查看: 55810|回复: 107
[电脑] 好像性能还不错?玩一玩intel NUC Atlas峡谷 赛扬N5105
发表于 2022-8-28 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近硬件大降价,我也发现了不少便宜好玩的东西。我原本以为intel的NUC猎豹峡谷51mm高度已经是NUC的极限了,最近才发现其实NUC11的Atlas峡谷才是这个序列里面最小巧的,总体积只有仅仅0.56L!而且最近价格持续走低,11代的N5105款只要1000左右,也有带了8g+500g配置和系统的版本,送无线的鼠标键盘,可谓是超值,所以直接入手了一个来玩
我本来以为这个规格的机器最多当个软路由用一用的,但是到手之后,我发现这个小机器的性能居然比我估计的要好不少,可能比较适合用来当电视盒子,网课机或者学霸机之类的,这里就简单晒一下
开箱
东西送到,包装比较简单,贴纸也没有拆过的痕迹,应该是全新的库存。NUC11 Atlas峡谷 N5105款的规格是一个比较标准的超低功耗HTPC,TDP位于10nm工艺比较优势的低功耗区,仅有15W,支持两个主流操作系统,并且已经支持了WIN11
内容物不多,除了主体和几个纸质材料之外就是电源,电源的体积也非常小,65W的功率,体积只有小鼠标那么大
还有些其他配件,比如M.2的螺丝和赛扬贴纸,现在的赛扬再也不是以前的菜羊了,变成了4c4t规格,基本就是以前低压i5那个性能
对比一下体积,NUC11 Atlas峡谷的体积只有0.56L,还没有两个饮料罐大......而且高度也比我一直用的G903小,只有36mm,真的非常袖珍
机器的侧面和背后都有散热的孔位,能从背后明显看到密集的鳍片
NUC11 Atlas峡谷的IO也还可以,两个视频接口均支持4K60输出,还有6个USB-A接口,并且有一个intel NUC独特的9pin,具体的定义可以查阅官方文档。广告机、工控机基本都要用到这个9pin
底部的钢板还是一贯的风格,NUC的后盖打开很方便,拆开四个螺丝就能看到主板,这四个螺丝都是防丢设计。背部也有适合壁挂的槽位,给出了两种方案,可以按需选择
拆开后盖,可以看到这机器的内部其实是还有一层铁板的,底部也是两层,这是NUC一贯的设计风格,Build quality这块一直拿捏得很好
背面右边是M.2接口和一个网卡接口,这个0.56L的机器里面仍然采用了一张intel自家的无线网卡9462AC,也能自己替换成别的。SSD的长度支持到2280 nvme,而带宽是pcie3.0x2,比较适合入门级逊硬盘
左边是两个DDR4 sodimm接口,可以组成双通道,而且频率支持到2933MHz,也是比较不错的
这次为了把成本压低,我只新买了一根联想的笔记本内存,硬盘则是用了已经服役5年的SN500。最近笔记本的DDR4内存好像也小小的降价了一波,联想这种比较可靠的厂也不贵了,买两根凑个双通道都不到300了
这个机器的默认Bios设置不用改,如果需要装linux可以关闭安全启动,如果想要更好的性能可以加长PL2时间,视具体用途而定
测试
开机看看CPU信息,来自JasperLake-D的低功耗N5105,11代core的4核心4线程,属于是12代以前的巅峰单核,基础频率2.0GHz,但是平时日常boost到2.9GHz。这个CPU还有一个优势就是不用强制用win11,intel的11代CPU在win10上就是正常性能
首先装一下intel的驱动三连,无线蓝牙和显卡
内存我换成了8x2的容量,支持到2933MHz双通,延迟在低功耗平台上算比较低的
首先来看看烤鸡测试,作为小机箱,最重要的就是保证平台的散热能力。NUC11 Atlas峡谷 N5015的散热还可以,比想象中好多了,在27度室温的情况下,烤机温度稳定在66-67℃,此时的功耗为12.5W,而且风扇的转速非常低,只到了40%左右,放在桌面上是基本察觉不到噪音的
