查看: 27444|回复: 44
[电脑] ASRock B660M PG Riptide Non-K OC 指南
发表于 2022-8-26 00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
▐ ASRock B660M PG Riptide Non-K OC 指南
▐ 前言
前几天看到 ID:专业败家 用 ASRock B660M PG Riptide 和 i5 12400 使用 600W 压缩机水冷散热刷了一下 HWbot 的 CPU Frequency Score 记录 5479.48MHz,目前在 i5 12400 的 CPU Frequency Rank 排名第一。
▲记录如上
▲于是我就找了一块ASRock B660M PG Riptide,使用了LGA1700的AIO一体式360水冷Abee APEX PLUS I360尝试了一下i5 12490F。
【平台】
【 CPU 】: Intel Core i5 12490F
【主板】: ASRock B660M PG Riptide
【内存】: Lexar AERS DDR4-3866 8GBX2(White)
【硬盘】: Lexar NM760 1TB M.2 PCIe Gen 4X4 SSD
【显卡】: MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 2X 8G OC
【散热】: Abee APEX PLUS I360
【机箱】: STREACOM BC1
【电源】: Seasonic Focus GX750(White)
▲这个板子单刷CPU-Z全核频率其实很简单,我尝试加压到核心1.4V,直接拉137外频,最终可以达到5479.48GHz。
▲i5 12490F的5479.48GHz的CPU-Z认证,
LINK
▲正好没人刷i5 12490F的HWbot,我顺手刷了一下5479.48GHz的CPU Frequency Score记录,目前在i5 12490F的CPU Frequency Rank排名第一。
LINK
最近这片主板在CHH讨论热度较高
轮大也亲自发了一个Review进行讨论:ASRock B660M PG Riptide实测5.15GHz i5-12490F
问题也有不少,比如:
华擎B660 PG超外频主板无线网卡天线的安装
提醒,目前华擎b660m PG主板,部分人超外频会二/三启
求助,华擎b660pg超频内存
鉴于折腾了这个板子两天,基本搞懂了所有的坑,借此地跟大家交流一下这块主板的使用经验。
▐ 开箱
▲包装
▲开箱
▲全家福
▲正面
▲背面
▲IO接口
▲拆解
▲裸板
▲供电使用了RT3628AE的PMW芯片,MOSFET没有使用DrMOS,转而使用上下桥结构,上桥508NH ;下桥4503NH,组成15相供电。真的这块主板的供电真没啥好说的,我只能说刚好够用。
▲这块板最大的卖点就是加入了一块IDT6V4 1801BN时钟发生器用于支持非K超频。
▲如果要加装无线网卡其实也很简单,我购买的是INTEL AX210NGW,IPEX线购买的是40cm长度。
▲MOS散热片是刚好可以掩盖住IPEX过长的线材的,IO挡板也做好了适配IPEX天线口的预留位。
测试周边配置也很简单:
▲JD随便捡的i5 12490F国行盒
▲Lexar AERS DDR4-3866 16GB Kit (8GBX2)(White)
▲SAMSUNG B-Die颗粒,这次用这两对内存对B660M PG RIPTIDE进行测试。
▲手里没有压缩机,所以对于LGA1700平台而言,abee APEX PLUS i360就是目前我手里最强的散热设备。
▲全家福
▲无光水冷的线材超级简洁,冷头一个3PIN水泵线接驳主板的CPU PUMP结束
▲三只风扇支持串联,最终输出一个4PIN接驳主板的CPU FAN结束。
▲主板自带的LGA1700扣具,这个水冷最大的问题就是仅带有LGA1700扣具,其他平台扣具需要单独购买。
▲我在京东单独购买的扣具包
▲基本覆盖了除TR4 SP3以及LGA3647、LGA4189之外的所有平台。不涉及ARGB的潮流趋势,我是比较喜欢内敛的无光AIO水冷的,因为这种性能级产品越来越少,abee是为数不多以性能为指标的产品。
▲电源使用的是Seasonic Focus GX750 White,一直信赖海韵,不仅因为扎实的质量,超长的保修,更因为颜值!本来这个电源是准备用来做白色装机的。
▲白色版本的线材是白色的硅胶包网线,省去了做定制线的麻烦。
▲硅脂使用的是thermal grizzly  Kryonaut Extreme 5.5g/1.5ml
感觉粘稠程度和7783差不多
存储部分采用了Lexar NM760 1TB,这是一片PCIe Gen 4x4规格的M.2 NVMe SSD。.
