查看: 25712|回复: 63
[电脑] 六面玲珑——华硕PRIME AP201机箱装机
发表于 2022-8-2 07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
此次带来华硕PRIME AP201白色款机箱装机展示,AP201是一款M-ATX机箱,黑白二色可选,为了通风散热,整机六个面板全部采用mesh通风网板设计,整体尺寸为205x350x420mm,体积不大,但是却能兼容360水冷+ATX电源+338mm显卡的组合,电源所支持的长度为140-180mm。硬件方面采用intel 12代平台,搭建白色主题选择了华硕PRIME+ROG STRIX 吹雪混搭全家桶,主板选择了M-ATX版型的华硕 PRIME Z690M-PLUS D4;显卡选择了ROG STRIX RTX 3070 O8G GAMING 白猛禽;电源选择自带纯白包网模组线的ROG STRIX 850G White 雪鹰;一体水冷散热器选择了冷头比较小巧简约的ROG STRIX白龙二代360 ARGB 吹雪;内存和SSD均来自威刚,分别是XPG Spectrix D50 ROG 联名款、XPG Gammix(翼龙) S70;整机风扇统一采用联力积木风扇幻境120。
硬件配置清单:
CPU:intel i7-12700k
主板:华硕 PRIME Z690M-PLUS D4
机箱:华硕 PRIME AP201 White
显卡:华硕 ROG STRIX RTX 3070 O8G GAMING White Edition
电源:华硕 ROG STRIX 850G White 雪鹰
散热:华硕 ROG STRIX  LC II 360 ARGB White 吹雪
内存:威刚 XPG Spectrix D50 ROG Certified DDR4
SSD:威刚 ADATA XPG Gammix(翼龙) S70 Blade 1Tb
风扇:联力 LIANLI SL120 Infinity(幻镜)White
一、整机展示。
整机白色调搭配白色RGB灯光。机箱右斜45°展示。
角度再大一点,透过白丝隐约可以看到内部硬件。
左斜45°一览。
打开左侧机箱mesh网板。
主板侧一览。
后斜45°。
机箱前面板上面是机箱IO接口下方通风网孔设计。
尾部左上角为电源插孔,中间左侧主板IO接口右侧一颗联力幻镜120风扇排风,下方是显卡接口。
机箱背板同样的通风mesh网板设计。
打开机箱背板,背部理线情况展示。
来看机箱主板侧内部硬件情况。首先是联力幻镜120风扇灯效展示。
换个角度。
华硕ROG STRIX 白龙二代 360 ARGB 吹雪冷头灯效。
经典的败家之眼,个人觉得比龙神的方形要好看点。
威刚 XPG Spectrix D50 ROG Certified DDR4内存灯效展示。
顶部柔光罩上的XPG字样。
华硕ROG STRIX RTX 3070 O8G白猛禽显卡。
显卡背面展示。
华硕玩家国度ROG STRIX 850G White 雪鹰电源。
积木风扇幻镜120侧面灯效展示。
二、配件开箱。
机箱是这次装机的主角,来自华硕的PRIME AP201。这是一款MATX机箱,黑色白色可选,材料为SECC钢板,6个面板全为通风mesh网板设计,大约有57600个方形开孔,官方宣称表示相同直径下,方形开孔相较圆孔透气面积更大,这更有利于机箱的散热。整体尺寸为205x350x420mm,体积不大,但是居然能兼容360水冷+ATX电源+338mm显卡的组合,电源所支持的长度为140-180mm。若安装风冷散热器则最高170mm支持。
右斜45°。
左斜45°。
机箱前面板上方IO接口,下方是整面mesh通风网板。
前置IO在前面板的最上方,包含一个Type-C、3个3.5mm音配插孔、带灯光的开关机键、两个USB3.0接口。
前面板网孔特写。
打开前面板,可见内部面板同样做了通风网孔设计,方便电源进风冷却。内部为电源支架,可以在不安装顶置风扇、安装风扇、安装水冷中选择档位。
机箱主板侧为mesh通风冲网设计,每一个小孔均为方形设计。
打开主板外侧板,来看内部构造。
主板安装位置,支持安装ITX-M-ATX主板。