CPU的测试成绩,这个CPU单核性能在这个时代里稍显薄弱,如果是要玩游戏那肯定是不行了,但是这个性能对于简单一点的任务,比如办公、上网、看视频、开会这些来说就是正好的
PCMark10的成绩,可以看到这个平台除了数字内容创作和游戏以外的分数都还不错,契合电视盒子和上网办公机的设定
IO的速度,m.2是x2的,这对于顶级的固态来说必然是限制发挥了,但是对于平时也就跑1700MBps的SN500来说刚刚好。USB-A有三种规格,正面的是3.2gen1速度,后面的有3.2gen2和2.0,这个2.0明显就是用来接鼠标键盘的
显卡部分的测试。我发誓,购买这个电脑的家长一定不会担心自己的孩子在上网课的时候偷玩游戏了,这东西除了提供基础显示之外,游戏最多支持4399网页小游戏
最后再来测试一下使用场景,比如用的比较多的视频网站看视频,这个功能包含了上网这个场景了,新的edge是chromium内核,所以对内存的要求还是挺高的。我开十个网页内存吃掉了5.3G,可以接受,在B站看的1080P60视频会让显卡占用达到50%,CPU占用约30%,倒也正常
下面是用播放器看1080P的电影和4K的电影的占用(屏幕为3840x2160p 60Hz常规4K分辨率),intel N5105这个自带的UHD显卡虽然打游戏很菜,但是看视频时绝对没问题的,什么都能解,用来当电视盒子倒也还行
上网课就更简单了,用一用白板也没问题,这个电脑的6个USB口要接数位板之类的也足够,所以不管是给别人上课还是听课都不成问题
在这个PC硬件性能每天都在向更高挑战极限的时候,入门性能的PC并不是没有市场,相反,价格下降让我们有更多机会把身边的事物变得更智能。N5105比我想象中强多了,买之前以为这个性能最多软路由,没想到用途其实还挺多。家里电视虽然已经智能化,但是看视频还是远不如网页和本地播放更方便,用比较便宜的价格买一个电视盒子正好。N5105这个自带的显卡解码能力很强,而且支持4K双屏,是个不错的选择。在现在这种疫情偶发的情况下,可能随时都会有上网课开线上会的需求,NUC11 atlas峡谷这个性能用来开会也刚好合适,有副屏就能让会议和摸鱼互不干扰,而如果家里有孩子要上网课,也不必担心这台电脑被用来别的事,用硬件性能封杀开小差的可能
而且这小电脑是真的便宜......一千出头的价格能买到的要么比这个大,要么比这个弱,NUC的build quality也不是小品牌的机器能比的,在JD上买还不用担心保修问题,感觉应该没比这个更好的同体积的HTPC解决方案了
最后送上一张图,感谢大家围观
参与人数 5邪恶指数 +245 门户文章 +1 收起 理由
xuran007 + 20
王骞 + 20
发表于 2022-8-29 06:31 | 显示全部楼层
菜羊功耗挺低,但电源65W,搓搓有余了,航嘉代工,终于不是全汉了。。
其实内存买KINGSTON兼容性更好一些,LENOVO就算了把
你这个准系统多少钱啊,,
这个和DELL OPTIPLEX MICRO比较,还是太大了
发表于 2022-8-29 08:17 | 显示全部楼层
其实内存买KINGSTON兼容性更好一些, ...
全汉不好吗
发表于 2022-8-29 08:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-29 08:35 | 显示全部楼层
戴尔那些小的装8代intel的也比不了吗
发表于 2022-8-29 08:51 | 显示全部楼层
正在用这个,不错24小时开机!
发表于 2022-8-29 09:12 | 显示全部楼层
这个能应付一般的办公使用吗?
