查看: 34914|回复: 106
[电脑] [第四届桌面Show活动]——by youzhusky
发表于 2022-8-30 01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 唠嗑
又到了一年一度的桌面show活动,虽然才第二次参加,不过作为CHH大家庭的一员,重在分享和学习。活动能把自己日积月累的快乐桌、快乐屋与各位基友分享各种布置心得、使用体会、踩雷避坑、真香警告等等,同时也能吸取各位基友的经验,当然分享中也希望大家给些建议,毕竟每个人审美和认知有所局限,提升各自的愉悦感才是最重要的,毕竟我们除了家庭之外都想要有一些的私人空间和忙完家庭琐事之后的消遣快乐时光,不然就不会出现肥宅快乐水、肥宅快乐桌、肥宅快乐屋了,哈哈。
好了顶上两张图是桌面首页日期签名照,下面是房间内的展示,今年还是双桌展示,不过不同于去年,今年使用了升降桌+普通桌的形式,升降桌作为主桌面,普通钢化玻璃桌作为副桌。主桌为LD专用的上网听音乐和站姿解乏专用,使用英特尔NUC9小主机接高刷华硕TUF 29.5显示器(VG30VQL1A),同时也可以连接到极架上的分形工艺主机,配置为12700KF+Z690吹雪+3080白猛禽,而副桌则使用分形工艺主机接入华硕PG32UQ显示器使用,有时候也会使用笔记本连
快乐屋整体配置如下:
主桌配置:
显示器:华硕TUF 29.5英寸2560x1080显示器200Hz刷新率HDR10电竞显示器 VG30VQL1A
显示器挂灯:明基ScreenBar Halo
显示器支架:小隼设备树 桌面立柱VESA支臂管夹套餐
小主机:英特尔NUC9I7QNX+影驰3060金属大师mini+980PRO1T+16G
分形工艺主机配置: Intel 12代 酷睿 i7-12700KF 处理器
                 玩家国度 ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 吹雪主板
                 宇瞻 NOX 暗黑女神 DDR4 3600 RGB 白色灯条 8Gx2套装
                 华硕(ASUS)STRIX GeForce RTX3080-O10G-GAMING WHITE
                 影驰(Galaxy)名人堂HOF EXTREME系列 1TB SSD固态硬盘
                 猫头鹰 U12A
                 海韵 旗舰金牌 PRIME GX-850
鼠标:华硕ROG 魔刃X 无线三模
键盘:ROG龙骑士2代 RX光轴红轴
音箱:真力 Genelec G3
耳机:海盗船 HS80 RGB白色版无线耳机
升降桌:Brateck北弧电动升降桌S05(苏香桐)(150x75x76cm)
人体工学椅:Ergomax迩高迈思 Emperor2  MAX  雅典灰
配套周边:beesir大号毛毡鼠标垫、yeelight智能烛光氛围灯、yeelight智能灯带、GERM可口可乐联名咖啡杯
副桌配置:
显示器:华硕 PG32UQ
鼠标:华硕ROG 战刃3 无线版
键盘:ROG龙骑士2代 RX光轴红轴
笔记本:R9000P 2021 3070
耳   机 : 森海塞尔HD700
  • 快乐屋展示:
主机一览,LD专用,我也经常耍耍,NUC9I7的配置上个网看个剧听个网易云音乐真香,而且华硕这台2560*1080的高刷显示器要求低一些,使用的3060金属大师也能很好驾驭
侧面全景
侧面全景
侧面全景
副桌全景
