查看: 93600|回复: 384
[电脑] 第四届桌面Show活动]——by yhgg
 火... [复制链接]
发表于 2022-8-31 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,感谢Chiphell论坛提供这么好的展示自我的平台,感谢轮大和i版的辛苦付出。一年一度的CHH桌面Show又到啦,作为论坛一员岂能错过,这次主要是给老婆重新搭建一套小清新风格的桌面,给自己的暗黑系桌面也升个级。我和老婆的书房面积不大,当初因为工作原因都需要独立的办公环境,所以就把一间卧式独立出来当书房,一个书房两张桌面,简简单单,我俩都喜欢慵懒的暖色系,墙面是米黄色,我问老婆喜欢什么风格,她说你看着弄吧,哈哈,愁死我鸟。。。既然放手去搞,那就根据自己对美和色彩的理解筹建起来~最终桌面效果老婆是满意的,蛮欣慰的。
这次搭配米黄色硅藻泥墙体升级了2700x700x50mm的白橡木桌面,当初自己画图设计的不锈钢桌框还是挺百搭的。
就像穿搭一样,桌面通铺白色桌垫、浅灰色毛毡垫及ALFA切割垫增加桌面底色层次。
增高架和机械键盘手托都选择稍微深一点的橡木, 桌面、墙面、桌面木制品递增式颜色渐进。
音箱、键盘以及耳机呼应白色桌面,浅灰色毛毡垫、罗技Master3、键盘盒封套以及显示器底座呈灰色渐进式递进。马克杯、尤加利叶、龟背竹为绿色渐进色呼应。
以下各个角度展示几张。
论坛当日首页及手写ID照。
这次给老婆装个新机,替换了上次的分体水冷Define7XL,选择了华硕PRIME AP201纯白色,硬件方面选择了华硕ROG+Prime混搭全家桶,之前我也在论坛发过贴,有兴趣的坛友可以看看(https://www.chiphell.com/thread-2433674-1-1.html),只不过主板换成了华硕的ROG Strix B660G Gaming。
具体配置清单:
CPU:intel i7-12700k
主板:华硕 ROG STRIX B660G-Gaming WiFi
机箱:华硕 PRIME AP201 White
显卡:华硕 ROG STRIX RTX 3070 O8G Gaming White Edition
电源:华硕 ROG STRIX 850G White 雪鹰
散热:华硕 ROG STRIX  LC II 360 ARGB White 吹雪
内存:
美商海盗船 USCORSAIR Vengeance RGB DDR5 5600 32G White
SSD:
美商海盗船 USCORSAIR MP600 PRO XT 1TB
风扇:联力 LIANLI SL120 Infinity(幻镜)White
华硕AP201机箱整机六个面板全部采用mesh通风网板设计,整体尺寸为205x350x420mm,体积不大,但是却能兼容360水冷+ATX电源+338mm显卡的组合。
此外,三段式升降电源安装方式也是可圈可点。
侧面展示,AP201电源挡板可以有效遮挡电源线材,更加美观一些。电源挡板上方把雪鹰电源磁贴贴上,下方是老婆喜欢的猫猫贴,安排。
前置IO包含一个Type-C、3个3.5mm音配插孔、带灯光的开关机键、两个USB3.0接口。电源开关键四圈白色灯效。
整机灯效展示。这个摆放是雪武战姬的正确打开方式嘛?