▲平台组建完成
测试之前,准备两个软件
ASRock Phantom Gaming Tuning v3.0.466
▲这个软件可以很直观的观察到各项电压设置,尤其是VCCSA。
ASRock Timing Configurator v4.0.13
▲这个软件主要的用处是用来调教内存参数,会有个比较直观的显示,尤其是对Gear 1和Gear 2模式的显示。
▐ i5-12490F CPU OC
这板子如果只是对 CPU 进行 OC 是很简单无脑的,对于 I5 12490F 而言,我手上这一颗 JD 随便买的盒装体质是:
Fixed Voltage=1.28V 5.2GHz,
Fixed Voltage=1.30V 5.3GHz,
Fixed Voltage=1.325V 5.34GHz,
Fixed Voltage=1.38V 5.479GHz,
VCCSA=0.912V
下面演示一下如何 OC 5.3GHz,以下这个测试无视内存频率,单纯超频 CPU。确认 BIOS 版本为 2.02.PW01
▲第一步直接找到[OC Tweak][CPU Configuration],如图设置解锁 175W 的 CPU 功耗墙。
▲[CPU P-Core Ratio]设置为[All Core]
▲先来个小目标 5.2GHz,直接[BCLK Frequency]设定 130
▲然后进入[OC Tweak][Voltage Configuration][CPU Vcore/Cache]设定为[Fix Mode],[Fixed Voltage(V)]这里大家根据自己 CPU 的体质来给,不确定的直接给 1.3V 试试。这里设定完毕下面的[CPU Vcore/Cache Load-Line Calibration]自动变成[Level 1]
这里插一句,[Voltage Mode]有[Stable Mode]和[OC Mode]两种选择。
[Stable Mode]的电压极限较低,我列举一下这个模式下的电压极限:
[Fixed Voltage(V)]最高 1.5V
[DRAM Voltage]最高 1.5V
[VDD_IMC Voltage]最高 1.41V
[OC Mode]的电压极限较低,我列举一下这个模式下的电压极限:
[Fixed Voltage(V)]最高 2.17V
[DRAM Voltage]最高 1.65V
[VDD_IMC Voltage]最高 1.65V
大家可以根据自己的的需求自行选择[Voltage Mode]
▲话归正传,按照前面设定保存重启后,5.2GHz达成
▲有很多小伙伴说,AIDA64电压看了不准确,我不是很清楚,我用ASRock Phantom Gaming Tuning这个软件看电压,相当的准确。在不超内存或者内存超频失败的情况下,无论K系列还是非K系列的CPU VCCSA会锁在0.896V。当内存超频上去了,VCCSA就会回到CPU的正常水平。
▲跑了个CINEBENCH R23多线程15773pts
▲下面我直接进入主题目标5.3GHz,直接[OC Tweak][CPU Configuration][BCLK Frequency]设定132.5,保存重启5.3GHz达成。
▲ASRock Phantom Gaming Tuning看了下核心电压参数,1.304V准确
▲跑了个CINEBENCH R23多线程16003pts
▲后面我继续尝试1.325V 5.34GHz是可以稳定使用的,就是电压过高了点。
▲AIDA64内存读写测试&CINEBENCH R23
I5 12490F 5.34GHz
   @   1.325V
DDR4-4004 18 20 20 39 59 2T Gear 2
