查看: 16914|回复: 39
[电脑] 终于等到你~~~ Fractal Design 分形工艺 Meshify 2 Mini 装机秀
发表于 2022-8-17 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话前言:
Fractal Design 分形工艺 Meshify 系列机箱,其有着让人印象深刻的外观,也有着相当不俗散热表现,初代当年也算是热门款机箱,时至今日都四年多了!直到去年初才迎来了更新换代,分别更新了 Meshify 2 Compact 中塔及 XL 全塔,这节奏属实有点慢!而原以为这个系列个人最喜欢的 MATX 规格将就此流产,没想今年的这月发布了!它来了!且还带了个小弟 NANO ITX , 不过港真!ITX 版本真心有点蛋疼!Emmm... 那么这次就给大家分享下这款 Meshify 2 Mini MATX 机箱的装机展示。
首选是上桌效果展示,外观还那样,前置立体几何网面造型,不同之处也就是结构及细节上优化改变,对比大部分 MATX 机箱,Meshify 2 Mini 并不算大,尺寸 396×205×406mm,约为 33L 左右, SO... 个人才觉得 NANO ITX 的版本会有点蛋疼。
不同于大部分 MATX 机箱相对亲民的价格,Meshify 2 Mini 真心有点感人,定位稍有不同!除做工及用料,机箱细节上会有其独到的设计处理,最特别的地方也就是机箱的散热网面,Meshify 2 的网面有点意思,竟然是可以翻门的,便于敞开增强散热,亦可轻松卸下,另外里头带防尘网,利于防尘与清理,就个人而言,可吐槽的地方,也就是并不是纯白设计,大体采用外白里黑,熊猫的配色。
具体配置:
CPU:英特尔 I5 12600K
主板:微星 MAG B660M MORTAR WIFI 迫击炮
内存:金士顿 FURY BEAST 野兽系 RGB DDR5 5600 16G ×2
存储:XPG GAMMIX S70 BLADE 1TB
显卡:XFX 讯景 RX 6650XT 海外版 OC
散热:乔思伯 光影 TW6-280 黑色款 / 乔思伯 FR-701 幻彩版
电源:全汉 FSP Hydro GE850 雪装版
机箱:Fractal Design 分形工艺 Meshify 2 Mini 白色款
因为机箱里头为纯黑样式,所以也就没太必要纠结选用白色配件了,整体大众黑白灰配色,定位偏中端入门,主板选用的是微星 MAG B660M MORTAR WIFI 迫击炮,规格用料颜值外观都还不错,务实玩家亦有 D4 版本可选,D5 则为战未来,搭配 I5 12600K ,性能基本管够,没所谓超频。
内存选用的是金士顿 FURY BEAST 野兽系 RGB DDR5 5600 16G ×2,偏性价比定位,规格够用即可,外观及灯效也还不错,自家 FURY CTRL 灯控软件,实际灯光调节及玩法也会比较丰富。
搭配显卡 AMD 最新发布的 RX 6650XT,考虑到颜值外观配色,选用的是 XFX 讯景 RX 6650XT 海外版 OC,黑色系简约风格设计,三风扇的散热规模,外观真心是比较好看的,性能也还撮合,另外还支持黑苹果免驱。
搭配 280 一体式水冷散热,机箱可支持到最高规格散热方案,选用的是乔思伯光影 TW6-280 黑色款,为数不多国产 280 水冷,性价比会比较的高,实际的散热效能也还可以,至少压 12600K 还是比较轻松好看的,至于颜值及灯效,个人感觉也还行。
机箱填满 RGB,一并选用的是乔思伯家 ARGB 风扇,具体型号为 FR-701,发光方式与水冷有点类似,外框用的是透亮的 PC 材质,采用内外双灯珠设计,灯光效果真心还蛮不错的。
整体装机效果展示:
点亮!主机不同角度的外观展示。
关机无灯!主机不同角度的外观展示。
菊花及背线效果,直接上全汉 FSP Hydro GE850 原装模组线,基本满足需求,白色扁平样式,易于打理,走线效果自我感觉良好,只要不影响侧板盖上就可以了。
装机配件介绍:
