查看: 20146|回复: 39
[摄影] 玩复古的闪光灯-Lux Senior,不算完美,但很有趣
发表于 2022-9-6 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
为大家开箱并介绍一款主打复古的闪光灯神牛新推出的Lux Senior
开箱
外包装是黑色的,磁吸的盒子,没有封贴,正面是闪关灯的渲染图。
除了闪关灯本体,附件有说明书,收纳袋, typec usb充电线线,PC同步线。
闪关灯的机身是塑料材质,内置了1700mAh的内置锂电池,但还是比较轻的,只有227g。
前面是皮革感的材质,两边也是。
另一侧有typec充电接口,和PC同步线接口。
后面是功率转盘,以及各类开关。
底部是闪关灯的热靴接口,兼容主流的相机。
正面是翻盖的结构,然后推动红色的按钮可以让灯管弹出。
灯管部分的特写。
打开后侧面的样子
搭配相机效果
这款闪光灯主打复古,风格上比较适合搭配富士那种风格的复古相机。但是我不是富家子弟,现在使用的索尼相机。
索尼A7C设计比较简约,安上这款复古闪光灯,效果还算可以,不算非常维和。
还有一台半画幅的zve-10,和白色机身相机搭配感觉也不错。
拍摄体验
背面左下角是开关以及两种模式的选择,上面是一个回电指示灯,绿色可用,红色不可用,也是试闪键。再上面是两种光控模式的选择键。
M档拍照需要使用功率转盘,方法也不算太复杂。首先根据相机的ISO(200)对上估计的拍摄距离(1m),在另一边找到相机使用的光圈值(F4),然后将转动到光圈值对应的功率值(1/16~1/32)就可以了。
此外还有一个A档,可以理解成一种半自动的模式,闪关灯带有红外线测距。
默认是光圈F2.8,和ISO100的组合,会自动测距并调整闪光灯的功率。如果光圈是F4,就要使用iso 200,其它光圈值对应的IOS值可以参考下面的表格。
来看看实拍对比(以下样张均为直出,未修图)。首先是室内拍小物件和美食,拍摄效果是没问题的。
在室外环境下,即使是白天拍摄人像也可以让脸部更有光泽。
逆光下会更明显了。
直闪的点光源,中间最亮,四周衰减,所以效果基本就是在一定距离内(官网建议4m以内)照亮前景。
如果要照亮复杂的大范围环境基本就不可能了。
做辅灯
Lux Senior如果要做离机闪,需要神牛CT16引闪器,不仅要多花银子,体积也会变大。还好Lux Senior还有光控模式,可以光控引闪,有两档模式
S1,副闪关灯,与主闪光灯的第一次同步触发闪光,效果与引闪器一致。
S2,适用越TTL闪光环境,具有防预闪功能,2次光控引闪,与主闪光灯的第二次同步触发闪光。
这样我在室内使用一个250W室闪光灯(引闪),可以让Lux Senior把其它覆盖不了的角度也打亮(S1模式),效果还是不错的。
以下就是用Lux Senior做辅灯拍摄的一些样张。
最后
这款Lux Senior闪关灯并不算非常完美,也不能说性价比超高,它的使用距离不能太远(闪光指数较低),不支持TTL,不能改变角度,不能加柔光附件,拍摄速度也不能非常快(全光回电时间~3秒),所以用来干活不算顺手(当然也不是不能用)。
但它外观设计充满怀旧之情的复古风格,如果喜欢这个风格一定会非常爱它,也让拍照过程中,多了一些仪式感,多了一些趣味,多了一些回头率!
参与人数 5邪恶指数 +55 门户文章 +1 收起 理由
冬鱼 + 10
发表于 2022-9-6 20:51 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
还真够复古的,这个造型看着像民国电视剧里的道具
发表于 2022-9-6 22:01 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
小太阳?这个造型不能不联系啊?!
发表于 2022-9-6 22:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
这个,要是拍的时候能加个烟雾就更复古了
发表于 2022-9-6 23:07 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
这灯看上去就很高级!
发表于 2022-9-7 00:03 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
复古归复古,但是这个牺牲掉了柔光罩和方向性吧。拍妹子直接对着闪拍出来估计会被打
发表于 2022-9-7 00:33 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
发表于 2022-9-7 02:41 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
看起来挺好玩,hhhh。。。
发表于 2022-9-7 02:50 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
E1Ement 发表于 2022-9-7 00:03
复古归复古,但是这个牺牲掉了柔光罩和方向性吧。拍妹子直接对着闪拍出来估计会被打 ...
直闪是一种风格撒,而且这咪咪大点的闪光指数加上固定28mm的灯照范围,白天也就点个眼神光或者逆光填一点阴影,还真做不到正紧机顶闪的直闪效果。智商税ccd被吹捧起来也是一堆姐妹狂吹机顶闪直闪打曝这种风格。这复古至少比智商税强多了
发表于 2022-9-7 05:14 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
感觉过于复古了反而有点不方便…
发表于 2022-9-7 07:36 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
科技的进步没看见,至于复古嘛也没完全复古,估计小红薯的宠儿
发表于 2022-9-7 09:21 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
这  纯粹是个玩具嘛
发表于 2022-9-7 09:40 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
对于我这个颜控来说,这个灯出的第一时间就入手了,就是为了这个外形。不过平时除了扫街以外几乎不用,外形够风骚,而且经常是很臭屁的加上引闪线用。
发表于 2022-9-7 09:55 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
神牛这个还是搭配富士感觉更搭,或者直接胶片机
买了同款,但是用起来还是觉得功率太小了
发表于 2022-9-7 10:02 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
这个收纳方式真是妙啊,不知道以前的闪光灯是不是也用的这种设计
发表于 2022-9-7 10:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
结构方式很巧妙,复古又解决了收纳问题,如果整个页片+灯模组能够取下就更完美了。
发表于 2022-9-7 10:20 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
挺唬人的O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2022-9-7 10:31 | 显示全部楼层
这个灯用个加长的板固定在相机左侧感觉会更复古
发表于 2022-9-7 11:10 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
感觉多个柔光效果更佳
发表于 2022-9-7 11:28 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
这个看起来复古又好玩,可以开心的直闪了,倒搭配徕卡应该是效果拉满了。
发表于 2022-9-7 11:49 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
这个闪光灯,样子可以啊
发表于 2022-9-7 12:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
还以为是旧产品,心想怎么保养这么好的器材。太复古了!
发表于 2022-9-7 14:15 | 显示全部楼层
嘿嘿,前几天还看来着打算送给朋友当做开业礼物
发表于 2022-9-7 15:51 | 显示全部楼层
感觉装饰性大于实用性啊,不过确实挺好看的
发表于 2022-9-7 15:56 | 显示全部楼层
复古的话应该做一个闪光的时候冒烟的机构吧
发表于 2022-9-7 16:13 | 显示全部楼层
这种灯泡的寿命是不是要短一些?
发表于 2022-9-7 16:59 | 显示全部楼层
这个拍人像,必须是穿旗袍才行
发表于 2022-9-7 17:39 | 显示全部楼层
这个很有创意啊,复古!
发表于 2022-9-7 18:02 | 显示全部楼层
我身边的朋友入了,对其大加赞赏,然后把它装在富士相机上给模特当道具用
GMT+8, 2024-11-23 00:04 , Processed in 0.021668 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
