查看: 39467|回复: 109
[电脑] [第四届桌面Show活动]——by Opteron
发表于 2022-8-20 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
【提示】本贴无任何RGB,也无DIY设备。
虽然给别人组装过无数电脑,但是上次自己DIY电脑还是初中的时候,都快20年了,小学初中的时候爱折腾,玩超频,天天拆来拆去的,后来觉得太无聊了,没啥意思了,电脑完全可以用来更有意思的事情,而且DIY的机器太不稳定,各种小问题多多少少的都会有,所以就直接进入傻大黑粗的商用机和工作站的圈子了,机器扔在那里不用管他就好了。
疫情前家里很少在家里干活,除了周末回来睡觉也没啥别的需求,所以家里没啥太多设备,这三年被迫需要长期在家,父母也需要在家办公,所以逐步添置了不少设备,算上父母在用的,除服务器之外,目前正在使用的电脑/工作站一共18台。
肯定有人会问,这么多机器有啥用?不同项目尽可能使用相对独立的系统环境,避免相互干扰,也避免极端情况下出现不可挽回的后果。
一定还有人会问,为啥不用虚拟化?在有条件不使用虚拟化的前提下,用虚拟化纯粹是自找麻烦,多了很多环节,就会产生更多不稳定因素,而且家里也没条件放置机柜,用塔式服务器的话成本也相对较高,反正家里还有很多老机器,利用起来就是,用哪个开哪个,还能省点电。
回到自己的房间,先来整体效果。房子已经装修15年了,说来惭愧,都好几十岁的人了,还没有自己的房子,和家人住在一起(没被轰出去已经不错了)。
目前日常使用的是这台DELL Precision 3660和两台U2720QM显示器,显示器上面是小米的挂灯。3660是两个月前买的,从第一天开始就有各种问题,然后换了一次新机(之前的帖子可以看到)。
这一代工作站没有了Xeon的选项,所以选了i9-12900K,但是即便换了机器也存在降频0.8GHz的问题(通病),直到后来更新了BIOS才解决,目前加RTX A4000显卡,日常使用问题不大,只是DDR5目前价格还比较高,目前只有2*16G,不太够,等过一阵再加。这代CPU+W680芯片组还有个问题就是内存降频,插两条内存会降频4400MHz,插4条会降3600MHz,所以加内存也得直接换,尽量不插4条。
丐版3660机箱,面板啥都没有。
侧面的桌子。
右边是上一代主力机Optiplex 7080 SFF(i7-10700,2*32G),Optiplex尤其是SFF机型,虽然可以选择较高配置,但并不适合高负荷工作,散热不能满足高强度使用,适用于对响应速度要求高但是不需要持久的场景,比如打开1048576行的Excel之类的。显示器是两台U2518D。目前随便写点代码还是可以的。
左边是上上代主力机Optiplex 7070 MT(i7-9700,2*16G)。
这机器并不是一手的,一个同学只用了几天,因为加不了显卡高阶的显卡,淘汰给了我,他把原厂的i9-9900给留下了,我自己换了个9700上去。显示器是有点年头的ThinkVision LT2452PWC,1920*1200的分辨率。
看看背面,强迫症总把时间浪费在一些别人看不到的地方。
另外一个方向是出现过无数次的柜子。
东西不少但是也没啥高级的宝贝,和去年比也没什么明显变化。
随便看看就好了。
回看一下桌子。
关掉灯看看?
服务器放在了外边,都是老家伙,一台T320,一台T330,各8块硬盘。320是4+4+8+8+2+2+2+2TB,330是4+4+2+2+2+2+2+2TB,都是容量小的硬盘,而且使用直通模式,没有组RAID。这样做的目的是单纯RAID并不能保证数据绝对安全,也避免大容量硬盘故障导致数据重新同步的时间过长,受到局域网速度限制,RAID并不能有效提升性能。
硬盘挂了之后RAID5/6重建的时长非常不可控,如果其他硬盘在过程中再出问题,就不太容易救回来了,RAID1在某些情况下依然会出问题,于是就不用RAID,使用软件同步。
(这里建议,如果仅仅备份数据,非必要不组RAID,避免后期各种不必要的麻烦,尤其是使用板载和低端阵列卡或者使用没有状态指示灯的硬盘笼时不组RAID,避免因非硬盘本身问题造成数据损坏或无法及时发现问题造成无法挽回的后果。)
关于服务器功耗问题,基本还可以接受,这个功耗是两台机器在同步数据。
这台交换机在我这里做核心交换机还是绰绰有余的。
型号比较老了,指示灯并不是很好看。
条件有限,走线比较乱。
非常重要的数据和一些冷数据还有第三台服务器备份。
本来还有另外一个小区域,放各种平时不关机的一些机器以及另外这台服务器,结果前几天楼上装修把房顶给弄漏水了,东西收拾到一边去了,暂时无法使用,还没整好,等下次再拍。
上个拓扑图。
最后上ID。
离近来一张。
离远再来一张。
左边再来一张。
照片均为iPhone 13 Pro拍摄,没有经过后期。
感谢看到这里。
更新:来个SDRAM到DDR5合影。
参与人数 8邪恶指数 +230 门户文章 +1 收起 理由
张瑞冬 + 10
yEs丶He + 10
YESHIXUAN + 20
VIBESION + 10
glb1031 + 20 YYDS
ilas + 100
鐵血丹心 + 60 特别喜欢这种观念和格局
发表于 2022-8-20 09:20 | 显示全部楼层
这些cpu能提炼几个大戒指
发表于 2022-8-20 10:39 | 显示全部楼层
看到强迫症我就释然了,原来不只是我一人
发表于 2022-8-20 13:21 | 显示全部楼层
lz那个图怎么画的?