微星 MAG B660M MORTAR WIFI  迫击炮( D5 版本),包装军事化风格设计,居中主板型号示意,点缀一颗迫击炮弹修饰,左角 MSI LOGO,右角 INTEL 12 代图标,下角标注 TPM2.0 的 WINDOW 11 支持,里头包含了微星的各种宣传卡片、说明书、贴纸贴标、驱动光盘、SATA线材、螺丝刀挂件、WIFI 天线、M.2 螺丝。
主板本体外观,采用标准 MATX 版型规格,黑色 PCB 搭配银白色散热马甲,散热马甲有别上一代的设计,外观刚中带柔,表面点缀军事图案线条元素修饰,个人觉得长得还不错。
供电部分,采用的是并联 12 相核心供电( 单相 60A ),对于这代旗舰 CPU 默频的话也是可以带动的,对应的 CPU 供电也升级到了浮夸的双 8PIN,港真!B 系列的主板还是第一次看见,往上的部分入门级 Z690 主板都没这待遇。
整个的 I/O 马甲为一整块的金属坨坨,给到 MOS 电感更好的散热,搭配同银白色的一体式 I/O 挡板设计,接口从左到右分别有四个 USB 2.0 接口、HDMI 和 DP 视频输出接口、USB 3.2 GEN2 Type-C 20GB 接口、三个红色 USB 3.2 GEN2 Type-A 10GB 接口、2.5G LAN 接口、Wi-Fi 6E 网络蓝牙天线接口、音频接口支持光纤输出。
四条 DDR5 内存卡槽,支持单条 32GB,最大可以支持到 128G 的容量及 6200MHZ OC 频率,专用 SMT 焊接工艺和 MSI Memory Boost 技术的加持,提升稳定性和超频能力,侧沿前置 USB 3.2 GEN2 及 Type-C 10GB 扩展机箱 I/O 接口,上沿 CPU FAN 、PUMP FAN 、5V ARGB 接口等。
六组 SATA 6GB 接口,下沿两组竖插,右下沿四组横插。
PCIe 扩展方面,两条 ×16 卡槽,中间一条 ×4 卡槽 ,带金属加固为直连 CPU 的 PCIe 4.0 ×16,其余则为芯片组提供 PCIe 3.0 ×4,下沿的拓展接口该有都有,12V + 5V ARGB 接口、两个 USB 2.0 接口等等。
两个 PCIe 4.0 ×4 M.2 NVMe 接口,均覆盖有散热马甲,2280 规格尺寸支持,也是一个直连 CPU ( 靠近一条 PCIe 卡槽),下面那个则芯片组给到,且向下支持 SATA 模式。
搭配内存选用的是金士顿 FURY BEAST 野兽系 RGB DDR5 5600 16G ×2,FURY BEAST 这系列内存的定位,偏向于中端入门级用户,对比其它 D5 RGB 灯条,价格相对会比较实惠一些,造型机甲风格,科技感十足,低马甲的高兼容设计,表面的 FURY LOGO 用的立体贴标突出修饰,辅助到 KINGSTON、 BEAST、DDR5 文字示意点缀。
顶部 RGB 导光带,凸起位置 FURY 文字 LOGO 点缀,内侧规格贴标,并没有明示具体参数,具体采用 INTEL XMP 3.0 标准,XMP 频率最高 5600 MHZ,对应时序 CL40-40-40-80,电压 1.25V。
另值得一提的是灯光控制,需通过微软商店下载自家软件 FURY CTRL 实现,实际灯光调节及玩法也会比较丰富。
M.2 SSD 选用 XPG GAMMIX S70 BLADE 1TB,红色包装,正面本体展示,标注支持 PS5 、采用 PCIe 4.0 规格,NVMe 1.4 协议、3D NAND 颗粒等等等。
里头额外提供了一片超薄散热片,本体 2280 尺寸,1TB 容量,采用 InnoGrit IG5236CAA 主控,自封装 3D TLC NAND 颗粒,官标 2TB 最大读取速度可达 7400MB/s,最大写入速度可达 6400MB/s。
散热片根据需求自行选择安装,双面的布局,对应面则为规格贴标。
搭配显卡 AMD 最新发布的 RX 6650XT,选用的是 XFX 讯景 RX 6650XT 海外版 OC,频率 2523MHz,峰值频率 2694MHz, 8GB GDDR6 显存,外观延续了这代 XFX 6000 海外版的设计风格,同样采用了三风扇的散热规模,只不过 RX 6650XT 身材尺寸会更小巧精致一些,与常规公版显卡差不多,满足绝大部分机箱的安装需求,通体黑色为主,辅助银色的条条框框修饰,正面还布满了圆形凹点点缀,搭配风扇均为 80mm 尺寸,支持智能停启功能。
