MSI Big Bang-XPower II评测
2012-2-22 23:53| 发布者: nApoleon| 查看: 257012| 评论: 281|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 如果要谈论ASUS,GIGA,MSI三大主板厂商的旗舰产品,相信大家一定都知道ASUS的ROG系列,GIGA的G1系列,以及MSI的Big Bang系列.虽然从产品的细节上三大厂商拥有自己的各自特点,比如说ROG主打超频,G1主打极致板载网/声卡芯 ...
虽然我们都知道MSI的主板喜欢使用黑/蓝配色的风格,不过XPower II给我们带来的是一种纯粹的黑色风格:消光处理的黑色PCB,黑色的LGA 2011 Soket,所有扩展插槽均为黑色,还有就是黑色的散热器,只有在PCH芯片散热器上我们看到了一缕金色系.
PCB背部我们可以注意到PCI-E扩展槽中只有第1根和第5根是全速x16,其它均为x8,实际使用当中的组合方式稍后再给大家详细分析.
I/O接口从左到有依次为:PS2,USB 2.0 x6,BIOS清空键,同轴S/PDIF-Out,光纤S/PDIF-Out,IEEE 1394,千兆LAN x2,USB 3.0 x4以及8.1声道的音频接口.
既然要分析主板,首先当然先要给板子"清空".
官方说明书里主板的简单功能介绍:
来自LOTES提供的黑化版LGA 2011 Soket.
最高可提供DDR3 2400 128GB容量的内存插槽,由于XPower II没有用颜色来区分插槽的通道号,所以如果是对X79内存布局不太了解的玩家最好先翻阅一下说明书.
7根PCI-E插槽,因为X79提供了比原先X58更多的Lan通道数,所以NVIDIA的NF200已经不再受到主板厂商的重用,毕竟板载一颗NF200需要更多的走线空间和散热,而且还会占用更多的主板供电.由于众多的PCI-E插槽,实际带宽又受到实际使用情况而会发生变化,解释起来会比较麻烦,所以套用了官方介绍中的解释:
    4 个 PCI Express x16 插槽 (支持符合 PCI Express 总线规格 v3.0)
  • PCI_E1 可支持到 PCIE x16 速度
  • 当 PCI_E3 是空的, 或 PCI_E3  x8 速度被占用,  PCI_E5 可支持到 PCIE x16 速度
  • PCI_E3 & PCI_E7 可支持到 PCIE x8 速度
    3 个 PCI Express x16 插槽 (支持符合 PCI Express 总线规格 v2.0)
  • PCI_E2, PCU_E4 & PCI_E6 可支持到 PCIE x1 速度
SATA接口方面贴有橙色标签的为X79原生提供,其中最右侧的为原生SATA 6GB/s,其余4口为SATA 3GB/s,剩下未贴有标签的是通过板载桥接芯片ASMedia ASM 1061提供的额外4个SATA 6GB/s,以往经常出现在Intel原装主板上的LOTES的SATA接口是不是很久没看到了?
引用 Chhsimon 2013-1-24 01:30
了解。
引用 吃豆浆 2012-9-29 14:59
好丑……南桥散热
引用 宅男当自强 2012-9-25 15:31
这是洒家的梦想
据说还支持3960xes不显版很好
r4e就不行
不知道是不是真的?
引用 lznchh 2012-9-18 21:56
口水 流一地板·················
引用 Kratos 2012-9-17 12:12
管子炮也能发光就更给力了,哈哈。
引用 aids815ep 2012-9-12 13:20
发现BUG~内存插槽~~一边是1-4一边7-8哇卡卡卡 给我编辑奖
引用 moo~ 2012-9-5 00:49
不看散热来说~这块纯消光黑~就连电路x都给消光黑化的~确实比R4E YY很多啊~~就是这散热 真的仁者见仁~智者见智了~~
引用 Thunderoll 2012-8-23 13:41
散热部分的设计真心丑
引用 like1988 2012-5-20 05:37
散热片太恶心了...山寨得不行..
引用 Tristiania 2012-3-8 19:23
好久不关注  MSI进步很大啊
引用 梦海小新 2012-3-8 14:23
坐等Z77评测!
引用 sub7v21 2012-3-7 19:01
碉堡了 还有一架格林机枪在上面...
引用 alexmoon9st 2012-3-6 16:07
子弹造型萌爆了!!
引用 alexmoon9st 2012-3-6 15:59
这供电~~~散热~~~牛B
引用 godspeed504 2012-3-6 12:12
口水直流,呵呵~~
引用 满街乱逛 2012-3-5 14:49
那子弹和火神炮不是一般的雷.....说是军工也不用搞这玩意出来啊。
引用 q2qiu 2012-3-4 23:19
电容颜色搭配好丑·~
引用 laoshu1919 2012-3-3 15:10
bios 没有华硕好 但是自己好好摸索 也能发挥潜力
引用 luffy007 2012-3-2 23:44
散热部分实在是。。。。。。。。
引用 CRAB 2012-3-2 22:52
看着非但没觉得好,反而感觉悲剧。主板的设计沦为形式主义的外观设计了。
现在芯片集成度这么高,需要这么堆么。搞不懂这些厂家。
查看全部评论(281)
GMT+8, 2025-12-13 22:14 , Processed in 0.008337 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
