查看: 16094|回复: 24
铝制小钢炮,i5-12400+微星B660迫击炮D4+影驰3070Ti+almordor莫邪
发表于 2022-7-13 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
此次带来almordor 莫邪 幻夜黑 机箱的装机展示,这是一款MATX机箱,采用了铝制面板,整体简约硬朗,机箱支持MATX/ITX主板,最大支持165mm塔式风冷,侧面支持240水冷,顶部和底部均支持安装2把12cm风扇,背部支持1把12cm风扇,显卡长度最大支持到350mm,支持SFX/SFX-L/ATX规格电源。硬件方面采用英特尔12代平台,主板选择了微星B660M迫击炮DDR4,显卡来自影驰GeForce RTX 3070 Ti HOF Pro,内存来自宇瞻 暗黑女神 NOX DDR4 3600,散热器选择了九州风神的玄冰400 幻彩V5。
配置清单:
处理器英特尔 i5-12400
主板微星 MAG B660M MORTAR WIFI DDR4 迫击炮
内存宇瞻 暗黑女神 NOX DDR4 3600 8GB × 2
显卡影驰 GeForce RTX 3070 Ti HOF Pro
固态硬盘金士顿 KC3000 1TB
散热器九州风神 玄冰400 幻彩V5
电源almordor SFX-750
机箱almordor 莫邪
整机展示
机箱正面。
机箱背面。
机箱侧面。
45°视角。
移除侧板后内部一览。
内部布局跟D30、AP201类似。
主板侧。
主要部件区域。
使用了高塔风冷。
对长显卡支持不错。
电源部分。
九州风神 玄冰400 幻彩V5。
内存部分。
背线侧。
主板背面的开孔。
电源位。
理线空间。
通电后的幻彩灯效。
散热器风扇和内存灯效。
显卡灯效。
配件展示
英特尔 i5-12400。
微星 MAG B660M MORTAR WIFI DDR4 迫击炮,主板正面采用了较多银白色的散热装甲,装甲表面有磨砂和拉丝多种工艺,质感不错,满满的军火风格。
金属材质的接口保护罩,表面进行了拉丝工艺处理,带有棱形装饰物和一些金色元素,下方有微星的logo。
供电部分,12+1+1相CPU供电。
打开CPU扣具,可以看到LGA 1700针脚,相当密级。
8pin + 8pin CPU供电输入。
此款主板支持DDR4内存,最高支持4800MHz+(OC)。
M.2插槽采用冰霜铠甲散热片,能为M.2固态硬盘提供辅助散热,提高运行稳定性。
芯片组散热片。
集成声卡部分。
主板后方I/O挡板为银白色,接口种类丰富,足够日常使用。
主板背面一览,在螺丝孔位置用白色圆形进行了标注,警示在安装时避免碰撞。
PCIe插槽背面,印刷有各种认证标识。
主板为6层PCB。
安装好CPU。
宇瞻 暗黑女神 NOX DDR4 3600 8GB × 2。
摆拍效果。
内存顶部的导光带,面积宽大,导光效果不错。
安装好内存。
金士顿 KC3000 1TB。
安装好SSD。
影驰 GeForce RTX 3070 Ti HOF Pro,3风扇设计,白色外观。
显卡背面一览,金属材质,表面做了金属拉丝、喷涂等多种表面处理,非常好看。
显卡顶部,左侧印有GEFORCE RTX字样,中间有HOF logo的RGB信仰灯。
顶部的信仰灯,从此处还能看到内部的散热鳍片。
合金加固的8pin+8pin供电。
90mm风扇,采用定制11片静霜扇叶,支持风扇智能启停,中间的风扇罩还有蓝色装饰,这样搭配一看有点独角兽的风格。
接口部分,包括3个DP和1个HDMI。
显卡前部,露出4条热管。
显卡侧面一览。
九州风神 玄冰400 幻彩V5,经典产品,最大支持TDP 220W,各方面都有升级。
顶盖部分,有九州风神的新logo,4热管设计,最大支持TDP 220W。
散热器侧面,鳍片非常规整。
直触式设计。
内存兼容性方面完美,不挡内存。
假组上显卡,平台完成。
almordor SFX-750,全模组金牌电源,电源顶部为铭牌贴纸。
电源侧面,有almordor的logo。
风扇侧。
全模组接口。
almordor 莫邪 幻夜黑,机箱正面,采用铝铝制面板,开有进风孔。
机箱背面。
机箱侧面,开有大面积的散热孔。
45°视角。
前置接口及按钮,包括开机按钮、USB 3.0、Type-C、音频接口。
左侧板下方的almordor logo。
机箱背面细节。
顶盖采用手拧螺丝固定。
机箱顶部一览。
机箱灯带,支持灯效同步。
顶部面板,同样开有散热孔。
机箱底部一览。
机箱脚垫。
底部的散热孔。
移除左右侧板,机箱内部一览。
移除顶盖,上方支持2个12cm风扇。
侧面支持240冷排安装。
主板位。
电源位,支持SFX/SFX-L/ATX电源安装。
显卡位,最长支持350mm长的显卡。
CPU-Z截图。
主板信息。
内存信息。
使用的是三星B-die颗粒。
