查看: 18602|回复: 43
[电脑] 华硕ROG B660-G主板装机秀 by ilas
发表于 2022-8-7 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
常开心能够参加这次华硕ROG B660-G主板装机秀,感谢论坛提供这次宝贵的体验机会,这次活动主要体验华硕ROG STRIX B660-G GAMING WIFI主板和Intel 12490F CPU,我将通过搭配一些白色系的配件来完成这次装机超频体验,希望大家能喜欢,废话少说,先看东西
配置:
CPU:Intel Core i5-12490F
主板:ASUS ROG STRIX B660-G GAMING WIFI
散热:ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB 吹雪 一体式水冷
显卡:ASUS ROG STRIX RTX3070 O8G WHITE
机箱:ASUS PRIME AP201 WHITE
电源:ASUS ROG STRIX 雪鹰 850W
风扇:LIANLI SL-INFINITY 积木风扇 幻镜 120 WHITE×6
内存:ADATA XPG 龙耀LANCER DDR5 6000 16G×2
SSD:SAMSUNG 980PRO 1T + GALAXY HOF PRO M.2 PCIe 4.0 1T
开箱:
先来个全家福
本次活动的两位主角,ASUS ROG STRIX B660-G GAMING WIFI+Intel 12490F
主板全家福,主板×1,Wi-Fi 天线×1,SATA 6Gb/s 数据线×2,钥匙圈×1,贴纸×1,感谢卡×1,驱动光盘×1,用户手册×1,扎带一包,M.2橡胶垫×1,M.2 Q-Latch×1
主板通体黑色,M-ATX板型,支持LGA 1700 CPU,整体布局丰满,装甲和散热片上都印有像素风游戏图案
主板覆盖有较大面积的VRM散热模块,配备一体式I/O背板
IO接口,DisplayPort×1,HDMI×1,BIOS FlashBack按钮×1,USB 2.0 接口×4,USB 3.2 Gen 1接口 (Type-A)×2,USB 3.2 Gen 2×2 接口 (Type-C)×1,USB 3.2 Gen 2 接口 (Type-A)×1, Intel 2.5Gb 网口×1,Wi-Fi 天线接口×2,USB 3.2 Gen 1接口 (Type-C)×1,音频插孔×5
主板背面
装甲上的败家眼支持RGB灯效
主板配备一根PCIe 5.0 x16,两根PCIe 4.0 x1,一根PCIe 3.0 x16 插槽 (支持 x4 模式),提供两个M.2插槽(PCIe 4.0 x4),上面一根由CPU提供支持,下面一根由PCH提供支持(可安装傲腾内存H系列)
安装M.2 SSD使用Q-Latch不需要拧螺丝,希望以后散热片也不需要拧螺丝
PCH散热片,旁边提供SATA 6Gb/s 接口×4
主板提供四条DDR5内存插槽,单边卡扣式设计,支持XMP 3.0,最高可支持双通道DDR5-6000,最大内存容量128GB
主板采用8+4pin的CPU供电接口
CPU供电则是12+1相
女主Intel 12490F出场,拥有6核心12线程,CPU主频3GHz,最高睿频4.6GHz, 三级缓存20MB,PBP功耗65W,MTP功耗117W, 支持DDR5内存,支持PCIe 5.0
不带核显,采用的是性能核(P-core,简称P核)的设计,内置了6个性能核心,具备超线程技术,线程数量达到了12条,从黑色的外包装就知道这颗U不简单,随后会有超频测试
12代1700针脚,密密麻麻
男女主合体成功
INTEL推荐散热器,用来给12490F超频降温应该不错
Asetek冷头方案,6年质保,支持华硕AURA SYNC
配件很丰富,除了散热器,还有120 mm ARGB 冷排风扇×3,USB线缆×1,1至4 ARGB分支器线缆×1,含螺丝钉和托架的附件包×1,快速安装指南×1,ROG贴纸×1
冷排和冷头都为纯白色
冷排材质为铝,尺寸为121×394×27mm
冷头采用Asetek第七代水冷头方案,装饰盖不含小屏幕不能显示信息,只是单纯的败家眼RGB灯效
侧面的USB接口,用于单独设置冷头的灯效
冷头底部为纯铜材质,自带散热硅脂,冷头扣具支持Intel: LGA 1700,1200,115x,2011,2011-3,2066和AMD: AM4,TR4
三枚ROG STRIX FAN MODEL 12 ARGB 散热风扇,转速800 - 2500 RPM +/- 10%,风压:5.0 mmH2O,风量:80.95 CFM / 137.5 m3h,噪音:37.6 dB(A)
风扇正面有ROG LOGO
背面
纯白色猛禽,跟我去年装机用过的3080 O10G外观一样,风扇采用轴流风扇,中央和两侧风扇扇叶采用不同数量设计
