查看: 12886|回复: 29
[电脑] 白光掠影 — 追风者全家桶+微星Z690刀锋钛装机展示
发表于 2022-7-27 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
装全白主题的机器真的是会上瘾,为什么呢,因为好看,白色就是好看。作为颜值装机党,帅就完事了。这次呢,带来了一台白色主机,采用了追风者的机电散白色全家桶,加上微星Z690刀锋钛,影驰的HOF pro内存以及华硕的白猛禽,外观上就很白白嫩嫩了。性能上12700K作为核心,32G内存,3070的配置应付日常绝大多数的应用完全没有问题,OK,接下去就SHOW TIME!
装机配置
  • CPU:intel i7-12700K
  • 主板:微星 MSI MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛
  • 显卡:华硕 ROG Strix GeForce RTX 3070 White OC Edition 8GB
  • 内存:影驰 GALAX HOF Pro RGB DDR4 3600 8G*4
  • SSD:三星 SAMSUNG 980pro 1T
  • 散热:追风者 Phanteks Glacier One 360 冰灵M25 White
  • 风扇:追风者 Phanteks M25-120 White
  • 机箱:追风者 Phanteks G360A 光影白
  • 电源:追风者 Phanteks AMP 1000 White
整机展示
整机的光效搭配上依旧选择了清冷色系,毕竟最近辣么热的天气,清冷的色调更能让人燥热的情绪平静下来
关闭灯效后的整机效果
机箱背部预留了充足的理线空间,走线方面还是非常轻松的。
装机配件
机箱选择了追风者新推出的ATX中塔机箱G360A,G360A一共推出了黑白两个配色,本次装机使用的是光影白,白色全金属的金属外观,搭配侧透面板,整机尺寸为455*200*465mm,相对来说还是非常紧凑的。
追风者 G360A 的前面板采用1mm的精细金属MESH设计,能有效的提升透气性和防尘效果,金属面板表面经过塑粉高温溶解固化处理(就是粉末喷涂工艺),有效防止金属氧化。拆除面板后可以看到机箱标配的3个12cm ARGB PWM风扇,前面的风扇支架可拆卸设计,支持前置360mm冷排安装。
追风者 G360A 机箱背面预留了12cm的风扇安装位,7槽位PCIE挡板拆除后可安装竖装显卡套件,当然默认是不配备竖装套件的,需要额外购买。
追风者 G360A 的侧满采用完整无打孔钢化玻璃,金属包边,防止玻璃因孔位受力不均而导致易碎。两侧的侧板均使用手拧防丢螺丝固定。
追风者 G360A 内仓最大支持280*305mm以内的E-ATX抓板安装,风冷CPU散热最大支持162mm的高度,顶部和前端都最大支持360水冷的安装(前端和顶部不能同时安装360水冷),除却机箱自带的3个ARGB风扇外,在顶部和尾部均可安装风扇,最多支持7个风扇的安装。在侧面下方还内嵌了灯带,支持ARGB同步。
追风者 G360A 背面可以看到左边为独立的理线仓,36mm的独立背线空间搭配魔术理线带,极大便利的了内部线缆的梳理。右侧预留了3个2.5寸硬盘安装位,其中二个标配了挂式快拆装支架,底部的电源仓内标配了2个3.5寸硬盘安装位。硬盘仓支持拆卸移动,以获取右侧更大的电源安装空间,在电源安装位下方开孔设计,保证电源的散热,并在安装位增加了软胶圈设计,进一步防止电源运行时引起的共振。
追风者 G360A的开机键集成在前面板的顶端中央位置,大尺寸的长条形的梯形按键操作十分方面。
追风者 G360A的IO布置在了顶部右侧,提供可1个3.5mm音频插口,2个USB3.0接口,同时还有灯光颜色和模式切换按钮,机箱自带的5V 3针ARGB控制功能,通过接入机箱灯控接口,实现灯效同步。
追风者 G360A在防尘方面也是下了功夫,机箱顶部布置了磁吸式防尘网,底部电源进风口位置布置了抽拉式防尘网。底部的四个支撑脚配置了减震防滑胶垫,进一步减少共振和防滑性能。
追风者自家白色的电源就这么一款,海韵代工,品质上肯定是没有任何问题的,10年质保,80金牌认证,1000W的功率,全模组设计,对于12700K+Z690+3070可以说是轻轻松松了。
打开包装后,出了说明书和配件外包外,电源本体和模组线均有无纺布袋包裹,
全部组件一览:电源本体,说明书、配件包,电源模组线分成2袋。全白设计,电源端子也同步为白色,此处应有好评。
电源整体尺寸为140 x 150 x 86 mm,内置12cm流体动力轴承风扇,LAMBDA认证,配合Hybrid Silent fan Control技术可一键开启风扇智能Eco模式,在低负载条件下,还可实现风扇停转,0噪音输出。
