查看: 24990|回复: 63
[电脑] 小小和白白全都要!12代i5+B660国货+RTX3060TI的MATX主机方案分享
发表于 2022-8-23 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享一套白色的MATX主机方案,绝大部分硬件都选择了白色,主机体积也控制得相当的好,只有15L左右,堪比ITX主机了。
配置上选择了Intel第12代的I5酷睿,主板是国货七彩虹的B660,满足一般的生产力需要;
显卡是RTX3060Ti,主要使用场景是2k分辨率的游戏应用;
机箱选择机械大师的紧凑型,保证了主机有一个娇小的身材;
那么就来看下这台主机的外观和RGB效果:
主要配置一览:
CPU
intel 5 12400
主板
七彩虹CVN B660M GAMING PRO V20
内存
宇瞻(Apacer) NOX暗黑女神DDR4  8G *2套装 白色
SSD
影驰(Galaxy)星曜X4 1TB SSD固态硬盘
显卡
影驰(Galaxy)GeForce RTX 3060 Ti 星曜 OC
散热
利民(Thermalright)AK120 MINI WHITE
电源
长城(Great Wall)猎金系列TF750白色限定版
机箱
奇正机械大师 C26PLUS
风扇
利民(Thermalright)TL-C12015W-S *4
利民(Thermalright)TL-B9W  92MM
选择硬件介绍
主板&CPU
七彩虹CVN B660M GAMING PRO V20主板,附件方面有3条sata数据线、M.2固定螺丝、1根RGB转接线、还有USB和开关、重启、指示灯插针的转接头。此外还有常规的说明书、质保卡、驱动光盘等。
主板则延续了家族式的设计风格。标准的MATX板型,尺寸为245×245mm。采用了银白色的大面积寒霜散热装甲,覆盖了MOSFET、部分电感、两个M.2 SSD接口、主板芯片组,有一种清凉的感觉。
左侧散热器印有“66”,代表了B660芯片组。第12代Core的 LGA1700 CPU插座,与LGA 115X相比,由正方形边变为了长方形,打开的方向也完全相反。
CPU供电接口为8+4pin设计。
IO部分采用了一体式背板,USB部分包括了4个 2.0,2个 3.2 Gen 1 Type-A,1个 3.2 Gen 2 Type-C(没2X2);一个LAN口是2.5G的 ,芯片编号为 S1023L57,是Intel的I225V的网卡;视频接口为1个HDMI和1个DP,PARADE的PS8803是中续芯片;音频接口有6个3.5mm口;此外还有一个无U更新BIOS按钮,升级BIOS更加方便。
4条DDR4 内存条插槽,单边扣设计,最高支持128GB内存容量,官方标称的最高频率为DDR4 4266。供电方面采用RT8120A的一相控制器,2上2下的mosfet设计。另外主板左侧有一排灯珠,通电后有RGB灯效。
PCH散热片会根据不同角度的光线照射展示出不同的颜色。
扩展性方面,提供了一个PCIe 5.0 x16显卡插槽,做了装甲保护,另还有1个PCI-E 3.0 x4和1个PCI-E x1插槽。2个M.2 SSD接口,支持2242/2260/2280三种尺寸,也都支持PCIe 4.0 x4。
2个M.2 SSD安装位都配有散热片,第二个SSD散热片的一边是螺丝,一边插入芯片组散热作来固定。
由于芯片组的限制,B660一般都是4个SATA( 6Gbps)接口。
主板背面:PCIe 5.0 x16的插槽没有穿板焊点,这是使用SMT焊接工艺的原因。而内存是DDR4版本,所以还能看到内存槽背面的穿板焊点。
供电散热为铝块,采用了VRM设计,能兼顾到mosfet和电感的散热,一体式I/O背板内侧还有类似海绵材质来提供缓冲。
拆解来看看供电情况和使用的芯片情况。
供电方面,PWM主控为RT3628AE,最大可控制8+1相PWM信号。电感一共有16颗,其中15颗都搭配了Alpha & Omega的一体式DrMOS,每一相最大承受电流达到55A。那么按常规的搭配,1相肯定是为VGT(核显)供电,没有发现倍相芯片,14相也超出了PWM主控的供电范围,所以是7相并联为14相(同步相)的VCORE(核心)供电。另外还有一相采用了单独的PWM和1上2下设计的MOSFET,是全新的 VCCAUX 供电部分。此外还采用了F.C.C铁素体电感和10K黑金固态电容。
声卡上面有音频芯片保护罩,看不到芯片,上代B560的音频芯片是ALC897,不知道这代B660会不会有升级。此外搭配了3颗 nichicon音频电容。