华硕 ROG STRIX  LC II 360 ARGB White 吹雪冷头及海盗船复仇者VENGEANCE RGB DDR5白色款灯效。主板有四条DDR5内存插槽,采用单边卡扣式设计,方便在狭小的机箱内拆卸内存,支持XMP 3.0,最高可支持双通道DDR5-6000,最大内存容量128GB。过OptiMem II第2代内存优化采用独特的内存优化走线,提高信号完整性,减少干扰信号,提高内存兼容性和超频空间。
华硕 ROG STRIX B660G-Gaming 供电散热模块上的矩阵装饰以及ROG灯效。ROG STRIX B660-G GAMING WIFI在B660主板是目前市面最高版本,24.4*24.4cm的mATX版型,主板以黑色的主题风格,覆盖有较大面积的VRM散热模块,配备一体式I/O背板,扩展能力PCI-E 5.0 x16槽、USB接口齐全、2.5G网卡、WiFi6无线网卡均有配备。
12+1+2相供电设计,支持提升外频拉高12代非K处理器主频,可玩性很高。
M.2 SSD散热片,可有效降低SSD工作时产生的热量,提高SSD的工作稳定性。主板提供的两个M.2接口都是PCI-E 4.0 x4的,不支持SATA模式,两个接口都是最多支持M.2 2280规格的SSD,位于第一根PCI-E x16插槽上方的是由CPU提供的,在两个PCI-E x16插槽之间的则是由PCH提供,这两个M.2接口都有M.2 Q-Latch便捷卡扣设计。
华硕 ROG STRIX RTX 3070 O8G GAMING White Edition,白猛禽,白色卡中颜值担当。主板上有两根PCI-E x16插槽和两根PCI-E x1插槽,其中有金属护甲包裹的是由CPU提供的PCI-E 5.0 x16插槽,其他的PCI-E插槽均用PCH提供的3.0通道,最底部的x16插槽是跑在PCI-E 3.0 x4模式上的。
实现左移,这是温馨一角,给老婆配置的白色的IK iLoud Micro Monitor,搭配桌面增高架省去了额外另配支架,也不额外占用桌面空间了。右侧音箱比较小巧可以充当耳机架来使用,耳机是前一段时间入的白色+浅灰涂装的海盗船 HS80 RGB Wireless,开箱贴请详见(https://www.chiphell.com/thread-2426307-1-1.html)。下方的贝尔金二合一手机无线充是给老婆的七夕礼物,个人感觉比三合一更合适桌面使用。
给老婆选了相框米奇,这本是一个摆件,磁吸的,被我用3M胶条贴墙上了,下面钻进去,右上方出来,像变魔术一样,嘿嘿~
增高架右侧的收纳空间,上方可以放记事本或者Macbook pro。
下方是一个小抽屉,可以放U盘、手表或者笔、计算器等,挺方便的,我放了几样她常用的在里面。
后方插座增配了一个公牛魔方转换插座,带USB充电,让桌面供电拓展一下插孔,也不用弯腰去插插座了。
两款罗技的鼠标,M575轨迹球+Master3搭配,两种使用方式让手腕有个喘息的空间。
键盘是上次CHH论坛桌面Show的参赛奖品,Matrix ABELX CE Chiphell Eidition,这个也有单独开贴(https://www.chiphell.com/thread-2353444-1-1.html)。下方是给老婆定制的手托,橡木的摸起来滑滑的,右下角的猫猫是老婆自己画好让商家刻上的,可爱的。
UV了个人的CHH ID。
这是最喜欢的机甲风格侧面,右侧还有CHH论坛网址和个人ID。
背侧也有Chiphell的配重模块。
增高架上尽量留白增加收纳空间,个人不喜欢把好多手办摆在上面,很满,只放了一个泡泡玛特的睡觉泡泡在上面。
希望老婆每天都能开心快乐~
左下角是之前的解码,当初特意买的银色,比较百搭,放在浅色系桌面也很适合,开箱贴详见(https://www.chiphell.com/thread-2329157-1-1.html),主要上面一个大旋钮操作音量真的好方便。
显示器上方增加了和桌面同色的墙壁隔板,增加点个性空间,也能收纳一些常用。
左侧是爱斯基,以及老婆最爱的周杰伦的全套台版未拆CD,新专辑好几个月了也没邮到。。。
灌篮高手也是老婆最爱的动漫,这套立体插片摆件是灌篮高手全集送的,摆在上面还挺合适,我给增加了一盏米家无线台灯模拟夕阳的阳光。
8月31日17:30,三井寿出手三分~
桌面左侧是个人喜欢的William Morris的画。