机箱尾部预装1颗12cm无光风扇,DC调速非PWM。下方是4个PCIE槽位挡板。
电源仓为三段式升降设计,可以根据散热或电源长度需要灵活调整。如果你所装的显卡是320mm以内,那么可以无视电源的安装位置,可以进行随意安装。而如果你用了一张超过320mm且小于338mm的超长显卡,那么就需要将电源向上安装,保证显卡能够不会被电源挡住。
挡线板右下角的ASUS PRIME CASE印字Logo。
机箱底部同样为网孔通风设计,可以安装2颗12cm风扇,上面还有很多固定孔,这些是硬盘拓展位置,可以安装3颗3.5寸或2.5寸硬盘。
机箱背面和主板侧相通,都为mesh网板设计。
背板左上角印有ASUS PRIME CASE字样。
打开机箱背板,来看背侧情况。
背面专门留出了32mm宽的线缆管理空间,配合位置精心设计过的走线孔和魔术贴,方便用户进行有序、轻松的理线。
主板背面巨大的开孔设计,方便安装散热器背板。
下方预装一个2.5寸硬盘架方便拓展。
机箱尾部左上角为电源接口,中间左侧是主板IO挡板接口右侧是12cm风扇安装位,下方是4个PCIE槽位。
顶部也同样通体方形开孔mesh网板设计。
打开顶板,顶部支持最大280/360mm一体式水冷,安装风扇的话最多3颗12cm/2颗14cm。
底部一体式磁吸防尘网设计,方便拆洗清洁。四个支柱型脚撑为半透明,搭配白色机箱别有一番风味。
移除防尘网的底部。
主板选择了华硕 PRIME Z690M-PLUS D4。MATX 主板,主要配色为银白和黑色的撞色。
主板采用13相供电,所有电感及VRM上均配置了厚实的银色铝合金散热装甲。
主板采用了 DDR4x4 的设计,最大支持内存空间为 128G,QVL 最高频为 5333MHz。
主板下半部分有四根 PCIe 插槽和四个 M.2 插槽。M.2_1 实际速度为 PCIe 4.0 x4,支持 2260/2280 规格的 PCIe SSD,直连 CPU。PCIe_1 实际速度为 PCIe 5.0 x16,SMT 设计,直连 CPU。M.2_WIFI 实际速度为 PCIe 3.0 x1,支持 2230 规格的 CNVIo/PCIe 的无线网卡,由 PCH 拓展。M.2_2 实际速度为 PCIe 4.0 x4,支持 2260/2280 规格的 PCIe,由 PCH 拓展。M.2_3 实际速度为 PCIe 4.0 x4,支持 2242/2260/2280 规格的 PCIe/SATA SSD,由 PCH 拓展。PCIe_2 实际速度为 PCIe 3.0 x1,由 PCH 拓展。PCIe_3 实际速度为 PCIe 3.0 x1,由 PCH 拓展。PCIe_4 实际速度为 PCIe 4.0 x4,由 PCH 拓展。
南桥散热模块上的PRIME标识。
CPU供电采用8+4Pin接口。
IO 接口从左到右依次为 2 x USB 2.0、HDMI 2.1、DP 1.4 x1、1 x USB 3.2 10G、1 x USB 3.2 20G Type-C、2 x USB 3.2 5G、1 x 1G 网口、2 x USB 3.2 5G、三孔音频输入输出。
显卡选择了ROG STRIX RTX 3070 O8G GAMING White Edition白猛禽。显卡整体为通体纯白色外观,猛禽家族独有的散热外观,显卡的散热器风扇均采用了轴流风扇设计,同时中央风扇与两侧风扇的旋转方向与扇叶数量是不同的。
显卡整体长度约为32CM,厚度约为6CM。显卡顶部专门设计了大尺寸的RGB灯带,能够让这款显卡在运行时更加夺目。
ROG的败家之眼LOGO。
双8pin供电接口。
显卡背部采用全尺寸金属背板,背板尾端采用了镂空设计,气流可以直接穿透显卡,以提升散热效率。
3DP+2HDMI接口配置。
电源通体白色,风扇侧斜纹开孔风扇进风孔,一角有ROG字样,双滚珠轴承Axial-Tech轴流风扇低转速依然保持强大风压,保证电源长时间运转,同时ROG散热模组,可实现40%负载下零噪音输出,负载超过90%,噪音值也能控制在25dB以下。
电源背面铭牌贴纸标注了电源参数及生产讯息,80Plus金牌认证,采用发热小MOS管和全日系电容。
电源侧面左侧是网状通风散热孔,加强电源散热,右侧是ROG败家之眼标识。
模组线接口一览,提供了五组PCIE\CPU共用接口。