发表于 2022-8-29 09:23 | 显示全部楼层
ssd不是满血可惜了
其他好像没啥问题。
能黑果吗
发表于 2022-8-29 09:34 | 显示全部楼层
我宁愿买MAC MINI M1
发表于 2022-8-29 09:43 来自手机 | 显示全部楼层
设计失控 发表于 2022-8-29 09:34
我宁愿买MAC MINI M1
价格不是一个档次,没有可比性
 楼主| 发表于 2022-8-29 10:08 | 显示全部楼层
兼容性目前还没遇到什么大问题,dell那个不是1L左右吗,那还是这个小一点吧
dgwyj 发表于 2022-8-29 09:23
ssd不是满血可惜了
其他好像没啥问题。
能黑果吗
可能性微存啊
 楼主| 发表于 2022-8-29 10:09 | 显示全部楼层
louthnx 发表于 2022-8-29 09:12
这个能应付一般的办公使用吗?
办公写东西做表格都没问题的
发表于 2022-8-29 10:15 | 显示全部楼层
感谢分享!
轻度办公足够了,关键是低功耗,要性能可以选HP的800G4还能玩黑苹果
发表于 2022-8-29 10:23 | 显示全部楼层
这是千元低端产品。。。
发表于 2022-8-29 10:41 | 显示全部楼层
可以做NAS吗?
发表于 2022-8-29 10:50 | 显示全部楼层
虽然我也很喜欢鼓捣这些玩意,但是不得不说的是,进入4K时代之后HTPC越来越没有存在感,电视内置的播放器已经可以轻松搞定HDR10,外置播放器几乎标配HDR10+、DV的支持,而HTPC点亮个HDR就废多少年功夫?兜兜转转一大圈多数还是转回了SDR播放,更别提HDR10+和DV了。现在看电影就直接移动硬盘插电视上,mxplayer搞定一切
发表于 2022-8-29 11:40 | 显示全部楼层
hp desktop mini G1 2 3 4 5 6 7..... 从旧机到新机都可以看一下,I3的够用了。
发表于 2022-8-29 11:53 | 显示全部楼层
标题好像错打成了5015
因为公司刚好要添置几台轻度办公用,昨天刚好也看了这个和AOC 5095的一体机,后面去某宝看了有用5105改的更小巧的,但是做工不太好
发表于 2022-8-29 11:55 | 显示全部楼层
n5105和6005差距大吗?
发表于 2022-8-29 12:07 | 显示全部楼层
HTPC现如今就是个伪需求。做AIO倒是不错,可以硬解码
发表于 2022-8-29 13:52 | 显示全部楼层
1千还带内存和硬盘?
发表于 2022-8-29 14:09 | 显示全部楼层
真实惠,赛扬很久没关注了,竟然变强了,难得
发表于 2022-8-29 14:42 | 显示全部楼层
哈哈哈这么喜欢NUC产品呀
发表于 2022-8-29 15:32 | 显示全部楼层
对于Mac入门来说,不追求4K的话,我觉得12款Mac mini MD387挺不错的,海鲜市场全套下来也是一千多,配个2k屏办公家用足够了!
发表于 2022-8-29 15:39 来自手机 | 显示全部楼层
多谢楼主让我知道了正脸上那个凸出的玩意儿是啥了。。。
发表于 2022-8-29 16:09 | 显示全部楼层
我有点好奇,这玩意跑安卓模拟器怎么样....  有一个奇怪的需求是我玩的手游(pcr...)每个月有几天要用模拟器打。
发表于 2022-8-29 16:39 | 显示全部楼层
今天用J1900工控版,折腾了台影视机,扔老家给我妈看电视用;12V适配器都能用
发表于 2022-8-29 16:53 | 显示全部楼层
reallray 发表于 2022-8-29 10:50
虽然我也很喜欢鼓捣这些玩意,但是不得不说的是,进入4K时代之后HTPC越来越没有存在感,电视内置的播放器 ...
mxplayer能支持DV播放?
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.021748 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