   @   1.6V
▲CPU-Z验证地址如下:
LINK
▲通过细调内存运行在DDR4-4004 18 20 20 39 59 2T Gear 2   @   1.6V
后面我尝试 1.4V 5479.48MHz 也成功了,请见前言部分。至此 CPU 超频基本交代完毕了,
下面说一下这个主板的内存调教问题。
▐ i5-12490F DRAM OC
▐ VCCSA
对于这张主板而言,如果你没有对 VCCSA 电压有任何需求的操作,比如 DDR4 3600 Gear 1 这种设置的话,CPU 的 VCCSA 在主板 BIOS 里会始终显示为 0.896V,这里不仅仅针对非 K 的 i5 12490F,就连 i9 12900K 也一样,当你 DDR4 3600 Gear 1 超频成功后,VCCSA 才会给一个正确的显示,但是如果超频失败,VCCSA 依然会回归到 0.896V,这是特别需要注意的地方。要观察这张主板对 CPU VCCSA 电压的监测,推荐两种途径,这里的演示以我这颗 i5 12490F 为例。
1、主板 BIOS
▲我这颗i5 12490F在主板上的VCCSA电压显示为0.912V
2、ASRock Phantom Gaming Tuning
▲相对在BIOS下而言,在WINDOWS下使用ASRock Phantom Gaming Tuning查看更为方便。有一些同学说使用HWINFO也可以查看到SA VID,但是这个电压不是真正落在主板上的VCCSA电压所以不够客观。建议使用上述两种途径去获取真正落地的VCCSA电压。
请注意我以下言论只是针对非 K 系列 CPU 而言,在 B660M PG RIPTIDE 这片主板上,3600 以下的内存频率自动 Gear 1,超过 3600 自动 Gear 2,比如 I5 12490F 在 3600 以上频率手动锁定 Gear 1,对不起,直接黑屏不会自动恢复出厂设置,需要直接螺丝刀怼 COMS 跳线清空开机。
Gear 1 3600 C14 的内存读写性能是高于 Gear 2 4000 C15 的,我们就用 Lexar ARES DDR4-3866 16GB Kit 测试来说明一下问题:
▐ CPU默认(2DIMM)
CPU 默认状态下的超频内存难度 低于非 K 超频状态下,稳定性高于非 K 超频状态下。
I5 12490F 4.6GHz
   @   Auto
DDR4-3600 14 14 14 34 48 1T Gear 1
   @   1.6V
I5 12490F 4.6GHz@Auto
DDR4-4000 15 15 15 36 51 2T Gear 2
   @   1.6V
以上对比可以看出,内存读写延迟综合评估还是 3600 Gear 1 更占优。
“SA 电压主要影响 Gear 1 模式,Gear 2 在特定频率前可以无视这个问题。当然,提高 SA 电压也有助于 Gear2 模式的 IMC 频率的提升来保证内存频率的提升;”--MSI TOPLIN(林大)
林大这句话说的很明白:
能不能 3600 Gear 1?主要还是看非 K CPU 的 VCCSA 够不够高。
Gear 2 能上多高 DRAM 频率?要看 DRAM 体质,超过某个界限后才需要 VCCSA 支持!
我这颗 I5 12490F VCCSA=0.912V,就这个电压来说,基本可以说是大雷了,这个电压目前够干什么?刚好够 CPU 默认下跑个 3600 Gear 1 测试,如果我超外频到 125 以上,那么就只能在 3347 Gear 1 了,所以才需要 Gear 2,因为在特定频率之前 Gear 2 不会对 VCCSA 有要求。下面我们提高难度,尝试 CPU 外频和内存频率双超!
