查看: 16514|回复: 23
[电脑] 钢铁小可爱 -- 追风者EVOLV SHIFT XT+6900XT+5900X装机分享
发表于 2022-7-18 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
2022年时间过半,发现自己今年还没装过ITX机箱,一方面是因为2022年工作量陡增,闲暇之余的装机时间被严重压缩。另一方面是一直难觅一款让自己心动的机箱,直到等到今天的主角 -- Phanteks EVOLV SHIFT XT
机箱命名Shift,其一大特性就是支持形态切换,通过少许配件的支持便可同时支持多种形态,能在保证尽可能小的机箱体积的同时亦能提供尽可能大的硬件兼容性,兼具不错的工艺和品质
除机箱以外,本次的电源和散热也同样来自追风者,其中也不乏新品,电源是采用海韵赋能的750W白金电源,散热则是采用全新设计方案的M25 240水冷,装机的平台的依然为AMD,搭配5900X的CPU搭配6900XT的公版显卡,最终的配置清单如下:
------------------配置清单 ---------------------
处理器:AMD 5900X
主板:华硕 Rog Strix X570-I
内存:Apacer NOX 暗黑女神 3600RGB 8G*2
显卡:AMD 6900XT
固态:Plextor M10PGN 512GB
散热:Phanteks 冰灵 M25 240水冷
电源:Revolt 750W SFX
机箱:Phanteks EVOLV SHIFT XT
配件展示:
机箱的保护比较到位,使用了厚厚的缓震棉,还附赠了磁吸散热网状条
机箱本体视图
周围也是布满了长方形状散热孔
正面照,第一眼就给人呆萌小可爱的感觉
最低姿态下的侧面照,采用上下对称设计
背部一览,最大支持3槽显卡
背部45度,机箱显得比较修长
缝隙间可见散热网状网
连续弯折的加工工艺,厚度为2.5mm厚阳极氧化铝板
前面板底部的IO接口,通过上下滑动来进行隐藏
接口为TypeC 和 USB3.1 Gen2接口各一个
RGB灯效调节按钮
顶部金属面板支持无螺丝拆卸
拆卸顶部面板后,可见侧边的黑色散热面板
机箱顶部的风扇/冷排固定位
内胆与箱体之间的固定螺丝
风扇固定板支持可拆卸,算下这里的2颗螺丝,整个装机过程所需拆卸的螺丝只有3颗
风扇固定板的合页设计,既支持旋转,也支持拆卸,装机时打开顶部空间可最大化降低装机难度
侧面板拆卸
拆卸面板全家福
机箱内胆
前面板采用SATA供电
自带的PCI4.0延长线
硬盘固定位
电源安装位
显卡槽位
SFX全模组电源
电源规格参数一览
电源支持10年质保,80plus白金认证,转化效率>93.5%
海韵代工和设计
电源包装内部,说明书和配件
电源本体、线缆、说明书和ATX转接板
电源尺寸规格约为100mm*125mm*63.5mm
电源尾部
全模组接口,可满足多种场景需要
侧部的logo字符
电源本体包装袋
线缆包装袋
采用的扁平模组线材
全新的冰灵240 M25水冷,看其命名,采用的是两把M25风扇
包装配色采用的是水绿色加黑色设计
参数一览
提供5年的质保
M25风扇同时还支持ARGB调光
部的配件一览,说明书还是一如既往的简洁明了
新一代最大的变化就是采用了泵体集成于冷排的设计,貌似还申请了国家专利,可有效减少与CPU的共振
预涂硅脂的冷头
得益于水泵与冷头的分离,高度较上代有了缩减,对ITX装机也更为友好
M25风扇使用9叶大风量扇片,最大能提供84.26CFM风量,2.67mm H2O的风压以及2000RPM/min的转速,4Pin风扇线及5V 3Pin ARGB接口均可子母连接,可实现多风扇串联
磁吸冷头盖
水冷配件一览
CPU 5900X
显卡6900XT
内存 暗黑女神
固态
装机过程
机箱最大支持长度位32.4cm的显卡长度,公版6900XT安装后,还有较大的富余空间
顶部的水冷排和风扇特写
风冷水泵
显卡特写
电源特写
内存和冷头盖特写
缝隙间可见显卡Logo
另一面的视图,线缆也是做了最大化的捆绑
安装用于扩展体积的组件
装完之后的整机
测试跑分
鲁大师配置信息及跑分
3D mark测试,CPU profile跑分
Fire Strike Extreme跑分
Time Spy跑分
R23测试,单核20482pts,多核1592pts
内存读写测试
CPU核心参数
GPU核心参数
SSD读写测试,PCI4.0的固有水准
Strees FPU烤机15分钟,温度曲线几乎没有波动,更换了解决方案的产品性能依旧稳定,比上代产品还有小幅提升(2度左右)
甜甜圈烤机测试,显卡温度80度,室温28度左右
感谢各位的耐心观看!