侧面的文字和图标带有灯光设计,虽不支持自定义 RGB ,但这样形式貌似会比较的耐看一些吧,且外搭到银色的腰线修饰,使得其侧颜看起来也会比较的统一协调,外露部分的散热鳍片,做工工整,用于增强风扇的进出风。
供电为单 8PIN 接口设计,应付 RX 6650XT 的功耗问题不大,另一旁搭配有一个双 BIOS 切换的小开关。
黑色金属背板,延续前辈搭配有 MERC 的手写文字修饰,XFX 标志及多处镂空处理,且尾部为大面积开口,利于空气的穿透散热片,用贯穿式风道设计,增强散热效果,散热模块搭配有 4 根加长 6mm 复合热管,实测散热效果还是蛮不错的,本身这卡的功耗也不高。
整卡的厚度约占 2.5 个 PCI 卡槽,给到有 3 个 DP 接口、1 个 HDMI 接口,挡板位置带有镂空的 XFX 标志。
电源选用的是全汉 FSP Hydro GE850 雪装版,白色系包装设计,正面电源本体外观展示,下沿标识有 80 PLUS 金牌认证、0dB 低负载停转、模组化设计、全日系电容、10 年质保时间等等等,里头模组线配有收纳袋,附带红绿两色品牌 LOGO 贴纸,产品说明书及安装螺丝和扎带。
电源本体白色外观,短尺寸设计,具体为 150×150×86mm ( L x W x H ),短小的身材可以更好的兼容到机箱,同时安装及拔插模组线也会更加的方便。
风扇位置,六边形开孔,钢丝风扇罩,保证进风效率,内置 135mm FDB 轴承风扇,可以自动侦测电能转化的负载状况,进行智能温控自动调节风扇转速及智能防堵技术,防止风扇被异物堵住,然后逐步降低倒正常转速,散热同时防止噪音干扰,提升使用体验,机身尾部 AC 开关按键,龙鳞状的散热开孔,品牌 LOGO 示意修饰。
全汉 FSP Hydro GE850 雪装版,采用全日系电解电容用料,主动式 PFC +半桥 LLC 谐振 + 同步整流 + DC-DC 方案打造,具备多重保护设计,通过 80PLUS 金牌认证,转换效率最高 92%,两侧 FSP LOGO 及 HydroG GE 修饰,顶部部规格贴标,标注 +5V 和 +3.3V 输出电流 15A,合计输出 80W,+12V 输出电流 70A,合计 840W 等信息。
模组方面配文字的区域示意,PCI-E 显卡供电 6 组,HDD 供电 6 组,24PIN 供电二合一 2 组,CPU 供电 2 组,模组线材采用的是全白全扁平化设计,可以方便线材的收纳和整理,非长度要求较高的ITX平台,即可有着不错的走线视觉效果。
散热选用的是乔思伯光影 TW6-280 黑色款,为数不多国产 280 水冷,性价比会比较的高,包装则稍显寒酸,黑白款共用!扣具支持 AMD4 及 INTEL 全平台。
冷排预装 140mm ARGB 风扇,最高转速 1700RPM 上下、最高风量 107.36CFM 左右、噪音值 ≤38dB(A) 等,冷排尺寸 315mm × 138mm × 27mm,目测有 14 条的水道,做工还不错,漆面平整,鳍片工整,水管长度官标 380mm,采用的是黑色的尼龙编织网橡胶套管。
冷头外观,顶部六边形切面造型,采用 PC 透光材质,里头居中 LOGO 为无限光圈样式,两者双重光效叠加设计,全铜底,全贴合水道底座,160cm² 微水道,八级定子绕组,其转速最高 2500RPM ±10%,噪声小于 30dB(A)。
最后说说机箱,选用 Fractal Design 分形工艺 Meshify 2 Mini 白色款,MATX 尺寸规格,尺寸并不算大,具体 396×205×406mm,约为 33L 左右,单面侧透玻璃,前置系列标志性立体几何网面设计,左下角品牌铭牌修饰,尾部 12cm 风扇排风,四个 PCI 挡板安装位,下置电源安装结构。
