查看: 21215|回复: 56
[电脑] 柠镜夏天——Z690刀锋钛+3080金属大师+联力鬼斧2代装机分享
发表于 2022-7-16 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
       本次分享的是联力的鬼斧2(Lancool III)白色装机方案,使用了幻境120的联力积木风扇三代和九州风神冰堡垒360WH,都是白色带镜面效果,使用了柠檬色,在这个40多度的日子,非常需要一份柠(檬)镜(面)的夏天的配色来舒缓一下炎热的气息。说起联力的LANCOOL,因为一代中文名叫双子座,所以这一代的LANCOOL III的中文名为鬼斧2了。而这代的鬼斧2突破了前代设计,机箱内布满了各种机关和巧妙的设计,当然这些设计并不一定适用所有人,所以是否喜欢只能见仁见智了。
配置清单:
CPU:英特尔(Intel)12代 酷睿 i9-12900KF 处理器
主板:微星 (MSI) MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛
内存:宇瞻 NOX 暗黑女神 DDR4 3600 RGB 白色灯条 8Gx2套装
显卡:影驰(Galaxy)GeForce RTX 3080 金属大师MAX OC  12G
SSD:影驰(Galaxy)1TB SSD固态硬盘 名人堂HOF EXTREME系列
散热:九州风神(DRRPCOOL) 冰堡垒360WH 水冷散热器白
风扇:联力(LIANLI )  积木风扇3代  幻境120
电源:海韵 (SEASONIC)FOCUS GX1000 White白色限定版1000W电源
霓彩线:联力(LIANLI ) 霓彩线3代 24PIN+8PIN
机箱: 联力(LIANLI )LANCOOL III  鬼斧2代 白色
  • 装机展示:
整机白色基调为主,ARGB的效果为柠檬色,配合联力幻境120+九州风神冰堡垒360WH的镜面冷头以及HOF EXTREME固态的冰镜散热器,内部带来一丝丝清凉的感觉
整机侧面,微星Z690刀锋钛主板和宇瞻NOX暗黑女神为主板联动彩虹效果
整机侧面,联力积木风扇三代幻境120和霓彩线三代使用了柠檬色
​整机侧面
整机前面板
整机后视,前面的三把风扇也替换为积木风扇三代幻境120
​整机效果
90°正面​
积木风扇三代幻境120​的侧面为铝质框架环绕无限镜的ARGB效果
微星Z690刀锋钛主板银色与白色主题也比较契合,积木风扇三代幻境120中心轴承处也设计了无限镜效果
主机内部效果,使用的3080金属大师MAX OC 12G虽然无光,但主题衬托下也比较丰满​
联力霓彩三代线与积木风扇三代幻境120到底还是自家搭配更和谐
九州风神冰堡垒360WH冷头特意将ARGB关闭更凸显了镜面效果,新的LOGO与本次的颜色也还算搭调
无光整机,3080金属大师MAX OC得益于三槽挡板和加固措施基本不下垂;霓彩线与水冷管的布置都是刚刚好,电源仓盖板下可见海韵FOCUS白色限定版
打开侧板与底部电源仓盖板,可见电源与两排3.5HDD位
​45°
打开前面版盖板,可拆卸支架可支持360冷排
打开顶部面板,可拆卸支架支持最大420冷排,同时这里安装的冰堡垒360WH为错位靠玻璃侧板安装,所以本次虽然叠汉堡安装水冷,但依然可兼容60MM高度内存,宇瞻NOX暗黑女神灯条自然也没问题
机箱顶部的IO面板布局,其实这个IO小面板可拆卸可以安装到底部,因为顶部和下面的空余位是一致的设计
机箱底部,脚垫比较高,lianli的LOGO下正好可以安装前置IO面板,还能斜插普通优盘
Z690刀锋钛主板,冰堡垒360WH的镜面效果
​多种镜面效果
桌面及灯效展示
​桌面效果
​柠镜之光
​柠镜之光
​最后来点RGB吧
​最后来点RGB吧
