查看: 17994|回复: 37
[电脑] 红黑装甲—Z690吹雪+TUF3090TI+雷神二1200W+追风者518XTG装机分享
发表于 2022-7-27 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
      本次分享的是经典红黑配色——追风者518XTG机箱的装机,经典的518XTG采用520x520x240mm的常规尺寸,最大能容纳前部420+顶部360+后置140的冷排规模,不过他最有趣的地方是能在顶部后端安装一套ITX的第二平台,并环绕背线空间安装PCIE延长线在竖装显卡支架位给第二平台安装显卡。这一次带来的是常规的装机,使用的12900KF+华硕TUF3090TI-O24G-GAMING的配置组合,电源采用的是华硕ROG THOR II雷神二代1200W白金电源,压制CPU采用了追风者的新款M25-360一体水冷,主板采用了华硕的Z690-A吹雪,配合宇瞻NOX暗黑女神内存以及影驰的HOF EXTREME固态硬盘。机箱为曜石黑色,而RGB使用了红色,经典的红黑配色。
硬件配置清单:
CPU:英特尔(Intel) 12代 酷睿 i9-12900KF 处理器
主板: 玩家国度 ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 吹雪主板
内存:宇瞻 NOX 暗黑女神 DDR4 3600 RGB 白色灯条 8Gx2套装
显卡:华硕(ASUS)TUF GeForce RTX3090Ti-O24G-GAMING
SSD:影驰(Galaxy)名人堂HOF EXTREME系列 1TB SSD固态硬盘
散热:追风者(PHANTEKS) 冰灵 M25 光影白 360一体水冷
电源:华硕(ASUS)ROG THOR 雷神二代1200W电源
机箱:追风者(PHANTEKS) 518XTG 曜石黑
  • 装机展示:
整机518XTG铝合金的外壳配合钢制骨架结构,刚性与铝合金的美感都比较在线
前面为一体式3mm的铝合金面板,并作了三段式折弯;前面板顶部小窗口翻开为前置IO
前面板内部的两边各有一排RGB灯带,通过照射到机箱主体上反射灯效
整机双面3.9mm的钢化玻璃
整机内部配件,吹雪的白和雷神二代镜面反射效果比较显眼,当然TUF3090TI O24G GAMING显卡则是最低调了
45°效果展示
45°效果展示
STRIX Z690-A吹雪与这一代的追风者 冰灵M25-360水冷
雷神二代电源的功耗显示与待机状态的TUF 3090TI O24G GAMING显卡
整体效果
追风者M25-360一体水冷的无限镜冷头盖与宇瞻NOX暗黑女神灯条
518RTG电源罩上有一条灯带效果将雷神二电源与TUF3090TI显卡隔开
整机无光展示
主机的背面理线区域有两块钢板遮挡,518RTG双排理线魔术带可以将所有的线都扎起来,顶部还有一个FAN hub集线器,冰灵M25一体水冷的底座上也有一个phanteks的logo
无光45°
无光45°,钢化玻璃背板和两块遮线挡板一样有比较好的效果
无光下的主配件区域
冰灵M25一体水冷带来的M25 ARGB风扇,性能颜值都不错,性价比也比较高
Z690吹雪主板的一体化供电散热区域的纹理效果还是非常有设计感的
雷神2代1200W电源,压制12900KF和TUF3090TI搓搓有余,单卡的下一代也是稳稳的
雷神2代1200W电源的出风,内部的轴流式双滚珠风扇对高负载下的降温效果明显,而出风口的设计从0dB Fan与开机按钮可以看出其为海韵代工
TUF 3090TI O24G GAMING显卡的散热设计比较平整,而风扇也已经和猛禽风扇一样了
  • 整机桌面及灯效展示
桌面展示
TUF3090TI的低调LOGO灯效与雷神2代电源的功耗仪显示的待机功率
STRIX Z690-A 吹雪主板的供电散热区域及无限镜冷头盖的灯效
主配件区
雷神2代电源的THOR 标
桌面主机
  • 配件解析
  • 追风者(PHANTEKS) 518XTG 曜石黑
518XTG机箱尺寸520x520x240mm的正方形尺寸比例非常到位,依旧是比较经典的用料和设计;除了曜石黑外还有钛金灰和纯白的幻影白