双8pin电源接口,比3080少一个
侧面败家眼 LOGO
背面比3080少了一个败家眼logo
快速切换模式
接口部分,DP×3,HDMI×2
ASUS PRIME AP201 WHITE,冰立方机箱
机箱有黑白两色可选,方方正正,简单大方,规格为MATX机箱,长460×宽205×高350mm,体积约为33L,机箱材质为钢
机箱没有侧透面板,整个外观设计几乎都是透气网孔,只有顶部一圈不透风设计,用于遮挡顶部冷排和风扇
开机键和前置IO接口设计在顶部,开机后开机键为白色灯光显示
右侧侧板顶部有PRIME字样
机箱尾部
前部左右两边角做了圆角设计
机箱配件,除了说明书,还有若干螺丝
拆下左右侧板,除了右边一块印有字样,大小规格是一样的,可以左右互换安装
除了左右侧板可以拆卸,顶部和前部都是可以拆卸,方便安装硬件
机箱自带一枚120mm无光风扇
电源前置设计,电源支架可以上下移动三档,支持安装最长180mm电源,显卡长度不超过320mm时,电源位可以随意调节,不会和显卡冲突,如果显卡长度超过320mm,电源需要向上调整,但是显卡长度最长也不能超过338mm
底部只能安装2枚120mm风扇,如果能支持3枚会更灵活,其实没必要设计这么多硬盘位
背面底下设计有一个2.5硬盘位,中间有空间很富裕的走线槽
顶部能安装3枚120mm或2枚140mm风扇,支持360,240,280冷排
底部设计
底部设计的磁吸防尘网,方便拆卸清理
全家福,电源,模组线,配件包,电源线
配件包里有各种扎带,说明书,还有磁吸装饰片
电源纯白色外观,带有一枚135mm双滚珠轴承风扇
侧面通风孔加强散热,并带有败家眼LOGO
80Plus Gold认证
全模块接口设计,采用全日系电容及高品质元器件
135mm散热风扇,40%负载下会停转,保持静音
尾部开关,左侧为风扇低负载停转开关
可以用附赠磁贴进行装饰
模组线一览
LIANLI SL-INFINITY 积木风扇 幻镜 120 WHITE,3枚组合装×1,单枚装×3
自从上届机王大赛开始使用联力的积木风扇,我就开始爱上他,装机理线是最烦的事,目前各种RGB风扇,看着杂乱的连接线真的头疼,选择积木风扇最大的优势就是减少了连接线,这次选的是第三代新产品
先看三枚组合装,风扇×3,电源线×3,风扇控制器×1
风扇控制器内配件,通过控制器最多同时支持16枚风扇一起工作
通过双SATA电源接口给控制器供电
控制器风扇接口
单枚包装,风扇采用7片扇叶设计,性能相较于上一代有所提升,风量提升10%,最高风量61.3CFM、2.66静风压,风扇转速200-2100rpm,最低风噪29dBA
风扇正面,不亮时看起来像一面镜子,亮灯时会展示深邃的无限镜3D ARGB灯效,两边边框也有ARGB灯效
采用FDB液压轴承,有石墨垫片、框架中有磁铁强化固定性,同时四角有缓震脚垫,进一步降低共振噪音
侧面卡扣相比上一代改进巨大,卡扣可以完全拆下,模组线也可以根据情况更换左右安装方向,再也不会因为和冷排水口位置冲突而烦恼
这里只是摆拍,最大只支持4枚串联
白色版本,散热片斜切线外观设计,让整体有立体感不单调
顶部为发光区,印有XPG的LOGO
频率6000,16G×2套装,时序为CL40,海力士颗粒
整机展示:
装机过程基本上没什么难度,这得益于冰立方合理的结构设计,拆装配件都很方便,这次除了主板,其他都选用白色配件,整体还算和谐
这次背部走线不太用心,有点随意了
除了分体水冷,我个人更倾向于使用一体式水冷而不是塔式散热器
这个角度就能看到前面因为原装线太长,显得比较杂乱,不过我还是建议使用原装线,首先省钱,其次是安全
顶部冷排位如果玩分体水可以安装厚排,增加散热性能
可惜底部只能240,如果也能360会好很多,3070长度完全不和电源冲突,设计机箱的尺寸时肯定是根据这个长度设计的,毕竟自家的机箱肯定要首先兼容自家显卡
电源挡板挂个ROG钥匙扣装饰一下
最后来一张灯效,还是觉得纯色好看,QTMD RGB
稳定测试:(室温28度,测试结果仅供参考)
1.全默认仅开启XMP,CPU测试时频率4G
CPUZ
CPUZ测试分数
默认温度
未跑分功耗
单CPU满载温度
单CPU满载功耗
CPU & GPU全满载温度
CPU & GPU全满载功耗
默认R23跑分
默认3DMARK跑分
2.超频测试,CPU测试时频率5G
CPU外频125,倍频40,内存默认未超
CPUZ
CPUZ测试跑分
超频5G时温度
未跑分功耗
单CPU超频5G满载温度
单CPU超频5G满载功耗
CPU超频5G & GPU全满载温度
CPU超频5G & GPU全满载功耗
CPU超频5G R23跑分
CPU超频5G 3DMARK跑分
结语:通过这次华硕ROG B660-G主板装机秀活动,重拾了一把超频的乐趣,不过超频对我个人来说不是很感冒,我个人更热衷于装机的过程体验,这次因为时间关系,各种拖延,装机过程有点草率,期待下次机王大赛给大家交出更满意的作品,感谢大家的围观,下次装机再见!