副桌正视,PG32UQ原本想升级为42C2,且玻璃桌90cm深度也是为了将来大屏考虑,后来看了轮大的42C2测试就放弃了,省钱
最后是房间全景图,使用了升降桌之后能经常站一站使用
  • 快乐屋分别展示:
GERM可口可乐联名咖啡杯,肥宅快乐水的仪式感不能少,嘿嘿,只是现在主喝茶,可乐也就偶尔乐一下
这个曲面显示器名字有点长,嘿嘿:华硕TUF 29.5英寸2560x1080显示器200Hz刷新率HDR10 FreeSync Premium电竞显示器,型号也有点长:VG30VQL1A;不过这个显示器注重的是性价比,低配置显卡就能体验1500R曲面、200Hz高刷、HDR10
原本想再买一个爱格升,但是被@比尔盖饭 种草了这个影视飓风联名的小隼设备树,他还有个牌子叫优蓝子,搞不清楚,反正价格实惠量又足;底下是yeelight智能彩光灯带的控制器,不需要亮灯可以按一下关闭也可以APP控制,对了插线板为透明纳米双面胶粘在升降桌背面,电源线环出再回到底下扎带固定,也是非常实用的方法,个人觉得用篮子兜着还是有点乱,索性仔细拉直绕线了
1500R曲面的显示器和明基screenbar HALO,小隼设备树就买了“桌面立柱VESA支臂管夹套餐”,气压臂下面的横杆高度正好在升降桌降低到最低位置后部碰到窗户的台面
ROG桌面键鼠套装:龙骑士2代无线键盘和魔刃X无线三模鼠标,龙骑士二代不仅支持无线,还能将小键盘与主键盘进行分离作为TKL键盘,或者将小键盘安装在左边或者右边使用,各种使用环境都考虑周到了,磁吸的键盘托也是非常柔软Q弹,摸起来相当舒服,而华硕自家的RX红轴个人也是用得非常顺手了
两个大大的RGB眼睛,到现在没有入客制化,主要还是为了省钱,华硕也是另一种“省钱”大法,嘿嘿
这次也是体验了一把魔刃X“推鼠”,新的AimPoint 36K传感器和11个可编程按键满足了我奇奇怪怪的需求,以及有线模式8000Hz回报率都是相当顶级的存在,且支持114小时2.4Ghz无光续航和新的二代即插式微动加入也为鼠标的良好使用做保证,最后新的9区RGB神光同步,满足各种光污染的需求
英特尔 NUC9I7QNX小主机,I7-9750H的9代NUC已经能满足绝大部分应用了,内部配置了1TB 980PRO和16G DDR4双通道笔记本内存
配合显示器还为NUC9I7配置了一块影驰的3060金属大师mini显卡,短小精悍的个头赛道NUC9I7中居然还有一点空隙,而主机自带的FSP全汉500W白金电源也完全带得用,简直是甜点级别的黄金搭档
主桌面,日常上网看剧听音乐刷个小游戏足够了
台式机放置在了架子上,配置上面也是目前的中端配置,使用足够,看看下一代的zen4和13代如何吧,4090还是算了,这块白猛禽3080应该还能坚持好久,虽然喂不饱4K144的PG32UQ,但是降降画质还是能跑大作的
显示器有两根连接两个显示器,声卡线也自己做了几对佳耐美的延长转接,方便使用时更换,U12A确实安静,平常没啥声音,只有跑游戏时白猛禽才会有声音,配置的海韵旗舰PRIME GX850基本按在了风扇停转模式
华硕ROG STRIX Z690-A 吹雪主板配白猛禽非常具有白色信仰,嘿嘿,对这个灯光个人经常在彩虹-单色-无光之间切换,估计也是无聊吧,嘿嘿
架子上不知道放些啥,有专门的书架所以这里就不摆书了,随便放了些装过的配件的盒子
架子底下是这次用的吹雪主板和英特尔NUC9I7QNX的盒子,旁边是任天堂Switch和网件RBK852 mesh路由器的一个分机,一个插排控制两个书桌的供电,升降桌的插线板从这里延伸过去
年纪慢慢上来,不管是男人还是女人,都要对自己的腰要好一点,一把人体工学椅自然必不可少了,18年的时候买了一把Ergomax的Evolution,那个时候还没有摄影的习惯也不会分享,这次再买了一把Ergomax的 Emperor2 MAX
