查看: 28972|回复: 77
[电脑] 窥视下一代显卡散热系统,ASUS RTX 3080 Noctua 联名显卡分享
发表于 2022-7-23 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
        今天给大家分享一款最近 华硕与猫头鹰 联合推出的NVIDIA RTX 3080 显卡,一直以来我们购买显卡首先考虑的肯定是性能参数为主,相对的,低温与静音仿佛更像是显卡的附属品,逐渐的没那么多人去关注或者比较、甚至被作为考量的重要因素。随着距离下一代显卡的发布日期越来越近,透露出更强大之性能也意味着带来功耗的大幅提升,那么即将到来的40系显卡散热系统将会面临怎么样的一个应对挑战呢?
        或许本文要分享的这款联名显卡能够带给大家一个很好的启示。
配置清单:
CPU:AMD Ryzen 9 5900X
散热:猫头鹰 U14S 6热管单塔散
主板:微星 战斧 X570S TOMAHAWK MAX WIFI
内存:英睿达 无光马甲 32G DDR4 3600(16G x2)
SSD:西部数据 SN570 1T + SN550 1T
显卡:ASUS-RTX 3080-Noctua OC 10G
机箱:乔家一物 i400 铝侧板(非侧透)
风扇:利民 TL-C12 PWM 120mm X3
电源:海韵 FOCUS GX850 850W 金牌Plus 认证
实物展示
联名卡的外包装设计是非常浓厚的猫头鹰风格
包装背面则标识显卡的特色功能
最引人注目的是其硕大的体积,虽然长度310mm 显卡算是很普遍的,但占据四个PICe 插槽的厚度,则注定它与主流ITX,甚至个别M-ATX 机箱无缘了。
正面帅照,新认知总是建立在对旧认知被打破时,此时猫头鹰的神韵好像溢面而出一般,跳跃于桌面之上。当然,好看与否,还是需要结合个人喜好而定。
整张卡 正、背两面采用不同材质结合打造,正面为塑料外壳,背板为金属材质,配上传统猫头鹰的棕黄色涂装,非常有质感、显得格外特别、高贵。
与RTX 3070 联名显卡不同,改进的大尺寸接触底座直接全覆盖到了显存,GPU 核心散热与显存一视同仁,整组散热器搭载6根6mm热管. 最中心位置的三条热管在近核心侧的散热片位置先以C型弯折并彻底贯通,让两则的鳍片充分协助提高散热效能,在散热的设计上,可谓诚意满满。
笔者认为,这款RTX3080 凭着神形兼备的外观,加上细致的做工和超大的散热规模,应该是目前市面上不可多得的高颜值与散热兼备的显卡之一。
装机展示
主机散热系统 以上下对流+后进风道为主,顶部安装三只利民TL-C12 PWM 风扇出风,C12 有着不错的风压性能,利用较高的风压让机箱内部快速形成负压对流。(要考虑吹透 顶部的散热防尘网)
后进风考虑的是给CPU 辅助降温(补充冷空气),如果后进添加一只12cm风扇 (或者同时底部添加进风风扇)降温效果将会更好的,但考虑整机以纯对流 散热为主,期望尽量减少灰尘的入侵。另外,之所以采用单塔散热,理由是塔式散热因体积横截面过大容易阻碍了箱内空气对流,从而影响整机排热效率。
超厚的尺寸,安装到标准7xPICe 的中塔上 其实并不觉得突兀。当然PCDIY 一切原则无非就是性价比和兼容性,但笔者认为需求才是购买的真正动力,兼容性的体现不过是硬件之间相互妥协的最终结果。
通常超大体积的显卡 是要额外的显卡支架做保护,幸运的是i400 标配了显卡支架,那么显卡支架会不会也将成为以后机箱的标配附件呢?
风扇温控启停作为主流显卡不可缺少的功能,这张联名显卡同样具备。
散热测试
环境条件说明:封闭房间(空调关、门窗关),室内底噪 41 dB(A),室温32°,主板41°,是夏天比较炎热的环境。(特别说明显卡风扇策略预设在Q模式即安静模式)
烤机说明(打开侧板):CPU风扇转速设定在80° 达到1000转、机箱风扇统一设定在CPU温度80° 时达到1000转、单烤FPU 5900X 压制在73°;在双烤 9分钟后,主板46°,5900X 上升到77°,GPU核心68°、热点80°、显存80°,显卡风扇转速950(63%),此时整机噪音提高到43 dB(A),仍属于很安静的听感范围。
烤机说明(合上侧板):双烤13分钟后,温度定格在主板49°、CPU 79°、GPU 核心维持在68°、热点和显存均为80°,风扇转速略上升到1040转(66%)。CPU风扇则提高到1100转、机箱风扇950转,整机噪音方面没有大的变化,显卡维持在43dB(A) 比较安静的水准,换作在深夜只会听到比较微小的风扇噪音。
双烤复测8分钟 数据参考(合上侧板),温度略有1°上升。另外,主板温度维持在49°、两个SSD温度仅在50°余,说明机箱内环境排热效率良好,机箱没有发生积热的情况。
双烤侧板温度仅为38°,只是轻微发热状态
顶部出风口位置温度,49°比较热,不过未到烫手的地步
3DMark Time Spy Extreme 压力测试数据作参考
PUBG 绝地求生 游戏内数据作参考(4K分辨率、特效全中等)
        通过模拟炎热夏天的室内环境作为测试条件,可见 这张ASUS GeForce RTX 3080 Noctua 联名显卡在散热与静音方面确实做到了极致,5900X 是出了名的积热严重的一款CPU,同处一室的情况下双烤 GPU仅仅只有68°,另一个同样是发热大户的DDR6X 显存则维持在80°,这时风扇转速仅有1000 转,还是在Q 安静模式下的性能表现,如果切换到P 性能模式,相信温度则能进一步下降,完全符合这套散热方案所描述的低温低噪的表现。
       相比传统显卡的三风扇散热模块,温控与噪音方面 可谓表现相当抢眼,而且在审美日渐疲劳的PCDIY 市场上,也算是一款有着自己特色脸谱的30系显卡。
参与人数 5邪恶指数 +249 门户文章 +1 收起 理由
王骞 + 19
xuran007 + 10
李一族 + 20
发表于 2022-7-23 20:13 | 显示全部楼层
好卡,猫头鹰出品,必属精品。
发表于 2022-7-23 20:53 | 显示全部楼层
占据四个PICe 插槽的厚度,则注定它与主流ITX,甚至个别M-ATX 机箱无缘.  这个有点夸张了吧。。
发表于 2022-7-24 07:31 | 显示全部楼层
最近也想入这个,谢谢楼主开箱!
