查看: 27810|回复: 67
[电脑] 拓展万兆UniFi网络,开箱一台Flex XG交换机
发表于 2022-9-20 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近又折腾了一台NAS服务器,由于机柜实在空间限制,摆放到了书桌下面。当时在书桌下面只布设了一个网口,就临时使用一台Mikrotik的CRS305来扩展主干网络。
由于家里使用的一直是UniFi全家桶,加之使用UniFi统一管理更方便顺手,所以还是咬咬牙,入手一台全新的Flex XG。
但还是要申明一下,CRS305确实是使用下来性价比最高的万兆交换机,只是Mikrotik的原厂模块价格有点高,使用兼容模块的兄逮当我没说。
废话不多说,直接上图了。图片是晚上照明较差的环境下拍摄的,照片看看就好。
盒子正面很环保
两侧就是Flex XG的字样,非常简单
背面是厂家吹嘘和一些简单参数
封口采用了和苹果差不多的一次性封口,不过感觉封口胶贴贴合质量没苹果封口贴那么平整。
底部是是产品的序列号和出厂日期,一看就是卖不掉的库存品。
撕封条开箱
内部保护还是比较到位的。左侧交换机,壁挂底板,带简易水平仪的安装定位纸;右侧是电源适配器和安装螺丝。配件也很环保,透露出这款产品定位不咋滴高。
所有交换机主体和配件
交换机拿在手里质感还是非常不错的,铝制外壳,喷了UniFi比较经典的白漆,散热孔是正面的鲨鱼腮造型,开口向上。
正面是5个电口,其中1个千兆POE受电口,4个万兆电口。这个槽点有点大。一般来说POE受电口都是上行口,但这台的POE受电口是千兆口,真不知道UBNT到底是咋想的,上行口只能从后面的万兆口里选一个了。背面是一个USB type-c的供电口,由于我需要万兆上联,所以POE受电口只能做下行千兆网口,背后还要插一根type-C的供电线,平白多了一根线,设计真的脑残。
交换机壁挂使用了一个专用支架。只能说,UBNT对产品的外观设计还是有一定追求和坚持的。一般来说真没必要这么设计,两颗螺丝能够搞定的事儿,干嘛非要搞个支架,对吧?
首次上电,让Unifi控制器接管、升级交换机,自动下发配置。
在拓扑图上就能够看到这台Flex XG了
到交换机设置界面,批量修改网口Profile,也就是UniFi的VLAN设置
应用完设置后,就可以愉快的玩耍了。
UNRAID服务器用iPerf3简单测个速,9.3Gbps,算是差不多跑满万兆吧。
Win10虚拟机直通X550网卡,也用iPerf3测个速,差不多9.4Gbps.
再测试一下Flex XG本机内部数据交换带宽,iPerf3服务端在UNRAID,客户端在Win10交换机,测试结果只有8.8Gbps。反向又测了一次,只能达到4.9Gbps。怀疑是iperf3的问题。有知道的兄逮也麻烦解答一下。
这台810a也有一个催人泪下的故事,不过现在总算折腾完了,等以后有时间再发帖给大家娱乐娱乐吧。
目前最新的家庭网络拓扑如下:
参与人数 6邪恶指数 +255 门户文章 +1 收起 理由
诸葛奉先 + 10
发表于 2022-9-20 13:33 | 显示全部楼层
大佬又买新设备了
 楼主| 发表于 2022-9-20 14:51 | 显示全部楼层
dominicchen 发表于 2022-9-20 13:33
大佬又买新设备了
只是买了一台交换机啊。。。
发表于 2022-9-20 22:50 | 显示全部楼层
真狠的网络设备们
发表于 2022-9-20 23:37 | 显示全部楼层
等你的新NAS详细配置哈~!
发表于 2022-9-21 00:00 | 显示全部楼层
为了4个10G口,不划算啊,虽然我知道为了全家桶,颜值党无法拒绝
 楼主| 发表于 2022-9-21 00:14 | 显示全部楼层
是真的不太划算。。。价格上来说,crs305实在是太香了
发表于 2022-9-21 01:18 | 显示全部楼层
能告知用的什么牌子什么规格的网线吗?超六类?七类?