还是熟悉的味道和坐感,不同于时需要自己安装,现在到手只要拆封插个枕头就可以使用了很方便
Emperor2 MAX的弧线设计也是很有人体工学原理,每个部分都可动设计
原本还需要单独购买畅趟架,现在已经具有一体式畅趟架了,累了直接可以翻起休息,也不用担心畅趟架搁到哪里去了
主桌这次使用了升降桌:Brateck北弧电动升降桌S05(苏香桐)(150x75x76cm)看来看去还是这个性价比最高,70KG承重和38mm/s的升降速度对于我的使用来说完全足够了,使用也非常安静
升降桌支持三挡记忆,且支持遇阻回退和高度显示,升降过程也是非常平顺静音,体验还是相当OK满足我的需要,关键是终于可以站着上网了
副桌的PG32UQ,4K144HZ,另有真10bit模式
依然是华硕无线键鼠:龙骑士2代和战刃3无线版
笔记本是R9000P 2021的3070版,虽然配置落伍了,但是使用体验大差不差,偶尔接个显示器也能顶一下台式机,旁边的HD700太老款了,因为主桌上还有一个海盗船 HS80 RGB白色版无线耳机所以也就没再升级
旁边的架子上放了些用过的配件盒子
最后,感谢您的阅览,祝大家都能幸福生活,玩得开心
参与人数 12邪恶指数 +290 门户文章 +1 收起 理由
johnnylwj + 20 就是NB
yhgg + 20 就是NB
strongtan + 20 就是NB
changshang21 + 20
鐵血丹心 + 20 就是NB
tommylin + 20 就是NB
晓° + 20 就是NB
AC♥小武 + 20
YESHIXUAN + 20
mkkkno1 + 10
ilas + 100
 楼主| 发表于 2022-8-30 01:48 | 显示全部楼层
二楼
以下是本次桌面show所使用产品的大致介绍(有些已经买了很久或者没啥好介绍就不一一展示了嘿嘿)
  • 1、英特尔(Intel) 幽灵峡谷NUC9i7QNX  & 影驰3060金属大师mini[FG]
一直喜欢搞机,想着再小的ITX也是有点尺寸,这次就想着试试英特尔的骷髅头NUC了,太高端的没整就试试这个I7-9750H的幽灵峡谷(希望他能和9900K一样保值),NUC9I7QNX的尺寸为238x216x96mm,属于5L小体积,内部支持一张约20cm长的双槽显卡,配置为六核十二线程的i7-9750H,集成UHD630,AX200、蓝牙5.0和2个千兆网口,支持双M.2和双通道内存
整个NUC两面都是钢网,一边儿一个骷髅头
左边前面板,中间为一个带白色LED的开机按钮,下面为一个SD(UHS-II)读卡器,两个USB3.1和一个音频接口;
右边后面板,这里大致可以看到底部一个小电源,中间左边为“计算单元模块”右边8英寸长度的双槽显卡,左边这个计算单元带了四个USB3.1,两个千兆网口(i219-LM&i210-AT),两个Thunderbolt 3口,和一个光纤音频口
顶部是两个风扇的排风口,底部带有一个铭牌包含参数及各个型号MAC地址信息
拆解比较简单斜了顶部螺丝推出顶部双8CM风扇架子,向上抽出两块钢网面板就可以看到内部了,底部是一个FSP的500W白金电源,带一个6P和一个6+2P的显卡接口,中间是计算单元的风扇
从上看左边计算单元模块,一边是两个M.2槽位,一边是出风口。另一边是显卡的蓝色16X插槽(还有一个黑短槽貌似给万兆网口用)
卸下两个螺丝后看内部,这里准备了两条8G DDR4内存和一条 三星980PRO 1T
  • 影驰3060金属大师mini(FG)显卡
