查看: 12998|回复: 26
[电脑] Water Cooling Project 水冷小白首装水冷主机 贼船5000T 3*360冷排
发表于 2022-7-31 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
上一台为自己书房装的主力机已是2010年的时候,Asus ROG R2E + I7 920 + AMD HD 5870, 经历了结婚生子,也没什么时间打游戏,所以也一直没有更新,中间小打小闹的升级了一些配件,一直使用至今。虽然12年间也装过一些机器,但主要是ITX为主,配置也以实用够用为主。这次装机主要是考虑到12年的主机可能随时随地都有可能因为一些硬件问题开不出来,与其等到被动维修还不如主动更新一下(主要是手痒了 )。
装机思路
1. 分体水: 12年前装机的时候,基本都是风冷,随着CPU GPU功率的攀升,AIO, 分体水的主机越来越流行,所以我也不能免俗的要“上水”。之前在客厅HTPC的更新上用过一块EVGA的2080ti Kingpin, 也算是体验过显卡AIO了,本着不断挑战自我,尝试新事物的心态,决定试一下分体水。
2. 软管:作为水冷新手,第一次尝试水冷安装的我,并不想太过挑战自己对水路规划的理解,所以决定使用EK的ZMT软管而没有选择硬管,这样便于安装,维护。
3. 机箱:为什么选择海盗船5000T?没什么原因,主要就是眼缘...去年发布的时候看着觉得挺顺眼,符合自己的审美,想着下台电脑用这个试试。虽然我知道5000T这种机箱适合AIO,对分体水没有那么的友好,还有钢板不厚等等毛病。
4. 3*360冷排:作为新人的我,对5000T能装几个冷排,装多厚的并没有什么B数,但是我对比着三维数据在脑中自己琢磨,感觉3个360应该是极限了,于是我订了两个EK PE的厚排和一个EK SE的薄排,想着买回来比划一下,装不下就上两个,装得下就都装了的思路
5. 显卡:为什么是ROG 1080ti Poseidon,手里有块用了两件多没上过水的,感觉有点可惜了还是上一下水吧。其次是现在上30系的感觉有点49年入国军的感觉,还是等等以后换水维护的时候直接上40系算了。
6. 风扇:为什么选联力积木,ARGB扇子里面,2代积木比1代加强了,看参数还行。主要还是线少,就算选无灯的,一般也需要10根线,选一般的灯扇则需要20根线。选积木的话只需要8根线就可以了,对于理线来说还是方便了很多。
配置清单
CPU:  Intel 12900KS
主板:Asus MZ690EG
内存:贼船铂统DDR5 6200 16G*2
显卡:Asus 1080ti Poseidon
SSD:Intel Optane 905p 960G PCIE
          贼船 MP600pro XT 2T
机箱:贼船 5000T
散热:EK FLT240 泵箱一体
          EK Coolsteam PE 360*2
          EK Coolsteam SE 360*1
          EK ZMT 三分厚软管
          EK 量子系列 软管快拧 弯头 放水阀等若干
          联力积木2代 120mm *10
电源:  Asus Thor 1600W
装机展示
本次装机装的有点仓促,很多时间我都坐在机箱前发呆 ,想着冷排怎么装,管子怎么排,所以过程图片和单品并没有怎么拍照,更多的是一些感想和体会还有坑点分享
惯例来个全家福,这里面少了显卡(还没拆下来)和傲腾905p (还没买)
假组一下三冷排方案,图上这个方案是不行的,上置冷排会影响侧置的快拧的安装,后来实际是把前置和侧置旋转了180度来安装。
主板和水箱,快拧弯转等都假组一下看看可行性。
接好水管打压测试。
全部装完,上称看看有多重,竟然有31.9KG, 已经抱不起来到桌子上了
加水通电,没问题,不漏水
