查看: 42422|回复: 77
[电脑] 蓝厂超紧凑8L 10Gbps主机!intel NUC12 Extreme飞龙峡谷i7开箱评测
发表于 2022-7-27 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近老板的实验室里搞采购,马上有新进的几个硕士和博士,再加上去年招到的老成员还没发实验室电脑,所以就发了一批经费下来让我们自己选。因为要走采购账,自己配发票太散很麻烦,不少同事选了几家大厂的成品主机,也有比较另类的买了个4U机架服务器给主脑当奴隶
我个人对办公电脑其实没什么太大需求,预算里留了一部分给显示器当分屏之外还剩下不少,就想着买点最新的东西玩玩。考虑过买苹果的主机试一试,因为自研的芯片好像还挺不错的,但是无奈苹果产品,这保留的预算mac pro高攀不上,mac mini没什么大用,而且还没有M2芯片,再加上某些时候还得做点简单的Windows程序,所以就放弃了MacOS这个想法
办公室电脑也考虑过几家的mini主机,比如华硕PN系列或者华擎的Deskmini之类的,但是PN主打小型没什么拓展空间,Deskmini 8L的倒是能扩展,可惜要在JD上买配件报发票这价格也不怎么顶得住。最后移步Nuc12,发现最新的12代i7款价格居然比i9版本便宜了好多啊,目前开票在8000左右,而且这机器的周边硬件配置和i9款实际上没什么区别,至少了一个2.5G网卡,10G网卡是一样的,扩展性能不错,能插305mm的双槽显卡。这样的话我就可以自己插显卡用,随时换都行,就算以后要走,拔了显卡给别人当办公机也能用,而且公费采购还能用上新货,岂不美哉!
一、开箱
从采购开始到结束等了大半个月的时间,这已经算比较快的了,等领到了东西当天我直接叫了个滴滴把我连人带机器给送回了家,趁所谓设备安装这段时间自己先玩一玩这个机器
虽然这个电脑是个小型机器,但是包装箱巨大,里面还有巨厚的泡沫保护外包装,外包装拆开里面还有保护层,是我目前见到的,除了显示器之外包装最仔细的产品
真正的包装盒,品名叫intel NUC12 extreme Kit,因为这个机器的设置是准系统,需要自己准备内存和硬盘。配色是通体全黑+金色字体,非常具有之前intel extreme系列的感觉。这次买的是i7版本,一来i7的8个p核也挺强,再者这机箱的散热肯定也是按照TDP来设计的,就算买i9也不会强很多,而且i7这个配置其实跟i9基本就差了个CPU,但是便宜了可不止这一点半点,性价比稍微高一些
背后的详情信息就能看出这个机器强到爆炸的IO,两个雷电4和一个万兆网口,无线网卡也是最新的6E网卡AX211,而且前IO还有读卡器和USB-A和type-C,非常舒服
除了本体之外还有几个纸质资料和一张贴纸,这个i7标志可以自己选贴在哪里,我的选择是留着贴到实验室那个用AMD CPU的下载机上
来看看本体,NUC12 extreme飞龙峡谷这个机器的设计和野兽峡谷是一脉相成的,使用的CPU却换成了更强的桌面级i7 12700 (以及更高级版本中i9),显卡也支持双槽305mm显卡,不过作为代价,他的体积也从原来的5L变成了8.4L,而这个体积也已经小于绝大多数A4结构的机箱了
机箱外观纹理主要是六边形,不管是防尘网还是外壳,都采用了这种纹理设计,外壳的材质为塑料,但是金属防尘网的面积非常大,所以实际上还是金属感比较强
正面照,官方图里面我看到这个机器的脑袋是凹进去不对称的,拿到手发现确实如此,这源于顶部外壳不对称设计,正面的IO隐藏在下面,中间这个六边形按键是开机
背后的IO接口,非常丰富,而且都很实用,双槽PCIE宽度能做到这个程度的IO已经很不错了
拆开后盖即可打开机盖,这个侧板的机械配合做得非常好,盖上不会松动,移除的时候也不会卡住,奇妙的intel机械设计
移除了两个侧板就能打开上盖,这上盖是掀开的,这个区域上有三个风扇,是这个机器的散热核心,飞龙峡谷的计算板是涡轮直排内部的(因为背面全是IO...)所以排热的工作就交给这些风扇了
电源的接口也在风扇这个模块上,上面还绑了一个东西, 不知道是滤波电容还是其他的什么。背面PCIE挡板使用了防脱落的设计,免得用户把这个固定挡板弄丢了
