查看: 22764|回复: 26
[电脑] [第四届桌面Show活动]——by miura
发表于 2022-8-31 00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
桌面SHOW一直心痒痒参加,可惜自己小书房不出众,不怎么好意思SHOW出来。感觉小书房的办公桌面总被一个循环束缚着,每次收拾一番后,没几天就会恢复混乱。趁着这次桌面活动,重新布置个简洁干净的桌面,当作一个记录吧。
目标是一挥即可完成整理的桌面。
Step 1:换墙面插座
原来墙面的插座硬伤多不好用,没法摆放大升降桌,所以第一步是更换掉墙面插座面板。
主要问题还是那些:
  • 插座面板比较厚,桌子若是靠墙,升降期间就难免会碰到插座。
  • 二极插座和三极插座孔距太小,导致PD快充充电器与三极插头无法同时插入。
  • PD充电器体积问题,插在面板上会凸出来不少。
  • 原插座面板带有开关,看似很实用,实际使用中这个开关极少用上。
房子本来就小了,还要把桌子距离墙远远的。桌面空间不多,还要摆放排插,空间使用率实在低。闲逛某宝期间,还发现了完全解决我问题的西门子五孔带USB Type-c+USB睿宸插座。它带有USB快充的开关面板,能淘汰USB充电器。搭配转折头的USB数据线,能进一步解放空间,让桌子更靠墙摆放。
另外还入手了一个系列的普通插座面板,让插座面板更统一美观。没有开关的,长条形的DC电源也可顺利使用。三个插座面板,不需再拉一个排插,解放桌面空间。
这种USB快充功能的插座面板设计很巧妙的,能充分利用了接线盒的空间。背部就能看到相对普通插座,其背面有更大的电子元件模块,相当于把充电器融合到插座面板里面。
面板安装上去后很整体,没了开关,长条形的电源插头终于能够直插在墙面的插座面板上。表面有哑光UV外漆,所以相对我原来的廉价插座,表面不会有那么亮的反光,要耐看一些。
当初装修图省钱,插座面板是哪个便宜买哪个。使用过程中才注意到,原来事关用电安全,小面板是不能省的。旧面板非常难拆解,基本把墙壁都撬烂了。究其原因,是廉价插座的两个卡扣模具精准度不高,因此安装后很难拆卸。睿宸的模具明显精准,安装后也能很容易拆下面板。
以原插座面板和睿宸进行对比,能看出更多差距。例如睿宸设计上更整体,外层面板背部有加强筋设计。廉价插座和外层面板之间的空隙非常多,因此日常敲击会有清脆的声音。而且原插座应该是ABS材质的,拆过程中一些卡扣已经断裂。
背面看框架上廉价插座面板是铁块刷防护漆,边缘已有锈迹。西门子睿宸是锌合金压铸而成,更厚实一点。压铸锌合金边框,强度高、大扭矩电动螺丝刀安装,边框都不易变形。同时,压铸锌合金耐腐蚀性好,不易生锈,日常使用无后顾之忧。在设计上,廉价面板为了节省用料,其主体其实很小,靠框架撑大。由于主体小,三个接线柱靠的很近,不是很合理。西门子睿宸则比较合理,火线接线柱在一边,地线和零线在另一边。
因为不用再安装PD充电器,插座面板又比较薄,桌子能够更靠近墙壁摆放。iPhone 13充电实测,能够实现20W PD快充。充电过程中检测仪测试显示电流电压都很平稳,充电速度达标、发热低。协议方面,检测仪测试显示支持Apple BC1.2、三星AFC 5-9V、华为FCP 5-12V、QC3.0 5-12V和PD 3.0等,因此不仅仅说iPhone手机能快充,其他品牌的手机、平板电脑、键鼠、无线耳机都可以通过它实现快速充电。
Step 2:双臂支架+USB-C显示器
