查看: 31682|回复: 65
[电脑] 两千块的装机全家桶有无必要? 酷冷 NR200P MAX装机方案
发表于 2022-8-9 00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
01/ 水泥灰配色
讲故事卖概念时间开始。
这次整机设计的风格是水泥灰配色,主要也是酷妈 NR200P MAX本身的底色是偏水泥灰,然后就想到最近汽车或者自行车改装圈都比较流行的【水泥灰】配色风格,刚好机主本身也比较喜欢低调内敛的风格。
所以主体配件基本都是黑灰色为主,唯一展示的【性能件】就是显卡了,选了索泰的PGF,比较夸张的RGB灯光元素刚好在水泥灰底色下回更加突出。
_DSC9505_调整大小_调整大小.jpg _DSC9492_调整大小_调整大小.jpg _DSC9523_调整大小_调整大小.jpg _DSC9501_调整大小_调整大小.jpg
整体不算RGB方案,不过环境光线较弱的时候,大概灯光是这个样子,基本就是适当点缀,哪怕不喜欢的灯光的用户基本也可以接受。
机主需求
  • 机主针对这台机子大概有这几个需求:
  • 用途娱乐+生产力应用
  • 预算12-15K
  • 放置桌面,相对紧凑便携,偏好ITX(之前看中我的Q58作业)
  • 偏好黑灰配色
实际采购安装是7月份,所以这个预算比较适合的就是12代i7+RTX3080 12G的组合性价比最高了。最后锁定的配置如下,供抄作业,不同需求可以酌情上下调节,不过鉴于NR200P MAX自带850W的电源,所以个人建议锁定这套方案最好是10K以上级别的中高配主机会比较合适。
能否上登机箱?
后续这类ITX或者紧凑箱体,我都会做登机箱打包示意方便刚需人群参考。
NR200P MAX尺寸大概18.25L,在目前一众ITX箱体里面只能算中等,不过依旧可以放入20寸登机箱,另外自家的NR200系列其它箱体尺寸基本一致,也可以参考。
桌面效果
用来示意的显示器是27英寸的,然后18.25L箱体大小大概是这样。 _DSC9470_调整大小_调整大小.jpg _DSC9498_调整大小_调整大小.jpg
桌面设备:雷蛇 利维坦巨兽V2
这次桌面设备搭配比较特别的是雷蛇最近更新的利维坦巨兽V2,用自带的另外一套支架刚好高度在显示器底座上,然后尺寸也匹配27寸显示器,简直强迫症福音。
利维坦巨兽V2也换时隔多年的一次大换代了,增加底座可自定义氛围灯(实际不会太刺眼),5.1虚拟环绕升级到7.1虚拟环绕+THX认证,4个大尺寸声音单元,无线传输也升级到了蓝牙5.2超低延迟版本,整体可以算桌面游戏党的心头好,甚至目前有一整套第三方改装方案(针对颜色)。 _DSC9473_调整大小_调整大小.jpg _DSC9441_调整大小_调整大小.jpg _DSC9443_调整大小_调整大小.jpg _DSC9445_调整大小_调整大小.jpg
02/ 两千块的装机三件套有意义吗?
酷妈 NR200P MAX之前让人印象最深的是什么?大概就是首发两千多的价格。只看价格是比较吓人的,毕竟之前自家的NR200系列箱体算是性价比箱体,到了三件套一下子贵了这么多。
但实际NR200P MAX,相当于包含了一个改装水冷版的NR200P,一颗酷妈850W SFX电源,一个280水冷,一条PCIe4.0的延长线,你可以自己搜索算下这些配件的价格,然后再评估看下2K的价格是否合算,但其实除了配件本身的价值,它最大的意义是可能是给你一套省心的解决方案。
1.水冷化改造后的"NR200P"
之前酷冷NR200系列箱体,我这边是有做过深度介绍,至今个人依旧感觉算性价比很高,设计比较合理的箱体之一。当然之前的版本实际有一个问题,就是对于一体水冷的支持不算特别好,而NR200P MAX把水冷架改在顶部之后,就解决了这个问题,甚至还优化了整机视觉效果,就是可以尽可能突出显卡,毕竟目前装机预算里面显卡是最大头,也是视觉化最突出的配件。
2.官方的走线
自诩空间魔术师加上NR200系列装过两次,所以对于这个系列箱体走线是很熟悉的,而NR200P MAX预走线水平是让我有点意外,基本跟我设计的走线方式差不多,这对于新手实际操作就带来了很多便利,因为很多人装机在卡在一个如何走线,而官方无论是预先走线位置,甚至线材/水冷管长度,基本都是刚好的,你要做的可能就是真的像很多视频那样把对应配件放在对应的位置,其它线材插上即可。 _DSC9449_调整大小_调整大小.jpg _DSC9429_调整大小_调整大小.jpg
另外NR200P MAX电源自带的线材也是比较特殊的编织线,所以我这次就没做定制线了。官方线如果还有线梳的话简直就完美了。 _DSC9430_调整大小_调整大小.jpg
3.配件的兼容选择
因为本身几乎就是一个准系统套装了,所以NR200P MAX几乎是可以比较省心选配件的了,你要的就是主板ITX,而显卡只要不是超过34cm基本都没问题,市面也很少显卡会达到34cm的。
