【前言】纠纠结结的选购之路! 自从几年前我的网银被手机银行APP替代,工作生活上电脑就彻底告别了Windows,之前的联想Miix720就给LP用了,最近这一两年,这电脑持续出故障,触摸板失灵、边框摔变形、屏幕角摔裂、触摸屏失灵、风扇异响…… 终于在两个月之前,彻底罢工了。然后就开始异常纠结的选购之路。
多年没研究过Win笔记本,现在突击看起来,居然有那么多新型号。 LP对电脑属于能用就行,要求简单:重量别太重、性能够日常办公用就行,研究了小一个月,本着笔记本就是Intel,笔记本就是酷睿的思维,闭着眼睛选12代酷睿嘛,然后从新一代的机器中,选了DELL的灵越13Pro,本以为这事就了了,没想到到货之后用了2天,发热量这个大啊,噪音这个大啊,在网上一查,原来都是这样啊,无奈只好退货了……
再之后又开始了漫漫筛机路,看了6,7个品牌,十几个型号,最后兜兜转转,又回归了联想,只不过这次看上的是ThinkBook 14+,然后问题又来了,开始纠结Intel CPU还是AMD CPU,好不容易确定了AMD 6800H吧,发现这款压根就没货……
在某东、某宝、联想官方3个APP中前前后后刷了半个多月,终于刷到了,虽然5499的价格比预售那时候高点,但也无所谓了……
【开箱】忐忑的心、颤抖的手! 因为选电脑的时候查了很多TB14+,被B站关键词定位了,查到了很多14+翻车的视频,稀奇古怪的各种问题都有,到货之后真是有点担心,可千万别翻车。
开拆吧!包装箱双色拼接,ThinkBook 和Lenovo的logo排布和电脑A面一个风格。
包装里包含电脑本体,充电器,纸品,没了。不过包装塑料袋都没有胶带封口,比较疑惑。
充电器是3段式的,就很“传统”。100W功率,C口。
看看笔记本本体吧。 深浅拼色的A面,很多人都觉得不好看,但我自己觉得还可以,挺有个性的。LP更是觉得无所谓……
不过吧,Lenovo的这个小标,摸上去有点涩,A面的工艺也还不错,手感摸起来比较绵。
背面四周有很大角度的斜切,上部直通的风扇通风孔区域算是比较大了;后部是长条的脚垫。
A面最前端,这个设计吧! 哎……手机是向下的刘海,电脑是向上的额头,现在这设计怎么了,难以接受……只能是安慰自己,开盖的时候比较方便。
笔记本的后面,出风口是在转轴的后面,所以如果是发热量大的CPU,通风情况还是很有挑战的。这点还是TB 14P这种立轴的产品做得好一些。
接口的情况,左侧是USB-C、USB-A、HDMI、USB-C、音频接口;右侧是防盗锁孔、“超薄”RJ45网口、USB-C、TF卡插槽、隐藏USB-A;不亏是水桶机,这些接口给得异常的丰富。 另外D壳上有一个重置孔,大概率几年也捅不了一次。
大家都对这个隐藏的USB-A评价很高,终于可以把鼠标接收器藏起来了。 不过接收器一单插进去,想拔出来还是有点费劲。
【开机】 好了,开盖准备开机……吧。
屏幕垫纸上有主要操作和快捷键的说明,这点好评。 不过一定要详细阅读下面的小子,有些标有“*”的功能,是根据配置情况选配的,例如开机键,它没有指纹!没有指纹!没有指纹!