解决了大桌子的靠墙摆放,第二个要解决的是大桌面的维持。今年经常外勤,LG gram 16 2022这种轻薄型笔电已成了我不离身的好帮手。在家里还喜欢外接显示器使用,因为大屏办公,对眼睛会友好一些。笔电和显示器两者一起会占用非常多的空间,为维持桌面空间整洁,我使用了笔电+显示器双臂悬浮支架应对。支架是夹持式设计的,只有一个小小的固定底座,占用的桌面空间非常少。模块+插销式快拆设计,笔电和显示器能很方便地进行左右切换。笔电的快装板还能很快转换成显示器快装板,也就是说还能转换成双显示器支架。
悬空之后的显示器角度调节更为自由,能调节到和笔电屏幕同一水平线上,双屏办公的时候观感更舒适。拨开显示器就能看到插座面板,需要插拔线材的时候也发布很多。调整显示器支架期间还发现了一间有趣事情,睿宸插座面板不小心被支架刮到了,不过哑光UV外漆面一点刮痕也没有。
之所以只有一根,是因为我采用了全功能USB-C接口兼顾视频、数据和电力传输的扩展功能。早上出门,把USB-C线拔掉即可带笔电出门。晚上回家,插上USB-C线就能充电和接通显示器。
以往我使用的是USB-C扩展坞实现扩展的,可是扩展坞蛮占用地方,为了节省空间入手了USB-C一线通显示器。显示器支持PD 60W快充,所以日常依旧只需插一根线,就能解决笔电供电和视频信号传输的烦恼。一样是早上出门,把USB-C线拔掉即可带笔电出门。晚上回家,插上USB-C线就能为笔电充电和接通显示器扩展画面。
笔电和显示器都被悬空放置,底部空间就被释放出来。能摆放充电底座、屏幕挂灯遥控等物品。作为画图匠,桌面上笔架是必备品。不过我发现了一个更优解,使用显示器增高架进行立体扩容,摆放画笔和小物件。如此一来,画笔可以平整摆放在桌面,方便取用和收纳。和桌面产生距离,清扫桌面的时候,又不会碰到画笔。
边缘角落,还能够摆放群晖NAS主机、路由器mesh节点、雷电3显卡扩展坞等。雷电扩展坞是计划是自己DIY外壳,能迷你点,可惜厂那边还没给我弄好,只能简易显卡支架固定着先,未投入使用。
另一半角落,我摆放了个PITAKA MagEZ Slider充电座使用的,它既是无线充电宝,又是iPhone无线充电底座,还是iWatch和Airpod的充电基站,闲了没事转一转很解压。充电座是直连睿宸插座的,我测试过其充电协议,检测仪测试显示支持Apple BC1.2、三星AFC 5-9V、华为FCP 5-12V、QC3.0 5-12V和PD 3.0等,兼容性不错,所以这种多合一充电座也能应付。
Step 3:真力音箱悬浮固定
绘图是一个很枯燥的过程,尤其是被甲方帕帕多次否定,越改越苦闷。所以还喜欢在办公桌上摆放音箱,一边干图一边听歌放松下心情。音箱对于桌面来说,是个蛮占用空间的产品。因此在音箱选择上,就尽量选择体积小音质又出色的产品。
我选择的是3/4高音单元+4英寸低音单元的真力G Two,三围尺寸是242mm×151mm×142mm,算是蛮小的产品。还能搭配真力原装桌面L型支架或壁挂支架,释放桌面空间。可惜我使用的是升降桌,假如音箱采用壁挂固定位置不变,就会出现音箱声轴和耳朵水平位置不在一条线上,影响听感。
原装桌面L型支架和显示器支架一个情况,有个大脚板占据桌面空间。在朋友推荐下,发现了这种类似显示器悬挂支架的柱式支架。可以实现旋转,以及上下高度调节。夹具固定在升降桌上,就能伴随升降桌进行升降。
这款支架只是作了抬高音箱的作用,因此依旧可使用真力原装的Iso-Pod隔振软胶支架,能很便捷对音箱进行正负15°内调节俯仰角度调节。音箱被调高后和人耳的耳朵水平位置有差异,容易出现声音好像在上方的感觉,向倾斜一点声音会偏向正前方,更自然一些。