参与人数 13邪恶指数 +215 门户文章 +1 收起 理由
yhgg + 20
YESHIXUAN + 20
老邦瓜 + 20
GAMING + 20
晓° + 20 666
changshang21 + 20
glb1031 + 20
youzhusky + 20
AC♥小武 + 20
冬鱼 + 10
strongtan + 20
发表于 2022-8-7 13:18 | 显示全部楼层
这一套白色赏心悦目!!
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
ilas + 10
发表于 2022-8-7 13:24 | 显示全部楼层
超频依然给力
ilas + 10
 楼主| 发表于 2022-8-7 14:21 | 显示全部楼层
完全不懂超频,只能抄作业
发表于 2022-8-7 14:44 | 显示全部楼层
好家伙 12490F用360水冷 你不怕给CPU冻感冒啊
ilas + 10
发表于 2022-8-7 15:44 | 显示全部楼层
3070白猛禽真好看啊,不过溢价也是真的高
ilas + 10
发表于 2022-8-7 16:55 | 显示全部楼层
每年L版的白色主题都让我印象深刻。
ilas + 10
发表于 2022-8-7 20:57 | 显示全部楼层
顶i版,拍摄给力。
ilas + 10
发表于 2022-8-7 22:09 | 显示全部楼层
支持i版,同款功率计
ilas + 10
发表于 2022-8-7 23:19 | 显示全部楼层
不知道华硕什么时候搞个ITX或者MATX的吹雪
ilas + 10
 楼主| 发表于 2022-8-7 23:48 | 显示全部楼层
颜值最重要
 楼主| 发表于 2022-8-7 23:50 | 显示全部楼层
冬鱼 发表于 2022-8-7 16:55
每年L版的白色主题都让我印象深刻。
谢谢兄弟支持
AC♥小武 发表于 2022-8-7 20:57
顶i版,拍摄给力。
谢谢兄弟
 楼主| 发表于 2022-8-7 23:51 | 显示全部楼层
youzhusky 发表于 2022-8-7 22:09
支持i版,同款功率计
谢谢兄弟支持
确实需要,总是主板配色不搭
发表于 2022-8-7 23:54 | 显示全部楼层
ilas 发表于 2022-8-7 23:51
确实需要,总是主板配色不搭
华硕不开窍啊,不过每次败家之眼的MATX做的都挺好看。
发表于 2022-8-8 00:07 | 显示全部楼层
要是这套是白色主板就更完美了,因为i版是白控!嘿嘿~~~~~哎,希望下一代有纯白的小主板吧
ilas + 10
发表于 2022-8-8 00:18 | 显示全部楼层
整机配置非常好,弄的我也心痒痒,想装机了。
ilas + 10
发表于 2022-8-8 09:32 | 显示全部楼层
GET到钥匙扣的使用方法了 哈
ilas + 10
发表于 2022-8-8 10:51 | 显示全部楼层
这个灯效不常见 调得很好看
ilas + 10
发表于 2022-8-8 11:06 | 显示全部楼层
赏心悦目
ilas + 10
发表于 2022-8-8 12:10 | 显示全部楼层
i版牛B
ilas + 10
发表于 2022-8-8 12:25 | 显示全部楼层
钥匙扣,点睛之笔
ilas + 10
 楼主| 发表于 2022-8-8 13:51 | 显示全部楼层
changshang21 发表于 2022-8-8 00:07
要是这套是白色主板就更完美了,因为i版是白控!嘿嘿~~~~~哎,希望下一代有纯白的小主板吧 ...
最近两次装的小机子都没有白色板,不完美
折腾起来,满足自己
 楼主| 发表于 2022-8-8 13:52 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2022-8-8 09:32
GET到钥匙扣的使用方法了 哈
之前的钥匙扣就没拆开过
 楼主| 发表于 2022-8-8 13:53 | 显示全部楼层
movistar1999 发表于 2022-8-8 10:51
这个灯效不常见 调得很好看
谢谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2022-8-8 13:54 | 显示全部楼层
谢谢瓜瓜支持
 楼主| 发表于 2022-8-8 13:56 | 显示全部楼层
也是突发奇想,之前从来没有把钥匙扣拆开拿来用过
发表于 2022-8-9 11:40 | 显示全部楼层
支持i版
ilas + 10
GMT+8, 2025-2-4 02:38 , Processed in 0.020295 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