一颗HT32F52352,是合泰(Holtek)32位单片机,作为灯控的低功耗控制器;2组5V 3Pin ARGB插针和1组12V 4Pin RGB插针在主板底部,1组12V 4Pin RGB插针在右上角,插入RGB设备后可以用iGame Center软件进行灯效调控。
CPU选择了12400,有核显的CPU满足转码方面的需求(核显为UHD730)。
内存
宇瞻NOX暗黑女神白色版本采用白色铝合金材质的马甲,表面手感有微磨砂感。由于非k处理器无法调节SA电压,所以选择3200MHz的版本更加妥帖,不过我手里是以前购入的3600MHz,保底也是能用在gear2模式下的。
顶部的导光条两端向外有扩展,增大了灯效面积。
导光条顶部有Apacer的标识,侧面有NOX的标识,支持4大主板厂家的ARGB灯效软件控制。
由于顶部两端向外有扩展,如果搭配一些紧凑型机箱要格外注意兼容性的问题(主要是和冷排)。
SSD
影驰星曜X4是一款入门级的PCIe4.0固态硬盘,外包装采用了蓝色,并配有影驰二次元的星耀娘卡通形象,但包装盒子卡的非常紧,真的是非常难打开!另外该固态硬盘提供三年免费质保以及支持个人送保等售后支持。
入手的容量为1TB,采用标准的M.22280尺寸设计,自带了散热片(厚度9.1mm),中央为星耀系列的图形LOGO,四周是多个不同三角切面拼接的图案,有点裸眼3D的视觉效果。
通过拆下侧面的4个螺丝,可以看到SSD的本体是单面设计,主控芯片为群联的PS5019-E19T,主打性价比和低功耗。存储芯片标记为IABHG94AYA,应该是镁光的3DNAND TLC,两颗组成1TB的容量。
显卡
打开外包装,除了RTX 3060Ti星曜OC本体外,还有1个显卡支架、1条RGB灯效同步连接线,以及质保卡以及说明书之类的纸制手册。保修为三年,并支持个人送修。
显卡尺寸为 316*132*60 mm,正面覆盖一个纯白底色透明的亚克力罩,像一个水晶外壳,可以DIY上盖和背板的图案,让显卡变得更有个性化。
3个11叶90mm风扇,扇叶为磨砂的,有RGB灯效,并设计为3个断节,除了空气动力学方面的优势,还能在旋转时能形成一圈圈的圆形灯效,让RGB灯效更具魅力。
侧面中间有“BOOMSTAR”的标识,上面有不规则切割的亚克力覆盖,配合RGB灯效会有棱镜折射面的效果。供电接口为金属包裹的双8pin,在供电旁边有一个RGB主板同步接口,连接后由主板控制整机的灯效,实现完美的联动(只支持12V的RGB,不支持5V的ARGB)。
显卡厚度基本是2槽多一些,前端可以看到4根6mm镀镍复合热管。PCB金属背部有镂空设计,形成贯穿式的散热系统。
全金属背板,有白色线条与星曜logo作为装饰,如果以白色为主,会更适合搭配白色主机。
视频输出接口:配备3个DP接口和1个HDMI接口。
散热器
利民的AK120 MINI是一款135mm高度的5热管塔式CPU散热器,解决了在小机箱内安装塔式散热器的诉求。兼容LGA115X/12XX/2011/2066以及AMD的AM4平台,自带了TF7高性能导热硅脂。
尺寸为120mm x 71mm x 135mm,热管和鳍片采用了穿fin工艺,白色版本的散热鳍片和热管都经过了白化处理。
鳍片上的锯齿状细节,采用了研磨R倒角,处理得还行,边缘并不会割手。
左右两侧和使用了大面积扣(折)fin加固。
底座采用镜面焊接铜底设计,并做了镀镍处理,热管和底座基本上看不到缝隙和助焊剂残留。
标配一把D12W-S散热风扇,非标准孔距的12cm ARGB风扇,四个角均带有橡胶减震垫设计;风扇采用9叶扇设计,采用了S-FDB轴承,最大转速为1500RPM,最大风量为64.87CFM,噪音值不高于25.6DBA。
电源
猎金系列TF750白色限定版,一款SFX电源,额定功率为750W,80PLUS金牌认证,7年质保,从定位来看要比黑色白金牌的TF850/750低一些,当然价格也要优惠一些。
机箱
奇正机械大师 C26PLUS 极地白AIR版。
C26PLUS(右侧)尺寸为342X165X269mm,而C26(左侧)的尺寸为315X155X265mm,相比C26长宽高都有提升,但主要还是长度增幅比较大,达到了和C34一样的长度,大大提高对显卡的兼容性,但机箱体积也从~13升增加到了~15升。大概是厂家对双数的青睐,才没有被叫做C27吧(C后面的数字代表高度)。