近两年一直烧客制化,最近的OWlab的Link65选了三个颜色,刚到,没来得及组,到时候问问她喜欢哪个吧。
这也是一直没有组的阳极浅紫色Matrix 8XV 3.0,我给搭配了GMK 紫水晶,还是蛮搭的。
下面说下桌下。最右侧我放了两个宜家的阿莱抽屉柜,相比铁皮的更稳固牢靠,也更能装。
左侧第一个抽屉,我将抽屉背侧开孔接了电源插排到抽屉里,这里既有各式接口充电功能,右侧的TypeC 3.2 HUB也可以接存储卡和U盘、硬盘传输数据,非常方便。
第二层是老婆的Wacom手绘板,同样内部接了电源,可以在抽屉里面直接冲。
第三层是文具、工具等。
下面就是一些功能性拓展存储了。
右侧第一个抽屉式各式线材和U盘,下面四个抽屉留空,为以后增加存储空间预留,可持续发展。
脚下是羊毛绒地垫,天凉了,洗完澡光脚踩在上面软软的。
下面是老婆背面我个人的桌面时间。我的桌面主要是撤掉了桌面增高架,增加深灰色毛毡垫、羊毛地垫,配置了全新的华硕AP201主机,添置了华硕 ROG 龙骑士2代PBT无线RGB机械键盘、ROG 魔刃X无线游戏鼠标,添加了顶部墙壁隔板以及氛围灯及部分装饰。胡桃木桌面搭配黑色外设及机箱,金色RGB灯光点缀,亮度50%,
以下是各角度展示。
猫猫出镜啦~王小福
这次添置的华硕 ROG 龙骑士2代PBT无线RGB机械键盘、ROG 魔刃X无线游戏鼠标。
ROG魔刃X无线电竞鼠标搭载了首款ROG自研AimPoint36k传感器,参数可达36000DPI,650 IPS移动速度,50 g最大加速度,分辨率偏差率不到1%,低于行业标准的3%,速度更快表现更稳定。同时还拥有8000Hz回报率,更高刷新,极速电竞不丢帧。魔刃X鼠标为ROG即插式微动开关设计二代,同时兼容3-pin机械微动和5-pin欧姆龙光微动,手感体验更多样。附赠了一块白色模板,方便玩家自己DIY属于自己的个性Logo。
魔刃X延续了经典的可拆卸分离式摇杆设计,并根据玩家体验对摇杆位置进行微调,操控更精准,而且常用按键还能设定为摇杆的不同方向,减少左手操作。
游戏反应更从容。此外魔刃X鼠标的11个可编程按键布局类手柄按键,操作使用更直观。
鼠标前部内嵌式格栅设计,采用USB-C充电口,支持快速充电。官方标称充电15分钟,理论上可以使用无线12个小时,如果充满可用101个小时,续航给力。
鼠标两侧采用的是细腻的亲肤材质,并且在拇指与无名指的着力点区域设置有条纹状的防滑纹路。
鼠标采用全模块化的结构设计,拆卸磁吸式的顶部半透明磨砂上盖,鼠标2.4G无线接收器内藏其中,卡的也很稳,对于经常携带鼠标外出的人来说可以有效防治接收器的丢失。尾部是发光ROG Logo盖板,支持个性DIY。左右按键也是采用模块化可拆卸设计,只需要按住左右弹簧柱外侧的卡口找到合适角度即可取出方便更换微动开关。
华硕 ROG 龙骑士2代PBT无线RGB机械键盘配列方面104键(100%)配列,有插槽设计的分离式小键盘。提供多种组合模式。连接方面,支持有线、2.4GHz双模连接。续航方面内置4000mAh电池,提供最长144H续航。,配备磁吸掌托更符合人体工学设计,支持无线AURA SYNC神光同步。
PBT版键帽采用双色注塑成型工艺,用料坚固 抗打油能力强,手感细腻防滑 持久耐用 ,键帽底部分布在四角的固定柱能够确保按压键帽接触面任何区域时都可以保持稳定 减少晃动。
4000毫安的内置锂电池 在关闭背光的情况下最大可提供144小时的使用续航,在开启最高背光亮度的情况下最大可提供43小时的使用续航,使用快充模式充电30分钟后 关闭背光最长可提供18小时的使用续航,开启背光最长可提供8小时使用续航。配合1ms极速响应时间无论是玩游戏还是办公都能够完美驾驭。
右上角的ROG 灯效,这款键盘的Logo大小正好,键帽为PBT键帽,配合双色成型工艺,手感细腻,持久耐用不打油。闭口字符设计更透光。
分离式小键盘设计,提供多种组合方式,顶部金属音量滚轮阻尼适中,下方还有四个多功能宏键。
轴体方面游侠光学RX蓝轴,1.5mm驱动点,30G的初始力,65G的驱动阻力,提供瞬时反馈。
游戏键鼠套装上桌,准备开一局。
最爱的寿屋的兵长啦~
RME的ADI-2 DAC FS,真力好搭档,开箱贴(https://www.chiphell.com/thread-2263443-1-1.html)。
Eizo CG277,也是用了好多年了,主要内置校色方便。
华硕VC66 Nuc,个人的日常主力。