这个小模块是涡轮的导风罩,使用了一个PCIE的宽度,这个风罩的设计极大程度的解决了之前5L版本NUC extreme的散热困难,在后面的散热测试里就能看到
计算板的表面有拉丝纹路,加上黑金的配色,还是挺好看的,这个计算板也可以自行更换,不过跟i9版本除了CPU就只差了一个2.5G网卡,10G网卡并没有变。而这次使用的又是桌面级CPU的LGA1700接口,所以一般来说就需要换CPU就好
背面是一些生产信息,电源也从这里进风,并且隐藏了一个M.2接口,这个接口的散热就靠顶部的风扇吸了,没有计算板上的接口散热好,可以接些副盘
NUC12 extreme 的电源用的是全汉FSP650sfx,这个电源是650W金牌效率的,以个人观点来说是属于能用级别。这个电源的线材也比较一般,如果有喜欢折腾的朋友可以试试换电源,因为这个规格是符合SFX的,主板上的模组口应该也是标准ATX
显卡供电给了两个选择,直插(6+2)pinx2和90° 8pin歪脖子,应该是为了应对不同电源接口朝向的显卡,如果是linux的驱动策略的话,650W的电源是理论支持3090的,不过超频版就比较困难了。其实这个机器的绝配是RTX A6000等一系列专业卡,公版长度+严格的Bios策略+专业性能,可以完美发挥机器的工作站属性
打开计算板的盖子,可以看到内部的接口了,M.2都给了散热片,支持PCIE4.0硬盘,内存使用的是DDR4 so-dimm。还能透过散热片看到下面的LGA1700接口,有一个买了飞龙的朋友换了12400也用的挺开心,这一代的LGA1700确实是个相对上代非常大的优势
二、简易装机
换上自己的硬盘和内存,简单测试一下
显卡是很早之前就买的华硕 DUAL mini RTX3060 o12G,这个显卡是华硕目前的ITX显卡,但是系列位于DUAL,所以价格倒是跟普通显卡差不多,比较划算
华硕给了一个全覆盖的金属背板和热管散热器,风扇也是猛禽同款轴流风扇,挺大方的。接口使用的是3DP+HDMI的设计,显卡也有一个小小的发光区域,在风扇中间一小条
上机,显卡的宽容度还是不错的,不过电源线可能需要占用一定的空间,虽然官方说是305mm,但是为了安装方便的话,还是控制在公版长度比较好。飞龙峡谷直接提供了一个90度的插头非常好使,给安装带来不小的便利
显卡厚度一定要控制在双槽,为了给显卡留出足够的空间不贴挡板保证散热,双槽的厚度还是比较关键的
装好显卡,再装回侧板,非常简单地装好就能用了,这个机器作为准系统来说易用性属于中等偏上,比较麻烦的是开盖装内存硬盘,不过现在好像也有自带内存硬盘的定制版本,可以免去这些问题到手就用
开机,NUC12extreme飞龙峡谷也是有灯光的,默认是单色RGB,实际是支持彩色RGB的,但是需要在系统里装软件来调整。个人觉得还行,比之前蓝骷髅+大红眼好看多了,不喜欢的话直接按一下底部开关就能关掉。他的前面板其实是可以不开机盖拆下来的,所以能自己定制图案
三、基础测试
简单看一下配置,CPU方面,使用8个p核和4个e核的i7 12700正式版,标准LGA1700插槽,可以自己换。Extreme版本使用的Z690芯片组,而ProX版本使用的就是工作站的W680了,所以Extreme版本感觉是semi-pro,有工作站属性,但打游戏也没问题
网卡为AX211,最新最强的intelWIFI6E无线网卡,有线网卡用的是Marvell的10Gbps万兆网卡,属于是非常强力的网络硬件配置,这个体积的ITX主板没有这么强的网络配置,要插卡体积就超了,只有原厂NUC能达到。
简单测试一下算力,符合正常台式机的12700和3060跑分,主板的Bios策略没问题
内存使用的sodimm,3200C22 所以延迟稍微高一些,带宽没问题
CPU-Z和cinebench的测试,非常强悍的单核能力保证了12700的日常使用体验不会很差,8p+4e核心设计的多核能力也不差
一些Vray的测试,这个机器的主要用途除了游戏之外,还有一些工作站属性,作为试渲染机来说这个性能也是合格的
硬盘m.2 pcie4.0速度和USB-A接口的速度都是达标的
