MSI Modern AM272P 12M 评测
2022-8-10 16:11| 发布者: nApoleon| 查看: 42359| 评论: 23|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 一体机这个名词可能在现在大部分的玩家们印象里已经是一个较为远古的陌生名词了,而在主打商务以及业务计算机领域,一体机却依旧有着非常广阔的发展前景,今天来到评测室的就是这么一台主打商务生产力的MSI Modern AM27 ...
内部及配件解析
拧下底部四颗螺丝撬开卡扣即可拆下硬件区的后盖,但螺丝上贴有易碎贴,拆开意味着失去质保.整个布局可以看到比较简单,中央为支架固定位.
左侧为HDD的安装位置,预装一块希捷酷鱼1TB 7200rpm机械硬盘,通过盖板上的仓门可以直接滑出更换2.5硬盘.
HDD信息图:
右侧则是硬件核心区域,外部套有一层金属外壳.
左右两侧各放置有一个扬声器.
取下金属外壳就可以看到实际的硬件,整机的硬件部分并不算大,甚至可以用迷你来形容.
M.2 SSD盘位,预装一块西部数据的SN530 256GB.没有覆盖任何散热贴片.
SSD信息:
内存方面预装了2条DDR4 3200Mhz 8G SO-DIMM笔记本内存,组成16GB容量.
2条内存采用了来自三星的原厂内存.
CPU-Z内存读取信息,内存实时频率以及时序为动态:
后部与侧面的IO接口均是直接焊接在主板上.
SATA的供电以及传输接口,旁边的2pin为DC电源接口.
散热器采用了一套涡轮式散热.
拆除风扇后可以看到本体是一个双热管散热器.
散热器背面.
鳍片的设计还是比较密集的.
拆除散热器后可以看到核心区域了.
CPU采用了Intel Core i7-1260P.
CPU-Z读取数据,出厂默认状态下最大睿频4.7G.
显卡则是采用了集成显卡Intel Xe,并未搭载独立显卡.
最高运行频率为1396.6Mhz
集成显卡规格一览:
最后是藏在散热器框架下的无线网卡,型号为Intel AX201NGW,支持WI-FI 6标准.
引用 sean419 2022-8-23 19:56
分辨率直接劝退,上个年代的ppi
引用 imluvian 2022-8-21 21:04
屏幕测试为什么是在校色以后进行测试呢?大多数用户没有昂贵的校色仪器,也没有使用经验,屏幕测试更应该在出厂设置下测试,这才能反应大多数用户的真实使用情况。
引用 Sakaiyuki 2022-8-19 15:37
和美帝良心想的Yoga 27相比性价比还是低了点。
引用 henryshi 2022-8-16 20:37
不错,4K在win下还是差口气。
引用 Titus618 2022-8-13 23:59
独显呢 . . .
引用 trashgod 2022-8-13 11:57
怎么分类在视频评测下面了,这不图文评测吗
引用 zlydavid 2022-8-13 09:48
笔记本都普遍2K了,这个1080P我看不行
引用 玄夯九段 2022-8-12 20:18
wyzcuc: 微星最烦的就是无处不在的易碎贴,我笔记本也是底面有易碎贴,想换内存硬盘都要跑去售后那,自己换易碎贴坏了就没质保了。 ...
我记得微星的易碎贴就是摆设啊,随便撕,不影响保修。。
引用 阿福头 2022-8-12 16:04
狗东卖14089元,这个价格除非公款,家里谁会买这个玩意啊.......
引用 wyzcuc 2022-8-11 23:29
引用 cloudhoter 2022-8-11 18:22
XD 看封面第一眼压根看不出来是啥 我还以为是什么新异形机箱
引用 xhl0372 2022-8-11 17:26
dxl1215225: 一体机,短板在屏幕和独显,没有2K和高刷,没有独显。
你说的这些一体机里现在都有的
引用 killerlrj 2022-8-11 10:19
一般货色!一般货色!换一个!
引用 colo 2022-8-11 09:55
2022年了,还在用hdd,27寸1080P……
引用 Fury 2022-8-11 09:03
从资产管理角度挺好的,显示器和主机不用分开了,一个资产编号
引用 Rainwolf_Q 2022-8-11 08:11
用两节AAA电池驱动的鼠标,其重量让人一周弃用。
兔斯基: 自带的这一套纯白色无线鼠键套有点喜欢了呀,哪里可以买到呢
引用 dxl1215225 2022-8-11 06:26
引用 63047838 2022-8-10 20:47
反向刘海屏,当年讽刺苹果手机的时候见过
引用 兔斯基 2022-8-10 17:15
引用 nApoleon 2022-8-10 16:54
喝咖啡会过敏: 如果是win系统,而且需要办公,4K并不是个合适选择, 很多办公,财务,税务或是一些工作软件,4K匹配的不是太好, 这上面都说了,是商务或是业务领域,在此领域 ...
其实我觉得27"+2K最舒服,毕竟办公也要讲究效率,而分辨率确实可以显示更多所以一定程度能提升工作的效率.
查看全部评论(23)
GMT+8, 2025-4-11 12:06 , Processed in 0.009691 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