--  End  --
参与人数 9邪恶指数 +315 门户文章 +1 收起 理由
strongtan + 20
luo + 20
冬鱼 + 10
李一族 + 20
发表于 2022-7-18 19:59 | 显示全部楼层
看起来还是非常便携呢,机甲风格很喜欢。
发表于 2022-7-18 22:38 | 显示全部楼层
精致小可爱
发表于 2022-7-18 23:13 | 显示全部楼层
显卡满载转速1700+ 散热很不错
发表于 2022-7-18 23:45 | 显示全部楼层
精致上档次!
 楼主| 发表于 2022-7-19 08:08 | 显示全部楼层
感谢大佬支持
 楼主| 发表于 2022-7-19 08:11 | 显示全部楼层
超逸绝尘 发表于 2022-7-18 19:59
看起来还是非常便携呢,机甲风格很喜欢。
铝甲小钢炮
发表于 2022-7-19 08:41 | 显示全部楼层
这么好的配置,内存8X2是不是小了点
发表于 2022-7-19 09:01 | 显示全部楼层
造型不错唉,有机甲的风格
发表于 2022-7-19 09:23 | 显示全部楼层
6900XT才是TOP4
发表于 2022-7-19 10:23 | 显示全部楼层
变形金刚机箱。
 楼主| 发表于 2022-7-19 11:34 | 显示全部楼层
3090ti、 3090、 6950xt,差不多了
发表于 2022-7-19 12:51 | 显示全部楼层
哦,忘了还有个6950
发表于 2022-7-19 16:29 | 显示全部楼层
看起来很精致,但是我要用5900的话,肯定上大机箱。
发表于 2022-7-19 17:00 | 显示全部楼层
散热很不错
发表于 2022-7-19 19:42 | 显示全部楼层
高端大气上档次 反正先收藏 以后慢慢研究吧
 楼主| 发表于 2022-7-20 12:04 | 显示全部楼层
是的,效果比预期的要好
发表于 2022-7-20 23:30 | 显示全部楼层
这个机箱看起来小巧精致。不过我一般不用小机箱,不好装,也担心散热不好。
发表于 2022-7-20 23:57 | 显示全部楼层
小巧精致的机箱
发表于 2022-7-21 08:52 | 显示全部楼层
5900x
超好看 但是工作起来应该是个小热罐
发表于 2022-7-22 11:47 | 显示全部楼层
这机箱太好看了,现在用的联力Q58打算换这个了
 楼主| 发表于 2022-7-22 17:34 | 显示全部楼层
感谢大佬支持,我也是Q58换过来的,各有优势
发表于 2022-7-26 09:12 | 显示全部楼层
这个好看,貌似还有硬盘位吗
 楼主| 发表于 2022-7-26 09:38 | 显示全部楼层
VeryRich 发表于 2022-7-26 09:12
这个好看,貌似还有硬盘位吗
在电源下方有个2.5英寸的硬盘位
GMT+8, 2025-2-4 02:35 , Processed in 0.021737 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
