查看: 20397|回复: 50
[电脑] RTX30和12代酷睿的末代狂欢!畅玩4K分辨率3A游戏还是没问题的
发表于 2022-8-4 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
RTX40显卡、13代酷睿、锐龙7000即将在2~3个月后和我们见面,这时期攒高端主机还适合吗?
不着急的用户当然可以等等(等等党是不会失败的!),但有刚需的用户也不要畏首畏尾。
现在的利好消息是显卡、内存、SSD价格都在下降,CPU在经过小幅上涨后价格也开始回落。
新显卡,新处理器和平台在发布初期价格肯定会比较高,再加上由于近期某局部地区局势紧张,会给未来带来什么样的变数也未可知,所以该攒还是攒吧!
这次给大家带来一个过万元的主机配置,主打畅玩4K分辨率游戏,并具有一定的生产能力。显卡选择刚上市不久的RTX3080-12GB,这样也不用担心买到矿卡了。下面就来看看这台新装好的主机吧!
以上这台主机的配置如下:
CPU:Intel i7 12700K
主板:微星(MSI)Z690 EDGE WIFI DDR4 (刀锋)
内存:宇瞻(Apacer) NOX暗黑女神DDR4 3600 8G*2套装*2
SSD:大华(Dahua)C970 1TB SSD固态硬盘
显卡:索泰(ZOTAC)RTX3080-12G6X天启OC
散热:乔思伯(JONSBO) 光影TW6-280 黑色
电源:海韵(SEASONIC)PRIME CONNECT 750w
机箱:海韵(SEASONIC)海韵ARCH Q503
风扇:乔思伯(JONSBO)LF12A 幻彩版 ARGB机箱风扇 X4
硬件选择分享
主板&CPU
EDGE主板,有TI的散热片全部是银白色的,没TI的是黑色的,更适合黑色风格的主机。刀锋DDR4版也是微星Z690 DDR4主板中的最高级别产品,更高端的主板都是DDR5的了。
采用了一体式IO挡板,IO部分包括:USB接口部分为2个黑色的是USB 2.0、5个红色的USB 3.2 Gen 2 、1个Type-C接口是USB 3.2 Gen 2X2 Type-C;音频接口为5个3.5mm口,1光纤接口;视频接口为1个HDMI2.1+1个DP1.4;网络方面为1个2.5G-RJ45网络接口,还有两个WIFI天线的螺丝孔位。
供电的散热块都很大,I/O护甲上方的微星龙盾图案有RGB灯效的,颜值很高;支持第12代Core的 LGA1700 CPU插座,与LGA 115X相比,由正方形边变为了长方形,打开的方向也完全相反。
M.2接口一共有4个,全部为PCIe 4.0,并未和其它接口共享通道;散热片一共是3块,有一块负载2块SSD的散热。PCIe X16插槽有3个,第一条由CPU提供,支持PCIe 5.0,有金属加固,另外两条由Z690芯片组提供,只能提供PCIe 3.0 x4的速度,另外还有一个PCIeX1 3.0插槽。
供电方面,采用了16(VCORE核心)+1(VGT核显)+1的配置,VCOR和VGT这17相都是直出,每相采用了最大承受电流达到75A的DrMOS。
酷睿i7-12700K有8个性能核(大核)和4个能效核(小核),总计12核20线程,性能核频率3.6到4.9GHz,效能核频率2.7到3.8GHz。
内存
宇瞻的NOX暗黑女神,一套2条,2套4条,单条为8G,这样总计为32GB内存,总算插满了内存槽。
顶部的导光条中间面积最大,到两端逐渐减少。但由于顶部两端向外有扩展,如果搭配一些紧凑型机箱要格外注意兼容性的问题(主要是和冷排)。
NOX暗黑女神为全黑色的铝合金材质马甲,喷砂处理,手感腻,中间有宇瞻的LOGO。内存版本的频率为3600MHz,时序为CL18-22-22-38。
侧面可以看到导光条和PCB。
导光条顶部有Apacer的标识,导光条侧面有有NOX的标识,RGB支持4大主板厂家的灯效控制软件。
显卡
RTX3080-12G6X天启OC正面采用了装甲风格,在黑色基调上覆以银色装甲点缀,还有很多纹路和棱角,三风扇的散热体系也让显卡比较长,具体尺寸为315×122×61mm。
正面中间的风扇罩一圈其实是有RGB灯环的。
侧面中间的ZOTAC 文LOGO也是有RGB光效的。