以小博大、小身板大容量的3060金属大师mini显卡,同时还具有12GB GDDR6,采用的3060核心、3584CUDA处理器,1777MHz加速频率,192位15Gbps速率的12GB GDDR6显存
显卡肩部具有GEFORCE RTX和GALAX的两个LOGO,单8P供电170WTGP的小显卡
尺寸只有168x115x40的mini尺寸,背板尾部也具有一点通风孔,这个尺寸安装到NUC9I7QNX中还具有一节空余,真的是完美配合
显卡具有一把9CM静霜风扇,散热片也属于横Fin结构利于排出热量
显卡挡板也是30系标配的3DP1.4A+1HDMI2.1,出风口也是比较宽大通风
显卡安装到NUC9内部,还具有一点空间,500W白金全汉电源还提供了8P+6P的显卡双接口
  • 2、华硕TUF 29.5英寸2560x1080显示器200Hz刷新率HDR10 FreeSync Premium电竞显示器(VG30VQL1A)
这台显示器是为了体验曲面屏,同时考虑到NUC性能的适配,200HZ高刷和2560X1080分辨率,应该差不多刚刚好
1500R曲率的电竞屏,不是特别弯,也正好可以体验一下身临其境的感受,整个显示器的鸡脚支架上有TUF的LOGO和穿线孔设计
正面稍稍抬起屏幕,支持俯仰角度20~-5°
90°旋转的直立姿势,个人觉得这个作为副屏浏览网页、QQ微信聊天记录之类的应该很爽哈哈
支持的高度调节为0-130mm,显示器的背面两边也具有修饰,控制含有五维摇杆按钮
大鸡脚仰视状态,显示器的接口除了两个HDMI2.0、一个DP1.2还有音频口和USB3.0
  • 3、Brateck北弧电动升降桌S05(苏香桐)(150x75x76cm)
这个房间的整理完成之后是从架子和升降桌开始的,一直都用普通书桌,现在年级上来,坐得多了大肚腩有了腰也不太好了,是得保护好自己了,所以这次使用了一张北弧barteck的升降桌来让自己身体缓和一下,既然离不开PC那就在PC使用上经常站站动动来保持身体状态吧,挑选了几个牌子感觉还是北弧比较有性价比,颜色也是挑的白色桌腿和桌面苏香桐色
安装随便看一下说明书就行,取出包裹的桌板和桌腿包,按步骤支棱起来拧扇个螺丝
再按桌板反面的安装孔比划一下桌腿的安装位置,将中间伸缩杆螺丝拧好,再将电机的同步杆锁上
抬起桌腿把螺丝孔位的橡胶垫扣上
翻下去每个孔位的螺丝拧上,最后把电机控制面板也拧上就大功告成啦
喊来老爸帮我一起翻起桌面结束,试一试单电机也还是非常稳当的,以后腰好腿好没肚腩就靠你了嘿嘿
这是完成之后的状态,个人三挡按钮记忆了1-坐姿高,2-LD的站姿高,3-我的站姿高,上图为我的站姿高度,电机的使用非常顺滑,觉得经常站站也是对身体有好处的
  • 4、Ulanzi/小隼 Geartree设备树桌面立柱VESA支臂管夹套餐
本来是想再买个爱格升显示器支架,无奈看到比尔盖饭的小隼设备树介绍,实在是功能奇多,还能扩展所折服,所以我也忍不住搞一个来玩玩哈哈,买的是桌面立柱标准VESA支臂管夹套餐,材料大部分为铝镁合金,尤其是那根高高的立柱,可以随便支棱显示器了,而且默认40KG的承重也是相当秒杀爱格升,个人使用体验也不错
先几个配件随便安装看一下效果,大立柱像个炮筒哈哈,要是以后扩展设备多了可能会更好一些,当前只作为显示器支架有点大财小用了
  • 5、华硕ROG龙骑士2无线游戏键盘+ROG魔刃X无线电竞鼠标
本次的桌面外设键鼠使用了华硕的龙骑士2和魔刃X(Chakram x)