内部全日系耐高温105℃电解电容和固态电容,高达92.86%的转换效率,输出波纹<20mV,12V输出上下波动小于0.5%。同时采用针脚与高密度铜柱在PCB上达成无导线连接技术,更好的增加散热引流面积,延长零件使用寿命。
通过了Revolt Pro Link认证,可确保提供100%的兼容性、可靠性和稳定性。全模组设计,提供了一个18+10Pin连接口(用于主板24Pin接口)、5个8Pin连接口(包括CPU和PCI-E)、4个6Pin的SATA和D型供电连接口。
既然是全家桶,散热毫不犹豫的选择了追风者冰灵M25 360一体水冷。
款整体白色涂装,侧面印有追风者LOGO,水管采用高分子尼龙管。附带的M25风扇采用微米级调试声学降噪扇叶,扇叶为半透明有利于透光,空气动力学倾斜边框,精准匹配降噪设计,四角带有减震胶垫,最高转速 2000 RPM,风压 2.67mm H2O,最大风量 84.26 CFM,支持PMW温控,线缆均为双项双头设计,可轻松实现串联走线。
主体冷排整体做工一如既往的扎实,水道鳍片分布细密,共有13道双面散热波带。
采用追风者独家的CPU避震水泵设计专利,将水泵置于冷排内,有效减少CPU共振,避免冷头因共振引起松动。水泵采用低噪六极马达和陶瓷轴承,最大限度保证低噪高效稳定运行。
由于水泵集成到了冷排中,冷头厚度减少,超薄设计更利于安装。
依旧搭配磁吸式ARGB镜面盖板,可根据需求调整灯光走向。
全紫铜平台底座,采用0.1mm加工铜鳍片,出厂预涂了硅脂,同时还附赠了一罐额外的硅脂。
配件方面包含了INTEL(含最新的1700)和AMD的主流全平台扣具,中英文说明书,风扇延长线、RGB连接线、理线管夹、散热硅脂。
微星的Z690刀锋钛和白色主题的主机是十分搭配的,标准的ATX版型,MOS管、M.2固态硬盘位、南桥芯片处都覆盖大面积的金属质地散热装甲,银白色散热装甲搭配黑色PCB板,整体十分卖相相当不错。
搭配12700K,供电部分上方为一体的金属散热装甲,上方的龙图腾饰板有RGB灯效,用料十分扎实,采用16+1+1相直连式供电,横竖两边各配置了8颗DrMos,最高可提供75A的供电,供电区域的主控芯片的型号为瑞萨最新的RAA229131型供电主控芯片,外部采用双8PIN供电。
最多支持4条ddr4内存,容量最大支持128G(32G*4),双边卡扣设计,最高频率能达到5200Mhz,支持MEMORY BOOST技术
内存选用的是影驰名人堂HOF Pro RGB DDR4 3600 8g*4套装
主板下半部分,板载了3条PICe x16显卡插槽,最上方一条支持PCIe 5.0 x16的插槽有金属加固,下方2条为均PCIe 4.0x16的规格,同时在3出M.2模块上方均覆盖了铝制金属散热装甲。
将散热装甲拆去后,可以看到背后均自带导热片,主板一共提供了4个M.2的插槽,均为PCIe 4.0x4的接口,最上方位置的插槽采用快装卡扣设计。主板的底部,从左到右依次是音频插座、12V四针灯效插座、5V三针灯效插座、雷电插座、三个4Pin风扇插座、两个USB2.0的插座、一个4Pin的风扇插座和机箱跳线插座
背部IO面板采用一体设计,带有2个USB2.0、DP、HDMI,6个USB3.0(其中一个为Type-C)、2.5G有线Lan口,Wifi天线接口和音频接口,所有接口都有金属屏蔽设计。
操作系统:Windows 11 企业版 21H2
显卡驱动:GEFORCE GAME READY 516.59 WHQL,Windows 10 64-bit, Windows 11
显示分辨率及刷新:3840×2160,60Hz
环境温度:26℃(±1℃)
测试软件:
- AIDA64 Extreme 6.70
- FurMark 1.30.0.0
- 3Dmark
待机状态:CPU 29℃,散热风扇500rpm,机箱1000rpm,显卡39.7℃,显卡风扇低负载停转。
CPU满载:AIDA64 FPU 14分钟,最高88℃,散热器双风扇转读控制在1500rpm,功耗230W
显卡满载温度:63.4℃,Furmark 13分钟。
CINBENCH R23测试成绩
3DMARK  TIME SPY 和TIME SPY EXTREME测试成绩
3DMARK 光追测试成绩
以上为本次装机全部内容,感谢各位花时间浏览
参与人数 13邪恶指数 +374 门户文章 +1 收起 理由
yhgg + 20
冬鱼 + 10
youzhusky + 20 666
AC♥小武 + 20 就是NB
SUNZKpope + 10
晓° + 20 就是NB
王骞 + 19
MR.ORANGE + 10
发表于 2022-7-27 22:08 | 显示全部楼层
非常干净的拍摄!