DSC_7426.jpg DSC_7427.jpg DSC_7429.jpg DSC_7430.jpg DSC_7433.jpg DSC_7435.jpg DSC_7437.jpg DSC_7438.jpg DSC_7439.jpg
无光再来几张
DSC_7448.jpg DSC_7451.jpg DSC_7452.jpg DSC_7453.jpg DSC_7455.jpg DSC_7457.jpg DSC_7459.jpg
简单测试
好多年没超频了,很多东西要重头学起,目前测试就用ASUS的AI超频,XMP Gear 1无脑测试一下。测试环境室温26-27度。
AIDA64 单烤FPU 10分钟,全核5.2, 小核4.0 12900KS封装温度压在90度以内,240W左右。
AIDA64 双烤 10分钟, CPU封装89度,GPU 49度,热点64度。
烤机结束后,CPU 显卡温度迅速回到30几度。
热成像测试,待机温度
热成像测试,单拷10分钟的时候,机箱内主要热源是傲腾, 然后是内存和电源
双拷之后,温度上升也比较缓慢,得益于MZ690EG的一体式水冷头,主板VRM, 芯片及SSD都能覆盖到,所以箱内最大的热源反而是傲腾... 显卡背板41度
经验总结
1. 海盗船5000T这种结构其实比较适合AIO一体水,分体水的话侧面和前面的有限制,特别是上EATX的主板。
2. 狭窄空间即使软管也需要准备一些弯头否则不好走管。另外安装顺序极其重要‼️,eatx主板侧面的线需要先插好再固定主板,有些管子也需要先连接好。
3. 三冷排(两厚45+一薄30)单D5水泵再加上我用了不少弯头,流速一般200L/H也凑合。
4. 冷排规模上去后,显卡是最大受益者,室温25度,甜甜圈10分钟不超过50度。风冷分分钟90度。
5. CPU 12900KS 全核5.2 250W左右 压在90度左右,不知道是否正常,CPU积热比GPU严重可能要流速快一点,但也完全可以接受。
6. 非烤鸡下噪音控制很好,待机温度也只有35左右,比风冷散热效能还是强不少。
参与人数 4邪恶指数 +215 门户文章 +1 收起 理由
冬鱼 + 10
发表于 2022-7-31 17:25 | 显示全部楼层
好大的机箱..硬朗
发表于 2022-7-31 20:12 | 显示全部楼层
看第一张图感觉不大,后面看才发现好大的机箱。
发表于 2022-7-31 23:47 | 显示全部楼层
整体的光影效果还是真不错,很喜欢啊。
 楼主| 发表于 2022-8-1 00:27 来自手机 | 显示全部楼层
其实这个机箱算中塔,不过算比较大的中塔了,但是装eatx走线位还是有点紧张,特别是侧面装了冷排或风扇后。
发表于 2022-8-1 01:35 | 显示全部楼层
从镜子反光看到胳膊 说明UP挺瘦的 身高在179左右 体重65-70KG
发表于 2022-8-1 09:13 | 显示全部楼层
比我第一次装的水冷漂亮多了。。。
发表于 2022-8-1 10:35 | 显示全部楼层
满满的RMB味道。除了风扇太拉,其余都好。
发表于 2022-8-1 13:24 | 显示全部楼层
夏天来打老头环应该非常凉快。
 楼主| 发表于 2022-8-1 13:40 来自手机 | 显示全部楼层
冷眼旁观 发表于 2022-8-1 13:24
夏天来打老头环应该非常凉快。
打过了,玩了几小时cpu gpu 保持50来度的样子。
 楼主| 发表于 2022-8-1 13:43 来自手机 | 显示全部楼层
积木二代作为灯扇还可以啦,主要线少,10把扇子4组一共8根线,换无灯扇也要10根线,换其他灯扇要20根…
发表于 2022-8-1 13:45 | 显示全部楼层
我看出来了,你这是为升级4090ti做准备呢
发表于 2022-8-1 14:54 | 显示全部楼层
这一开机,感觉整个人都凉快下来了!