供电方面需要是8+8pin,大芯片显卡的峰值功耗较高,普通版的RTX 3080的TGP功耗是320W,而12GB版本的TGP功耗提高到了350W,安全起见还是750W电源起步比较好。
卡厚度明显超过2槽,接近3槽。内部采用了16+3相数字供电,对于索泰的次旗舰显卡就不用担心供电用料了。
从前端可以看到有5根镀镍的复合热管。
其实在核心部分还有2根成U型,没有贯穿到前端,即一共有7根镀镍的复合热管。
显卡背面采用了黑色的铝合金背板,上面能看到“天启之翼”的图案,镂空部分是2个小风扇的安装位置。
附赠两个“天启之翼”小风扇,安装后可以加强背面的散热,同时自带RGB灯效也使得这张显卡三面都具备了光效。这样整个显卡将有5个风扇!缺点就是小风扇供电线需要连接到显卡侧面LOGO的上方,外露的供电线有些不美观。
视频输出接口采用3个DP+1个HDMI 2.1的4接口设计。
散热器
TW6-280 黑色版 ,是一款280mm规格冷排的一体水冷,支持ARGB,兼容性方面支持最新的 LGA 1700,扣具背板也是全金属的。
风扇已经预装到冷排之上,标配两把14mm ARGB 风扇,采用Hydraulic轴承,转速800~1700rpm,风量48.4~107.36CFM,噪音值<38dBA。
280mm冷排部分采用了14条水道,过风面积达到了392cm2。可而同系列的240型号为12条水道,288cm2过风面积;360型号为12条水道,432ccm2过风面积。明显可以看到其参数远超240水冷,更加接近360水冷。
冷头的顶盖为高透光塑料,里面的图形LOGO具有 ARGB 光效, 内部水泵采用了8级绕组内芯,转速2500rpm,噪音值<30dBA,功耗3.6w。纯铜底座,内部微水道散热面积为160cm2。两个水管的连接处距离比较远,转动可以超过180度。供电为3Pin ,另外还有2个3pin的ARGB接口,一公一母头设计方便串联其它ARGB设备。
机箱风扇
乔思伯的LF12A 幻彩版 ARGB机箱风扇 ,采用了镰刀形9叶片,供电为4pin,支持PWM智能温控。
风扇也采用了Hydraulic 轴承,转速800~1600rpm,风量19.8~41.5CFM,风压0.33-1.17mmH2O,噪音值19.3~24.6dBA。
机箱&电源&装机过程&RGB效果
ARCH Q503 是海韵的第二款机箱,定位要比SYNCRO Q704 低,结构较为紧凑,也更加常规。
自带了一个PRIME CONNECT 750w模组电源,CONNECT模块本质上是一个电缆管理集线器,用较短的电缆直接连接到该集线器,这种新的集成方式减少了线材长度和数量,方便理线。
机箱、电源、装机过程和RGB效果的介绍和展示请看下面的视频
参与人数 6邪恶指数 +270 门户文章 +1 收起 理由
yEs丶He + 10
jessr + 20
 楼主| 发表于 2022-8-4 22:52 | 显示全部楼层
CPU性能
酷睿i7-12700K的大核超到5.1GHz,小核超到4.0GHz,Ring没有动,做了默认状态下的常规跑分对比,系统为win11。
CPU-Z的跑分,超频后单线程性能提高了~6%,多线程性能提高了~9%。
Blender是一个开源的多平台轻量级全能三维动画制作软件,使用官方的Benchmark工具进行多线程测试,超频后Benchmark的测试各项成绩提高了7~10%!
室温28~29度,来到了一年中最热的时候,默认情况下,单烤FPU,大核维持4.7GHz可以不降频。10分钟后,8核心平均温度93.6℃,4 小核平均温度84℃,AIDA64显示CPU功耗为230w,小米智能插座显示整机输入功耗为350w。
显卡性能
索泰RTX3080-12G6X天启OC,boost频率为1740MHz,实测频率一般在1750~2000MHz左右,另外测试是开启Resuzable BAR的。
RTX 3080-12GB除了比普通RTX 3080显存增加了2GB,原有的320bit显存位宽提升到了382bit,同时流处理器数量也从8704增加到了8960个,从纸面参数来看在RTX 3080和RTX3080Ti之间。由于之前也测试过RTX 3080和RTX3080Ti,所以把这两张显卡的数据拿来作对比,但要注意由于测试三张显卡的时期不同,测试驱动也不同,作为对比数据不是很严谨,仅供参考吧!