▐ 双超(2DIMM)
在超外频时候超频内存要求更高,难度也更大,如果想要 Gear1 就会对 VCCSA 要求更高,我这里就直接将 CPU 超频在 5.15GHz,对比一下能达到的 Gear 1 以及 Gear 2 频率性能。
▲DDR4-3347 14 14 14 34 48 1T Gear 1
   @   1.6V的BIOS设置,这里是VCCSA=0.912V是稳定不住128.75外频下的DDR4-3600 Gear 1的,只能稳定3347。
▲达成
I5 12490F 5.15GHz
   @   1.28V
   @   1.6V
▲CINEBENCH R23 CPU(Multi Core)=15970 pts
▲下面我套入DDR4-4118 15 15 15 32 47 2T Gear 2
   @   1.6V的BIOS设置
▲达成
I5 12490F 5.15GHz
   @   1.28V
   @   1.6V
▲CINEBENCH R23 CPU(Multi Core)=15872 pts
以上的 CPU 同频 3346 Gear 1 和 4118 Gear 2 的对比测试中,前者还是占据优势!
这个测试只是为了说明,DRAM 效能不要盲目追求 Gear 2 高频高参,Gear 2 高频高参只有强过 Gear 1 才有意义!
非 K 的 CPU 开 XMP 蓝屏问题,如果你的 DDR4 XMP 不涉及 VCCSA 电压联动就没问题,某些 DDR4 XMP 直接联动 VCCSA 电压就可能会出问题,非 K 系列 CPU 又是锁定 VCCSA 的普遍在 0.895-0.92V 之间,比如我这片 I5 12490F 的 VCCSA=0.912V 且被 INTEL 锁死了无法调整,在满足不了高阶 DRAM 的 XMP 参数中的 VCCSA 电压的时候,就有几率会触发蓝屏。ASUS MSI 的某些型号对 DRAM 可能有参数优化,上某些 DRAM 可能会直接联动 VCCSA,那么目前的解决方法最可行的就是通过新 BIOS 强制默认 Gear 2 模式。下面吗我们看一下四条内存的情况。
▐ CPU默认(4DIMM)
四条内存的性能,这主板的四条内存的兼容性并不高,简单来说就是你可以上四条,但是 3600 Gear 1 很困难,至少我目前这个 VCCSA=0.912V 是非常勉强。
▲不超频外频情况下,XMP开启,3466到顶,无论怎么加IMC和DIMM电压都不会有什么改变,关闭XMP也一样。
▲下面尝试手动设置,[Load XMP Setting]选择Auto,[DRAM Reference Clock]设置100MHz,[DRAM Frequency]选择DDR4-3600,[DRAM Gear Mode]选择Gear 1,然后小参我设置为18 20 20 39 2T,这里四条内存的Gear 1模式是开不了1T的,必须开2T,这是华擎一贯特色。
▲DDR4-3600达成
▲ASRock Timing Configurator v4.0.13是可以比较方便的看到内存的参数细节,这里显示四条内存运行DDR4-3600 18 20 20 39 2T Gear 1模式下,
DDR4-3600 18 20 20 39 59 2T Gear 1
   @   1.6V
四条内存,目前我测试的最高效能就是 Gear 1 模式 DDR3600 2T,尝试再往上调就不行了四条内存下,华擎的 Gear 1 至少我是没办法稳定 1T,必须 2T,如果是 Gear 2 的话 3600 附近到顶,还不到 3800,性能大不如 3600 Gear 1。所以根本没必要。这是使用四条内存的用户需要注意的地方。如果是超外频其实 Gear 1 更困难。
