查看: 17381|回复: 22
[电脑] [第四届桌面Show活动]——by 金龙老师
发表于 2022-8-29 01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一名自由职业者,也是一位数码博主,我每天大部分时间都需要居家办公。那么如何打造一个舒服的办公娱乐环境就变得尤为重要。
在电脑系统选择方面,苹果的 MacOS 有着极高的软件质量和绝佳的 UI 设计,最擅长的就是媒体相关的生产力,同时对于 4K 高分辨率显示器有着更好支持。Windows 相对比 MacOS 在软件和游戏生态简直堪称秒杀。所以我的选择是苹果 MacOS 和 Windows 系统全都要。
桌面搭建清单
升降桌一:木小北家具黑胡桃木升降桌 180*80cm
升降桌二:何同学同款乐歌 LIFT1 升降桌
座椅:西昊 V1 人体工学椅
办公电脑:16 寸 MacBook Pro 2019 i9、Windows i7 主机
显示器: INNOCN 27P1U(MacBook Pro 主屏幕)、AOC U2790PQU(MacBook Pro 竖屏 )、明基 EX2780Q(Windows 主机屏幕)、CFORCE CF272HC 游戏显示器和 15.6 寸 4K OLED 便携屏幕(Switch)
桌面收纳:120*21*10cm 黑胡桃木电脑支架、桌面收纳抽屉、SkipperTech 胡桃木托盘、显示器增高支架
键盘:杜伽 FUSION 静音红轴、罗技 MX KEYS For Mac、IQUNIX F96 珊瑚海和 L80
鼠标:罗技 Master 3、G304
灯光:明基 ScreenBar Halo 屏幕挂灯*2、Yeelight 奇光板和桌面灯带。
显示器支架:北弧 Brateck 双屏显示器支架
耳机音响:苹果 HomePod mini*2、Bose 700、三星 Buds2、 拜亚动力 FREE BYRD 费兰朵、
路由器:两台领势 MX5300 三频 WiFi 6 组无线 Mesh
我的大致思路是搭建两套不同需求的桌面,桌面一主要满足办公需求,桌面二主要满足娱乐游戏需求。桌面一:2K 144Hz 高刷新率的游戏显示器明基 EX2780Q 接入 Windows,在保证显示效果的同时有更好的游戏体验。接入 MacBook Pro 的主屏幕使用画质和色彩表现出色的 INNOCN 27P1U,完成主要的内容生产,把高性价比但是色彩表现一般的 AOC U2790PQU 用作副屏浏览竖版网页和短视频。
桌面二:千元以内性价比极高的 2K 100Hz 高刷 CFORCE CF272HC显示器,专门为 Switch 和电视盒子使用。
显示器选购历程
由于苹果电脑对于 4K 以下分辨率的字体渲染存在较大问题,所以苹果电脑用户购买显示器一定要毫不犹豫的选择 4K 以上分辨率。我之前在购买第一台显示器时想用一台显示器同时满足 MacOS 和 Windows 双系统需求,最后购买了明基的 EX2780Q,2K分辨率 144Hz 的高刷新率,有着极佳的音响效果。结果在连接 MacBook Pro 的时候字体发虚,然后我又购买了 1899 的 4K 显示器AOC U2790PQU,作为销量过 50 万的电商爆款,它的性价比极高,显示精细,但是色彩表现非常一般,尤其是对比苹果电脑的高色域视网膜屏幕。
前段时间我开始为 MacBook Pro 升级主显示器,我的使用场景更多的用来编辑图片、视频剪辑、观看 4K 视频,所以我的选择是在 2800 的预算内找到一台色彩表现优秀的产品,最终选择了定位美术显示器的联合创新 INNOCN 27P1U,主要是它(活动价非常便宜)采用了 QD-LCD 量子点技术,拥有 99% 的 Adobe RGB 和 99% 的 DCI-P3 广色域,最高亮度 500 nit,这些都不弱于2019 款 16 寸 MacBook Pro 的屏幕表现。
当 MacBook Pro 连接两台 4K 显示器时,INNOCN 27P1U 作为主显示器, AOC U2790PQU就当做竖起来的副屏使用。这时候 INNOCN 27P1U 支持 90W 的 PD 快充就发挥作用,只使用一根 C-C 的数据传输线,就可以满足 MacBook Pro 的供电和数据传输,节省一个原本需要电源线充电的雷电 3 接口。这时候我们可以外接一块支持雷电 3 的固态硬盘,拯救苹果抠抠搜搜的存储容量,剩下的第四个接口还可以再连一个扩展坞扩展更多的设备。
QD-LCD带来高色域
目前显示器应用最广泛的还是技术最成熟也是成本最低的 LCD 和目前定位高端的 OLED,高端市场的 mini LED 和 Micro-LED 由于成本问题,只在部分定位高端的显示器上采用,而且售价不菲。而 QD-LCD 则处于中间状态,它在目前普遍采用的 LCD 技术基础上使用量子点膜,量子点接收来自 LED 的光源后,会出现色域和亮度更好的红绿光,有效提升显示设备的色域,在降低成本的同时带来更好的显示效果,也不会出现像 OLED 容易烧屏的问题。
