查看: 24933|回复: 75
[电脑] 迷你太空舱——鑫谷斜杠青年mini装机秀
发表于 2022-7-29 00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,感谢Chiphell论坛和鑫谷公司提供这次装机活动!本次带来鑫谷斜杠青年mini机箱装机展示,都说鑫谷这款机箱更像“咖啡机”、“鱼缸”,我觉得我这次打造的更像是遨游太空旅行的mini太空舱:),黑色背景加上航天元素的3060mini有那么点意思。斜杠青年mini这款机箱从推出就一直有所关注,三面侧透玻璃+阳极氧化铝的“咖啡机”设计,无论放在桌上任何位置都不影响美观度,创新的ATX 3.1机箱构架,体积虽小,但硬件兼容度还是很高的。硬件方面采用intel 12代平台,搭建银白配色方案,主板选择了七彩虹的B660I Gaming Frozen V20,显卡方面选择了同样来自七彩虹的白色小可爱 3060 mini OC,内存搭配宇瞻暗黑女神NOX DDR4白色款,电源是同样来自鑫谷的KL-M750G 昆仑冰山版,散热器采用九州风神的冰堡垒一体水240白色版本。
硬件配置清单:
CPU:intel i5-12600k
主板:七彩虹 Colorful CVN B660I Gaming Frozen V20
显卡:七彩虹 Colorful iGame RTX 3060 Mini OC 12G L
内存:宇瞻 Apacer NOX DDR4 3600 16G RGB White
SSD:三星 Samsung 980Pro
电源:鑫谷 Segotep KL-M750G 昆仑冰山版
机箱:鑫谷 Segotep 斜杠青年 mini
散热:九州风神 DeepCool 冰堡垒240 White
硅脂:九州风神 DeepCool EX750
一、整机展示
整机银白色调,搭配浅紫色RGB灯光点缀。整机右45°展示。
顶部视角。
左斜45°。
机箱左侧面一览。
机箱右侧展示。
机箱背面左侧为240冷排出风口,幽幽的透着九州风神FC120风扇的RGB灯光。右侧为电源散热进风口,右上方是线缆橡胶护套。
机箱顶部前面黑色区域为磁吸设计,镂空的斜杠纹理为垂直散热提供出口,后方为电源散热出风口。
提拉红色提手取下磁吸顶板,可以看到主板IO挡板接口以及显卡接口。
透过双曲面钢化玻璃罩的内部各硬件仿佛是穿上太空服遨游太空。
按照操作说明,交叉松开螺丝,双手小心取下钢化玻璃。
七彩虹CVN B660I Gaming Frozen V20主板全覆式寒霜冷凝散热系统模块。
九州风神冰堡垒240白色版一体水冷灯效。
无限镜的效果低调又有质感。
宇瞻暗黑女神NOX DDR4 3600 16G RGB 白色版内存灯效。
柔光罩顶部的Apcer字样。
七彩虹iGame RTX 3060 Mini OC 12G L显卡。侧面本是有一条红色RGB灯条,和配色不搭从软件内关闭了。
全尺寸背板让显卡更美观,值得注意的是侧面同样有红色的提手设计。
显卡正面1颗9cm无光风扇,四周银色类金属拉丝面板。
底部双12cm 9扇叶反叶风扇RGB灯效。
换个角度。
二、配件开箱。
机箱自然是这次的装机主角:来自鑫谷的斜杠青年mini。这款机箱采用的是3面侧透玻璃,一体成型的双曲面工艺,机箱其余面板采用的是阳极氧化铝银色外壳。整机尺寸269x230x321mm,19.7L的体积,CPU风冷散热器安装最大支持122mm,显卡最大支持200mm,支持240水冷以及标准SFX电源。
机箱正面展示。
右斜45°。
左斜45°一览。
机箱I/O位于前面板最上方,从左到右分别为:USB 3.2 Type-A接口、USB 3.2 Gen1Type-C接口、3.5mm HD Audio复合接口以及额外的USB 3.2 Type-A接口。