还有一些游戏相关的测试,性能均属正常,1080P开极高画质玩3A没任何问题。买NUC12 extreme自己装显卡玩游戏的话,还是得看具体需求,因为这个机器属于是体积优势型,如果想玩硬件而不是游戏的话显然还是自组ITX更有吸引力,不想自己折腾ITX则可以考虑NUC12 extreme飞龙峡谷,原厂整机的兼容性和稳定性也比自组ITX更高,价格也未必能便宜多少,配置也比不上NUC,真要装个8L的ITX,相信我,纯属挑战极限,非常折磨,哪一个ITX装完手上不是伤痕累累……
四、烤鸡测试
首先是单烤CPU,AIDA64单点FPU压力,温度在75左右徘徊,功耗被控制在65w左右,对于12700来说算是正常发挥,即便是桌面级的125W 12700K,性能也没有差多少(全核满载3.XG vs 4G,单核5G vs 5.1G),但是能耗比非常出色。烤鸡的噪音20cm测试为50db±0.5,正常放桌面有比较微弱的声音,表现不错,比想象中的低很多,比相近体积的ITX也都小,不过这和严格的功耗限制也有关系。
经过几次测试发现AIDA64的GPU烤鸡压力比3Dmark大一些,而且负载也更稳定,所以这次显卡的烤鸡也用AIDA64来烤了。显卡温度在70左右波动,功耗稳定在130W,说明侧板的开孔效果还是不错的,能保证进风通畅。烤鸡的噪音52.7db±0.5,比CPU的声音要大一些。显卡的风扇策略是可以用afterburner解决的,有的显卡也会提供双bios设计
烤CPU+显卡,CPU的温度受到显卡影响来到了78左右,显卡温度基本没什么影响,还是70上下波动,此时整机功耗200W,CPU的性能释放在65W的TDP上,发挥稳定。噪音和显卡烤鸡的噪音比较接近,52.8db±0.5,说明这个台机器的主要噪音来源会是显卡,CPU散热的噪音相对较小
NUC12 extreme 飞龙峡谷的使用体验就我个人而言不错,IO丰富而且基本是目前最高速的(USB3.1gen2和TB4),网卡配置也很强,虽然没有外置天线,但是利用机身框架的信号也是满的。10G网卡插上办公室里的交换机正好可以高速连深度学习的服务器,传点数据也方便。这个机箱的8.4L体积其实远比想象中要小,因为四边都在收窄,而且机器整体是非常细长的,实际在桌面上的空间利用还算不错,而且显卡长度兼容都305mm了,还支持了sfx电源,比用FLEX和真ITX显卡的NUC9大点倒也没什么问题。
至于i7 12700的配置,我觉得是目前比较好的选择了,因为往上12900多了4个e核和一些频率 ,真跑起来在飞龙峡谷里面都是65W可能也是半斤八两。而且这i7比i9便宜了不少,要买飞龙峡谷的话性价比更高。NUC12 extreme本身有一定的工作站属性,所以没有为极致性能释放而设计,CPU烤鸡除了开头的一瞬间冲了高频之外,其余时间都是在老老实实跑TDP,用起来也稳定。而换12400也是一个不错的选择,但是这次是实验室采购,还是别偷偷换芯了,免得以后麻烦。显卡这方面我觉得650W是足以跑3080的,如果是LINUX系统3090倒也不是不可以,只要能接受显卡跑起来的噪音,CPU并不是噪音的主要来源
最后送上一张图,谢谢大家围观
参与人数 9邪恶指数 +299 门户文章 +1 收起 理由
鐵血丹心 + 20
冬鱼 + 10
octan + 5
王骞 + 19
发表于 2022-7-28 01:49 | 显示全部楼层
看起来配置,就非常令人满意。
发表于 2022-7-28 08:49 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-28 08:55 | 显示全部楼层
这个评测很舒服流畅,谢谢分享
发表于 2022-7-28 09:01 来自手机 | 显示全部楼层
11代的,自己换了上面三只和电源的风扇,噪音极大降低了
发表于 2022-7-28 09:06 | 显示全部楼层
等明年5000块搞一个
发表于 2022-7-28 09:25 | 显示全部楼层
这家伙比 mac mini 贵多了
发表于 2022-7-28 09:57 | 显示全部楼层
结构是这个NUC 最吸引我的地方  现在可以换CPU 就更加牛逼了
等ARC 770 上线 搞个3i 美滋滋
就是这个全汉的电源 有点辣眼睛
发表于 2022-7-28 10:07 | 显示全部楼层
就是这个全汉的 ...