▐ 双超(4DIMM
本次将 CPU 外频设置在 132.5,达成 5.30GHz,然后尝试能稳定的最大 Gear 1 和 Gear 2 模式。
▐ Gear 1
▲I5 12490F 5.30GHz@1.3V
▲能稳定的Gear 1频率为DDR4-3179 22 22 22 52 74 2T Gear 1@1.6V
▲Cinebench R23=16260 pts
▐ Gear 2
▲DDR4-3532 22 22 22 52 74 2T Gear 2
   @   1.6V
▲I5 12490F 5.30GHz
   @   1.3V
▲Cinebench R23=16311 pts
以上这几轮测试可以看出,针对这片主板而言,能双内存最好不要四内存,华擎的四条内存即使 Gear 1 也是无法 1T 只能 2T,参数也迅速被放大,导致 Gear 1 性能大幅缩水。
▐ i9-12900K DRAM OC
▐ CPU默认(2DIMM)
很多玩家会因为 VCCSA 的原因,考虑选择 K 系列 CPU 来提升内存 Gear 1 的稳定性 。我就来演示一下 I9 12900K 的情况。
▲我这颗I9 12900K的VCCSA经过查看确定在1.184V。
对于 I9 12900K 这种 CPU 而言,B660M PG RIPTIDE 有几个表现。
1、TDP 自动到 280W,其实默认用够也够。解锁不解锁功耗,我觉得无所谓,原因接着往下看。
2、P-Core 以及 E-Core 倍频不可以大于 49,大于 49 设置无效,这意味着不可以 P-Core 超倍频了。
3、可以动外频。但是对于 I9 12900K 而言,动外频相对于动倍频而言真的意义不大
4、不超频内存的情况下,BIOS 里的 VCCSA 电压 VCCSA 依然被锁在 0.896V,超频内存后 VCCSA 电压被激活在 1.184V,即使 I9 12900K 的 VCCSA,BIOS 也不提供调整选项,这点请注意。
以上四点基本可以确定,如果上一个 K 系列 CPU,除了 VCCSA 会高一点之外,其他没有任何优势,
5、内存调整
▲如上图设置内存电压,
内存电压=1.6V
VDD_IMC Voltage=1.35V
然后分别测试 3600 C14 Gear 1 以及 4200 C15 Gear 2 的情况,由于时间原因,这次仅测试双内存模式下的数据。
▐ Gear 1
▲DDR4-3600 14 14 14 34 48 1T Gear 1手动设置
▲一次点亮
▲CPUZ信息
▲内存读写成绩
I9 12900K 5.1GHz@Auto
   @   1.6V
▐ Gear 2
▲全手动设置DDR4-4200 15 15 15 36 51 2T Gear 2
▲一次点亮
▲CPUZ信息
▲内存读写成绩
   @   1.6V
可以看出 VCCSA=1.184V 激活后,内存性能和频率大幅提升,无论 Gear 1 还是 Gear 2。
▐ Non-K OC对NVMe SSD的影响
▲安装一片PCIe Gen 4x4规格的Lexar NM760 1TB在CPU PCIe Lane的M.2-1插槽
▲在CPU默认频率以及NON-K OC 5.2GHz下使用3DMARK Storage Benchmark测试游戏中的存储表现,并进行对比,可以看出,NON-K OC 5.2GHz下,SSD在游戏中的读写表现相对于CPU默认频率都有不同程度的提升,提升幅度从2.8%~12.4%不等。很多人担心提升了外频之后会带来NVMe SSD的兼容问题,这里很负责任的告诉大家,没有问题很稳定!