下方是连接机箱3个面的双曲面钢化玻璃,两侧末端均采用梯形铝合金包边通过两颗螺丝与机箱固定,螺丝的安装和拆卸具有安装顺序,类似散热扣具螺丝交叉锁紧,避免受力不均造成玻璃破裂。
装取玻璃也是要格外小心,松开螺丝,双手小心的取下钢化玻璃,放到桌面看,玻璃的通透性还是不错的。
来看机箱主板侧内部结构,机箱支持ITX 主板,需要垂直安装,显卡也同样需要垂直安装,整体风道自下而上形成垂直风道。
机箱底部标配2把12cm规格的9叶反向散热风扇,支持5V ARGB神光同步和PWM智能控温,无风扇框遮挡加上灯效加持外观更美观。
来看机箱顶部,顶部上方是斜杠纹理镂空磁吸面板,通过红色的提手方便拆卸,右下角的镂空区域则为电源散热出风口。
拆除顶部磁吸面板,可以看到上方是前置I\O的线材环绕右侧边缘,左侧是主板正上方镂空区域方便垂直散热,下方是主板IO挡板安装位,右侧则是2个PCIE槽位。
机箱底部和顶部非常相似,同样是磁吸的斜杠镂空纹理的磁吸面板,底部脚撑和其他常见机箱不同,前面两个直角,后面一个加大的一字型。
打开底部磁吸面板,可见机箱底部的两把120mm规格的9叶反向散热风扇,支持5V ARGB神光同步和PWM智能控温,不仅提供了不错的散热能力,而且其RGB灯效还带来了非常绚丽的效果,提升了机箱的整体颜值。
来看机箱背面,整板一体成型铝合金面板,左侧的两处打孔是为了给240水冷散热的,左侧斜杠纹理镂空为240一体水冷排散热开孔,右侧的打孔则是为SFX电源提供散热的进风口。右上方还有线缆橡胶护套,顶部所有线缆均可从此处出线方便整理。
电源散热进风口开孔细节特写。
铝合金面板弯折及边角做工细节。
机箱外侧所有螺丝均为不锈钢材质,顶帽具有年轮加工纹理。
拧开四颗背板螺丝,取下铝合金背板来看内部情况,左侧为240冷排安装位,右侧上方为出线孔线材空间,下方为吊装SFX电源安装位,安装电源后,下方还有不小的理线空间。右侧底部还有1个2.5寸硬盘安装位,支持安装2个2.5寸硬盘。
主板采用七彩虹的CVN B660I Gaming Frozen V20主板,17x17cm尺寸,标准的mini-ITX板型,纯白色设计,连PCB都是白色,更适合白色ITX机箱搭建。
接口上采用新的 Intel LGA1700,升级到 8+1 相60A供电,F.C.C 铁素体电感降低了电感线圈对其它元件的干扰,而L.R.T的MOS 管和10K黑金固态电容,可以提供更高的转换效率。
标配2根DDR4内存插槽,最大支持单条32GB容量的内存,频率支持 XMP / OC 4800。
主板的芯片组和M.2接口上方都加装了寒霜散热片。M.2接口可以支持PCIe 4.0和SATA SSD,下方为PCIe x16插槽,支持最新PCIe 5.0,同时采用金属外壳包裹避免静电干扰和增加接口强度。
全覆式寒霜冷凝散热系统与I/O挡板一体式设计,上方亚克力镜面设计,中间是斜纹切割纹理,下方还有66字样。B660I GAMING FROZEN的寒霜散热系统几乎覆盖了CPU左边全部的区域,提升颜值也降低温度。
CPU供电接口为单8Pin设计。
接口方面从左到右分别为:3*3.5mm音频接口、2xWi-Fi 6天线接口、2xUSB 3.2 Gen 1、1x2.5Gbps网口、4xUSB2.0接口、1x Type-C接口、1xHDMI接口、1xDP接口以及1xClear CMOS Button。
背面通体白色,在下方还预留了1个M.2接口,支持PCIE 3.0 SSD,方便拓展存储。
显卡选择的七彩虹iGame RTX 3060 Mini OC 12G L。正面采用了类金属拉丝工艺的线条纹路,显卡长度182mm,可以轻松塞进ITX机箱。这面有一颗9CM 风扇,可惜不支持低功耗停转。
侧面iGAME标志,中间有一条红色的呼吸灯带,不过不支持调节。