一体弯折的铝合金前面板和阳极氧化工艺,前面板的两边又是一层进风设计,3mm的全铝外壳,配合3.9mm的两块钢化玻璃侧板和0.9mm钢制骨架,在这款518XTG上可以说用料十足
打开前面板和中间的防尘网,中间是机箱骨架,支持最大420冷排的设计,而两块钢化玻璃侧板采用了磁吸和中间手拧螺丝加强固定的双保险设计,而曜石黑标配了前二后一的三把追风者14CM风扇;前面板背后是两条RGB灯带通过底部的铜针接触式设计与主机相连
侧面的3.9mm钢化玻璃通过经典的合页设计,而玻璃侧板的内层设置了软胶条,具有缓冲+减震+防尘的作用
机箱内部标准的ATX空间设计,主板中间开孔非常大对于CPU背板的安装没有任何限制,而主板右侧有四块盖板可左右滑动遮挡理线,拆下之后为HDD的支架安装位,最多可以安装六块3.5HDD;电源仓前部设计有phanteks的logo,两边折角为一条ARGB灯带设计,而电源仓作了电源位的开孔可见电源的设计,正好可显示雷神二代电源的功耗仪与ROG灯
背面的钢化玻璃侧板,四边都有黑边设计,内部有两块钢板遮挡理线只露出主板的CPU背板孔和SSD位
打开两块可以安装SSD的遮线面板,追风者的双边六个魔术扎带是使用非常方便的,对于机箱线材和电源供电线可分别扎线,机箱最多可安装前三顶三后一的十个风扇所以贴心的配置了风扇HUB,可整体PWM调整
机箱背面看似平平无奇,但是顶部有一个看似光驱位的开孔实则为第二平台的主板挡板处,第二平台需要使用专用的专用的双系统支架安装主板固定
底部的两个铝合金底座都是非常宽大的设计与四个硅胶大脚垫,中间的HDD支架开孔可前后移动设计
机箱顶部面板除了开机键外,两边设计了35mm宽度的出风口,铁网面孔位比较大而且也可以通过顶板的前后出风
打开顶板,内部拆下冷排架之后为全空设计,冷排架和顶板都是通过手拧螺丝固定的
前置IO通过翻页式的铝合金盖板打开,依次为两个USB3.0、type-C口、麦克风、耳机、灯光模式、灯光颜色的接口按钮
顶部面板两侧的35mm宽度的通风开孔设计
机箱配置了7+3的PCIE插槽,竖装支架还有一个用处是可以通过延长线将第二平台配置显卡安装
电源开孔与玻璃侧板的合页设计及玻璃上的磁吸
机箱电源仓上的phanteks的LOGO以及三段式显卡供电过线孔盖板
  • 追风者(PHANTEKS) 冰灵 M25 光影白 360一体水冷
追风者GLACIER ONE 系列今年的M25系列,对比上一代ASETEK七代泵,这次采用了水泵内置于冷排上的设计,而冷头盖依然采用经典的无限镜,最后风扇采用了T30设计元素的M25风扇并加入了ARGB灯效
水冷的全家福,GLACIER ONE M25对于主流平台的扣具都有提供
冷头的本体,冷头已经设计得比较薄,毕竟已经将水泵设计到冷排上了,而冷排侧面具有phanteks的logo
标准的27mm冷排设计,13条微水道设计的双面散热波带,散热面积达86万平方毫米;这里风扇位中间轴承处设计了4200RPM/M低噪音六极马达
无限镜冷头盖与冷头,冷头管弯折比较短更适合ITX主板不挡内存设计
冷头全紫铜平台底座为超高精度0.1mm加工铜鳍片
三把具有T30设计灵魂的九叶M25-120风扇,2000RPM/M下可达84.26CFM风量、2.67mmH2O风压,并且具有ARGB和PWM串联设计,方便走线和风扇串联
风扇与水冷及冷头盖合体
  • 华硕(ASUS)ROG THOR 雷神二代1200W电源
本次配置了12900KF和TUF3090TI显卡,所以电源上使用了信仰级的ROG系列雷神二代,1000W刚刚好的情况下还是考虑一步到位1200W,应该这几年的单卡也不需要太担心了,毕竟这颗ROG雷神二代升级之后也已经配置了12VHPWR接口,兼容PCIE5.0规格,而保留的功耗仪让这颗颜值巅峰的电源更多一份实用的功能
​电源的包装依然是华硕玩家国度的红黑风格,包装正面是ROG信仰标,中间是型号ROG THOR 1200W PLATINUM II和产品图片,下面一排是产品特点支持AURA、白金80PLUS认证、10年质保、以及比80PLUS更严格的cybenetics白金认证和cybenetics LANMBDA A++认证