▐ 装机
▲【平台】
【处理器】: Intel Core i5 12490F
【内存】: Lexar AERS DDR4-3866 8GBX4(White)
【显卡】: Colorful iGame GeForce RTX 3070 Ultra W OC 8G(White)
【机箱】: Jonsbo D30(White)
【散热】: Jonsbo TW6-240(White)
其他的配件基本前面都介绍过了,这次装机主要加入了以下三件
▲Colorful iGame GeForce RTX 3070 Ultra W OC 8G(White)
▲Jonsbo TW6-240(White)
▲Jonsbo D30(White)
▲装机成品背面45度
▲装机成品正面45度
▲装机成品正面
▲装机成品背面
▲带入生活场景
▲暗景
▲RGB效果1
▲RGB效果2
▲RGB效果3
▲暗景RGB
装机完成的情况下,和裸奔状态是完全不同的,首先散热受到制约,风道受到制约,应用收到制约,这才是我们真正在使用PC的正常状态,这里正常状态意味着不需要追求极限频率,追求的是性能与稳定的平衡。
我们常规讨论的散热效能 应该是机箱、散热器、硅脂以及风扇的综合效能,那么这里的散热效能能负荷的程度是:
I5 12490F 5.2GHz
   @   1.28V
DDR4-3200 14 14 14 34 2T Gear 1
   @   1.5V  4DIMM
具体的测试前面部分已经介绍太多,这里就不过多赘述,讨
论一下箱体内的散热效能承受能力就结束。
▲在装机的情况下,如果你还有动力和时间去玩超频,那么强烈建议买一根POWER SW开关线接在CLEAR CMOS跳线处,方便机箱内清除CMOS。避免每次超频失败都需要去拔掉显卡再去用螺丝刀清除CMOS。因为这主板有很多情况下手动指定内存小参超频后是无法自动清除BIOS开机的,必须用手动清CMOS才可以开机。内存超频必须手动指定小参,如果你不手动指定,他会一直以SPD里面的JEDEC 最高频率的小参执行,比如说你是XMP DDR4-4000 18 20 20 36的内存,内置的JEDEC参数是2666 16 16 16 35,如果你超频失败回到BIOS里面,他的AUTO会一直尝试16 16 16 35这个小参模式,这会持续导致你超频内存失败,手动指定之后就好了。这个问题在ASRock的高端板上没有出现过,我相信这是RD可以解的问题范畴!
下面我说一下这板子的一些BIOS上的问题,我这块I5 12490F VCCSA=0.912V的,首先我不清楚别家的B660支持NON-K OC的主板是如何处理VCCSA的问题的,但是这块主板最不方便就是VCCSA电压默认0.896V,内存超频失败也是0.896V,只有内存超频成功才给你0.912V,为什么默认不能直接给到CPU SA ID的最大值呢?比如我CPU的SA ID是0.912V,你直接默认给我0.912V就好了,这种0.896V到0.912V之间的变化会导致很多不可预期的DRAM超频问题,也会导致冷启动多那么一次,我相信主板记住CPU的SA ID然后保存下来,下次开机直接给CPU 最高的VCCSA电压快速启动这不是什么世界难题。
▐ 总结
1、ASRock B660M PG Riptide 该用什么 CPU?
对于超频党而言,强烈建议使用 12400/12400F/12490F,如果是散片,强烈建议咸鱼摸一颗 VCCSA 在 0.915V 以上的 CPU,越高越好。希望我这句话不会抬高海鲜市场的价格。缺点就是冷启动会二次甚至三次启动,针对这片主板而言,冷启动开机第一次感觉 CPU VCCSA 还是在默认的 0.896V,如果你设定了内存超频,那么第二次启动才会将 VCCSA 提升到 CPU 真实的电压下,如果尝试失败就会三启,如果再失败就会四启,所以冷启动多次重启的问题还是取决于你 VCCSA 能否匹配你内存提升所需要的电压值,这个问题的解决需要你自己摸一下,什么样的内存模式和频率会尽可能的降低冷启动的次数。
对于默认党而言,选择一颗 12600K/12600KF/12700K/12700KF 来使用也是不错的选择,因为 K 系列 CPU 的 VCCSA 较高,直接将内存设定在 3600 1T Gear 1 模式下运行以获取最大的 DRAM 效能即可。这种设置冷启动基本就是个二启而已,稳定性更好。
12900K 我个人觉得虽然默认用起来也很舒适,但是这张版的扩展有点差,浪费了这颗 CPU。
12700/12900 这两颗可以用,但是请挑一下 VCCSA 电压,尽可能高是基本原则。无论你是超频用还是默认用!
2、ASRock B660M PG Riptide 该用什么内存?
三星 B-Die 8GB 以及镁光 B-Die E-Die 16GB 都是比较好的选择。
3、ASRock B660M PG Riptide 超频对散热规模有没有要求?
先前测试过一款风冷,两款水冷
Thermalright FS140  压制 i5 12490F  1.28V 5.15GHz
Jonsbo TW6-240(White) 压制 i5 12490F  1.28V 5.20GHz
abee APEX PLUS i360 压制  i5 12490F  1.325V 5.34GHz ~1.40V 5.48GHz
可以作为各位玩家选择散热的参考。
4、ASRock B660M PG Riptide最大的优点是什么?