  • 配件解析
  • 联力(LIANLI )LANCOOL III  鬼斧2代 白色
鬼斧二代机箱包含了很多巧妙的设计,所以使用前最好看一下说明书。钢化玻璃侧板为磁吸合页转轴设计,并通过扣一下前面板的左右两边即可弹出各边侧板;而不同于一般机箱的是底部电源仓左右两块侧板为下翻式可打开,并且右边侧板还带3个2.5SSD位
前面板内部设计,标配了三把联力ARGB风扇,风扇架可拆卸
整个机箱的尺寸为(D) 526mm x (W) 238mm x (H) 523mm,支持EATX主板,中间的理线盖板可左右10CM双向移动
背板设计比较多,钢化玻璃侧板下是两块合页的磁吸藏线板,并露出了两个2.5SSD位置
打开侧板并取下藏线板,内部有三条长魔术带和五条短魔术带用于理线
前面板的冷排架在安装冷排时可由这里的内外侧各一颗螺丝两颗固定,只装风扇的重量不高不拧螺丝也可以
拧下两颗螺丝只要向内拉动弹簧板,外面的冷排架上提即可抽出
至于电源仓这里的位置也可以安装360冷排,且这块冷排架在外侧两颗螺丝固定且有两个档位,可根据冷排的进出水口左右移动一格
如果在使用EATX主板下,这里的硅胶穿线孔的挡板可在后面螺丝固定处左右移动
电源仓内侧的可拆卸的三个2.5SSD支架,3.5HDD默认机箱装了两个,配件包中也还有两个​
机箱底部的支撑脚和电源的进风口防尘网
机箱背面传统设计,电源仓带固定背板;虽然未设计竖装显卡位,但联力有通用的竖装显卡支架
  • 微星Z690 EDGE TI WIFI DDR4刀锋钛
白色装机使用微星MPG系列的刀锋钛Z690 EDGE TI WIFI DDR4,这款主板多次使用下来性能相对均衡配置不错,该有的接口和供电参数都比较到位,无线有线都有配置​
​主板全貌,几个这么大规格的白色散热还是非常带感的,整体几处比较重点的点缀就是龙图腾、MSI、EDGE;而且主板6层PCB配置,性能参数非常均衡,包括75A的16+1+1相直连式供电、128G带宽的PCIE5.0、20G的typeC、2.5GLAN、WIFI6、蓝牙5.2、ALC4080,以及中端常规配置的灯效及散热,还有支持4条M.2
​微星的龙图腾标志,龙标的周围的内部则是RGB背光效果,这块IO一体化挡板也是做得相当厚实,散热应付75A的16+1+1相供电当然不在话下
​PCIE区域,第一条PCIE 插槽为PCIE 5.0,并且带钢铁装甲保护,而四条M.2全部带非常厚的冰霜铠甲
​75A 的16+1+1相直连式DrMOS供电,为12900K提供充足的电力供应,顶部的这块散热片也是厚实的散热片
LGA1700长方形底座,超两边翻扣设计有点像intel的2066底座,安装上面确实压力比原先的LGA115X/1200要大不少​
​CPU的供电为双8P,这个设计对于12900K也是完全富余的,这里IO护盾散热片与顶部散热片是相互使用热管相连接保证散热均匀
​四条双向卡扣的DDR4 插槽,最大支持单条32G DDR4,最高支持128G DDR4 5200MHZ,微星的内存超频技术也是比较有特点的
​白色背板IO主要配置以下接口:两个USB2.0,五个USB3.0,一个type-C,BIOS擦写按钮和集显接口都是中端标配,2.5G LAN及WIFI6一应俱全
  • 影驰GeForce RTX 3080 金属大师 MAX OC[FG] 12GB
​显卡采用的是影驰的RTX3080金属大师MAX OC 12G,搭载GA102-220核心,CUDA处理器数量达到8960个,搭配12GB、384 bit、19Gbps的GDDR6X显存
​显卡本体为铝合金上盖,散热器为压铸一体式冲压而成,318x107x60mm的不含挡板尺寸,TGP
​散热器肩部有GALAX影驰LOGO和GEFORCE RTX英伟达型号标识,上盖肩部平整的通风孔设计