机箱的风格还是那个老味道,双层设计,外壳都覆盖了一层2mm铝合金,内侧为1.2mm钢骨架。AIR版为5面镂空设计,散热条件更好。IO在前面,除了开关键,还有1个USB 3.0的TYPE A和TYPE C接口 (10g)。另外机箱内外也全都经过了白化处理。
兼容MATX和ITX规格的主板,体积增加后,可以支持140mm塔式散热器及335mm显卡(C26则是130mm塔式散热器及310m显卡),安装选配的支架侧面可以安装280冷排;如果安装ITX主板可以在前部安装120冷排。如果显卡长度在270mm,可以安装ATX电源;否则只能安装SFX电源(或130mm的ATX电源)。另外3.5寸硬盘安装位置也有2个。
机械大师的C系列机械均没有背线空间,所以建议将所有的外壳都拆下再安装硬件,方便从不同的角度整理线材。
风扇
一枚92mm的TL-B9W白色风扇,采用了S-FDB轴承,转速2500rpm,风量54CFM,噪音23DBA;风压2.24mmH2O。该风扇更新了平衡点胶工艺,并且有6年的质保时间。
4把超薄(15mm厚度)的12cm风扇:TL-C12015W-S,11片扇叶,具有ARGB光效,也采用S-FDB轴承,转速为1500RPM,风压1.24mmH2O,风量52CFM,噪音24.1dBA,官方介绍有20000小时的工业级寿命,质保3年。
两面四角都有硅胶软角垫,可以拆卸;供电规格为12v & 0.13A,供电为4针PWM温控,RGB接口也是一公一母头设计ARGB接口。
装机细节
据说这代CPU容易弯,为了安全起见选择了超频三的12代弯曲矫正型底座。
安装时需用自带的简易螺丝刀拆除原厂扣具。
AK120 MINI 并没有自带LGA 1700的背部扣具,得有另外的扣具包(LGA 17XX SS2)才能使用intel的12代CPU。
AK120 MINI的一个设计理念就是不会和内存发生冲突,即使在最内侧插入内存也不会有问题。
超过30cm长的显卡还是很容易倾斜的,但在C26PLUS这种小机箱内一般显卡支架也放不进去。最后使用乔思伯的VC-20mini显卡支架解决了这个问题。
它采用了伸缩螺杆设计,可以提供26~50mm高端的支撑区间,底部还有磁吸,对这种小机箱十分适用。
安装完成
参与人数 6邪恶指数 +255 门户文章 +1 收起 理由
冬鱼 + 10
 楼主| 发表于 2022-8-23 19:53 | 显示全部楼层
主机性能测试
主板BIOS介绍
七彩虹的bios虽然不算完美,但足够使用了,尤其是一款不太需要折腾的B660主板。主界面有监控信息,并能自由调整风扇曲线,还有默认模式、性能模式和节能模式的选项。默认模式下CPU功耗限值给到了240w。
选择性能模式后,有一些CPU超频设置,但大多调节选项是没用的。CPU功耗限制也放宽到了280w(可以手动设置更高),由于使用12400,功耗不高,所以这两种模式下的区别也并不大。
高级模式为显卡、处理器、电源、USB、SATA硬盘设备等的调节菜单,Resizable BAR功能的选项也是有的。
CPU性能
CPU采用了12400有6核12线程,无小核设计,基础频率为2.5GHz,最高睿频为4.4GHz,全核心睿频为4.0GHz,TDP为65W。
做了些CPU的基础性能跑分测试,性能的发挥完全正常。
生产力软件的BENCH跑分,也没啥问题。
内存性能
内存方面,七彩虹的bios有xmp和Gear模式选项,但如果选择了xmp就没发调整频率了,只能在用户模式下设置频率。
选择了xmp,Gear模式选择自动,开机后测试发现是3600MHz的Gear2模式,延迟略高;然后3200MHz & Gear1模式是没问题的,延迟明显下降。默认时序是19-19-39,进一步调整至16-18-18-38也是可以的;3600MHz的Gear1模式,在默认时序下(18-22-22-38)可进入系统,但会蓝屏,将时序稍升为19-22-22-39就没问题了(没有经过长时间的稳定性测试)。
磁盘性能
星曜X4标称能达到3600/3000MB/s连续读写速度和420K/560KIOPS的随机读写速度。使用CrystalDiskMark测试数据峰值,能达到标称值;ASS SSD由于取数据平均值,所以读写性能稍低。
通过HD Tune来测试下SLC Cache的大小。 空盘状态下写入到第~100GB+的时候,速度滑落,缓外速度依旧能保证在1500MB/s算是一个亮点,但读取速度也是有小幅下降的。
游戏性能测试
3060Ti主打2k分辨率游戏应用,在满足60fps上性能稍有冗余,所以搭配高刷新的显示器更加合适。
3DMARK的常规跑分
《极限竞速:地平线5》,极端预设下,2kp分辨率可以达到77fps,可以尽情飙车吧!