ASRock B660M PG Riptide最大的优势就是在支持NON-K OC的DDR4主板中是最便宜的一张,800多块的一张板,人惯性思维就是“最便宜且能稳定使用”就是“最好”,所以虽然缺点很明显,但是一样会有人不停的去买,我只负责将我的感受如实奉上,万请理解!
最后感谢观看!
参与人数 8邪恶指数 +285 门户文章 +1 收起 理由
王骞 + 20
冬鱼 + 10
455409945 + 10
发表于 2022-8-26 01:38 | 显示全部楼层
感谢分享~就是内存频率那块麻烦点,660超频很超值~
 楼主| 发表于 2022-8-26 01:41 | 显示全部楼层
感谢评分,我觉得D4 B660 NON-K无论谁家做,都会被Gear 1拦路虎,所以ASUS很明智直接去做B660-G DDR5去了,因为Gear 2对VCCSA要求小得多。
发表于 2022-8-26 09:20 | 显示全部楼层
那么这里的散热效能能负荷的程度是 ??
 楼主| 发表于 2022-8-26 09:31 | 显示全部楼层
HPI 发表于 2022-8-26 09:20
那么这里的散热效能能负荷的程度是 ??
99度降频         280W解锁极限 ,
发表于 2022-8-26 09:52 | 显示全部楼层
图文并茂,好帖!准备用它超12700,散热只有乔斯伯TW6-280,不知道能不能全核搞到5G
点评
280水冷大概率没问题,240 1.3V 5.2 12490F 成功下车,12700 5G 电压低得多  发表于 2022-8-26 10:08
 楼主| 发表于 2022-8-26 10:12 | 显示全部楼层
土星实验室 发表于 2022-8-26 09:52
图文并茂,好帖!准备用它超12700,散热只有乔斯伯TW6-280,不知道能不能全核搞到5G ...
全核心5G应该没问题,但是你应该是只超P核,不超E核
发表于 2022-8-26 12:10 | 显示全部楼层
现在最发愁的问题是,280水冷不给力,好多U得上360,360冷排+3槽显卡,哎
 楼主| 发表于 2022-8-26 12:12 | 显示全部楼层
caolingshi 发表于 2022-8-26 12:10
现在最发愁的问题是,280水冷不给力,好多U得上360,360冷排+3槽显卡,哎 ...
非K 还是很热的
12900 OC 360有必要
发表于 2022-8-26 13:36 | 显示全部楼层
gaojie20@ 发表于 2022-8-26 01:41
感谢评分,我觉得D4 B660 NON-K无论谁家做,都会被Gear 1拦路虎,所以ASUS很明智直接去做B660-G DDR5去了 ...
对,我记得坛友也说过ddr5可破这个限制
发表于 2022-8-26 13:46 | 显示全部楼层
绝了 非常棒的教程 同款B660   4条镁光C9BJZ 8G  只能3400多
发表于 2022-8-26 13:54 | 显示全部楼层
楼主写的好详细,同款处理器与机箱路过,D30感觉做的真心不错
 楼主| 发表于 2022-8-26 14:00 | 显示全部楼层
是的,4DIMM性能 孱弱,VCCSA的锅一半,BIOS优化锅一半
发表于 2022-8-26 14:03 | 显示全部楼层
分析的很详尽
发表于 2022-8-26 14:10 | 显示全部楼层
其实我可以2条16G的  也不知道自己当时怎么想的  现在单条16GD4的有没有便宜量大的推荐?Bdie那种
 楼主| 发表于 2022-8-26 14:51 | 显示全部楼层
455409945 发表于 2022-8-26 14:10
其实我可以2条16G的  也不知道自己当时怎么想的  现在单条16GD4的有没有便宜量大的推荐?Bdie那种 ...