你这个“小白”标题,把我这种略懂人的脸打的生疼
发表于 2022-8-1 18:52 | 显示全部楼层
5000系列为了顶部冷排中置,弄得分体兼容性很不理想。能装三个冷排,但装的非常不痛快.而且这个顶部也没完全中置,顶部其实还比前部向外偏移了4mm
如果你后续有计划升级,其实我会建议你去掉一个冷排换高性能冷排风扇,没准表现还能有提升
 楼主| 发表于 2022-8-1 22:31 | 显示全部楼层
sam_no90 发表于 2022-8-1 18:52
5000系列为了顶部冷排中置,弄得分体兼容性很不理想。能装三个冷排,但装的非常不痛快.而且这个顶部也没完 ...
多谢大神的指点。5000系装3冷排确实痛苦,多处用到弯头,延长,还会互相顶到,很极限。这个箱子装EATX也不是很友好,原来的线孔走主板供电,USB3.0等都很难,需要先接好再把主板塞进去,要舒服的话除非侧面不上冷排或风扇不走原来的线孔。
原本我买了两厚一薄3个冷排是准备看情况装两个的(两厚或一厚一薄),后来比划了一下3个貌似也行就都塞进去了,哈哈,有点勉强
发表于 2022-8-1 22:32 | 显示全部楼层
zjiememory 发表于 2022-8-1 22:31
多谢大神的指点。5000系装3冷排确实痛苦,多处用到弯头,延长,还会互相顶到,很极限。这个箱子装EATX也 ...
EATX的话,其实建议把侧面的挡板和风扇支架都拆了,不过那样也没法上三个排了
 楼主| 发表于 2022-8-1 22:37 | 显示全部楼层
sam_no90 发表于 2022-8-1 22:32
EATX的话,其实建议把侧面的挡板和风扇支架都拆了,不过那样也没法上三个排了 ...
是啊,整个机箱长个5CM装EATX就很舒服了,已经挺大了,也不差个5CM
发表于 2022-8-1 23:09 来自手机 | 显示全部楼层
内存超的上吗? 我的extreme 和你同样的内存6400都稳不了,加点电压能稳xmp2
发表于 2022-8-2 00:37 | 显示全部楼层
质感十足
发表于 2022-8-2 06:06 | 显示全部楼层
非常漂亮的。。我就喜欢大的机箱。。
 楼主| 发表于 2022-8-2 14:18 来自手机 | 显示全部楼层
更新到最新的BIOS了吗?我原来XMP1默认6200不稳,XMP2可以。更新了BIOS后xmp1 6200也稳了,没去尝试更高的频率。
发表于 2022-8-2 14:44 | 显示全部楼层
这款机器散热能力很强
发表于 2022-8-2 18:52 来自手机 | 显示全部楼层
zjiememory 发表于 2022-8-2 14:18
更新到最新的BIOS了吗?我原来XMP1默认6200不稳,XMP2可以。更新了BIOS后xmp1 6200也稳了,没去尝试更高 ...
当然更新了,从0803开始到现在16开头的bios,从镁光颗粒到芝奇6000c36三星颗粒再到海盗船6200海力士颗粒,尝试到现在了。除了镁光能超稳5200(也没人超不上吧!)其余都是加点电压稳xmp一点也超不上,三星能开到6200但烤不稳,海力士稍微好点,6800 6600 6400都能开但是不管怎么调连6400都烤不稳。
发表于 2022-8-5 15:20 | 显示全部楼层
这么好的配置干嘛呢 红警扫雷啪啪啪~?
发表于 2023-4-12 17:38 | 显示全部楼层
请教一下这个机箱不装前冷排和硬盘区挡板的情况下,能装得下FLT360吗,看过几个都是装的240
 楼主| 发表于 2023-4-13 16:53 来自手机 | 显示全部楼层
adaptom 发表于 2023-4-12 17:38
请教一下这个机箱不装前冷排和硬盘区挡板的情况下,能装得下FLT360吗,看过几个都是装的240 ...
我觉得没问题,而且还有个侧装支架可以调整
发表于 2023-4-13 17:24 | 显示全部楼层
感谢回复,果断下单
GMT+8, 2025-2-4 00:51 , Processed in 0.016114 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
