发表于 2022-7-13 13:06
问题是电池卡在PCB下面的橡胶垫里的,槽都开好了,所以没有用双面胶固定,换的大的这个橡胶垫就不合适了 ...
这么高成本独立开槽,看来是防止diy换电池了
发表于 2022-7-13 14:26 | 显示全部楼层
如果切换键换成金属材质就更好了。
 楼主| 发表于 2022-7-13 17:38 | 显示全部楼层
yangyang00131 发表于 2022-7-13 14:26
如果切换键换成金属材质就更好了。
金属外壳就是直接增加了产品的成本。
 楼主| 发表于 2022-7-13 17:41 | 显示全部楼层
你说的这个情况很有可能。
发表于 2022-7-13 22:47 | 显示全部楼层
看到按键侧面 BT 123  的标签的时候,就知道这样的产品有多用心
发表于 2022-7-14 01:05 | 显示全部楼层
这个颜色很漂亮,轴体可以拆卸啊?
发表于 2022-7-14 07:14 | 显示全部楼层
这个颜色好看的呀,粉粉嫩嫩的
发表于 2022-7-14 08:46 | 显示全部楼层
女王用拆过的?
发表于 2022-7-14 09:30 | 显示全部楼层
还需要自己家隔音垫 静音膜什么的吗
发表于 2022-7-14 10:44 | 显示全部楼层
颜值是不错,不过也有几个让大家吐槽的设计,B站开箱和评测也有不少了。
就是品控还是有一定的问题,跷跷板效应几率出现在部分用户上。
发表于 2022-7-14 11:20 | 显示全部楼层
做工不错,有点心动了
发表于 2022-7-14 13:12 | 显示全部楼层
最近用了个入门矮轴键盘。。。然后想把所有键盘都换矮轴的了。。。
 楼主| 发表于 2022-7-14 13:41 | 显示全部楼层
我觉得带侧刻标记组合键功能最人性化,不然谁总记得住组合键功能,有时候连说明书都找不到。
超逸绝尘 发表于 2022-7-14 01:05
这个颜色很漂亮,轴体可以拆卸啊?
轴是热插拔的,可以随便换。
jarnoddd 发表于 2022-7-14 07:14
这个颜色好看的呀,粉粉嫩嫩的
把媳妇的键盘从黑色换成粉色。
 楼主| 发表于 2022-7-14 13:42 | 显示全部楼层
ucrn 发表于 2022-7-14 08:46
女王用拆过的?
嘘,小声点。
yespike 发表于 2022-7-14 09:30
还需要自己家隔音垫 静音膜什么的吗
啥都不用,隔音垫键盘都有。
发表于 2022-7-14 14:15 | 显示全部楼层
很漂亮,我也在用金粉轴的键盘,感觉很软太容易按错字母,轻轻一碰就会,触发太灵敏了
没有独立F区对我来说太不实用了,不然也想入个御斧Y68啦
发表于 2022-7-14 14:28 | 显示全部楼层
漂亮的舒服
发表于 2022-7-14 15:10 | 显示全部楼层
比蓝色的那款好看多了。
发表于 2022-7-14 23:31 | 显示全部楼层
好看的粉色键盘。多少钱买的,购买链接分享一下。
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.027741 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