和老婆同款奶油色狗狗杯~
个人比较喜欢的STACK MOUNT结构的Mode80,搭配白看不厌的GMK Olivia Light。
鼠标碗托,将手腕垫起来缓解手腕紧张。
用了10年的山田Z999,灯管提前买了几根,色线还是棒的。
和老婆一样,显示器上方增加储物隔板,我放了几颗常用的Nikon镜头,取放比较方便。
主机这次同样升级了华硕PRIME AP201,我的是黑色款,这台机在论坛也发过贴(https://www.chiphell.com/thread-2437269-1-1.html),黑金风格比较低调,简约不简单。
具体配置清单:
CPU:intel i7-12700k
主板:华硕 ROG STRIX Z690-G Gaming WiFi
机箱:华硕 PRIME AP201 Black
显卡:华硕 TUF RTX 3090 Ti O24G Gaming
电源:华硕 ROG STRIX 850G 雷鹰
散热:华硕 ROG STRIX  LC II 360 飞龙2代
内存:美商海盗船 CORSAIR Vengeance DDR5 6000 32Gb
SSD:美商海盗船 USCORSAIR MP600 PRO XT 1TB
风扇:联力 LIANLI SL120 Infinity(幻镜)Black 积木3代
机箱正面。
整机黑金风格的联力幻镜积木三代风扇灯效还是很好看的。
电脑桌右侧是两组书架,一组我作为置物架,最上方是喜欢的兵长、Matrix IM+圣诞、以及柯南啦~
霸王龙幼体孵化中~
米奇~
团购的一些喜欢的GMK键帽。
右侧是老婆的专属书架,老婆每次都看完放回,码放的整整齐齐。
流川枫~
桌面下方左侧第一个抽屉为耳机预留,森海HD650、老婆给买的无线耳机都归类在此,我现在喜欢用完就放桌子抽屉里,用的时候再取出来,尤其是有线耳机。
第二层是各类存储设备。小个的归类到盒子里容易查找。
这一层是个人的一些证书。
右侧第一个抽屉式相机常用品,闪光灯、存储卡,引闪线等等。
PD巅峰设计的一些相机背带、腕带、包包、云台等。
右侧宜家阿莱抽屉柜第一层同样背板开洞通电,方便各类鼠标、电池的充电。
下面是机械键盘相关的组装工具:焊台、锡丝、各类润滑油以及喜欢的一些轴体。
最下面的抽屉式GMK 各类配合Base的Kit增补,GMK色卡环以及一些Matrix的团购铭牌。
至此书房Show完,感谢各位坛友的耐心观看!希望Chiphell论坛越办越好,愿大家都能在参加CHH桌面Show活动中获得各自的快乐!就像文中所说,希望各位都是开心快乐每一天!
参与人数 25邪恶指数 +506 门户文章 +1 收起 理由
drl + 6 就是NB
chlxleda + 10
中国台湾 + 10
jino + 10
linsawen + 20
GloryForce + 10
王骞 + 20
jessr + 20
冬鱼 + 20
蓝巧克力 + 20
MR.ORANGE + 20 就是NB
kju + 20 超喜欢!么么哒!
老邦瓜 + 30 就是NB
edisonhyz + 20
proevday + 10
1787 + 20
youzhusky + 20
梵谷的左耳 + 20
晓° + 20 就是NB
发表于 2022-8-31 23:33 | 显示全部楼层
我就觉得是不是少了个作品没出现呢。。。。
原来是画风换了 上作佳品,顶了!
yhgg + 5
发表于 2022-8-31 23:34 | 显示全部楼层
做男人当如Y大,做女人当找Y大。
yhgg + 5
发表于 2022-8-31 23:35 | 显示全部楼层
白色队伍又多一个,很赞
yhgg + 5
发表于 2022-8-31 23:40 | 显示全部楼层
我还以为你去生孩子了呢,卡着点来的
yhgg + 5
发表于 2022-8-31 23:50 | 显示全部楼层
老王真棒!
yhgg + 5
发表于 2022-8-31 23:52 | 显示全部楼层
做男人当如Y大,做女人当找Y大。
yhgg + 5
发表于 2022-8-31 23:57 | 显示全部楼层
大佬就是极限,最后半小时来。上届就很NICE了,这次搞暖色系眼前一亮的感觉,中意那个米老鼠。
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2022-9-1 00:39 | 显示全部楼层
原来是画风换了 上作佳品,顶了! ...