​显卡背板有多处镂空造型的设计,尾部贯穿式风流可以加强散热,这个也是当前RTX30系显卡的标准设计
​整个散热器内部基本都为鳍片包围,且显卡整体的金属挡板-PCB-金属背板三重联锁设计在安装中基本不会下垂
尾部的贯穿式通风散热,对于三风扇来说可以让第三把风扇更好得吹透这里的热管和散热鳍片,而此处的镂空造型正是金属大师的LOGO​
​显卡金属上盖的造型和风扇,三个9CM风扇采用11片经过空气动力学测试的静霜三折扇叶
​显卡散热器尾部可看到本体为六根镀镍复合热管设计
​这里短身PCB的设计,公版12层PCB,公版双8P供电设计,最大供电150W+150W+PCIE插槽75W=375W,本卡设计TGP为350W
​输出接口为30系列的标准配置三个DP1.4a和一个HDMI2.1
  • 九州风神(DRRPCOOL)冰堡垒360水冷散热器白
​此次的装机使用的散热是九州风神的冰堡垒360WH,这是一款九州风神换标之后推出的采用新一代高性能四代水泵产品,针对intel12代和zen3布局特征进行研发,且为自研设计
应该都见过冰堡垒360黑色款,这里使用的是白色款360WH,全家福中可见水冷本体和线材还有风扇都使用了白化设计
扣具支持主流平台,冷头为可更换盖板设计,线材设计为ARGB+PWM连体和风扇串联设计
水冷本体,除了包管编织网为纯白色,其他冷排和冷头本体及管箍皆为乳白色设计
冷排侧面的九州风神新LOGO,冷排27mm厚度​设计
​冷排为Z字形排列,通体包括两边鳍片都比较规整,高密度低水阻设计
冰堡垒的冷头内部3100RPM高转三相内绕马达比之前更静音设计,外部的尺寸也更小了,同时进出水口的尺寸也更小而规避内存,冷头正面双光环无限反射镜的ARGB效果设计
动平衡泄压孔,水管也比之前设计更加宽了
​大尺寸紫铜底座,改进微水道增加铜底铲齿厚度,从而大大提升水冷液导通率、流速和转速
​菊链式的幻彩FDB液压轴承静音风扇,将ARGB和PWM并成一组排线设计大大减少了线材的堆叠,2250RPM下提供85.85CFM风量
  • 宇瞻 NOX暗黑女神3600RGB白色灯条
白色主题使用了白色款的宇瞻NOX暗黑女神灯条​,而3600C18-22-22-38的时序也是目前性价比最高的选择
​导光罩上依然有顶部APACER宇瞻LOGO和两侧NOX暗黑女神LOGO,灯效亮起时两个LOGO则是最好的特写
​这款内存的外观个人认为稳定和颜值非常在线,散热马甲是柔和的乳白色,而导光罩也是白色所以整体比较统一
​两条内存的马甲带有弧度曲线设计,不是呆板的直条长方形,马甲两边都有三条斜纹设计,不仅美观,还带有促进散热效果,马甲中间也带有宇瞻LOGO
  • 联力(LIANLI )  积木风扇3代  幻境120 SL-INF120
时间过得真快,自打联力推出一代积木风扇以来,居然已经出到第三代了,而且每一代的灯效都让我们有所惊艳,而这一代取名为INFINITY的无限镜自然是诸多镜面设计,风扇为FDB动态液压轴承设计相比前代本身性能也作了提升,2100RPM下提供61.3CFM风量和2.66H20风压
这一代的扇叶也在保证灯效的同时取得更大的扇叶和风量,扇叶轴承处有无限镜的ARGB设计,风扇两个铝边也有梯形的ARGB导光条
风扇底部轴承处含有联力铝标,周边一样也有ARGB导光条;风扇为FDB动态液压轴承设计,2100RPM下提供61.3CFM风量和2.66H20风压
本次使用了一个三连包加六个单扇共10把的配置,得益于积木风扇的设计,因为主要分配到了水冷叠汉堡三个两组顶置出风、前置三个进风一组、后置出风一个,共四组设计只需要积木搭接起来四个线头即可
四组​10个风扇最终只需要汇集到联力的控制器上即可
侧面的铝框也依然具有无限镜的效果,与轴承处的无限镜在联力软件L-CONNECT3中配置多种多样的效果