作为华硕的旗舰无线电竞鼠标,魔刃X具有一贯的ROG显著红黑配色包装和闪银色产品字符,特性上面则是更上一层楼的ROG AimPoint光学传感器可达36000dpi以及8000Hz回报率,11个可编程按键,即插式微动二代支持5Pin光微动和3Pin机械微动,标配了ROG微动和日产灰点微动,还有可编程可拆卸的摇杆、优化的侧键布局、2m伞绳线与100%PTFE特氟龙脚贴,磁吸上盖与左右键的设计也是相当好用,无光模式续航无线114小时/蓝牙150小时,并支持Qi无线充电功能,当然啦华硕AuraSync神光同步必然是支持的
产品全家福,贴心配备了鼠标包包方便携带,微动夹也是非常好用,还配置有带固定夹的USB转换头,摇杆也有一大一小设计并配有封闭摇杆盖,另外说一下伞绳线柔软得太好用了,有时候充电忘记拔下来直接用,居然忘记自己还插着充电
鼠标的左右前后四个视角,鼠标对于人体工学还是非常到位的,标准的右手设计流畅曲线让持握稳定防滑,我的手比较小但是握持这款魔刃X也是手到擒来,前后底座部分还才用了灰色的轻撞色设计,另外左右按键下面一整条和滚轮中间还有掌心部位都是带RGB的导光设计
俯视图,整个鼠标的上盖和左右键盖都是人体工学贴合手型的概念性半透磁吸上盖
前视顶部的弧线设计
鼠标底部是铭牌和三块大范围的特氟龙脚贴,左边PAIR按钮,右边DPI按钮,中间为蓝牙有线无线切换波动开关,使用的时候感觉三档稍微不够清晰,不过反正我是买来拨到无线之后就不会再动这个按钮也无所谓
左侧这边的摇杆,可替换为高低杆或者填充不用,上面增加到四个快捷键是与一代魔刃外观上最大的区别,因为一代魔刃只有两个快捷键,默认设置了前进后退和音量加减,当然可以通过奥创面板更改快捷定义
顶部的半透明设计左右键和顶盖都是通过磁吸固定,左右键有弹簧拉伸整个按键面板
掌心位置的RGB位置,默认有ROG导光盖,也可以替换半透导光盖来定制自己的图案,中间位置正好还可以插入接收器
默认的可插拔微动底座通过拔键器很方便的取下,对了左右键的背面各有凸起保持与微动在同一平面距离达到按键零空隙,这个感觉与预压按键感受不一样,个人感觉微动的寿命也会有所保证
整体感觉使用上,127g对于习惯了抓鼠用法可能会觉得重了,不过对于平常都是使用推鼠的用法倒是无所谓,特别是在射击游戏中使用摇杆操作也有特殊加成
整体使用上还想到了与魔刃无线鼠标还有标配款带Qi充电功能的鼠标垫——ROG烈焰战甲Qi无线充电硬质RGB鼠标垫
习惯了无线键鼠之后真的无法再用有线产品,键盘上也是使用了ROG龙骑士2代,与魔刃X一样支持有线+无线2.4G,当然喜欢龙骑士2代也更因为是RX红轴这款光轴已经用习惯了,还能将不可缺少的小键盘左右两侧任意放置接驳
键盘全家福,贴心得准备了一张按键布局图,方便拆下清洗按键之后的复原工作,type-C线也都带ROG标
主键盘、小键盘、皮质掌托
每个部件都有橡胶脚垫保证键盘放置的稳定性,撑脚抬起也比较方便,背面这里也是ROG眼睛无处不在
小键盘和主键盘的两边都有滑入式的公母插座,非常方便的左右互换或者分开防止,分开的情况只要盖住侧条就可以了
个人比较喜欢这样的方式,小键盘用得比较少反而 是音量键用得最频繁
习惯了104键,也不是不可以,另外这个皮质棉掌托真的非常Q弹舒爽,嘿嘿
ROG专属定制游侠RX光学机械红轴,1.5mm驱动点、40G初始力、55G驱动阻力,提供了相当流畅的线性触感,轴体中间内是RGB灯珠
轴体侧面具有ROG信仰标,也可以看到内部X结构稳定器
键盘的前面也有造型设计,左边是接收器的收纳口,中间为无线开关和USB连接口,龙骑士二代配备了4000mah电池保证了无光144小时、全开RGB43小时的续航能力
键鼠套装
  • 6、玩家国度 ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 吹雪主板