白色的全尺寸一体金属背板,可以加固PCB并辅助散热。
显卡尾部,出风口以及一键超频按钮。显卡虽小,但是依然内置了2个BIOS,默认BIOS的参数与公版完全相同,超频BIOS略微提升了加速频率。2个BIOS可以通过I/O背板处的一键超频按钮进行切换。接口方面3个DP 1.4a与一个HDMI 2.1接口。
电源来自鑫谷昆仑KL-M750G冰山版,纯白色涂装,标准SFX尺寸,全模组设计,采用日系电容
DC-DC,质保10年。电源正面是风扇导风罩,内置8cm直径FDB风扇1颗。
电源背面则是电源贴纸铭牌,上面介绍了通过80Plus金牌认证,高达92.3%的转换效率,744W+12V输出功率,支持90-264V的宽幅电压。
全模组接口一览。
尾部左侧镂空排出热量,右侧上方是电源开关,下方是电源接口。
附赠全白扁平硅胶线,线材柔软适中,其中CPU 8Pin及两条显卡PCIE 6+2Pin长度为400mm,主板24Pin线材为300mm,相比其他电源做了适度缩减,方便ITX机箱理线,避免过长的线材占用不必要的空间。
内存选用宇瞻暗黑女神NOX DDR4 3600内存白色款。
厚实的铝合金散热马甲可以及时带走内存的积热,保障内存稳定运行。通体白色马甲配以乳白色的柔光罩更和谐统一。
顶部柔光罩上Apcer标识。
散热选择了九州风神的冰堡垒240一体水,这次采用最新推出的白色版本。
标准的360铝制冷排,奶白色喷涂,双面可安装4把12cm风扇。冷排采用十二条水道,搭配单波散热鳍片,冷排的的FPI(每英寸鳍片数)为20, 高密度的鳍片可以增大散热面积,提升散热效能。
冷排另一侧一角的装饰块,松石绿的九州风神Logo搭配网孔面板。
侧面圆形胶塞是九州风神自家研发的ANTI-LEAK防漏液泄压阀,采用动态平衡技术,内置泄压囊来平衡封闭式冷排内部的气压。当冷排处于高温状态气体膨胀时,泄压囊受到挤压,突破防爆阀向外排出多余气体,使内部增加的压力得到释放,从而避免高压漏液的风险。
水冷头进出水管头非常纤细不挤内存。
冷头白色外框,磨砂质感,中间是亚克力装饰盖,这款冷头采用了九州风神第四代高性能水泵,相比上一代改进了微水道,提高了冷夜流速30%,最高转速3100RPM,最大限度提升散热性能。
附赠了两个理线管夹,方面水冷管打理。
风扇为白色版本的FC120 FDB轴承风扇,最大转速2250RPM,风量约为58.85CFM。
硅脂同样来自九州风神的EX750。
三、测试环节。
首先是七彩虹主板iGame Center软件控制界面。主页可以看到显卡、处理器的基本信息、网速,同时提供了四档性能模式和两档风扇策略,玩家可以手动选择和自由调节。
第二界面是灯效设置,内置的丰富的灯效预设。
第三界面可以看到软件可以控制的本机七彩虹家的所有产品。
而第三界面还展示了处理器、显卡、内存、硬盘等主要硬件的实时状态监测。
CPU-Z信息及单核多核跑分。
GPU-Z信息。
AIDA64Cache&Memory测试。
AIDA64 GPU Benchmark测试。
TXBench 硬盘读写测试。
CINEBENCH R23 测试。
Port Royal测试。
Time Spy Extreme基准测试。
Fire Strike Ultra测试。
CPU PROFILE测试。
光线追踪测试19.46FPS。
NVIDIA DLSS功能测试,DLSS关闭23.43FPS,DLSS开启57.54FPS。
室温28°C,单烤Aida64 FPU 15分钟,12600K 表面温度65°C左右,3060 31°C左右。
室温28C,双烤Aida64 FPU+Furmark 4K 8SMAA 15分钟,12600K 表面温度67°C左右,3060 79°C左右。
结语:
以上就是装机秀全部内容啦,再次感谢Chiphell论坛和鑫谷公司合办的装机活动,感谢各位坛友耐心观看!