如果说要注意的就是3.5寸设备,除非必须,个人是很不建议ITX装3.5寸设备,包含NR200P MAX也是如此。而如果是2.5寸设备,它前面板还有两个合理的位置空间。
总结:打包2K的套装,表面看到的是对应配件的价值,实际隐性卖点是一套便利+成熟的装机方案,新手也可以轻松实现DIY小钢炮。如果你觉得需要,那么NR200P MAX就适合你。
03/ RTX3080 12G 4K游戏表现
最近中高端独显性价比最高的就是RTX3080 12G了,刚好装机的时候显卡价格也降到可以接受的程度,所以配置从原定的3070Ti直接升到RTX3080 12G。
索泰RTX 3080 12G6X PGF OC
选它的原因主要是它拥有显卡正面最醒目的灯效,而NR200P MAX这个装机方案是很适合用于展示显卡正面的,所以机主也愿意加钱上到了PGF OC系列,而最终实际效果也很满意。
实际性能跟散热效果,后面会有专门的测试。 _DSC9405_调整大小_调整大小.jpg _DSC9409_调整大小_调整大小.jpg _DSC9407_调整大小_调整大小.jpg
4K游戏表现
上一次RTX3080 12G的测试有些遗憾,就是游戏部分因为显示器限制仅测试2K,这次换了4K显示器就刚好用于对比两种分辨率下的速度表现。
首先是GPU基准性能,用于参照对比的是之前RTX3080Ti跟3090(搭配的是10代i9)的测试数据,方便理解定位差距。
测试结果,你可以看下这三张卡差距有多小,也是为什么这次考虑弄个3080 12G就OK Snipaste_2022-06-17_02-49-12_调整大小.jpg
实际游戏表现,这边加上了之前测试2K分辨率的表现,标红的则是4K,这边可以看出基本最高画质+4K,3080 12G依旧可以3A游戏60+,竞技类游戏100+的水准。
平台及其它部分性能
CPU选的是i7 12700,差价不大的情况下尽量选有核显,未来维护会方便很多。
金士顿FURY Beast DDR5 5200
CPU锁定了i7 12700,差价不大的时候有核显还是挺有用,主板锁定了B660I,而内存方案锁定了D5,因为对比D4 差价已经可以接受,而且这台机子一定程度也是要战未来的,所以还要考虑未来的升级空间。
目前D5内存 金士顿FURY Beast DDR5 5200 算是大牌里面性价比最高的了,无论你认不认KST的正品条子兼容性什么的也是做得最好的,加上目前的价格所以直接锁定了32G的套装。 _DSC9423_调整大小_调整大小.jpg _DSC9427_调整大小_调整大小.jpg
WD Blue SN570
这次存储部分搭配的是来自西部数据的WD Blue SN570 2TB版,主要考虑两个地方,一个是容量性价比,另外一个就是温度表现。
SN570其实也就是之前SN550的升级版,大幅度提升了顺序读写速度,基本达到了Gen3上限,然后同时保持良好温度控制表现,另外单面设计也让它适合用于一些移动设备的存储扩展,比如笔记本的升级扩展,因为不少移动设备要求单面SSD。另外这个系列目前的定位也是针对一些创意工作者,考虑到大容量版本的价格,目前用来做数据存储盘性价比还是OK的。
比较神奇的,就是最近还跟COSTA冰萃即溶咖啡搞了一次跨界联名,这圈子破得有些特别,
性能实测
对比SN550最大顺序读写提速明显,一举从2000MB/s跨域到看3000MB/s水平,也达到了Gen3一代高速盘的典型值。因为是无独立缓存颗粒设计,依旧是动态缓存,大小大概13GB左右,另外写入测试的时候表面温度也仅控制45℃左右,保持之前良好表现。 1.jpg
04/ 两种侧板模式的散热表现
跟NR200P类似,NR200P MAX有两套侧板,一个玻璃一个金属开孔网状,所以两种侧板的温度表现我都测试了下。
CPU自动解锁了功耗限制,满载大概155-180W。
受侧板影响最大的主要是显卡,大概有7℃左右差距,不过其实也可以接受,毕竟这张是一张功耗350W以上的高端卡了,而且显存温度基本不变,双满载情况下GPU依旧控制在80℃以内实际是不用担心的;
因为散热布局,CPU温度主要受显卡温度影响,所以功率会在155-180W之间变动,不过跟上面说的类似,毕竟这是一张350W以上功耗的卡,日常使用基本也不可能有双配件长时间都满载,所以还是不用担心的。
当然如果你实在在意温度表现,可以考虑底部加装一颗12015风扇,然后试下不同风向看有无增益影响。 _DSC9477_调整大小_调整大小.jpg _DSC9466_调整大小_调整大小.jpg _DSC9524_调整大小_调整大小.jpg _DSC9459_调整大小_调整大小.jpg Snipaste_2022-08-07_20-42-48_调整大小.jpg
参与人数 9邪恶指数 +305 门户文章 +1 收起 理由
chlxleda + 10
Sagitar2009 + 30
安124机长3 + 10
darkcbj + 5
冬鱼 + 10
发表于 2022-8-9 08:08 | 显示全部楼层
真不错,大佬主要是为了便携性?