  • 影驰(Galaxy) 名人堂HOF EXTREME 1TB SSD
​固态硬盘使用了影驰的名人堂的HOF EXTREME系列 1TB,群联的E18控制器支持PCIE4.0和7000/5500MB每秒顺序读写性能
​固态硬盘本体为名人堂统一的白色PCB,以及银色冰镜散热器与本次的无限镜效果正好契合;影驰名人堂支持个人送保,1TB为五年700TBW质
背面也带有散热保护和铭牌​
  • 海韵 (SEASONIC)FOCUS GX1000 White白色限定版
​白色电源上选择了海韵的白色FOCUS GX1000,十年质保的14CM短机身电源保证兼容性,全日系电容、全桥LLC和DC-DC设计、无导线连接,包括六重保护电路设计,都是性价比电源的品质保证
​电源风扇为12CM的FDB液压风扇支持风扇停转,中间的保护网带有海韵LOGO
​电源的正面是产品铭牌,上面有警告标识和各种输出参数,额定输出为1000W,贴纸的黄色代表了金牌认证
全模组接口设计面,带海韵和FOCUS的LOGO,各个模组接口都标注用途,且海韵模组线定义一样都是通用的,包括大部分海韵代工的电源​
​电源出风口设计了供电口和金属LOGO铭牌,中间是电源开关,右侧是风扇混合模式选择按钮,按下为关闭风扇停转模式
  • 整机测试
CPUZ2.01测试12900KF的单核813.7分,多核11258.1分​
​CineBench R23 测试成绩单核 1954,多核27117
CineBench R20 测试成绩单核 752,多核10359
​CineBench R15 测试成绩单核 282,多核3962
​鲁大师测试整机性能222万多分
​PCMARK10的测试办公应用及数位内容创作得分9153
​宇瞻NOX暗黑女神白色款内存的默认XMP下 memory Benchmark,读写和拷贝性能在55/52/54GB/S,延迟64.7ns
联力L-CONNECT3软件底部设置下具有固件升级设计,无限镜风扇和霓彩线都能分别检测到,还能在第二项中设置风扇转速由主板联动或者联力自定义的转速设计,ARGB效果可快速同步所有或者分别设置积木三代或者霓彩线三代风扇
在单烤FPU过程中勾选AVX作极限测试,室温25度下默认12分钟的烤机功耗来到了300W,温度保持在98度,三代积木风扇跌汉堡的情况在300W的持续压力下能保持全核不降频​着实不易
显卡的​甜甜圈烤机10分钟后GPU核心69.2度,显卡功耗在TGP设计的350W左右
3D MARK PORT ROYAL  光线追踪测试成绩 11946
3D MARK TIME SPY EXTREME 测试成绩 9042
​3D MARK TIME SPY 测试成绩 18129
​3D MARK FIRE STRIKE ULTRA 测试成绩 11878
​3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 测试成绩 22436
​荒野大镖客2在4K分辨率的最高特效下测试平均72.16FPS
​战争机器5在4K分辨率超高特效下测试平均73.7FPS
​古墓丽影·暗影在4K分辨率开启DLSS和最高光线追踪下测试平均78FPS
​FAR CRY 6 在4KUltra特效下测试平均81FPS
地平线5在4K最高的极端特效下测试平均82FPS​
以上就是本次装机的全部内容了,文中表述仅代表个人观点,如有问题可相互交流,感谢您的阅览
全文完
参与人数 12邪恶指数 +364 门户文章 +1 收起 理由
fu. + 20
tommylin + 20
yhgg + 20
晓° + 20 666
王骞 + 19
MR.ORANGE + 10
冬鱼 + 10
发表于 2022-7-16 23:11 | 显示全部楼层
清凉的柠檬绿好评!!