发表于 2022-7-24 09:31 | 显示全部楼层
如果显卡要提升价值,联名是好主意。
发表于 2022-7-24 09:52 | 显示全部楼层
超逸绝尘 发表于 2022-7-24 09:31
如果显卡要提升价值,联名是好主意。
是主意,未必是好主意
发表于 2022-7-24 10:13 | 显示全部楼层
也算是一款有着自己特色脸谱的30系显卡
发表于 2022-7-24 10:52 | 显示全部楼层
这个。。感觉就是定制了个外壳,然后拆两猫扇放里头
发表于 2022-7-24 11:16 | 显示全部楼层
这个卡颜值是真的高 可惜不是12G版本的
发表于 2022-7-24 11:51 | 显示全部楼层
可惜占据四个插槽
点评
对atx 机箱来说不是事儿,matx也有支持4pcie的,感觉大家都有点过度恐惧了  发表于 2022-7-24 14:55
发表于 2022-7-24 11:57 | 显示全部楼层
嗯,还是看好水冷,那么大发热量,在机箱里打转转,慌```
发表于 2022-7-24 14:21 | 显示全部楼层
联名就是贵的代名词
发表于 2022-7-24 15:05 | 显示全部楼层
PCDIY 显卡又贵又低能。。。。。
发表于 2022-7-24 16:46 | 显示全部楼层
这散热器有单独卖么?
 楼主| 发表于 2022-7-24 16:56 | 显示全部楼层
随便的猫 发表于 2022-7-24 16:46
这散热器有单独卖么?
联名定制的,不单卖
发表于 2022-7-24 17:26 | 显示全部楼层
打人硕的定位是不会有问题的,3080猛禽不管10还是12都只有4星战斗力,而猫头鹰是6。
发表于 2022-7-24 17:30 | 显示全部楼层
toddler 发表于 2022-7-24 16:56
联名定制的,不单卖
DIY一个外壳再买俩一样的风扇.应该可以,
 楼主| 发表于 2022-7-24 17:40 | 显示全部楼层
rockchen0717 发表于 2022-7-24 17:26
打人硕的定位是不会有问题的,3080猛禽不管10还是12都只有4星战斗力,而猫头鹰是6。 ...
4星战斗力怎解?
联名的其实是跟rog 标价一样的,要性价比就只有tuf
 楼主| 发表于 2022-7-24 17:41 | 显示全部楼层
不是不可以,质保内改造风险高啊
发表于 2022-7-24 17:45 | 显示全部楼层
这个厚度,散热想不好都难。
发表于 2022-7-24 17:49 | 显示全部楼层
toddler 发表于 2022-7-24 17:40
4星战斗力怎解?
就是那个卡牌而已。联名其实就是少,真的就是很多商家就几张,卖完没有。可能是真的没人买,当然国内的卡都没有降价也是另外个说法
发表于 2022-7-24 18:22 | 显示全部楼层
有联名机箱吗?风道的问题太头痛
 楼主| 发表于 2022-7-24 18:49 来自手机 | 显示全部楼层
caotor 发表于 2022-7-24 18:22
有联名机箱吗?风道的问题太头痛
猫联名的机箱没有哦
用是是什么机箱?
发表于 2022-7-24 19:17 | 显示全部楼层
想知道8012猛禽可以改这个散热不
发表于 2022-7-24 19:25 | 显示全部楼层
这个室温环境对于烤机来说可能有点太残酷了这个温度我要是不开空调应该在电脑前待不了半小时
 楼主| 发表于 2022-7-24 19:39 | 显示全部楼层
Amucky 发表于 2022-7-24 19:17
想知道8012猛禽可以改这个散热不
ROG 本身散热就很好,改两个12025风扇温度也差不多的
发表于 2022-7-24 20:25 | 显示全部楼层
弱弱的问一句  这真的好看吗?
 楼主| 发表于 2022-7-24 20:36 | 显示全部楼层
zc198409 发表于 2022-7-24 20:25
弱弱的问一句  这真的好看吗?
实物真的很好看,而且做工精致 。
发表于 2022-7-24 21:21 | 显示全部楼层
很喜欢这种风格。可惜3090买早了
发表于 2022-7-24 22:26 | 显示全部楼层
非常有质感、显得格外特别、高贵
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.015633 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