标配的全模组线材,主要分为三类,包网线和非包网线以及一根PCIE5.0的12VHPWR包网线,其中8P PCIE显卡供电线有​六条
电源本体,全铝合金CNC的导风罩非常有质感,内部是一把135mm双滚珠轴承的轴流风扇
进风面板是CNC格栅式设计,质感非常得拉满且具有拉丝设计,一角是显眼的ROG标
而对角是不同于一代雷神的补满电源缺角的THOR标,与旁边的ROG标一样带有AURA RGB效果
电源背面是产品的铭牌显示了电源的参数,与包装的电压电流分布一致,单路+12V输出设计,+12V输出电流高达100A,提供最大1200W的功率,+5V与+3.3V最大输出电流为25A,联合输出功率为125W,相信这个功率满足下一代旗舰单卡单U的发烧级需求
电源的正侧面是镜面设计,左下角是THOR雷神标并带有REPUBLIC OF GAMERS的logo,镜面设计的中间为功耗显示,右边为AURA RGB的斜切线和ROG标
电源的另一个侧面为显示ROG THOR 1200W和ROG标,中间带有一条双拼设计,磨砂大颗粒的漆面工艺
全模组接口的设计主要分为三部分,左边为8个CPU/PCIE的8P接口,右边为6个IDE/SATA接口,右下为10+18P的24P ATX接口,最后左下角还有一个AURA SYNC接口
电源的出风口设计,其中中间有一个0 dB FAN按钮,支持50%负载下风扇停转,可以当作一款600W的 FANLESS白金电源
  • 玩家国度 ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 吹雪主板
吹雪主板依然沿袭了白色的设计,从主观上来说,二次元雪舞战姬的精髓抓住了我们的眼球,而这一代整体配置的提升也让Z690A吹雪具有颜值和性能并存
配件丰富,白色贴纸也有很多,主板比较有意思的是设计了显卡易拆键不用再为拆显卡用螺丝刀捅卡扣而担心捅到主板PCB上而烦恼了
16+1的80A DIGI+整合式数字供电、双8P PROCOOL II搞强度供电、6层PCB、PCIE 5.0 SafeSlot插槽、四条PCIE4.0 M.2固态、ALC4080声卡,以及华硕配备的一系列AI智能优化套装、显卡易拆键、WIFI6和2.5GLAN都让这块主板具备了很多高端特性
主板的背面也都有ROG标和型号标识,其中第一条PCIE5.0插槽为贴片式安装提升电气性能
一体式铝制I/O+VRM散热装甲,散热容积很大很厚;这里的LOGO装饰和灯效设计也很独特,进化到这一代的电路纹理效果也更耐看了
供电区域周围布满了多颗高规格的电容,底下是80A的16+1整合式DIGI+数字供电,满足12代CPU苛刻的供电需求不惧12900KS
PCIE区域,第一条为金属强化的PCIE5.0,另Z690A吹雪由于5.0的引入使得有更多的M.2口可提供
这里提供了四条PCIE4.0的M.2,并且都配备了散热盔甲,快捷安装SSD也是省去了拧螺丝的烦恼,而第一条M.2具有双面散热设计
四条DDR4内存插槽采用华硕的单边卡扣设计,Optimem III内存优化技术,优化走线降低干扰使得DDR4能发挥最后的荣光
12代的LGA1700插槽,相比于上一代多了很多针脚,安装扣具方式与20XX有点类似,这一代的压力肯定比原先大一些
带ROG标的白色吹雪背板,配置了双集显口、CMOS清除和一键升级按钮、两个USB2.0、4个USB3.0、2个USB3.2G2和两个type-C、最后是有线、WIFI6双天线和音频口
  • 华硕(ASUS)TUF GeForce RTX3090Ti-O24G-GAMING
本次使用的显卡是TUF 3090TI-O24G-GAMING,首先GA102-350基于单面单颗21G的2GB的显存颗粒;其次由于GA102-350完整规格(84组SM单元,10752个流处理器),以及频率也得到飙升(BOOST 1920)使得供电进一步加强来到了恐怖的18+3相共21相供电,另外其散热规格也得到了全面加强
显卡的本体通体全金属散热器,尺寸上长度32.4cm,高度12.7cm,厚度5.9cm,散热器达到了3.2槽厚度(3090猛禽也就2.9槽设计);最后其采用三个10CM的轴流风扇,以及全新16P的新型PCIe 5.0外接供电接口