tommylin + 5
发表于 2022-7-27 22:40 | 显示全部楼层
最爱山寨美白蝠风扇的白光,这感觉有找回来了
tommylin + 5
发表于 2022-7-27 23:02 | 显示全部楼层
白白胖胖真可爱~~ 帮顶
tommylin + 5
发表于 2022-7-28 01:50 | 显示全部楼层
白色灯光的效果,真的是怎么看,怎么好看。
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-7-28 09:25 | 显示全部楼层
MR.ORANGE 发表于 2022-7-27 22:08
非常干净的拍摄!
感谢基友关注
山寨美白蝠的金属边框真的好怀念
 楼主| 发表于 2022-7-28 09:26 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2022-7-27 23:02
白白胖胖真可爱~~ 帮顶
谢谢晓老板帮顶
白色YYDS
发表于 2022-7-28 09:36 | 显示全部楼层
干净,漂亮哦
tommylin + 5
发表于 2022-7-28 10:08 | 显示全部楼层
白色+侧透,颜值很好
tommylin + 5
请教一下   A家的卡  怎么同步M家的板子
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-7-28 11:02 | 显示全部楼层
感谢关注支持
 楼主| 发表于 2022-7-28 11:03 | 显示全部楼层
wildbear 发表于 2022-7-28 10:08
白色+侧透,颜值很好
感谢关注支持
 楼主| 发表于 2022-7-28 11:04 | 显示全部楼层
茎待佳阴 发表于 2022-7-28 10:08
请教一下   A家的卡  怎么同步M家的板子
说实话5700只有我还真没用过A卡,全部是30系的N卡,这问题就回答不了兄弟了,不好意思
发表于 2022-7-28 12:00 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2022-7-28 11:04
说实话5700只有我还真没用过A卡,全部是30系的N卡,这问题就回答不了兄弟了,不好意思 ...
我意思是华硕的卡 怎么和微星的板子 同步rgb
发表于 2022-7-28 13:05 | 显示全部楼层
拍的真好,顶大佬。
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-7-28 14:05 | 显示全部楼层
各管各的,ASUS用奥创,微星用MSI CENTER
发表于 2022-7-28 14:21 | 显示全部楼层
这俩货还能共存呢
这俩货的安装体验都差的一逼
 楼主| 发表于 2022-7-28 14:22 | 显示全部楼层
茎待佳阴 发表于 2022-7-28 14:21
这俩货还能共存呢
这俩货的安装体验都差的一逼
可以的,不过经常会抽风,特别是奥创
发表于 2022-7-28 14:25 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2022-7-28 14:22
可以的,不过经常会抽风,特别是奥创
奥创是安装还好 但是隔三差五抽风 有时候驱动更新还失败
MSI CENTER 是有时候装不上 某个模块 装完没反应 程序假死
一对卧龙凤雏了属于是
 楼主| 发表于 2022-7-28 14:25 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2022-7-28 13:05
拍的真好,顶大佬。
被你顶的很舒服
发表于 2022-7-28 14:47 | 显示全部楼层
有种晶晶亮,透心凉的感觉
发表于 2022-7-28 14:58 | 显示全部楼层
白色YYDS
发表于 2022-7-28 16:19 | 显示全部楼层
白嫩白嫩的真好看
发表于 2022-7-28 16:25 | 显示全部楼层
这一套白色太舒服了!!!
发表于 2022-7-28 18:00 | 显示全部楼层
白色的真好看呀。
发表于 2022-7-28 22:27 | 显示全部楼层
对白色主题真的没有抵抗力啊~~~
发表于 2022-7-28 22:45 | 显示全部楼层
纯白 yyds 好看的
发表于 2022-7-29 18:26 | 显示全部楼层
真是艺术品
GMT+8, 2025-2-4 01:18 , Processed in 0.020582 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