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
youzhusky + 10
发表于 2022-7-16 23:34 | 显示全部楼层
看完立马来了杯自制冰摇柠檬茶。
youzhusky + 10
发表于 2022-7-17 01:34 | 显示全部楼层
白丝猕猴桃
youzhusky + 10
发表于 2022-7-17 01:57 | 显示全部楼层
看着真清凉吖,还有你们装机现在为啥显卡BAR都不打开。我记得那玩意儿打开好像能提高个两三帧哇
youzhusky + 10
发表于 2022-7-17 06:37 | 显示全部楼层
这色调好环保啊。。如果房间设计成这个情调的,,肯定楚楚动人。。。
youzhusky + 10
发表于 2022-7-17 10:57 | 显示全部楼层
还是觉得这个清新的颜色好看
youzhusky + 10
发表于 2022-7-17 11:46 | 显示全部楼层
顶部夹汉堡,很大胆哈!!
youzhusky + 10
发表于 2022-7-17 12:23 | 显示全部楼层
这个颜色真清凉
youzhusky + 10
发表于 2022-7-17 12:38 | 显示全部楼层
白加绿,夏日清爽的柠檬气息!
youzhusky + 10
发表于 2022-7-17 13:47 | 显示全部楼层
黄瓜配色在这个夏季看起来非常舒服。
youzhusky + 10
发表于 2022-7-17 13:50 来自手机 | 显示全部楼层
看着就凉快。
youzhusky + 10
发表于 2022-7-17 16:05 | 显示全部楼层
这个颜色真清凉
youzhusky + 10
发表于 2022-7-17 20:05 | 显示全部楼层
当年没选联立的k58,k56而是选了酷妈以后,就离联力越来越远了。
youzhusky + 10
发表于 2022-7-17 21:35 | 显示全部楼层
这机箱配色看着真是清凉
youzhusky + 10
发表于 2022-7-17 21:55 | 显示全部楼层
这柠檬色的色号能提供一下吗,我想去软件里改一个
youzhusky + 10
发表于 2022-7-17 22:52 | 显示全部楼层
这颜色少见,一点不违和。好看
youzhusky + 10
青绿色的配色,真的是绝了。
youzhusky + 10
发表于 2022-7-17 23:07 | 显示全部楼层
这色儿,真环保
youzhusky + 10
发表于 2022-7-18 00:44 | 显示全部楼层
这个CPU跑仿真怎么样,跟服务器U比有没有优势?
youzhusky + 10
发表于 2022-7-18 00:50 | 显示全部楼层
好夏天
youzhusky + 10
发表于 2022-7-18 08:56 | 显示全部楼层
你看,这JIJI多嫩
youzhusky + 10
发表于 2022-7-18 09:32 | 显示全部楼层
风油精的既视感
youzhusky + 10
发表于 2022-7-18 10:06 | 显示全部楼层
竟然还能夹汉堡
youzhusky + 10
发表于 2022-7-18 11:37 | 显示全部楼层
颜色好看的
youzhusky + 10
发表于 2022-7-18 13:45 | 显示全部楼层
看着真 清爽
youzhusky + 10
发表于 2022-7-18 22:59 | 显示全部楼层
这个颜色真棒,清爽一夏
youzhusky + 10
发表于 2022-7-18 23:45 | 显示全部楼层
我靠 头图好凉凉的感觉
youzhusky + 10
发表于 2022-7-19 00:06 | 显示全部楼层
内存不能同步?
youzhusky + 10
发表于 2022-7-19 10:34 | 显示全部楼层
这青柠看起来好可口
youzhusky + 10
GMT+8, 2025-2-4 02:29 , Processed in 0.027471 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