《全面战争:特洛伊》的Bench,极高画质下,2k分辨率下达到87.2fps。
《战争机器5》的Bench,2k分辨率下超高画质下,平均帧数超过了百帧。
《德军总部:新血脉》,最高预设在2k分辨率下开启光追特效,达到了102ps;开启DLS质量等级,帧数即可达到149fps,让144Hz的显示器完全发挥出实力。
当然也不是所有游戏都这么轻松,《赛博朋克2077》得稍稍优化(体积云、雾、环境光遮蔽降到中),可以达到~65fps;开启光追特效+平衡级别的DLSS后能达到57pfs,算是勉强流畅吧!
主机温度测试
室温~27度
10分钟FPU烤机,6核心平均温度62.5℃,小米智能插座显示整机输入功耗为160w。
Furmark烤机测试,参数设定为1080p分辨率、0AA,10分钟后,频率减少到了1545MHz,温度稳定在69.5℃,GPU-Z显示的显卡功耗为240w,使用小米智能插座测得整机输入功耗为320W。
再来进行下变态的双烤模式,FPU+Furmark同时开启,10分钟后,显卡温度为69.5℃,基本没有变化,注意显卡风扇转速也没变化,说明底部的显卡完全没有受到影响。CPU方面,6核心平均温度都在72℃,由于显卡的热量叠加到了CPU散热器上,温度涨幅明显,但这个程度AK120 MINI还是hold住的。另外小米智能插座测得此时整机输入功耗405w。
最后
七彩虹的600系列主板较上代进步明显,在颜值不弱的基础上,bios也达到了可用水准,而且作为一款不用折腾的B660主板,更没啥可担心的。如果追求更纯粹的白色配色,可以选择FROZEN版,当然价格也会高一些。
RTX 3060 Ti 星曜 OC可以说是除了HOF外另一大白色系显卡的好选择,NOX暗黑女神内存的白色版也是效果不错,另外机电散方面也全都是白色的。颜值统一,性能也都不弱。
机械大师 C26PLUS体积为15L,体积小巧,兼容性能较C26有很大的提升,也可以安135mm的AK120 MINI塔式风冷散热了。
最后这套主机的价格在8k~9k左右,为了颜值以及SFX电源,多花了一点点银子,能不能接受看个人需求吧!
发表于 2022-8-23 19:57 | 显示全部楼层
漂亮的装机方案,欣赏
发表于 2022-8-23 20:28 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
左边的DBOY好评!
发表于 2022-8-23 21:07 | 显示全部楼层
白色的搭配赏心悦目~
发表于 2022-8-23 21:53 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
支持支持,赏心悦目
发表于 2022-8-23 23:23 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
好看,配色真好看!
发表于 2022-8-24 00:24 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
白色这款确实挺好看的
发表于 2022-8-24 00:28 | 显示全部楼层
看看这块板子咋样
发表于 2022-8-24 00:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
发表于 2022-8-24 01:46 | 显示全部楼层
屏幕确实好看
发表于 2022-8-24 06:28 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
全白有点帅!
发表于 2022-8-24 07:12 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
这个提手,有没有替换的?
发表于 2022-8-24 08:36 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
白色这款确实挺好看的
发表于 2022-8-24 08:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
昨晚我刚装了一台纯黑色的!!
发表于 2022-8-24 09:22 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
白色真心YYDS
发表于 2022-8-24 09:28 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
我这个主板rgb只用了一个月就坏了。
发表于 2022-8-24 09:39 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
现在发现有把手的箱子挺方便
发表于 2022-8-24 09:45 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
乔思伯这个小支架可以啊
发表于 2022-8-24 09:49 | 显示全部楼层
真是一件艺术品,配色相当完美!
发表于 2022-8-24 09:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
这小机箱真不错 不知道能不能上i7 3080ti 风冷
发表于 2022-8-24 09:53 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
VC-20mini这个显卡支架,简直了,真的是救星啊,感动得热泪盈眶……
发表于 2022-8-24 10:05 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
这小机箱真不错,特别是提手好评。
发表于 2022-8-24 10:14 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
机箱底部风扇 ,散热条件更好
发表于 2022-8-24 10:30 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
看多了白色主题,真的回不去傻大黑粗了。。。
发表于 2022-8-24 10:34 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
喜欢ITX 可以抄个作业
发表于 2022-8-24 10:36 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
太小了,我还是喜欢大的
发表于 2022-8-24 10:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
我的装机目标从itx,到c26,现在到了c28
不为别的,高端sfx电源真的太贵了
发表于 2022-8-24 10:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
同是C26,买的是奇正的风扇,那个噪音有点过了,不知道楼主的风扇噪音如何?
发表于 2022-8-24 11:10 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
星耀还是挺有意思的
GMT+8, 2025-2-3 22:59 , Processed in 0.125543 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