关于角度调节,很大程度和音箱的空间摆放有关。其实在选择真力G Two之前,就有因为空间问题有纠结过买真力G系列哪一款音箱,还有是否要搭配个F低音炮凑成2.1系统。因为大尺寸音箱声压大低频下潜更深,很多音箱发烧友都会盲目追求大音箱而忽略自己的房间大小。
桌面音箱的摆放追求的都是两只音箱与听者呈现一个等边三角形,即内倾对着听者。如此一来坐在椅子的听者才有准确的结像,听感更好。这个等边三角形的边长,也就是听音者和音箱的距离,则与音箱的喇叭尺寸有关。根据真力官方根据二分频音箱测得的数据,听音距离和声压呈现如图所示的关系。其中绿色的是建议的听音距离,橙色到红色是不建议的听音距离。
对于我书房这种3.6m×2.7m的小空间而言,真力G One和G Two已经有很好表现,没有必要选更大尺寸的音箱。假若单纯考虑坐在桌面使用,真力G One已经很足够。为了兼顾在书桌前方的床上也能听到优美的音乐,才选择了真力G Two。
低音炮方面认真考虑过,对我来说是没什么必要。真力G Two虽然体积小,但是频率响应范围是56Hz-25kHz(-6dB),基本满足了我的听音需求,很少有低于56Hz的极低频场景。在小空间,音箱被迫靠近墙角摆放,更大问题是低频过量,声音大了就容易闷。解决方法是在真力G Two背面的DIP开关里,通过打开Bass和Low Bass开关进行补偿。
真力DIP开关还是蛮人性化的,例如我比较讨厌桌面光污染,感觉容易让人分神。DIP开关里面有个LED OFF开关,能关闭前面板的指示灯,更符合我的使用需求。
追求方便使用,我的真力G Two不是直接连接电脑使用的,而是RCA连到iFi neo DSD解码器。手机和笔电都能通过蓝牙连接上去,使用起来更方便。虽然是蓝牙连接,但是中、高、低频都有很好的辨识度,很通透自然,不会挤在一起。书桌上也有不错的立体声效果,例如大编制音乐中,乐器结像清晰,有很明显方向感。DSD1793 DAC芯片搭配真力G Two,声音还很圆润柔和,放松心情之余不会转移注意力影响工作。
Step 4:悬挂抽屉与无线化外设
市面上销售的大桌面升降桌,很多都是没有抽屉的。为了收纳外设,保证桌面只有图纸,决定自己加装一个。用的是和桌面增高架一样的胡桃木进行改造的,搭配悬挂滑轨就能转换成收纳抽屉。鼠标和键盘等外设日常是放在悬挂式抽屉里,收纳起来就完全不占用桌面空间。
方便收纳和取用,鼠标和键盘等外设都是无线产品,追求没有线的束缚。我用的是LOFREE洛斐小翘键盘,比较偏爱100的,因为它紧凑,节省桌面空间。
鼠标是罗技的M570轨迹球,和键盘一样都是干电池供电。相对锂电池产品,干电池供电的产品使用寿命更长。
很多锂电池产品在使用多年后,电池会鼓包,电量会衰弱,使用干电池的产品就没这种烦恼。
而且我很喜欢这种热插拔键盘,轴体能进行自行更换,哪一天轴手感变粘滞了,能免烙铁进行更换。
后记
改造之前桌面总会无缘无故被乱七八糟的东西占据,图纸、画笔一堆一堆的,这次改造后,应该能省点功夫。唯一遗憾是墙面的洞洞板不怎么好看,后面应该会装修换成吸音材料,好让音箱的表现更好。
最后ID照结尾,祝本次桌面Show活动圆满成功~
参与人数 2邪恶指数 +100 门户文章 +1 收起 理由
ilas + 100
发表于 2022-8-31 08:36 | 显示全部楼层
设计院啊?哪个专业?桌面很精致。轨迹球画图习惯么?