发表于 2022-8-9 08:36 | 显示全部楼层
感谢分享~!~
发表于 2022-8-9 09:09 | 显示全部楼层
来个支持matx主板,atx电源的版本吧!
发表于 2022-8-9 09:11 | 显示全部楼层
机箱不错,好看
发表于 2022-8-9 09:25 | 显示全部楼层
装机全家桶,2000块.... 标题很赞。
发表于 2022-8-9 09:30 | 显示全部楼层
喜欢这种简洁明快的风格,以后装机也是这种套路了
发表于 2022-8-9 09:33 | 显示全部楼层
这小机箱质感不错啊。有机会给我的5600G换个家。
发表于 2022-8-9 09:49 | 显示全部楼层
价格非常友好。
发表于 2022-8-9 10:11 | 显示全部楼层
nr200p 和max有什么区别
发表于 2022-8-9 10:49 | 显示全部楼层
这个不错,mark一下
发表于 2022-8-9 11:19 | 显示全部楼层
NR200侧挂架一体水走管确实不太方便,我当时还担心会不会把水管给挤爆了,用力按了好几下才塞进去
发表于 2022-8-9 12:36 | 显示全部楼层
被2K全家桶标题骗进来了。
同660I,内存也是BEAST 6000,比5200只多了两百多,战未来哈哈。
所以说装上显卡后,烤鸡和游戏,温度会从比不装显卡只有核显高很多吗?
发表于 2022-8-9 13:40 | 显示全部楼层
对于手上电源、散热配件存货多的玩家来说,机箱不单独售卖有点纠结
 楼主| 发表于 2022-8-9 14:06 | 显示全部楼层
luo850314 发表于 2022-8-9 08:08
真不错,大佬主要是为了便携性?
机主要求轻度便携即可
 楼主| 发表于 2022-8-9 14:07 | 显示全部楼层
确实一致期待matx版,不过酷妈最近的节奏没看懂
 楼主| 发表于 2022-8-9 14:08 | 显示全部楼层
zhouhaohaha23 发表于 2022-8-9 10:11
nr200p 和max有什么区别
后者是套装组合+水冷化设定
 楼主| 发表于 2022-8-9 14:10 | 显示全部楼层
Bourn 发表于 2022-8-9 12:36
被2K全家桶标题骗进来了。
现在看(JD自营)差价还有500呀~ 不知道你怎么这么便宜
发表于 2022-8-9 14:17 | 显示全部楼层
侧头看上去很棒,网孔那个设计颜值一般般啊
发表于 2022-8-9 14:24 | 显示全部楼层
两条差500,是的
不过短期看DDR5降不下来,早用早happy吧
发表于 2022-8-9 16:10 | 显示全部楼层
其它都满意就是这种ITX机箱IO接口不在侧面而是上方有点纠结,而且还少C口
 楼主| 发表于 2022-8-9 16:13 | 显示全部楼层
嗯,所以日常建议侧透用,运输的时候可以用网状侧板
发表于 2022-8-9 16:54 | 显示全部楼层
这个箱子看中了很久,然后迟迟没有下手,主要原因就是不喜欢那个配套的电源,其实是海盗船的SF电源一直在吃灰
NR200P和MAX其实在风道上类似,但是安装的时候上部的280冷排差距太大了,一个装侧面,一个装顶部,就像轮大说的,算算价格这个机箱真的是
等价格降降就入了,就喜欢到时候酷妈别一下就直接销售箱子,那就难受了
发表于 2022-8-9 18:08 | 显示全部楼层
机箱小的话,看起来还是水冷节省空间。
发表于 2022-8-9 18:12 | 显示全部楼层
看到标题2000块全家桶,没想到只是桶2000块,打扰了
发表于 2022-8-9 22:19 | 显示全部楼层
一直没敢尝试,一体水的小主机可以带上飞机吗?就像这样装进登机箱
发表于 2022-8-9 22:23 | 显示全部楼层
这桌面真整洁
发表于 2022-8-9 23:23 | 显示全部楼层
这是2000块?
发表于 2022-8-9 23:59 | 显示全部楼层
看了几遍,没看提到显示器品牌,想问问楼主?看着好简洁
发表于 2022-8-10 00:10 | 显示全部楼层
确实不错,这个机箱三件套大大降低了组itx的便利度
ps:倒数第三张图是花屏了么233
GMT+8, 2025-2-4 02:20 , Processed in 0.018823 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