参与人数 10邪恶指数 +340 门户文章 +1 收起 理由
strongtan + 20
晓° + 20
老邦瓜 + 20
冬鱼 + 10
Wolverine + 10 就是NB
youzhusky + 20
tommylin + 20 就是NB
AC♥小武 + 20 666
发表于 2022-7-29 00:29 | 显示全部楼层
其实我更认为,这款机箱像是鱼缸,灯光氛围效果还真好。
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
yhgg + 10
 楼主| 发表于 2022-7-29 00:36 | 显示全部楼层
是的,像缩小版的鱼缸,缺条鱼,哈哈
发表于 2022-7-29 00:38 | 显示全部楼层
肾老师评测过这个机箱 好像说玻璃自动裂开了!你多注意下!
yhgg + 10
 楼主| 发表于 2022-7-29 00:39 | 显示全部楼层
哈哈,相当的注意啊,双手轻拿轻放,裂开我的太空之旅就结束啦
发表于 2022-7-29 00:41 | 显示全部楼层
好家伙 也是一个夜猫子啊 还没睡
 楼主| 发表于 2022-7-29 00:46 | 显示全部楼层
958813826 发表于 2022-7-29 00:41
好家伙 也是一个夜猫子啊 还没睡
我饿了吃点东西,结果猫也饿了,起来给弄猫粮…
发表于 2022-7-29 03:44 | 显示全部楼层
这质感,拍的真棒!
yhgg + 10
发表于 2022-7-29 06:59 | 显示全部楼层
搭配的很好看啊
yhgg + 10
发表于 2022-7-29 08:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-29 08:42 | 显示全部楼层
居然没肛裂
yhgg + 10
发表于 2022-7-29 08:47 | 显示全部楼层
嚯,好家伙。大佬们都开始整活了,前几个像咖啡机、这个像鱼缸。
趋于桌面化,越来越艺术品了
yhgg + 10
发表于 2022-7-29 09:04 | 显示全部楼层
小型航天飞机
yhgg + 10
发表于 2022-7-29 09:05 | 显示全部楼层
越看越像咖啡机。还是带牛奶的那种哈哈哈
yhgg + 10
发表于 2022-7-29 09:06 | 显示全部楼层
真的好看啊
yhgg + 10
发表于 2022-7-29 09:14 | 显示全部楼层
鱼缸和七彩虹就必须支持了
yhgg + 10
发表于 2022-7-29 09:19 | 显示全部楼层
-小巧机型,太精致了。
yhgg + 10
发表于 2022-7-29 10:10 | 显示全部楼层
显卡很漂亮
yhgg + 5
发表于 2022-7-29 10:50 | 显示全部楼层
这个装集显机器应该更好看,固态上面加个argb散热
yhgg + 5
发表于 2022-7-29 11:37 | 显示全部楼层
太喜欢这种简洁明快的风格了
yhgg + 5
发表于 2022-7-29 12:30 | 显示全部楼层
看了两个这机箱的上机照片,确实很好看
yhgg + 5
发表于 2022-7-29 12:56 | 显示全部楼层
小心炸缸
yhgg + 5
发表于 2022-7-29 13:37 | 显示全部楼层
插网线不是要打开天灵盖了?
yhgg + 5
发表于 2022-7-29 13:58 | 显示全部楼层
感觉水管很容易碰到下面的扇叶啊。。
yhgg + 5
发表于 2022-7-29 14:10 | 显示全部楼层
乍一看以为鱼缸,可真是漂亮啊。
yhgg + 5
发表于 2022-7-29 14:17 | 显示全部楼层
我有个大胆的想法,那个曲面要是改成LED屏幕,再搞个裸眼3D视频上去,岂不是美哉?
yhgg + 5
发表于 2022-7-29 14:40 | 显示全部楼层
这机箱有点帅
yhgg + 5
发表于 2022-7-29 14:59 | 显示全部楼层
看过阿肾老师的视频,对其中的若干观点非常赞同。
能够感觉鑫谷的产品确实是在很努力的迎合年轻人的风潮,但是感觉有些用力过猛,为了追求好看,放弃了一些东西比如散热,在很多地方也欠缺打磨比如安装的便利性、走线的合理性。
如果说阿肾老师视频里出现的“缸裂”现象和古怪的安装顺序还可以用良品率和追求美感的妥协来回答的话,240水冷排的布置、以及各种线材与冷排风扇发生严重干涉的问题,只能用不认真来形容,阿肾老师“回炉重造”的结论非常客观。
能够理解鑫谷在成本这么高的情况下推出一款新潮机箱,希望能够尽可能获得公正的评价,但是目前这个样子真的不行,只能希望下一款该款,能够解决这些BUG了。
yhgg + 5
发表于 2022-7-29 15:23 | 显示全部楼层
出个啥机箱你都要装一套  要不要这么卷
yhgg + 5
发表于 2022-7-29 15:24 | 显示全部楼层
so Q!!好可爱!!!
yhgg + 5
GMT+8, 2025-2-4 01:08 , Processed in 0.023006 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