发表于 2022-8-31 09:13 | 显示全部楼层
洞洞板挂点东西就好看啦
发表于 2022-8-31 09:23 | 显示全部楼层
求个音响支架链接
发表于 2022-8-31 09:49 | 显示全部楼层
键盘支架,我还是喜欢直接用螺丝固定在桌底的,这款桌面不平了。。。
发表于 2022-8-31 09:55 | 显示全部楼层
楼主很用心,效果很棒棒
发表于 2022-8-31 10:10 | 显示全部楼层
求lz pm个键盘托盘链接呢。。。
想上大显示器 桌子进深小了点
发表于 2022-8-31 10:27 | 显示全部楼层
音箱支架和键盘支架都不错啊,还有显示器增高架请PM,多谢!
发表于 2022-8-31 10:34 来自手机 | 显示全部楼层
求个音箱支架链接
发表于 2022-8-31 18:41 | 显示全部楼层
15年装修,那时候安装了四个带USB的五孔插座,现在看来又要升级了;
发表于 2022-8-31 19:15 | 显示全部楼层
充电座不错 ,挺有意思
 楼主| 发表于 2022-8-31 21:50 | 显示全部楼层
之前在设计院,已经跑路啦, 现在投靠了前老板回炉了
轨迹球肯定没鼠标方便,不过设计院工作患了腱鞘炎,现在只能用轨迹球办公了
发表于 2022-8-31 23:23 | 显示全部楼层
建议不要收拾啊,打破循环!
点评
怎么就没想到呢!!  发表于 2022-9-1 18:04
发表于 2022-9-1 12:45 | 显示全部楼层
桌面不错适合自己就是最好的
发表于 2022-9-1 14:38 | 显示全部楼层
无线充瞩目
发表于 2022-9-1 17:24 | 显示全部楼层
简洁而又精致。椅子是什么牌子的?
 楼主| 发表于 2022-9-1 18:03 | 显示全部楼层
fey 发表于 2022-9-1 17:24
简洁而又精致。椅子是什么牌子的?
椅子是ZUOWE的灵感fit
发表于 2022-9-1 19:52 | 显示全部楼层
宝上搜了一下音箱,默默的关上了
发表于 2022-9-1 21:49 | 显示全部楼层
miura 发表于 2022-9-1 18:03
椅子是ZUOWE的灵感fit
谢谢。造型不错,我正准备买椅子,看看去。
发表于 2022-9-1 23:37 | 显示全部楼层
同款趣动乐桌子,我用的真力G3加RME的DAI
 楼主| 发表于 2022-9-3 16:53 | 显示全部楼层
羡慕,我房间太小上不了G3
发表于 2022-9-4 21:30 | 显示全部楼层
键盘支架很有意思。。。值得借鉴
发表于 2022-9-6 15:03 | 显示全部楼层
求个音箱支架链接
 楼主| 发表于 2022-9-9 06:51 | 显示全部楼层
kingchaos 发表于 2022-9-6 15:03
求个音箱支架链接
相对于“壁挂 音箱支架”,“落地 音箱支架”,“桌面 音箱支架”
这种叫做“台夹 音箱支架”
发表于 2022-9-9 11:22 | 显示全部楼层
真力都是从哪买的?求告知
 楼主| 发表于 2022-9-12 16:52 | 显示全部楼层
yyt0536 发表于 2022-9-9 11:22
真力都是从哪买的?求告知
实体店买的。
真力在北京和广州有官方体验店,能随便试听挑选自己满意的型号,导购还给了不少搭配建议。
GMT+8, 2025-2-5 15:47 , Processed in 0.017200 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
