Asus ProArt PA32UCR 评测
2022-8-19 21:24| 发布者: nApoleon| 查看: 59822| 评论: 28|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 华硕旗下的品牌系列,除了有主打游戏的玩家国度,再前段时间还针对设计领域推出了创艺国度子品牌,那么今天来到评测室的就是一台全新推出的定位于高端旗舰生产力创作型显示器,即Asus ProArt PA32UCR. 规格方面,本次收到 ...
外包装依旧是家族化的简单黑色包装,上方贴有小小的产品贴纸,下方则是黑色的ProArt暗印.
背面的小贴纸则是标注了产品的基本信息.
附件方面包含感谢信,出厂校准和安装说明的纸张.
使用说明可以说是相当的详细了.
附件方面,包含一条DP线,一条HDMI线,一条TypeC线,,一条电源线以及一块后盖遮板.
显示器的支架和底座均为黑色.
四四方方的底座设计,采用手感细腻的黑色喷涂表面.
左下角印有银白色的ProArt字样以及特性.
支柱连接处集成旋转功能.
底座背面四周贴有大量防滑脚垫,以保证不会位移.
底座与支柱通过免工具螺丝固定.
底座横向长度约为335mm.
底座纵向长度约为245mm.
支柱为圆形设计,表面同为细腻的喷涂工艺.
底部设有理线孔.
升降部分采用了大体积的单滑轨设计,但实际还是有些许晃动.
顶部设有金属质感的同心圆装饰盖板.
连接模块为快拆免螺丝设计,使用便捷.
背面则设计有一圈亮黑装饰环来增加质感.
支架整体一览.
显示器本体正面一览,正面除了面板本身,下方设计有一条棕色金属拉丝装饰条.
饰条中间设计有Asus的LOGO.
右上角出厂贴有标注型号以及特性的贴纸.
屏幕四周边框采用了窄边框,约为8.5mm.
显示器底部扬声器两侧留有扬声器开孔.
右下角设计有半透明电源灯一枚.
显示器侧面印有对应背面开关的提示,仅是标注作用.
背面依旧是简约的黑色商务风格,没有花哨的装饰设计.
整个背面均采用了仿金属拉丝的纹路质感.
显示器顶部的散热孔中隐藏有一枚光线感应器,可根据环境光线明暗自动调节显示器亮度.
背面顶部设计有亮面的Asus大LOGO.
底部左侧设有电源按键以及菜单按键和五维摇杆.
底部中央的位置为接线处,印有清晰的各接口标识.
后部接口依次为电源接口, 三个HDMI 2.0, 一个DisplayPort 1.2, USB接口(仅供维修使用), 一个USB 3.1 TypeC(上行),一个USB 3.1 TypeC(下行),两个USB 3.1 TypeA(下行),3.5耳机插孔.
附赠的罩板.
可以对后部接线区起到一定的遮蔽美观作用.
机身长度实测约为727mm.
机身宽度实测约为426mm.
机身重量实测为7.60Kg.
支架安装位,支持VESA标准.
上方尖角插入卡槽后往下稍加用力卡入槽位即可完成安装.
安装上底座的整体效果,从质感上来说还是相当有设计范的.
整机正面.
整机背面.
整机亮屏效果实拍.
最大升降高度为0~130mm.
最大左右旋转角度为±30度.
最大俯仰角度为 负5度~正23度.
引用 sonicboy1 2023-11-14 14:10
针对设计领域的,外形就设计成这个样?最近想买显示器,发现4K、60HZ以上、TYPE-C反向充电、分屏功能、好点的面板集一身的显示器真是少得可怜,但凡有,价格又高得离谱,而价格能接受的,大多数总规给你缺一个功能,真是恶心得不行
引用 嘉和骑央 2022-9-1 08:31
这个无影模式指的什么?
引用 丶宫商角徵羽 2022-8-31 11:23
什么电影需要120高刷?
dawsonfish: 又不是只有电竞类才需要高刷。。。看电影、视频剪辑目前也需要120hz,虽然需求量暂时不大,但未来定是个趋势
引用 cloud 2022-8-30 11:56
pa32ucg是120hz
xxHHXxx: 同感,目前看追求色彩的屏幕就没有支持高刷的,怀疑是屏幕性能上有说法
引用 阿西库巴 2022-8-30 11:36
scdy211420: 用了高刷240hz之后 再用60hz的就是煎熬
PA32UCG是高刷啊120Hz
引用 Chainsmoker 2022-8-30 11:36
这个色彩看起来是真不错啊,眼馋了
引用 阿西库巴 2022-8-30 11:20
4K HDR,还是100% Adobe RGB色域覆盖,看来剁手的人又要多了
引用 scdy211420 2022-8-23 11:31
引用 utabll 2022-8-23 05:19
毕竟1.2带宽已经够4K60用了
yxu366: dp2.0都快出了,竟然还在用1.2
引用 lsrljy 2022-8-22 20:44
太贵了
引用 snakeczz 2022-8-22 00:34
在用PA329C看PA32UCR的评测,还是一如既往的没有高刷啊
引用 xxHHXxx 2022-8-21 16:14
nApoleon: 什么都不错,就差了高刷~
引用 dyf001 2022-8-21 14:14
32寸的4k是不是不用缩放了,刚刚好?
引用 yxu366 2022-8-21 11:03
dp2.0都快出了,竟然还在用1.2
引用 bogyd 2022-8-21 08:52
1W还是2W?
引用 mapleo 2022-8-21 01:12
没有120HZ,HDMI 2.1, 估计销量不会太好
引用 HydraCixe 2022-8-20 21:22
和老版的PA32UCX有啥区别呢?
引用 Titus618 2022-8-20 16:37
有撒奇特用处 . . .  ?
引用 madcatw 2022-8-20 12:48
有个90也不错的,120也不是什么电竞需求了,电竞都是144起步的。。。
引用 dawsonfish 2022-8-20 10:00
zxz2007: 可能是因为这个是定位于设计的原因吧,毕竟不是电竞类对高刷有要求
查看全部评论(28)
GMT+8, 2025-9-8 07:27 , Processed in 0.008099 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