以前我的两台显示器最高亮度都只有 300-400nit,INNOCN 27P1U 最高支持 500nit 的亮度,支持 HDR 400,在观看视频时 100nit 的亮度提升可以带来比较明显的变化。如图所示左边的INNOCN 27P1U 亮度更高色域更广,更加真实的表现强烈的阳光照射雪山的光线反射,同时得益于 99% 的 DCI-P3 广色域,放大看远处山上的细节也更加清晰,雪地的颜色也更加接近现实中的白色。这 100nit 亮度的提升让我开始计划后面升级到亮度更高的显示器。
亮度的提升和 HDR400 也可以让画面的暗部区域显示出更多的细节。
自带系统的显示器
显示器背面的接口还是比较全的,考虑到了各种群体的使用需求。2 个HDMI 2.0,1 个 DP 1.4,1 个支持 90W 快充输出的 Type-C,其余的还有两个 USB A 和一个 USB B 接口以及音频接口。
Type-C 除了可以帮我节省出一个雷电 3 的接口,也可以一根线直连 Switch ,不需要Switch 基座就可以同时进行供电和数据传输,方便随时随地的游戏体验,还可以给我的 iPad  Pro 以 30W 的功率进行快充。
显示器背面铝合金的质感加上正面三面等宽的边框,设计风格多少有点苹果的味道。尤其是这块 QD-LCD 的全贴合镜面屏,显示内容更加通透。镜面和磨砂的屏幕各有优劣,镜面屏最大的问题就是反光,好在我的两台显示器上都使用了明基的 ScreenBar Halo 屏幕挂灯,非对称光源的设计在一定程度上缓解了反光的问题。要是有苹果显示器的纳米纹理防反光可供选择就好了。
这台显示器还配备了重力感应器,支持横竖屏自动切换,同时正面右上角还内置了光线感应器,支持亮度自动调节,实测反应非常灵敏。显示器本身自带系统,支持蓝牙、NFC、WiFi、投屏等,还支持系统升级。而这也是目前显示器发展的趋势,当苹果都在显示器里内置 A13 旗舰芯片来驱动摄像头和扬声器实现更好效果,避免了显示器在没有其他系统算力接入时,无法满足移动设备的无线投屏等操作。
经过一个多月的使用,我觉得物超所值的是这个价位有这样的显示效果性价比很高,但也有让我觉得可以继续提升的地方。首先是扬声器,绝大多数显示器虽然自带了音响,但都只是听个响。这台显示器的音响效果虽然比千元价位的显示器更好一些,但是跟苹果电脑的扬声器尤其是 MacBook Pro 相比差距还是很大。有些时候我需要将 MacBook Pro 合上收进显示器支架,切换到 INNOCN 27P1U 扬声器后有很大的落差,虽然我有两台 HomePod mini,但是在连接 MacBook Pro 时,经常会出现视频画面和音频无法同步的问题。我甚至希望 INNOCN 售价提高 300 换成更好的扬声器。
另一个就是有点宽的屏幕边框,但是在使用了一段时间之后好像也没什么问题,可能是苹果显示器包括 iMac 有着更宽的边框说服了我?也可能是它对显示效果确实没什么实质影响,就像苹果电脑的刘海屏一样。但我个人还是希望下代产品能够缩减下边框带来更高的屏占比。
最近几年,国产显示面板在 LCD 领域完成了对日韩等传统强国的反超,加上我国生产了全球最多的显示面板,规模效应也给我们带来了更多高性价比的产品,联合创新 INNOCN 本身也代工了国内外知名显示器品牌,所以定位于无线投屏美术显示器的 INNOCN 27P1U 在同价位拥有成本和性价比优势。 4K 分辨率和 QD-LCD 量子点技术带来的高色域和高亮度,加上全贴合一体化的镜面屏幕,显示器支持系统升级,并且支持 WiFi、蓝牙、无线投屏和 NFC,这是一台值得推荐的苹果        Studio Display 显示器平替,不到 30%的价格拥有 80%的体验。希望下一代产品能升级下扬声器和提高屏占比,并且学习苹果的抗反射涂层,我个人认为会更加值得推荐。图片: 11.jpg
Switch 游戏桌面
为了更好的区分游戏和办公环境,我又搭建了另一套何同学同款乐歌 LIFT1 升降桌,主要用来连接 Switch 游戏和电视盒子。这样的需求对显示器的要求不会太高,显示器选了 CFORCE CF272HC 2K 100Hz 高刷游戏显示器,活动价 999 购入,主要是因为它是我所有显示器里边框最窄,同时支持高刷和 60W C口快充的显示器,意味着可以一线直连 Switch,偶尔看个电视也足够了。
目前这套高性价比的办公桌面搭建也算完成了。清晰的了解自己的需求,找到符合需求的高性价比产品,把钱花在刀刃上。选产品也是一件有意思的过程。我始终认为没有最完美的产品但总有最适合的产品。不知道大家觉得如何,欢迎各位分享你们的观点。
参与人数 3邪恶指数 +120 门户文章 +1 收起 理由
ilas + 100
王骞 + 20
发表于 2022-8-30 09:43 | 显示全部楼层
奇怪, 我试过我的dell u3219怎么不能type-c连switch工作呢? 只能充电, 没有显示输出.