全貌!屏幕是磨砂雾面屏,这点对于办公来讲很好,不会反光。缺点是不如镜面屏“高级”。
灰色键帽;单独布置的开机键(这里点名输出惠普);贴纸只有两张!触摸板面积比较大,摸起来很顺滑,但用惯了MacBook的触摸板,还是物理的点按,手感还是差一些。
开机!因为有运输模式,不插电的情况下不可开始,然后,再次说:这个按键,没指纹! 插电之后,充电C口边上小红灯会亮起,提示在充电。
好了,给了电之后,“经典”的logo出来了。
因为有了上一次“吹风机”的 教训,这次还是老老实实的跳过联网了。
大约等待和设置5-10分钟吧,正常进入系统了,虽然是雾面屏,但清晰度还是很高的。
“上翻领”的摄像头,可以物理关闭。
ThinkPad的键盘都回不去了,更别说ThinkBook了,接受和适应吧!好在键程还可以,不过这个方向键设计……这里又不是没有位置,设计成全高的不好么?!
键盘灯可以设置“关”“低亮度”“高亮度”三种,没什么特别的,但是,就像一位CHHer说的,最上面的F区,在正常使用角度的时候,键帽下方漏光,一排LED灯光,明晃晃的射出来!!
【简测】忐忑的心Plus-Pro-Max-Ultra! 我自己在十几年前的第一份工作就是硬件测试编辑,对测试还是很熟的,但是这个本子毕竟是轻薄办公的属性,也是LP用,就不打算搞那么专业的软件的,常用的跑一下就行了。 电源管理方案就用平衡。
而且,因为有了上一个“吹风机”的经验,这次测试的时候更关注发热和噪音了,心情更加忐忑了。
CPU、内存、核显卡、传感器基本情况。待机状态40度多,风扇声音基本听不到,有点放心了!
CPU测试想起一个有意思的,早年前不管是常规测试还是超频,大家都跑SuperPi 104万位,那就跑一个看看吧! 10几年过去了,Pi能跑多少呢? 哦……7秒就完了……
内存的测试结果
硬盘的信息和测试结果。镁光的硬盘,没有奇迹。 同样网卡也没有奇迹,是小螃蟹。
显卡就直接用AIDA64自带的Benchmark跑一下吧。
屏幕的OEM商没有暴露出来,联想还是联想。测试结果,就正常吧。
坏点漏光简单测一下,坏点貌似没看到(眼睛快看花了);这个漏光啊……手机拍出来的照片会显得严重一下,实际肉眼看没这么夸张,但总之没那么优秀就是了。
因为比较关注发热和噪声,尤其是轻负载的情况下,所以就着重看了一下待机状态的各项传感器的数据。
AIDA64的稳定性测试烤机一下。跑了10几分钟吧,噪声用手机测试大约45分贝左右,发热量还是有的,重点的发热部位是F区上面,键盘打字倒是可以接受。停止烤机后大约3-5分钟,热量和噪声都可以下来。 对比上一个灵越13Pro连待机时都风扇呼呼转已经好多了!
最后简单测试一下续航情况,LP日常就是文档打字,就用播放视频模拟一下吧。 从老硬盘里找了一个12G大小,时间1小时40分钟的1080P电影《This is it》,用自带的电影和视频播放器循环播放一下。
下午16点30分多,充满电拔掉,开始复制视频文件,打开监控软件等等。然后开始播放。然后出门吃饭!
吃完饭回来,20点整,剩余的电量是65%。
晚上21点30,剩余电量50%,前一半的点,播放了近5个小时,这么算,至少能播放9个小时多,行了,可以了。差不多知道情况了。
【小结】小有遗憾,但是最好之一! 从初步的上手来看,ThinkBook 14+ 锐龙版还是可以的!不亏是水桶机!
从自己的理想办公电脑来看,性能、大小、屏幕、接口、续航都已经足够了,如果说哪里还能再奢求一点,只能说如果尺寸可以在小一丢丢(例如13寸),重量再轻一点(例如1.25KG),没有额头,加上指纹,就更完美了。
当然即使没有这些,已经很够用了。可以说是最好的水桶机之一了,虽然32G内存是更好的选择,但办公来讲16G用个几年也没什么问题的。
最后补一张ID照(因为TB没有联网,就用另一台打开网页)
——END——