电源尾部则是整面的通风网孔,方便电源内的热量排出不积热,右侧是电源风扇启停按钮、电源开关以及电源接口,下方空白区域可以根据配色搭配贴不同颜色ROG贴纸。
附赠白色包网全模组线材,连接线端子都是白色的,柔软的材质让走线更轻松更美观,为应对大型机箱走线,CPU供电模组线长达100cm。
一体水冷散热器同样来自华硕玩家国度的ROG STRIX 吹雪白龙二代360 AROG。ROG STRIX LC II 360 ARGB吹雪版通体纯白配色,所有位置都进行了白化处理,包括冷排框架、鳍片以及大部分水冷头外壳、导液管的保护套等。
标准的360铝制冷排,尺寸:122x394x27mm。
冷排侧面阴刻的ROG标识。
水冷头尺寸小巧,80x80x45mm,表面有ROG标志,通电后具备RGB灯效和主板同步,它采用的是第七代Asetek水冷头方案,马达800-2800±10%的转速区间,能够带来更低的噪音表现。
冷头侧面的镂空条纹及刻字。
纯铜散热底座,预涂导热硅脂。
附赠三个120mm ARGB散热风扇,风扇外壳白色,扇叶半透明白色具备RGB灯效,风扇支持快速串联方便安装,标称800-2500±10%的转速,80.95 CFM最大风量以及5.0 mmH2O最大风压,带来更优秀的散热能效。
内存选择了威刚 XPG Spectrix D50 ROG Certified DDR4,威刚和华硕ROG的联名款。容量8GB×2套装3600MHz,3600MHz CL17-21-21 1.35V的参数,海力士D-Die颗粒,电镀镜面散热片右侧是ROG败家之眼标识。
1.95mm厚度的金属散热片能够有效的为内存提供强劲的散热保障,顶部是白色的ARGB柔光罩,柔光罩上是威刚XPG标识。
固态硬盘选择来自威刚的ADATA XPG 翼龙 S70 Blade 1Tb。威刚翼龙S70 Blade 1TB固态硬盘为 M.2 2280尺寸,NVMe 1.4、PCIe 4.0 设计,具备3D NAND、SLC缓存、带LDPC纠错,其读写可达7400M/s、5500M/s。
另外还附赠了散热片供玩家使用。
整体风扇依然来自联力已经上市的新品:SL120 INFINITY,积木风扇幻镜120。选配1包三联包和3个单包。幻境120风扇正面,通体白色。光效方面可以说是现在ARGB中的NO.1了,融合了一二代光效优点,增加侧面灯效,整体效果非常出众。性能方面,官方称相较于积木风扇 SL120,幻镜 120 有 10% 幅度的优化:更大的风量 (61.3CFM),更高的风压 (2.66 MH20),更大的转速区间 (0,200~2100RPM),以及更低的噪声等级 (29 DB (A) )。
风扇背面中心是铝合金拉丝环,做工精致。
风扇侧面铝合金外框经过倒角加工,非常精致,中间包裹RGB无限镜。
三、测试环节。
CPU-Z信息及单核多核跑分。
GPU-Z信息。
AIDA64Cache&Memory测试。
TXBench 硬盘读写测试。
CINEBENCH R23 测试。
Port Royal测试。
Time Spy Extreme基准测试。
Fire Strike Ultra测试。
CPU PROFILE测试。
光线追踪测试 32.56 FPS。
NVIDIA DLSS功能测试,DLSS关闭 38.86 FPS,DLSS开启 91.99 FPS。
室温28°C,单烤Aida64 FPU 23分钟,12700K 表面温度77°C左右,3070 38°C左右。
室温28℃,双烤Aida64 FPU+Furmark 4K 8SMAA 15分钟,12700K 表面温度81°C左右,3070 63°C左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 12邪恶指数 +385 门户文章 +1 收起 理由
晓° + 20 666
youzhusky + 20
冬鱼 + 20
johnnylwj + 20
AC♥小武 + 20 就是NB
MR.ORANGE + 20
tommylin + 20
发表于 2022-8-2 08:07 | 显示全部楼层
白色YYDS
yhgg + 5
发表于 2022-8-2 08:31 | 显示全部楼层
啥时候出ATX的...整套搭配太帅了!
