查看: 13091|回复: 18
[电脑] 鑫谷斜杠青年mini装机秀——Coffee Machine
发表于 2022-8-1 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
首先感谢Chiphell论坛和鑫谷公司提供参加此次装机秀活动的机会。本次带来的是鑫谷斜杠青年mini机箱的装机展示,这款机箱外观上形似“咖啡机”、“鱼缸”,采用三面侧透的双曲面钢化玻璃+阳极氧化铝外壳,内部钢制框架,在外观上有独到的设计语言,适合摆放在桌面上,颜值在线。斜杠青年mini机箱内部采用ATX3.1架构,显卡垂直布置,散热方面采用模组化分流设计,有效解决ITX机箱积热的问题。硬件方面采用英特尔12代平台,银白配色方案,主板选择了华擎 H670M-ITX/ax,显卡方面选择了影驰 GeForce RTX 3060 金属大师 Mini(FG),内存搭配宇瞻暗黑女神NOX DDR4白色款,电源是来自鑫谷的昆仑KL-M750G 冰山版,散热器采用了追风者 GLACIER ONE 240M25 光影白。
配置清单:
处理器英特尔 i5-12490F
主板华擎 H670M-ITX/ax
内存宇瞻 暗黑女神 NOX 白色 DDR4 3600 8GB × 2
显卡影驰 GeForce RTX 3060 金属大师 Mini(FG)
固态硬盘金士顿 KC3000 1TB
散热器追风者 GLACIER ONE 240M25 光影白
电源鑫谷 昆仑KL-M750G 冰山版
机箱鑫谷 斜杠青年mini
整机展示
整机配件为银白色,灯光统一成浅蓝色。
俯视角度。
45°视角。
透过双曲面钢化玻璃,可以非常清楚的看清内部硬件的各个角度。
水冷头部分及无限镜效果。
影驰 GeForce RTX 3060 金属大师 Mini(FG),少有的能适配斜杠青年mini的30系显卡,在双曲面玻璃下,显卡各个角度一览无余。
机箱底部预装的2把12cm ARGB反叶风扇,灯光非常柔和。
把咖啡杯放在机箱顶部,是不是像极了咖啡机。
桌面摆放效果。
硬件展示效果极佳。
配件展示
首先展示的是此次的主角:鑫谷斜杠青年mini,一款非常有特色的ITX机箱,采用3面侧透玻璃,采用一体形成工艺,其他部分的外壳采用了阳极氧化铝外壳,机箱尺寸为269mm × 230mm × 321mm,19.7L,风冷散热器最高支持到122mm,显卡最长支持到200mm,支持240水冷和SFX电源,存储方面支持2块2.5寸硬盘和1块3.5寸硬盘(不安装240水冷的情况下)。
机箱正面一览,透过玻璃能看清内部。
机箱背面一览,左侧为冷排出风孔,右侧上方为走线孔,下方为电源进风孔。
机箱侧面,玻璃延伸到侧面。
45°视角。
俯视角度。
机箱顶部,前部为一块磁吸的盖板,上面有斜着的格栅设计,可以透风,右上角有一个红色的提手,方便拆卸。
电源位的出风口。
格栅出风孔。
机箱底部一览。
脚垫。
底部同样有红色的拉手设计。
底部的格栅孔用于进风。
机箱背面的走线孔,带有硅胶环。
电源进风孔。
冷排出风孔。
后部盖板的固定螺丝,采用了沉头设计。
前置接口和按钮,左右各有一个UBS 3.0,中间为Type-C、电源按钮、音频接口。
玻璃盖板上的贴纸,说明了如何拆卸和固定螺丝,顺序非常重要。
俯视角度,可以看到玻璃的弯曲效果。
双曲面玻璃采用螺丝固定在机箱框架上。
螺丝部分同样做了沉头设计。
底部。
玻璃的曲度展示。
移除顶部盖板,顶部内侧一览。
前置接口跳线。
主板接口位和显卡位。
拆除侧面固定螺丝。
取下玻璃。
玻璃的厚度展示。
玻璃非常通透。
玻璃也非常利于清洁。
铝制外壳也是弯折工艺。
拆除外壳后,底部一览。
2把12cm进风风扇。
四视图。
俯视角度。
底部视角。
主板位。
前置接口跳线。
显卡位。
主板位的开孔很大,方便安装。
固定玻璃的支架。
底部的2把进风风扇。
顶部结构一览。
电源位。
冷排位。
底部的2个2.5寸硬盘安装位。
冷排安装支架。
说明书信封,上面印有斜杠青年的logo。
内部为产品说明书。
说明书内容详实,图文并茂。
配件包,用了一个塑料盒。
英特尔 i5-12490F 盒装。
华擎 H670M-ITX/ax,支持DDR4内存,主板布局与上一代基本一致,采用了银白色的散热马甲,适合白色主题。
主板背面。
供电部分的散热马甲,表面为拉丝工艺,右下角有华擎logo。
LGA 1700 CPU插槽,主板采用8相供电设计。
8pin CPU供电插口。
内存部分,支持DDR4。
M.2散热马甲,表面同样采用拉丝工艺,2个M.2接口都位于主板正面。
接口部分,数量和种类非常丰富,足够日常使用,并且带有BIOS更新按钮和对应的USB接口。
换个角度。
内存为宇瞻 暗黑女神 NOX 白色 DDR4 3600 8GB × 2,适合搭建白色风格的主机。
内存顶部的导光带,面积宽大,导光效果不错。
内存背面,右侧贴有铭牌贴纸。
安装到主板上的效果。
金士顿 KC3000 1TB,SSD正面,覆盖了黑色的标签,包括产品型号和品牌等。
影驰 GeForce RTX 3060 金属大师 Mini(FG),FG是“For Gamers”的缩写,显卡非常小巧,长度仅为16.8cm,高11.5cm,宽4cm。整个散热罩为金属材质,质感满满。
显卡背面的背板,采用的也是金属材质。
显卡顶部,有Geforce RTX的字样,下方为影驰logo。