主机感觉也没啥好写的,吹雪白加白猛禽,索性就写点吹雪的吧,毕竟在Z690的D4型号中属于高端板了,而且附带二次元属性有神秘加成
主板全貌,一袭银装素裹衬夏天,终于等到天气转凉,看着吹雪格外凉爽。Z690A吹雪配置上具有16+1的80A DIGI+整合式数字供电、双8P PROCOOL II搞强度供电、6层PCB、PCIE 5.0 SafeSlot插槽、四条PCIE4.0 M.2固态、ALC4080声卡,以及华硕配备的一系列AI智能优化套装、显卡易拆键、WIFI6和2.5GLAN都让这块主板具备了很多高端特性
PCIE区域,第一条为金属强化的PCIE5.0,另Z690A吹雪由于5.0的引入使得有更多的M.2口可提供
一体式铝制I/O+VRM散热装甲,散热容积很大很厚;这里的LOGO装饰和灯效设计也很独特,进化到这一代的电路纹理效果也更耐看了
80A的16+1整合式DIGI+数字供电区域周围布满了多颗高规格的电容,满足12代CPU苛刻的供电需求不惧12900KS
四条DDR4内存插槽采用华硕的单边卡扣设计,Optimem III内存优化技术,优化走线降低干扰使得DDR4能发挥最后的荣光
新设计的显卡易拆键也是真的好用,特别是像我这种没事拆拆折腾的,终于不用找螺丝刀捅卡扣担心主板划伤,也不用担心装了猫头鹰U12A按不到显卡槽卡扣,跟所有拆卸烦恼说拜拜
带ROG标的白色吹雪背板,配置了双集显口、CMOS清除和一键升级按钮、两个USB2.0、4个USB3.0、2个USB3.2G2和两个type-C、最后是有线、WIFI6双天线和音频口
  • 7、 Ergomax迩高迈思 Emperor2 MAX
这款Emperor2 MAX的特点是具有EFORCE 双背系统,具有相当好的弹性可以自适应你的整个背部和腰部,还是那句话,不管男人女人都要对自己的腰好一点,毕竟我们曾经是爬行演化到直立行走的,腰部的脊椎和骨骼都是整个身体上最容易疲劳的部位
46x22CM的腰靠设计,以及大尺寸的ULTRAIR超弹网面坐垫,坐垫也可以前后进行调节
贴心的高端衣架设计,个人比较喜欢放我的包包哈哈
超级厚重的合金骨架、重型铝合金底盘
360自由调节枕头
座椅双背系统的高度调节
腰部支撑的四挡调节
宽型畅趟架,两边的按钮按向中间即可弹起或者收下
两边的扶手可以多档高低调节,底部是铝合金骨架
两个扶手都可以左右三挡调节
好了,部分的更新装备开箱结束
全文完
发表于 2022-8-30 09:06 | 显示全部楼层
不错 ~ 小日子感觉很幸福的样子
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
youzhusky + 10
发表于 2022-8-30 09:09 | 显示全部楼层
不错不错,井井有条,干净整洁
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-8-30 09:20 | 显示全部楼层
shrek 发表于 2022-8-30 09:06
不错 ~ 小日子感觉很幸福的样子
哇,感谢老哥的支持~~~
 楼主| 发表于 2022-8-30 09:21 | 显示全部楼层
ilas 发表于 2022-8-30 09:09
不错不错,井井有条,干净整洁
多谢i版支持
发表于 2022-8-30 10:04 | 显示全部楼层
请问货架型号,谢谢
youzhusky + 10
发表于 2022-8-30 10:14 | 显示全部楼层
-看东西很多而不乱,干干净净的。太舒服了,明年辞职回家,也弄一间,自己的空间。
youzhusky + 10
发表于 2022-8-30 10:27 | 显示全部楼层
太舒服了,明年自己也争取去弄一间。顺便问下?