理论性能测试
3DMARK的常规跑分
数据直接汇总为表格:以RTX3080-12GB为100%计,3DMark和SUPERPOSITION测试结构大致相同,领先RTX3080大概4~5%,落后RTX3080Ti大概2~4%。
单机游戏Bench测试
《刺客信条:英灵殿》的测试,在2K分辨率下,画质拉满到极高,运行游戏内置的BenchMark进行测试,平均帧数达到了100帧。同样设置在4k分辨率下,帧数降到了65fps。
《全面战争:特洛伊》的Bench,极高画质下,2k分辨率下达到135.7fps,同样设置在4k分辨率下,帧数降到了84.6fps。
《德军总部:新血脉》这款游戏对显卡要求不高,4k分辨率下,最高画质也能到158fps,开启光追特效帧数降到了90fps,由于该游戏是支持DLSS,开启DLS质量等级,帧数即可达到130fps。
《赛博朋克2077》是一个难啃的硬骨头,在2K分辨率下,打开超级预设,可以得到近90fps;打开光追特效后并开启DLS质量等级后,帧数可以达到70fps左右。
分辨率提高到了4K,打开超级预设,只能达到近50fps;这时再开启光追特效,就不得不进行一些优化了:体积云,雾以及环境光遮蔽,光追中的光照都开到了中,并开启DLS平衡等级后,帧数可以达到50fps左右。
毫无疑问3080系列的三兄弟都可以完全满足绝大部分4k分辨率上最高画质3A大作的流畅运行,测试了12款游戏的成绩如下,以RTX3080-12GB为100%计,领先RTX3080大概~5%,落后RTX3080Ti不到5%,基本上卡在之前发布的两张显卡之间,不得不为完美的刀法再次鼓掌!
Furmark烤机测试,参数设定为1080p分辨率、0AA,10分钟后,频率减少到了1245MHz,温度稳定在74℃,GPU-Z显示的显卡功耗为352w,使用小米智能插座测得整机输入功耗为490W。这么热的天,散热系统还是不错的。
最后
先阶段还是DDR4更有性价比,而这款刀锋/钛就是最好的微星Z690 DDR4主板。由于现在内存价格走低所以就插蛮了4个内存卡槽,除了容量加倍,颜值也得到了加倍!
RTX3080-12GB性能上比RTX3080提高了~5%,大概500块(~10%),但毕竟显存也有增加,价格还算合理;而RTX3080Ti性能也比RTX3080-12GB高了~5%,价格缺贵了1000块左右,也没有再增加显存!其实这三款显卡并没有太大差距,正常情况下无疑是RTX3080更有性价比。而RTX3080-12GB更适合对显存有要求的应用,以及害怕买到矿卡的用户。
海韵这套机电组合还没正式开卖,其特点很适合对理线有很高要求的用户。
最后这套方案预算在1.4w左右,大家量力而行。如果符合您的装机需求,可以参考一下。
发表于 2022-8-4 22:58 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
膜拜大恶魔,这显示器啥牌子
发表于 2022-8-4 23:03 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
羡慕楼主。看到照片想更换自己的设备了!哈哈
 楼主| 发表于 2022-8-4 23:07 | 显示全部楼层
dzddz 发表于 2022-8-4 22:58
膜拜大恶魔,这显示器啥牌子
泰坦军团P27A6V
发表于 2022-8-5 00:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
整体配置很强大,外观风格也喜欢。
发表于 2022-8-5 00:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
发表于 2022-8-5 06:51 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
整体配置很强大,外观风格也喜欢。
发表于 2022-8-5 07:44 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
等着出40系以后$200收2070
发表于 2022-8-5 08:35 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
看完感觉自己“再不装机就老了”……
发表于 2022-8-5 09:02 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
这布局太棒了吧!
发表于 2022-8-5 09:19 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
发表于 2022-8-5 09:21 | 显示全部楼层
照片好看
发表于 2022-8-5 09:36 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
这算不算俗称的49年入国军来着
发表于 2022-8-5 09:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
等等当永不为奴!
刚需现在可以上,价格便宜
发表于 2022-8-5 09:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
海韵的机箱,不知道会不会和他家电源一样贵
发表于 2022-8-5 10:05 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
来玩老头环应该非常爽了。
发表于 2022-8-5 10:08 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
硬等14代
发表于 2022-8-5 10:15 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
-太帅了。
发表于 2022-8-5 10:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
显卡两个小风扇挺有意思 有明显温度下降吗
发表于 2022-8-5 11:30 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
不刚需也想上呀
 楼主| 发表于 2022-8-5 11:39 | 显示全部楼层
reinhard_x 发表于 2022-8-5 09:36
这算不算俗称的49年入国军来着
新产品上价格高,半年后价格稳定了,下代产品又快来了
 楼主| 发表于 2022-8-5 11:40 | 显示全部楼层
现在还并没正式上市,机箱和750w电源的组合价格好像在1.7k
 楼主| 发表于 2022-8-5 11:41 | 显示全部楼层
倒是没测过,我估计在ATX机箱里的作用不是非常大吧,主要是好看
发表于 2022-8-5 12:09 | 显示全部楼层
我一直觉得微星板子上这条RGB龙很碍眼~~~
另外,作为一个等等党。。。我再等等~哈哈哈~~~
发表于 2022-8-5 12:39 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
第一张图片里的感觉太棒了
发表于 2022-8-5 13:02 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
这机子真不错~
发表于 2022-8-5 14:41 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
rgb提升性能50%
发表于 2022-8-5 16:36 | 显示全部楼层
这价位的机箱,选择那就太多了,真能卖得好么?
发表于 2022-8-5 16:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
这布局太棒了
GMT+8, 2025-2-4 02:17 , Processed in 0.029083 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