显卡信息。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为10979 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为1600 pts。
Cinebench R20 测试结果,CPU多核为4606 pts。
AIDA64内存测试。
SSD性能测试。
3DMark Fire Strike Extreme 得分17698,显卡得分19001。
3DMark Time Spy 得分13514,显卡得分14921。
3DMark Port Royal 得分为8774。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,1632533分。
AIDA64 FPU 拷机测试,i5-12400 P核 4.0Hz,测试10分钟。
CPU P核 核心温度:47.8℃ 53.2℃ 51.7℃ 53.9℃ 52.0℃ 53.3℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为73℃。
完。
参与人数 7邪恶指数 +285 门户文章 +1 收起 理由
youzhusky + 20
陈靖仇 + 20
发表于 2022-7-13 17:10 | 显示全部楼层
这小机箱真别致,这图片抠的真到位,干净清爽
发表于 2022-7-13 18:35 | 显示全部楼层
抠图处理很棒,学习了
发表于 2022-7-13 21:13 | 显示全部楼层
这么多开孔和网,应该不会闷罐吧?给力!
发表于 2022-7-14 01:51 | 显示全部楼层
主板功能接口,非常丰富啊。
 楼主| 发表于 2022-7-14 09:00 | 显示全部楼层
谢谢支持,其实是实拍哦
发表于 2022-7-14 09:19 | 显示全部楼层
这个机箱是工作室定制的?蛮精致的
发表于 2022-7-14 09:22 | 显示全部楼层
这机箱非常不错,不知道价格友不友好了。
发表于 2022-7-14 09:29 | 显示全部楼层
almordor 是哪里的牌子?没听说过呀,全铝真心不错,我就喜欢这样的。
 楼主| 发表于 2022-7-14 09:36 | 显示全部楼层
国内原创的新品牌
陈靖仇 + 5
 楼主| 发表于 2022-7-14 09:37 | 显示全部楼层
冷眼旁观 发表于 2022-7-14 09:22
这机箱非常不错,不知道价格友不友好了。
价格比较给力
 楼主| 发表于 2022-7-14 09:38 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-7-13 21:13
这么多开孔和网,应该不会闷罐吧?给力!
测试时没装机箱风扇,效果还不错
发表于 2022-7-14 10:11 | 显示全部楼层
这种结构前脸开洞好评,很有利显卡排风
发表于 2022-7-14 10:16 | 显示全部楼层
看了半天总觉得似曾相识,想了想这很类似机械大师的前脸啊,只是把提手给去掉了,当然细节方面还是有点不同的,不过我还是觉得机械大师好看点
发表于 2022-7-14 11:22 | 显示全部楼层
干将在哪里
发表于 2022-7-14 12:14 | 显示全部楼层
我就想问一下,这个机箱和LIANLI有什么关系,看钣金和做工有点LL的风格。。。
发表于 2022-7-14 13:48 | 显示全部楼层
非常不错,小巧玲珑
发表于 2022-7-14 16:08 | 显示全部楼层
bat1985 发表于 2022-7-14 10:16
看了半天总觉得似曾相识,想了想这很类似机械大师的前脸啊,只是把提手给去掉了,当然细节方面还是有点不同 ...
他要比机械大师大出一小圈儿,但是个人感觉他的前脸和上盖镂空切割做的比机械大师更好看,从工艺和成本上,估计也要更高。
发表于 2022-7-14 22:24 | 显示全部楼层
火力全开,散热担忧!!!
发表于 2022-7-15 11:07 | 显示全部楼层
这个结构是MATX风冷党福音,必须顶一波。
发表于 2022-7-15 18:03 来自手机 | 显示全部楼层
这显卡好大!
发表于 2022-7-16 07:44 | 显示全部楼层
我查了一下,单独的机箱,现在狗东600多,若加750W电源套装是1200多。
点评
蛮实惠的  发表于 2022-7-16 08:50
发表于 2022-7-16 18:13 | 显示全部楼层
机箱看着不错,可惜翻了翻狗东评论……全是刷的
发表于 2022-7-17 09:58 | 显示全部楼层
这机箱应该加个提手做成机械大师那种便携的。。。机械大师那些机箱全是螺丝 装机和维护拧螺丝拧的我怀疑人生 螺丝多太烦了
GMT+8, 2025-2-4 02:20 , Processed in 0.020704 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