感谢老哥支持帮顶
 楼主| 发表于 2022-9-1 00:40 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2022-8-31 23:34
做男人当如Y大,做女人当找Y大。
论手艺还得是武大
 楼主| 发表于 2022-9-1 00:41 | 显示全部楼层
ilas 发表于 2022-8-31 23:35
白色队伍又多一个,很赞
感谢i版支持,i版纯白YYDS
tommylin 发表于 2022-8-31 23:40
我还以为你去生孩子了呢,卡着点来的
额 太忙了,以为要超时了
 楼主| 发表于 2022-9-1 00:42 | 显示全部楼层
晓老板奥利给
youzhusky 发表于 2022-8-31 23:52
做男人当如Y大,做女人当找Y大。
哈哈 复读豆子哥
 楼主| 发表于 2022-9-1 00:43 | 显示全部楼层
多支汁 发表于 2022-8-31 23:57
大佬就是极限,最后半小时来。上届就很NICE了,这次搞暖色系眼前一亮的感觉,中意那个米老鼠。 ...
感谢支持,大佬的书房搭配太符合我的口味了,可惜没有那么大的房间
发表于 2022-9-1 11:45 | 显示全部楼层
帅啊,CHH的ABXCE,之前的开箱贴就印象深刻了
yhgg + 5
发表于 2022-9-1 11:48 | 显示全部楼层
大佬强迫症,各种小东西收拾的井井有条
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2022-9-2 00:30 | 显示全部楼层
众多键盘总最爱的一把,感谢支持
 楼主| 发表于 2022-9-2 00:32 | 显示全部楼层
靑靑孖紟 发表于 2022-9-1 11:48
大佬强迫症,各种小东西收拾的井井有条
确实有些强迫症,平时爱收拾东西,乱乱的心情不好,感谢支持
发表于 2022-9-2 11:53 | 显示全部楼层
这白色一套搭得很好看啊,想问下领导的显示器是什么型号啊? 刚才回到另外一个帖子里面去了
yhgg + 5
发表于 2022-9-2 15:39 | 显示全部楼层
整洁清新,看起来非常舒服
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2022-9-2 22:40 | 显示全部楼层
雾都胖虎 发表于 2022-9-2 11:53
这白色一套搭得很好看啊,想问下领导的显示器是什么型号啊? 刚才回到另外一个帖子里面去了 ...
polarcase324b,感谢支持
 楼主| 发表于 2022-9-2 22:41 | 显示全部楼层
bat1985 发表于 2022-9-2 15:39
整洁清新,看起来非常舒服
感谢老兄支持
发表于 2022-9-4 08:56 | 显示全部楼层
刚被i版桌面毒了一遍, 老哥又来放毒,对比去年的桌面展示,今年是大扩容了,房子还没装修完,向你们多学习学习,争取下一届参赛
yhgg + 5
发表于 2022-9-4 09:23 | 显示全部楼层
只要和对象拥有相同的空间,再也不怕背嘟嘟嘟嘟不停了。当然还是楼主的展示和硬核实力。
yhgg + 5
发表于 2022-9-4 09:25 | 显示全部楼层
绝美,赏心悦目
yhgg + 5
发表于 2022-9-4 09:31 | 显示全部楼层
slam dunk不错,我是收了一套日文原版
yhgg + 5
发表于 2022-9-4 09:35 | 显示全部楼层
请教下 楼主,白色音响旁, 那个银白色的 无线数字键盘是什么牌子的
yhgg + 5
发表于 2022-9-4 09:51 | 显示全部楼层
米奇相框真好玩
yhgg + 5
发表于 2022-9-4 10:02 | 显示全部楼层
银灰色的小键盘质感很棒,可以PM个链接么
yhgg + 5
GMT+8, 2025-2-5 19:43 , Processed in 0.022087 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