显卡的顶部具有GEFORCE RTX的logo和TUF GAMING的 ARGB LOGO,同时可见PCB加固的强化W型支架
显卡的背板也是全铝合金,左侧带英伟达LOGO和TUF GAMING系列标,显卡尾部也具有贯穿通风设计加强散热
10CM的双滚珠轴流风扇,中间与两边的两个风向相反,中间逆时针两边顺时针,能促进整体散热
TUF系列的 RGB  LOGO,这里和TUF GAMING上的横线为导光材质
PCB这里的尾部处为16p的新型供电接口,为12P供电+4P信号线的12VHPWR
  • 宇瞻 NOX 暗黑女神 DDR4 3600 RGB 灯条
内存采用的是宇瞻NOX暗黑女神的白色款灯条,与Z690A的吹雪白色相映衬
两条内存的马甲带有弧度曲线设计,不是呆板的直条长方形,马甲两边都有三条斜纹设计,不仅美观,还带有促进散热效果,马甲中间也带有宇瞻LOGO
这款内存的外观个人认为稳定和颜值非常在线,散热马甲是柔和的乳白色,而导光罩也是白色所以整体比较统一
导光罩上依然有顶部APACER宇瞻LOGO和两侧NOX暗黑女神LOGO,灯效亮起时两个LOGO则是最好的特写​
  • 影驰(Galaxy) 名人堂HOF EXTREME 1TB SSD
固态硬盘使用了影驰的名人堂的HOF EXTREME系列 1TB,群联的E18控制器支持PCIE4.0和7000/5500MB每秒顺序读写性能
固态硬盘本体为名人堂统一的白色PCB,以及银色冰镜散热器;影驰名人堂支持个人送保,1TB为五年700TBW质保
背面也带有散热保护和铭牌,如果需要安装到主板自带的散热片内可以通过拆卸两边的螺丝即可
  • 整机测试
CPU-Z测试 12900KF单核824.5、多核11400.2
CineBench R23 测试单核1974,多核27341
CineBench R20 测试单核771,多核10489
CineBench R15 测试单核293,多核4152
默认XMP情况下测试内存成带宽读取57GB/S、写入53GB/S、拷贝55GB/S,延迟62.9ns默认
鲁大师得分239万
PCMARK10的办公生产及数位内容创作得分为8885
TUF 3090TI O24G GAMING的GPU-Z信息,8nm的GA102满血版参数,10752个流处理器,内存带宽达到了1008.4GB/S,BOOST频率可达1920MHZ
AIDA64单烤FPU并开启AVX的极限测试,11分钟后CPU功耗在264W左右,而温度则在97°左右,这种极限使用AVX的情况平常使用是不太可能遇到的
甜甜圈烤机10分钟后显示最高温度GPU核心66.8度、热点74.7度、显存86度,GPU核心到过1920Mhz,显卡功耗最高475W,而风扇只有75%的2052转,非常静音
3DMARK PORT ROYAL 光线追踪得分14382
3DMARK TIME SPY 得分20582
3DMARK TIME SPY EXTREME 得分10687
3DMARK FIRE STRIKE ULTRA 得分14111
3DMARK FIRE STRIKE EXTREME 得分 25942
3DMARK FIRE STRIKE 得分 41348
古墓丽影·暗影在4K分辨率的最高特效开启DLSS和最高光线追踪下测试平均帧率91
战争机器5在4K分辨率超高特效下测试平均帧率103.7
大表哥2在4K分辨率最高特效下测试平均帧率85.6
地平线5在4K分辨率的最高极端特效下测试平均帧率89
以上就是本人此次追风者518XTG装机的全部内容了,文中表述仅代表个人观点,如有问题可相互交流,感谢您的阅览
全文完
参与人数 12邪恶指数 +364 门户文章 +1 收起 理由
yhgg + 20
冬鱼 + 10
tommylin + 20
AC♥小武 + 20
晓° + 20
MR.ORANGE + 10
王骞 + 19
发表于 2022-7-28 01:50 | 显示全部楼层
红色机甲风格,再加上贴纸更漂亮。
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
youzhusky + 10