前置面板,防尘网面支持翻车开启与拆卸,另整个面板为卡扣式固定,也可方便的拆卸下来,内预装一把 140mm 风扇,位置支持安装 3×120/2×140mm 风扇,120/240/280 冷排,机箱底部采用贯穿式开孔,对应 3.5 寸的硬盘支架及电源风扇的进风,设计有一个抽拉式的防尘网。
上置 I/O 接口,从左到右分别是音频输出输入接口、Type-C 接口、电源开关、重启按键、两个 USB 3.0,顶部带有金属网面设计。
面板采用卡扣固定,可轻松拆卸,内置还有一个防尘网,双层护理。
位置支持安装 2×120/2×140mm 风扇( 安装宽度 121mm 散热器时,另 RAM 高度限制为 37mm ),支持安装 120/240 冷排,另外顶部支架支持拆卸下来,提升装机的便捷性。
机箱内部,向下兼容支持 ITX/ DTX 主板规格,对应位置的走线开孔均带有橡胶套环,塔式风冷最高支持 167mm,显卡最长可支持 331mm( 安装前置风扇则为 306mm,一体式水冷则只有 281mm),电源仓顶部散热开孔与显卡走线槽,位置支持安插两个 2.5" SSD 支架。
电源仓前置则为活动面板设计,根据前置安装需求对应拆卸掉对应的面板。
机箱背面,左侧设计有走线卡槽,I/O 线材出厂简单打理过,辅助有魔术贴整理,其它的位置上另配有魔术贴及扎带挂钩,实际走线还算是比较轻松的吧,主板背部位置带有两个 2.5" SSD 支架,电源仓内部 3.5" HDD ×2 抽拉支架,支架支持位移与拆卸,便于长电源的支持。
相关的测试:
最后测试部分,室内空调温度 27 度,机箱侧板封闭状态( 前置双 14cm 风扇进风、顶部双 12cm 风扇排风、尾部单 12cm 风扇排风 ), 平台 CPU GPU 默认,内存 XMP 至 5600HZ,WIN 11 的系统,测试的结果仅供大家参考。
首先看看鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 1729674。
CPU-Z 跑分。
金士顿 FURY BEAST 野兽系 RGB DDR5 5600 16G ×2,内存 AIDA64 跑分表现。
XPG GAMMIX S70 BLADE 1TB,各种软件的跑分表现。
XFX 讯景 RX 6650XT 海外版 OC,3DMARK 各种模式下的得分如上。
实际的游戏表现,两款 FPS 游戏,均是极致超高画质,1080P 分辨率下的吃鸡,有着 151FPS 的平均帧数,1080P 分辨率下的守望屁股,有着 201FPS 的平均帧数。
赛博朋克 2077,1080P 分辨率,BENCH 测试,关闭光追,开启 FRS1.0,平均 120.73FPS ;古墓丽影:暗影,1080P 分辨率,超级画质,关闭光追,开启 FRS1.0,平均 103FPS。
显卡 TIME SPY 压力测试 99.5% 通过,FURMARK 满载测试,GPU 频率 2321MHz ,显存 2178MHz ,过程 20 分钟左右,核心温度 73 度(结温 91 度),功耗 164W 左右。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,12600K 全核 4.5G,20 分钟左右,P-CORE 温度最大值 69°C,E-CORE 温度最大值 54°C,水泵转速 2434PRM,风扇最大值 1576RPM。
双烤测试,同样也是 20 分钟左右,温度稍有不同,显卡温度 75 度(结温 94 度),功耗 164W 左右。CPU P-CORE 温度最大值 64°C,E-CORE 温度最大值 55°C。
那么以上就是这台 Fractal Design 分形工艺 Meshify 2 Mini 装机秀的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 10邪恶指数 +355 收起 理由
AC♥小武 + 20
冬鱼 + 10
yhgg + 20
youzhusky + 20
王骞 + 20
tommylin + 20 就是NB
发表于 2022-8-17 23:03 | 显示全部楼层
这个跟torrent compact哪个好一些啊?