8pin供电。
侧面一览,可以看到黄铜色的均热板。
接口部分,包含3个DP和1个HDMI。
显卡前部一览。
追风者 GLACIER ONE 240M25 光影白,包装正面有散热器照片,颜值很高。
240一体式水冷。
冷头部分,中间有追风者logo,带有磁吸设计,能吸住冷头盖板。
方形纯铜底座,预涂了硅脂。
240冷排,纯白方面,侧边有追风者logo。
水泵设置在冷排上。
水冷自带的2把白色M25 PWM 120mm ARGB风扇,性能非常给力。
水冷头盖板,带有无限镜效果和ARGB灯效。
鑫谷 昆仑KL-M750G 冰山版,白色包装,中间有大大的80 Plus金牌标识,下面是型号。
包装背面是特性说明。
附件一览,包括白色模组线、电源线、保修卡、扎带。
电源本体,顶部有非常详细的铭牌贴纸。
风扇侧,内置一把8cm风扇,转速为3500±10% RPM,运行噪音最大仅为35.26 dB(A)。
电源背面,除了电源接口和开关外,下方还有鑫谷的logo。
全模组接口,布局规整,并在每个接口处标注了接线类型。
CPU-Z截图。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为12375 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为1787 pts。
Cinebench R20 测试结果,CPU多核为4761 pts。
AIDA64内存测试。
SSD性能测试。
3DMark Fire Strike Extreme 得分10565,显卡得分11041。
3DMark Time Spy 得分8902,显卡得分8821。
3DMark Port Royal 得分为5161。
3DMark CPU Profile 跑分。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,1510957分。
AIDA64 FPU 拷机测试,i5-12490F P核 4.0GHz,测试10分钟。
CPU P核 核心温度:46.6℃ 48.1℃ 46.1℃ 48.6℃ 46.6℃ 47.1℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为72℃。
AIDA64 FPU + FurMark 双拷测试,i5-12490F P核 4.0Hz,测试10分钟。
CPU P核 核心温度:50.1℃ 51.3℃ 49.3℃ 51.8℃ 49.5℃ 49.8℃ ℃。
显卡最高温度为73℃。
3DMark Fire Strike Extreme 压力测试,97.9%通过。
3DMark Time Spy 压力测试,98.4%通过。
3DMark Port Royal 压力测试,99.0%通过。
完。
参与人数 7邪恶指数 +275 门户文章 +1 收起 理由
youzhusky + 20
冬鱼 + 10
发表于 2022-8-1 15:35 | 显示全部楼层
可可爱爱,好粗的管子啊
发表于 2022-8-1 15:59 | 显示全部楼层
哈哈咖啡机直接写标题里面了
发表于 2022-8-2 08:54 | 显示全部楼层
看起来非常干净整洁,机箱搭配蓝色的光效很靓丽。
发表于 2022-8-2 08:57 | 显示全部楼层
都倒扣杯子了,这不是咖啡机是什么
发表于 2022-8-2 10:02 | 显示全部楼层
电源放什么地方了?
发表于 2022-8-2 10:13 | 显示全部楼层
52英寸的显示器,厉害
发表于 2022-8-2 11:57 | 显示全部楼层
我也觉得奇怪,电源应该在哪
发表于 2022-8-2 14:08 | 显示全部楼层
真的好看啊,比商家的宣传图还好看
发表于 2022-8-2 15:04 | 显示全部楼层
我好奇电源装哪呢
发表于 2022-8-2 18:35 | 显示全部楼层
就单纯觉得这个机箱,要不盖透明玻璃,做半开放式机箱,做的听成功的
发表于 2022-8-3 04:57 | 显示全部楼层
感觉也很像3D打印机
发表于 2022-8-3 09:57 | 显示全部楼层
这个机箱还莫名的挺好看.显卡金属质感也很迷人.搜一搜荷包够不够.
 楼主| 发表于 2022-8-3 11:35 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-8-1 15:35
可可爱爱,好粗的管子啊
其实还好,比较好走管
 楼主| 发表于 2022-8-3 11:40 | 显示全部楼层
dreamolight 发表于 2022-8-3 04:57
感觉也很像3D打印机
确实也有点像
发表于 2022-8-3 13:17 | 显示全部楼层
很漂亮,但是要经常保养维护吧?心累。。。
发表于 2022-8-3 16:57 | 显示全部楼层
挺好的,老罗的美感一直在线
发表于 2022-8-5 03:06 | 显示全部楼层
也可以是管线机 灯光显示当前是冷水
发表于 2022-8-5 08:28 | 显示全部楼层
感觉就是个闷罐,显卡温度肯定不低
GMT+8, 2025-2-4 00:52 , Processed in 0.025527 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