发表于 2022-7-28 05:00 | 显示全部楼层
挺不错
youzhusky + 10
发表于 2022-7-28 09:17 | 显示全部楼层
追风者加了灯带。。老酒装新瓶。。。
youzhusky + 10
发表于 2022-7-28 09:35 | 显示全部楼层
好看,骚气。
youzhusky + 10
发表于 2022-7-28 09:58 | 显示全部楼层
配色真不错
youzhusky + 10
发表于 2022-7-28 10:04 | 显示全部楼层
不太搭   还是感觉我的纯白好看
youzhusky + 10
发表于 2022-7-28 10:10 | 显示全部楼层
都已经红黑配了,再上白色扇子+吹雪,这搭配不协调。
youzhusky + 10
发表于 2022-7-28 10:15 | 显示全部楼层
帅气,感谢分享。
youzhusky + 10
发表于 2022-7-28 11:58 | 显示全部楼层
性能钢炮的干活~
youzhusky + 10
发表于 2022-7-28 12:25 | 显示全部楼层
这机箱经典
youzhusky + 10
发表于 2022-7-28 12:31 | 显示全部楼层
红黑配色还是非常经典
youzhusky + 10
发表于 2022-7-28 12:46 | 显示全部楼层
3090TI比较显眼
youzhusky + 10
发表于 2022-7-28 12:56 | 显示全部楼层
台长的新鸡鸡~~哈哈哈
youzhusky + 10
发表于 2022-7-28 13:06 | 显示全部楼层
强大的配置,支持大佬。
youzhusky + 10
发表于 2022-7-28 14:35 | 显示全部楼层
追风者这几个老产品设计的问题就是顶部冷排不管进风还是出风,都不怎么好
218和518前用户路过
youzhusky + 10
发表于 2022-7-28 14:46 | 显示全部楼层
经典的红黑,说实话进来前我还想着吹雪该不会是白色的套装吗
发表于 2022-7-28 14:58 | 显示全部楼层
主板上D5就更完美了。
发表于 2022-7-28 16:13 | 显示全部楼层
-黑红配色机,好看。
发表于 2022-7-28 16:25 | 显示全部楼层
红黑,经典配色!帅!
发表于 2022-7-28 16:26 | 显示全部楼层
实名羡慕3090ti
发表于 2022-7-28 18:01 | 显示全部楼层
帅,显卡是不是稍微有点点歪了。
发表于 2022-7-29 00:36 | 显示全部楼层
518经典
 楼主| 发表于 2022-7-29 09:06 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2022-7-28 09:17
追风者加了灯带。。老酒装新瓶。。。
哈哈,老酒装新瓶,老瓶装新酒,
超逸绝尘 发表于 2022-7-28 01:50
红色机甲风格,再加上贴纸更漂亮。
感谢支持
 楼主| 发表于 2022-7-29 09:07 | 显示全部楼层
茎待佳阴 发表于 2022-7-28 10:04
不太搭   还是感觉我的纯白好看
纯白肯定好看,红黑经典也不错
白扇子是因为RGB的需要
 楼主| 发表于 2022-7-29 09:08 | 显示全部楼层
maghaduta 发表于 2022-7-28 11:58
性能钢炮的干活~
干活需要钢炮
 楼主| 发表于 2022-7-29 09:09 | 显示全部楼层
MR.ORANGE 发表于 2022-7-28 12:31
红黑配色还是非常经典
是的,永恒经典配色
 楼主| 发表于 2022-7-29 09:10 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2022-7-28 12:56
台长的新鸡鸡~~哈哈哈
感谢晓神的支持
GMT+8, 2025-2-4 00:54 , Processed in 0.022548 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