发表于 2022-8-30 10:54 | 显示全部楼层
墙面洞洞板有品牌吗或者链接?
发表于 2022-8-30 11:31 | 显示全部楼层
背景墙很实用
发表于 2022-8-30 11:45 | 显示全部楼层
说真的,我始终对AOC的质量持怀疑态度。
发表于 2022-8-30 11:51 | 显示全部楼层
联合创新的显示器看参数,是LG 的屏幕?
发表于 2022-8-30 15:14 | 显示全部楼层
始终对AOC不感冒,还是喜欢DELL
发表于 2022-8-30 15:29 | 显示全部楼层
好多屏幕~~
升降桌好评~
 楼主| 发表于 2022-8-30 15:46 | 显示全部楼层
troring 发表于 2022-8-30 09:43
奇怪, 我试过我的dell u3219怎么不能type-c连switch工作呢? 只能充电, 没有显示输出. ...
换线,有些线只是充电用的,没有信号传输
 楼主| 发表于 2022-8-30 15:48 | 显示全部楼层
这个屏幕还行,性价比超高,就是做工和色彩一般般。这也是做代工厂他们最清楚降低成本的做法,他们就是主打性价比的,有钱可以上一线品牌
 楼主| 发表于 2022-8-30 15:49 | 显示全部楼层
eagle94 发表于 2022-8-30 15:14
始终对AOC不感冒,还是喜欢DELL
AOC性价比高,但是做工和色彩差点意思,预算不高还是可以买,也可以跟我一样做副屏就行了
 楼主| 发表于 2022-8-30 16:12 | 显示全部楼层
ytt0706 发表于 2022-8-30 10:54
墙面洞洞板有品牌吗或者链接?
某鱼直接收的,牌子叫:盾生,定制的1.8*1米。这个应该挺多品牌做得
 楼主| 发表于 2022-8-30 16:13 | 显示全部楼层
huihuige 发表于 2022-8-30 15:29
好多屏幕~~
升降桌好评~
升降桌最大的方便就是升起来蹲在下面理线。。。。
 楼主| 发表于 2022-8-30 16:14 | 显示全部楼层
没搜到具体型号,不过显示效果和亮度确实可以,边框窄点就舒服了
发表于 2022-8-30 16:26 | 显示全部楼层
金龙老师 发表于 2022-8-30 15:46
换线,有些线只是充电用的,没有信号传输
线是显示器自带的, 我笔记本不管是win还是mac都能正常显示, 就是switch不行
 楼主| 发表于 2022-8-30 19:48 | 显示全部楼层
troring 发表于 2022-8-30 16:26
线是显示器自带的, 我笔记本不管是win还是mac都能正常显示, 就是switch不行 ...
应该还是线材的功率不够,驱动不了,我试了下明基和 INNOCN的 C-C 线材是可以连接 switch 的
发表于 2022-8-30 23:19 | 显示全部楼层
挺好的,win+mac os双系统,生产力和娱乐性都有了,而且桌面也很整洁
发表于 2022-8-31 12:28 | 显示全部楼层
INNOCN 这个外观和支架就是山寨dell啊,而且都这么厚了,电源居然还是外置,难受
发表于 2022-8-31 23:32 | 显示全部楼层
fifi2004 发表于 2022-8-31 12:28
INNOCN 这个外观和支架就是山寨dell啊,而且都这么厚了,电源居然还是外置,难受 ...
本来他家就没啥设计,都是一大抄,上次想买他家显示器,居然还偷偷换面板了。
 楼主| 发表于 2022-9-2 17:57 | 显示全部楼层
买之前也评估了下,直接把电源塞在升降桌底部的收纳架了
发表于 2022-9-3 22:03 | 显示全部楼层
疯狂打call
发表于 2022-9-5 14:52 | 显示全部楼层
升降桌1好贵
发表于 2022-9-5 17:23 | 显示全部楼层
我认为和线材无关,是传输协议问题,任天堂自己搞的。目前大多显示器type-c口支持标准的DP alt协议,这也是为什么部分显示器把switch一线通作为亮点。
GMT+8, 2025-2-5 15:43 , Processed in 0.013978 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