直接金士顿32GB X2  DDR4-3200 JEDEC绿条就行,镁光E DIE,直接GEAR 1 3200-3600 18 22 22 48 1T @ 1.5V就可以了,稳得很
发表于 2022-8-26 14:52 | 显示全部楼层
感谢分享,搭车问几个问题
1.我打算用AX120R SE散热器 搭B660 PG 压12490F 超5G 这个散热器够用吗?
2.海韵SSR-550GM这个电源超频的情况够用吗?
3.B660 PG 这块主板搭配M.2无线网卡的位置上在显卡的下方,在显卡安装情况下会不会对M.2网卡使用和散热在实际使用中 会不会有影响
发表于 2022-8-26 14:53 | 显示全部楼层
gaojie20@ 发表于 2022-8-26 09:31
99度降频         280W解锁极限 ,
感谢分享,搭车问几个问题
 楼主| 发表于 2022-8-26 14:57 | 显示全部楼层
fifaplayer88 发表于 2022-8-26 14:52
感谢分享,搭车问几个问题
2.海韵 ...
感谢分享,搭车问几个问题
我觉得够但是有点勉强,但是这板子会自动识别散热规模,建议1.25-1.28V 风扇全速压,如果嫌吵,那么就要换水冷了。
够不够看显卡,上个3060的话,650W就才能稳
没有任何影响!!
发表于 2022-8-26 23:31 | 显示全部楼层
你这个硅脂涂的.....简直是...
 楼主| 发表于 2022-8-26 23:50 来自手机 | 显示全部楼层
958813826 发表于 2022-8-26 23:31
你这个硅脂涂的.....简直是...
涂着这个一下 50块
发表于 2022-8-27 00:26 | 显示全部楼层
同款用了两个月了,风冷,win10日常上网的神
坐等14/15代酷睿
 楼主| 发表于 2022-8-27 00:32 | 显示全部楼层
坐等14/15代酷睿
超外频后,AIDA64内存读写不准的,被放大了,放大比例是 外频/100,比如你这个就被放大1.25倍
发表于 2022-8-27 01:12 | 显示全部楼层
gaojie20@ 发表于 2022-8-27 00:32
超外频后,AIDA64内存读写不准的,被放大了,放大比例是 外频/100,比如你这个就被放大1.25倍 ...
我知道是1.25倍
这板子最大缺点是gear2超不过4400。我准备了djr条子,本来打算1.7v冲5200gear2的,结果不行
 楼主| 发表于 2022-8-27 01:21 来自手机 | 显示全部楼层
ydt 发表于 2022-8-27 01:12
我知道是1.25倍
这板子最大缺点是gear2超不过4400。我准备了djr条子,本来打算1.7v冲5200gear2的,结果不 ...
我最多冲到4200 ,还必须是三星 B DIE,OLOY的美光B DIE Z590 4500 18 22 22 42的 在这主板就过不去4200,目测还是BIOS问题
发表于 2022-8-27 08:50 | 显示全部楼层
看完,只能说好专业啊
发表于 2022-8-27 11:22 | 显示全部楼层
所以另外一套12490F+ROG strix B660-G那套是不是更好一些  就是最近ap201冰立方那套
点评
肯定更好一些 ,因为更贵  发表于 2022-8-27 11:45
 楼主| 发表于 2022-8-27 15:41 | 显示全部楼层
yelong1988 发表于 2022-8-27 11:22
所以另外一套12490F+ROG strix B660-G那套是不是更好一些  就是最近ap201冰立方那套 ...
我也很喜欢ROG strix B660-G+p201冰立方
发表于 2022-8-27 16:49 | 显示全部楼层
https://www.chiphell.com/thread-2425161-1-1.html
可以参考我B660G的帖子 内容和gaojie这篇差不多
发表于 2022-8-29 15:54 | 显示全部楼层
有没有ITX的板子可以超12400的?除了微星的z690i unify
GMT+8, 2025-2-3 22:55 , Processed in 0.390940 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
