ASRock DeskMeet B660 Series 评测
2022-9-6 19:17| 发布者: nApoleon| 查看: 74504| 评论: 38|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 华擎的迷你电脑准系统系列,评测室此前为大家多次测评过旗下的DeskMini系列,如今华擎带来了可容纳性能更强大的硬件,体积也稍加变大的DeskMeet系列,那么看看这款新品能带来怎样的表现吧. ASRock DeskMeet的设计容量为8 ...
内部/装机解析
首年,就是拧下底部的一颗十字螺丝.
拧下螺丝后,即可抽出整机框架.
机器内框(未改变摆放方向).可以看到最上方为显卡安装位置,下面则是电源与主板位置
顶上的螺丝孔位提供四种选择,包含安装一颗3.5硬盘/两颗2.5硬盘/一个12公分风扇/120水冷散热器(冷排+风扇厚度<45mm).
每个螺丝孔位上都标注有字母.
而在侧边还标注了每个字母的所对应的硬件,这个细节可以说是非常贴心了.
前面板位置,同样提供了一颗3.5硬盘/两颗2.5硬盘的安装位置.在8L的容量里可以说是提供了非常强大的存储扩展.
同样标注了每个字母的所对应的硬件.
框架背面,预留有主板开孔.
主板背面预留有一个M.2 SSD插槽,仅支持2280长度.
把框架躺平,就可以开始拆卸电源准备装机,由于主板在电源的下方,因此必须先卸下电源才能安装其他配件.
随机自带的电源为非模组电源.(自带风扇为吸入式,从电源后部吸入冷空气至CPU散热器)
电源为CWT代工,500W 80PLUS铜牌认证.
拆除电源后便可以看到主板.
主板虽然型号为B660-ITX,但实际和ITX规格并没有什么关系,基本上是全定制主板,前后IO均是直接焊接在主板上..
Intel LGA 1700 CPU插座,支持第12代Core处理器.
四条DDR4内存插槽,最大支持128GB的DDR4-3200内存,支持XMP.
内存插槽旁边则是提供了3个SATA3接口.
主板提供两个风扇接口,分别是CPU风扇以及机箱风扇/水泵.
显卡插槽为PCIe 4.0 x16规格.
插槽上方为M.2 SSD,同样仅支持2280长度.
主板在后部IO区域还预留有M.2 WIFI接口位置,而天线可以由机壳后部穿出..
主板背面,除了前面提到的M.2 SSD接口外并无其他接口.
显卡位置,可容纳厚度为标准双槽位的显卡.
显卡的最大安装长度为200mm.
最大安装高度为158mm,可以容纳程度不高的跨肩.
安装电源后,实测距离主板的垂直距离为64mm,但算上CPU基座扣具等因素,建议散热器高度不超过55mm.
由于是准系统,需要自己安装硬件,本次准备的配件如下.显卡采用的是华硕RTX3060 Ti Dual Mini,CPU采用Intel i5-12600K,内存采用铂金统治者DDR4 3200Mhz 32G(16Gx2),SSD采用MP600 PRO XT 2TB,最后散热器采用利民AXP120-X67(不安装风扇),本次的硬件选用属于Fanless方式.
电源此前由于视频拍摄需要,风扇已经经过改造,更换为追风者F120MP风扇,并连接至主板CPU FAN接口进行控速,运行方向也从原厂的吸入式改为吹出式(从CPU位置吸风吹出至后部).
CPU上机.
散热器最高处为55mm.
可以看到AXP120-X67散热器的高度基本已经非常贴近电源.
内存,SSD上机.
显卡上机,可以看到容纳位置已经非常紧凑.
华硕RTX3060 Ti Dual Mini的长度为198mm.,官方的200mm支持长度容纳并没有问题,但在实际安装过程中挡板顶部会导致卡住,需要使出一些大力手段方能装入.
显卡安装后可以看到,与机箱边框的间距已经完全无法安装风扇了.
整机搭建完毕.
安装完硬件后的重量为4.35kg.
引用 safemate 2023-9-17 13:05
感谢分享!求教大佬,这款DeskMeet能和DeskMini B600一样在BIOS里面配置Raid磁盘阵列吗?三个磁盘位组raid5最理想了。
引用 LeoKew 2022-12-11 11:13
前后接口都固定在主板上,坐等欣赏大佬的铝坨坨MOD。
引用 guobacoo 2022-10-26 15:31
散热我觉得没问题,要是标配无线网卡我就买一个,现在装了nvme和独显以后就没接口了
引用 lj19681020 2022-9-10 22:58
整这么大个电源真的是无语,其他地方弄空间这么小,把空间都给电源了
引用 一碗米饭 2022-9-9 17:18
这种把东西叠在一起的铁盒子,也配叫机箱?
引用 arkun000 2022-9-9 12:43
换成1U电源的话就好很多了 ··
引用 feiying1980 2022-9-8 22:17
都到这个体积了,直接上A4 itx不香吗?
引用 壹米月光 2022-9-8 09:22
为啥前置USB-c不搞成USB4规格?
引用 qeuxtsll 2022-9-7 22:01
用AXP120的热管加电源风扇的方式散热,非常有创意的玩法。
引用 nApoleon 2022-9-7 15:05
wqxhrl: 我的看法是,不如肖邦。
1U电源没法和ATX电源相提并论~
引用 nApoleon 2022-9-7 15:04
cjw22wen: 现在5L的itx小机箱不少了,何必买它。。。
便宜…
引用 浪雪千羽 2022-9-7 14:35
我就是限制了2根内存装了这deskmeet
引用 wqxhrl 2022-9-7 13:56
我的看法是,不如肖邦。
引用 hjx2000303 2022-9-7 13:39
el_cazador: 这种结构真的不适合高tdp的cpu
我也觉得,65W的就行了,这种散热器和电源抢空气的结构我觉得显卡都有点多余
引用 cjw22wen 2022-9-7 13:26
引用 春.晓 2022-9-7 12:57
电源内置好评
引用 lmxnlxj 2022-9-7 12:39
这个结构和乔思伯C2一样,焖罐。
引用 madcatw 2022-9-7 12:14
其实挺不错的,钣金工艺不是一般小作坊可以做的,设计和模具投入也大,估计要用几年。 如果那个铁壳可以做精致一点就好了,ITX很多时候都是放桌面的,骨架用铁,那个大黑铁壳直接用铝板冲压阳极会不会好点,或许还能搞2~3个颜色?
引用 kmm 2022-9-7 12:07
感觉很一般
引用 hao_77951166 2022-9-7 10:16
定位很清楚的配置。都是刚刚好。舒服。
查看全部评论(38)
GMT+8, 2025-4-18 21:02 , Processed in 0.009106 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