 楼主| 发表于 2022-8-17 23:41 | 显示全部楼层
这两个尺寸不一样啊~~
发表于 2022-8-18 00:19 | 显示全部楼层
熊猫机好可爱,我也要装一台
发表于 2022-8-18 05:18 | 显示全部楼层
白光真好看啊。。亮堂
发表于 2022-8-18 09:58 | 显示全部楼层
白色的黑丝袜
发表于 2022-8-18 10:06 | 显示全部楼层
水冷风扇搭配的风格很合适
发表于 2022-8-18 10:15 | 显示全部楼层
白色机箱YYDS
发表于 2022-8-18 10:23 | 显示全部楼层
简约的好看
发表于 2022-8-18 10:35 | 显示全部楼层
看着就凉快系列,真不错
发表于 2022-8-18 10:53 | 显示全部楼层
还以为这么快发了新发布那个箱子
发表于 2022-8-18 11:25 | 显示全部楼层
你桌面很简洁啊,那个奥妙路由器,也很抢镜。
发表于 2022-8-18 14:30 | 显示全部楼层
很棒的机器!!
发表于 2022-8-18 14:45 | 显示全部楼层
XFX6650 274MM 看你的安装图,前面板上了冷排后,显卡几乎就要顶到了,也就是最多就280左右的显卡空间。确实略有局限性。这箱子真好看,就是再矮一点,再长一点就好了,长一点,顶部给个360冷排的位置,显卡也更宽裕,毕竟现在超过30CM的卡一大把。
发表于 2022-8-18 16:31 | 显示全部楼层
这机箱四四方方有点萌。
发表于 2022-8-18 17:58 | 显示全部楼层
防尘网看着都和冰箱的门一样了
 楼主| 发表于 2022-8-18 19:25 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2022-8-18 00:19
熊猫机好可爱,我也要装一台
搞起来~~~~
 楼主| 发表于 2022-8-18 19:26 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2022-8-18 05:18
白光真好看啊。。亮堂
谢谢版主帮顶支持~
谢谢台长帮顶
 楼主| 发表于 2022-8-18 19:54 | 显示全部楼层
yhgg 发表于 2022-8-18 10:06
水冷风扇搭配的风格很合适
谢谢Y老帮顶
熊猫色 哈哈哈
谢谢帮顶~~~
tback2010 发表于 2022-8-18 10:35
看着就凉快系列,真不错
谢谢帮顶支持
 楼主| 发表于 2022-8-18 19:55 | 显示全部楼层
YESHIXUAN 发表于 2022-8-18 10:53
还以为这么快发了新发布那个箱子
那个没搞 哈
临时桌面···哈
感谢狼哥帮顶
baopeilili 发表于 2022-8-18 14:45
XFX6650 274MM 看你的安装图,前面板上了冷排后,显卡几乎就要顶到了,也就是最多就280左右的显卡空间。确 ...
那个头就不小了啊
冬鱼 发表于 2022-8-18 16:31
这机箱四四方方有点萌。
谢谢冬鱼帮顶支持
 楼主| 发表于 2022-8-18 19:56 | 显示全部楼层
reinhard_x 发表于 2022-8-18 17:58
防尘网看着都和冰箱的门一样了
很少见的设计 看着不错
发表于 2022-8-19 10:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-3 22:39 , Processed in 0.019961 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