 楼主| 发表于 2022-8-21 00:07 | 显示全部楼层
pone1 发表于 2022-8-20 13:21
lz那个图怎么画的?
任何能画图的软件都可以画。
发表于 2022-8-21 17:36 | 显示全部楼层
Opteron 发表于 2022-8-21 00:07
任何能画图的软件都可以画。
那例如呢,看上去好像很高级的样子。
发表于 2022-8-21 18:40 | 显示全部楼层
非窥探隐私,好奇问一下叔叔阿姨做什么工作的需要在家里也用这么多电脑 也是做设计类还是做程序类
 楼主| 发表于 2022-8-21 21:00 | 显示全部楼层
81222109@qq.com 发表于 2022-8-21 18:40
非窥探隐私,好奇问一下叔叔阿姨做什么工作的需要在家里也用这么多电脑 也是做设计类还是做程序类 ...
一般的工作用两三台电脑也挺正常吧
发表于 2022-8-22 09:36 | 显示全部楼层
有不少收藏品
发表于 2022-8-22 10:15 | 显示全部楼层
pone1 发表于 2022-8-21 17:36
那例如呢,看上去好像很高级的样子。
visio
发表于 2022-8-22 16:36 | 显示全部楼层
盲猜铁艺洞板书架是某某少女
 楼主| 发表于 2022-8-22 18:37 | 显示全部楼层
snowolf27 发表于 2022-8-22 16:36
盲猜铁艺洞板书架是某某少女
还真不是,杂牌的
发表于 2022-8-25 08:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-25 08:57 | 显示全部楼层
很用心,并且最后那张网络图画的很好,问一下楼主什么软件画的,PS?   感觉很不错。
发表于 2022-8-25 08:59 | 显示全部楼层
强迫的让人舒爽
发表于 2022-8-25 09:40 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2022-8-25 09:50 | 显示全部楼层
这一柜子的收藏太牛了
发表于 2022-8-25 10:18 | 显示全部楼层
看了下收藏柜
原来是IT大佬~
发表于 2022-8-25 10:49 | 显示全部楼层
这是我见过最多显示器的家庭
发表于 2022-8-25 10:56 | 显示全部楼层
家庭工业级走线展览厅级置物大神级用物,膜拜,膜拜,膜拜!!!
发表于 2022-8-25 11:08 | 显示全部楼层
楼主的柜子里好多收藏,发现一券硬币,是生肖币吗?
发表于 2022-8-25 11:21 | 显示全部楼层
感觉你是一个工作室
强迫症看着就是舒服啊,那一柜的配件太好看了,终于有用品牌工作站和服务器的帖子了,支持支持!~
发表于 2022-8-25 12:25 | 显示全部楼层
交换机到底有啥用
发表于 2022-8-25 12:48 | 显示全部楼层
每个月电费多少
发表于 2022-8-25 13:33 | 显示全部楼层
最后那张图的逻辑挂小红书 ,应该能赚不少装修自媒体的钱~
发表于 2022-8-25 13:47 | 显示全部楼层
收藏好多主板和CPU啊 !  就这么放着太可惜了!
发表于 2022-8-25 14:13 | 显示全部楼层
没有机柜还能妥善的使用18台机器,厉害!
发表于 2022-8-25 15:21 | 显示全部楼层
楼主真是有心之人,各种罗列摆放的太舒服了,哈哈!
发表于 2022-8-25 16:22 | 显示全部楼层
冲着电费也佩服
GMT+8, 2025-2-5 22:05 , Processed in 0.016310 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