看看我们采购的联想,里面的电源更辣眼睛。
发表于 2022-7-28 10:17 | 显示全部楼层
这小机器真漂亮 看了心动
发表于 2022-7-28 10:59 | 显示全部楼层
请问有不带CPU的准系统卖吗,或者i5的版本?感觉i7还是太贵了,用不上
发表于 2022-7-28 11:15 | 显示全部楼层
这个万兆网卡真的是香哭了
发表于 2022-7-28 11:32 | 显示全部楼层
搞科研的人做测评的逻辑也是很舒服的,直接打消自足itx的想法,下次组自用机的最好选择了
发表于 2022-7-28 11:33 | 显示全部楼层
搞科研的人做测评的逻辑也是让人非常舒服的,基本打消了自组itx的想法,下次高自用机的方向有了,感谢哈
发表于 2022-7-28 11:35 | 显示全部楼层
esis 发表于 2022-7-28 11:33
搞科研的人做测评的逻辑也是让人非常舒服的,基本打消了自组itx的想法,下次高自用机的方向有了,感谢哈 ...
抱歉,系统提示我没评论成功,所以重复了
发表于 2022-7-28 11:52 | 显示全部楼层
大厂自己搞就是舒服,直接定制个计算板
发表于 2022-7-28 11:56 | 显示全部楼层
看的我心痒痒 哈哈 也想搞一台~
发表于 2022-7-28 13:33 | 显示全部楼层
机器很精致,
不过价格略高,长度有点长,我还是等等看大蛇峡谷发布
 楼主| 发表于 2022-7-28 13:40 | 显示全部楼层
就是这个全汉的 ...
i家显卡目前没什么吸引力啊,深度学习和游戏都没什么应用,AMD现在有rocm也不愁深度学习了
电源应该算是大厂整机里面还可以的了,虽然没之前的白金牌flex那么强
 楼主| 发表于 2022-7-28 13:41 | 显示全部楼层
目前应该没有,自己换i5 12400也还行,就是出CPU有点肉疼还可能丢保修
 楼主| 发表于 2022-7-28 13:42 | 显示全部楼层
盲猜白牌ATX+超硬五彩线
 楼主| 发表于 2022-7-28 13:43 | 显示全部楼层
Fistan 发表于 2022-7-28 13:33
机器很精致,
intel的东西向来都是当代的比较贵,一迭代就降价
 楼主| 发表于 2022-7-28 13:44 | 显示全部楼层
这三个风扇我有点想自己换9S,这个规格的9S都不贵
发表于 2022-7-28 14:11 | 显示全部楼层
“这个i7标志可以自己选贴在哪里,我的选择是留着贴到实验室那个用AMD CPU的下载机上。”
发表于 2022-7-28 14:25 | 显示全部楼层
我换的利民9015改善很大,电源风扇我也换猫头鹰了,一顿折腾,日常使用听不见声音
发表于 2022-7-28 14:37 | 显示全部楼层
安心看完了评测,我已经准备取消formd t1的订单了,这个靠谱还省心,到手换个sf750美滋滋。
发表于 2022-7-28 14:57 | 显示全部楼层
大就是好啊,幻影峡谷来支持一波。
发表于 2022-7-28 15:12 | 显示全部楼层
上面三个风扇我换成了猫扇,但是感觉还是很吵,i9的U很热,动不动100度
发表于 2022-7-28 15:55 | 显示全部楼层
好帅的骷髅!!!
发表于 2022-7-28 16:00 | 显示全部楼层
真香!有这玩意还自组干嘛啊。
老板太好了,当年我有同学实验室想添置一台打印机都不给钱,抠到家了。
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.021816 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