yhgg + 5
发表于 2022-8-2 09:00 | 显示全部楼层
这主板可以超频不,
yhgg + 5
发表于 2022-8-2 09:03 | 显示全部楼层
看到PRIME还以为是变形金刚主题~
yhgg + 5
发表于 2022-8-2 09:13 | 显示全部楼层
确实好看!
yhgg + 5
发表于 2022-8-2 09:19 | 显示全部楼层
看着过瘾,这一套下来不便宜!
yhgg + 5
发表于 2022-8-2 09:27 | 显示全部楼层
-这个白色穿孔机型散热肯定绝对好。
yhgg + 5
发表于 2022-8-2 09:33 | 显示全部楼层
风扇好看,价格偏贵
yhgg + 5
发表于 2022-8-2 09:44 | 显示全部楼层
板子拉了  追求配色牺牲了可玩性
yhgg + 5
发表于 2022-8-2 09:54 | 显示全部楼层
散热肯定是没问题,但是清晰灰尘是不是很麻烦?
yhgg + 5
发表于 2022-8-2 11:11 | 显示全部楼层
这箱子比乔思伯的D30强多了,虽然构造类似,但是网面散热效率高多了,好像内部框架也没人吐槽太软。
yhgg + 5
发表于 2022-8-2 11:18 | 显示全部楼层
这个箱子这段时间好火啊
yhgg + 5
发表于 2022-8-2 11:47 | 显示全部楼层
前排支持,一如既往的教科书式理线,洞洞装散热应该很好,不过长期玩估计会积灰
yhgg + 5
发表于 2022-8-2 11:58 | 显示全部楼层
这个机箱看着真不错,就是配色的代价略高
yhgg + 5
发表于 2022-8-2 12:25 | 显示全部楼层
白色好看
yhgg + 5
发表于 2022-8-2 12:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-2 13:58 | 显示全部楼层
好看好看!赏心悦目!
yhgg + 5
发表于 2022-8-2 14:02 | 显示全部楼层
白净漂亮,支持大佬
yhgg + 5
发表于 2022-8-2 14:04 | 显示全部楼层
好看,哪个男人不喜欢通体雪白的....机子呢
yhgg + 5
发表于 2022-8-2 15:10 | 显示全部楼层
帅气,感谢分享。
yhgg + 5
发表于 2022-8-2 15:47 | 显示全部楼层
我没装过机,想请问,这个风下面吸,显卡的风向下吹,是这样的吗?
yhgg + 5
发表于 2022-8-2 17:53 | 显示全部楼层
666
感谢分享……
yhgg + 5
发表于 2022-8-2 18:01 | 显示全部楼层
来啦 ,今年我最喜欢的一个机箱。
yhgg + 5
发表于 2022-8-2 18:45 | 显示全部楼层
白色真心太好看了。
yhgg + 5
发表于 2022-8-2 18:48 | 显示全部楼层
白色YYDS
yhgg + 5
发表于 2022-8-2 21:43 | 显示全部楼层
白色好看~
yhgg + 5
发表于 2022-8-3 00:04 | 显示全部楼层
同款机箱,这个箱子真的好看又好用,最重要的是价格也不贵,非常适合m-atx主板
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2022-8-3 00:27 | 显示全部楼层
欢迎菊总
 楼主| 发表于 2022-8-3 00:28 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-8-2 08:31
啥时候出ATX的...整套搭配太帅了!
感谢狼兄支持
GMT+8, 2025-2-4 01:10 , Processed in 0.021496 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