发表于 2022-9-21 04:57 | 显示全部楼层
楼主这款交换机开箱好有仪式感,哈哈。
 楼主| 发表于 2022-9-21 06:28 | 显示全部楼层
超六类非屏蔽散装线,品牌是日线。水晶头用的三堡的
发表于 2022-9-21 08:45 | 显示全部楼层
加了一层,到PC的时候已经是三层交换机了。不知道转发效率好不好,请赐教,我也想改造一下自己的家庭网络,已经快受不了了。
发表于 2022-9-21 09:08 | 显示全部楼层
810A粘手么
发表于 2022-9-21 10:11 | 显示全部楼层
小区施工,停电维护。。。。
是不是完全完全欲哭无泪。。。折腾得怀疑人生。。。
发表于 2022-9-21 10:26 | 显示全部楼层
会不会poe千兆不是给你联网的,只是供电?tplink以前有那种单独的poe转接头
 楼主| 发表于 2022-9-21 10:28 | 显示全部楼层
xiaoou22 发表于 2022-9-21 08:45
加了一层,到PC的时候已经是三层交换机了。不知道转发效率好不好,请赐教,我也想改造一下自己的家庭网络, ...
转发效率没有问题
不是类肤材质,是烤的亚光漆,还不错。
 楼主| 发表于 2022-9-21 10:32 | 显示全部楼层
irony 发表于 2022-9-21 10:26
会不会poe千兆不是给你联网的,只是供电?tplink以前有那种单独的poe转接头 ...
没得洗地。正常来说POE都是直接从交换机的POE Out口直接取电的,所以上行交换机POE Out对下行交换机POE In,交换机之间的带宽越大越好。当然也可以用骚操作,电脑网线出来接POE适配器,然后给交换机供电,但意义不大。
发表于 2022-9-21 10:48 | 显示全部楼层
voandrew 发表于 2022-9-21 10:28
不是类肤材质,是烤的亚光漆,还不错。
后期版本
 楼主| 发表于 2022-9-21 11:06 | 显示全部楼层
是的,类肤材质设计有点脑残
发表于 2022-9-21 11:09 | 显示全部楼层
这个格局可真小,又学习了。
发表于 2022-9-21 11:46 | 显示全部楼层
在没有其它UBNT设备的情况下,这个东西可以单独使用吗?需不需要控制器呢?
 楼主| 发表于 2022-9-21 11:49 | 显示全部楼层
traxis 发表于 2022-9-21 11:46
在没有其它UBNT设备的情况下,这个东西可以单独使用吗?需不需要控制器呢? ...
如果只是做普通交换机的话,直接拿去就可以用
如果要管理功能,可以在windows上装一个软控制器,就可以设置了。如果没有全家桶,强烈建议CRS305.
发表于 2022-9-21 12:12 | 显示全部楼层
查了下规范
IEEE 802.3at,poe+,用2对供电,最大受电25.5w,速度千兆
IEEE 802.3bt,poe++,4对供电,最大受电51~71w,速度万兆
Product description Ubiquiti USW-FLEX-XG Switch
- (1) GbE, 802.3at PoE+ RJ45 input
发表于 2022-9-21 12:52 | 显示全部楼层
小白请教,NAS之类的为啥不直接从24口的出网线,还要单接一个呀
 楼主| 发表于 2022-9-21 14:04 | 显示全部楼层
zealotxx 发表于 2022-9-21 12:12
查了下规范
这样子啊。。。。但感觉还是挺奇怪的。主要我的XG-6-POE支持bt供电,囧
 楼主| 发表于 2022-9-21 14:05 | 显示全部楼层
24口是2个万兆SFP+口,12个千兆口和12个2.5千兆口。
发表于 2022-9-21 14:06 | 显示全部楼层
大佬。我隐藏了SSID。。为啥无线终端设备会有时候断连。
 楼主| 发表于 2022-9-21 14:07 | 显示全部楼层
这个我就不知道了。
发表于 2022-9-21 15:34 | 显示全部楼层
干吗不上光纤,速度更快,也更加稳定。
发表于 2022-9-21 15:58 来自手机 | 显示全部楼层
tp-link有集成路由、poe供电、千兆交换、ap管理的一体机。
下面再接这个交换机,就可以实现poe供电不用专门的供电器、千兆接入外网;内网用万兆交换。
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.015894 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