楼主,台机的架子是什么牌的有链接吗?谢谢!
youzhusky + 10
发表于 2022-8-30 10:30 | 显示全部楼层
糖心甜土豆,爱吃红薯~~
youzhusky + 10
发表于 2022-8-30 10:40 | 显示全部楼层
LZ,副桌的桌子是啥呀
youzhusky + 10
发表于 2022-8-30 11:02 | 显示全部楼层
新桌面非常漂亮,顶大佬。
youzhusky + 10
发表于 2022-8-30 11:22 | 显示全部楼层
快乐屋很贴切 欢乐时光的小天地
youzhusky + 10
发表于 2022-8-30 11:26 | 显示全部楼层
干净简洁。楼主升降桌好用吗?日常调整高度的情况的多不
youzhusky + 10
发表于 2022-8-30 12:18 | 显示全部楼层
好喜欢旁边的那个不锈钢置物架,是muji的吗
youzhusky + 10
发表于 2022-8-30 14:32 | 显示全部楼层
桌面干净整洁,这种环境下心态一定好。
youzhusky + 10
发表于 2022-8-30 14:54 | 显示全部楼层
大佬的日常是别人的Dream room
youzhusky + 10
发表于 2022-8-30 15:32 | 显示全部楼层
台长牛逼 PLUS
youzhusky + 10
发表于 2022-8-30 15:53 | 显示全部楼层
请问楼主另外一张桌子叫啥?非升降那个,看着有点喜欢。
youzhusky + 10
发表于 2022-8-30 16:19 | 显示全部楼层
我的龙骑士2代好像不支持蓝牙。。只支持2.4G和有线  魔刃倒是支持
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-8-30 16:27 | 显示全部楼层
leeambition 发表于 2022-8-30 10:04
请问货架型号,谢谢
搜极架吧
 楼主| 发表于 2022-8-30 16:28 | 显示全部楼层
Baofeng-Yan 发表于 2022-8-30 10:14
-看东西很多而不乱,干干净净的。太舒服了,明年辞职回家,也弄一间,自己的空间。 ...
自己家才有温馨的感觉,也让自己更努力工作哈
 楼主| 发表于 2022-8-30 16:30 | 显示全部楼层
楼主,台机的架子是什么牌的有链接吗?谢谢! ...
搜 极架吧,jugar
 楼主| 发表于 2022-8-30 16:31 | 显示全部楼层
太阳花 发表于 2022-8-30 10:30
糖心甜土豆,爱吃红薯~~
是魔兽世界的烹饪一道菜
 楼主| 发表于 2022-8-30 16:33 | 显示全部楼层
yayatt123 发表于 2022-8-30 10:40
LZ,副桌的桌子是啥呀
哈哈,那是一张顾家的餐桌,本来想1500X90正好深度够拿来装LG 42C2
 楼主| 发表于 2022-8-30 16:34 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2022-8-30 11:02
新桌面非常漂亮,顶大佬。
感谢武神支持
 楼主| 发表于 2022-8-30 16:37 | 显示全部楼层
movistar1999 发表于 2022-8-30 11:22
快乐屋很贴切 欢乐时光的小天地
嘿嘿,每天下班回家倒腾完吃喝和陪完孩子,剩下的就是个人的欢乐时光了
 楼主| 发表于 2022-8-30 16:38 | 显示全部楼层
好用啊,经常上上下下,想站一会站一会,一般也就站半个小时就坐下来了,一会再站一会,新鲜劲其乐无穷
 楼主| 发表于 2022-8-30 16:39 | 显示全部楼层
我这个是普通的,要推荐还是极架或者muji这些吧
 楼主| 发表于 2022-8-30 16:46 | 显示全部楼层
eagle94 发表于 2022-8-30 14:32
桌面干净整洁,这种环境下心态一定好。
开心是最重要的哈哈
GMT+8, 2024-12-27 23:08 , Processed in 0.026512 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
