查看: 32707|回复: 35
[视听] 真正专业的高水准声音-Roland CUBE Street EX 路演音箱上手体验
发表于 2022-9-21 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
      最近受一位朋友所托,帮忙他的母亲推荐购买一款户外扩音用的音箱,主要是用做平时抖音直播、短视频录制、偶尔也可以用来家庭聚会卡拉OK,由于朋友是自己也玩发烧耳机,希望音箱在大音量下也不会破音,还能保证好音质和播放效果,最好是大品牌,最重要的一点产品操作要简单、可靠耐用。
选购计划
      对朋友给予的信任,二话不说就做资料搜集,我对于这类路演直播音箱的了解很有限,大多的印象停留在广场舞、网红直播之类的场景。但显然朋友对品质和声音有比较高的要求,所以 “能出声就行”的普通货色是不合适的。最后对比了一大圈,发现国产同类型的产品优势更多的体现在较大的功率,花哨的外观和接口功能支持上,但在真正的音质和专业性上还是不如有专业背景的知名进口品牌有保证,专业性可以具体到声音的调教,声音回放的层次感、临场感的表现等。
     考量过综合的因素之后选定了日本电子乐器厂商Roland CUBE Street EX 音箱(中文名叫罗兰,很素雅好听的名称), Roland是一家拥有50年历史的世界知名电子乐器品牌,旗下有Roland、BOSS、V-MODA三个子品牌,其产品在欧美、亚洲广受欢迎。我把产品链接发给朋友时,他立马就认出来了,说疫情之前去中国香港旅游时看过不少街头表演(在中国香港很多小有名气的歌手都有过街头或商场做表演的经历,例如邓紫琪),经常能看到这个牌子的产品,说明该品牌的认可度还是很高的。朋友二话不说就让我代购了,正好有机会过把瘾,随便来个开箱分享。
            Roland 电钢琴闻名世界
CUBE Street EX 广受街头弹唱歌手的欢迎
简单开箱
CUBE Street EX 正面,采用的是传统路演音箱的外观设计,显得低调又不失专业。一开箱,正面两个8英寸单元就映入眼帘,格外显眼,这硬件配置一看就是杠杠的。
音箱顶部,提供一个横向手提把手。
音箱背面,大致分为上、中、下 三个功能区域
音箱的右侧面板,有四个脚垫,可以竖直摆放,此外还提供一个落地三角脚架支撑的安装孔位。
音箱左侧面板,同样提供一个竖向把手(竖直摆放时使用),方便不同体型的人手提,竖直摆放还能减少占用空间。
细心的朋友可能发现,CUBE Street EX 放在地面上时,正面面板与地面是呈一定倾斜角度的,并非垂直。这不是随意为之,而是经过声学原理设计的结果,CUBE Street EX 的好声音和这个特殊设计有着不小的关系。
在做工用料方面,CUBE Street EX 保持着一贯日本品质,用料做工绝对不含糊,非常扎实、整体上突显高级感。不难看出在中国香港颇受欢迎也是有其原因的。
硬件配置方面,为了获得更强的动态和音量,CUBE Street EX 搭载了2个8英寸大口径低音单元。功放总功率高达50W,这个硬件规格在同价位中也是遥遥领先的,两个大口径单元所带来的好处显而易见,能带来远超一个单元的低音和动态表现,同时意味着更大的音量和声音冲击力。
CUBE Street EX 功能区域,布局非常清晰明了,上面是各种输入/输出接口、调节旋钮,结合图文标识非常容易辨识,方便新手、或者对电子产品不熟悉的用户也能轻易上手使用,大致上仔细看一遍也就能了解如何操作。
左侧(下图-通道1)麦克风EQ调节(EQUALIZER)、麦克风混响调节(REVERB)、设备接入切换(INPUT)和音量调节(VOLUME)
中间下排(下图-通道2):麦克风或吉他接入(INPUT),一般吉他优先,因为旁边就是电吉他调音区(AMPLIFIER),第1档是给麦克风用的(如果接麦克风就拨到该档),第2-5档才是给电吉他调节的(接入吉他请拨到2至5档),其中2档为失真音色、3档为过载音色、4档为清音音色、5档为木吉他音色,然后还有第6档则是给木吉他专门使用的(A-GUITAR木吉他图标)。
       另外,中间的TUNER 按键是调音器开关,亮起说明调音功能起效。
中间上排(下图-通道2):吉他混音EQ、合唱延时调节(旋转至左为合唱、右为延时)、混响调节。
右侧上排(下图-通道3):伴奏通道(AUDIO IN)就是接手机播放音乐用的,直播内录都能通过这里实现(如何实现在后面部分会提及到)。
右侧下排(下图-通道4):一组立体声输入接口(LINE IN)专门是为键盘使用的,当然也能用于手机平板等设备的输入,利用3.5mm 转两个6.5mm 的转接线接入即可。
CUBE Street EX 接口区(下图左起)
市电接口(DC IN):就是供电接口,插上原厂附送的DC 供电线即可
耳机监听(PHONES):当接入耳机时,此时音箱就会没了声音,方便现场做监听、调教。
音箱连接(AUXIN):常用于多设备接入时使用,例如多麦克风、多个吉他或键盘接入时,能让两个音箱同时都能听到(有多种玩法)。
立体声输出(LINE OUT): 可用于两个音箱的相连接组成一对音箱做输出,还有另一个很重要的作用是可以作为录音或直播输出,例如接入AD-2R直播转换器 即可让声音通过手机进行直播出去,直播观众听到跟现场的效果是一致的。
踏板接口(FOOT SW):如果有需要用到踏板的就接入这里就对了。
面左下方的供电模块,CUBE Street EX 作为专业的室外路演音箱,自然少不了备用供电支持,除了常规的市电接入,额外还提供多达三种不同的供电方式,这大概是国产同类型的产品无法做到的。
第一种是碱性干电池方式,根据官方的介绍,8颗AA(5号)碱性电池即可提供约8小时的续航,最长则能达到16小时,仅凭干电池能做到这样的续航还是挺牛的,且对于在室外应急使用的考虑很周到,如果遇到没电,随手在附近的便利店、超市就能买到AA电池,轻松就能获得至少8小时的播放时间。
第二种是镍氢可充电池方案,相比干电池一次性使用,镍氢充电电池的优势除了可循环使用之外,容量和续航还能进一步提升,标准功率输出下续航长达10小时,以松下爱乐普电池举例,电池的可循环次数多达2100次,整套成本(8节电池+充电器)大约不到200元,是非常经济又环保的方案。
AA 电池组模块设计很巧妙,采用手拧螺丝,电池方向同时做了相应的标识,8颗电池按标识的排序提示放入就没问题,也不用担心安装出错。在使用过程也是非常智能,插上AC交流电会自动断开干电池模块的连接,拔掉交流电会自动切换到干电池供电,再也不用担心在演出过程中发生意外被踢掉电线导致演出中断的尴尬场面,日系厂商的设计真的很周到、考虑全面。
第三种方式是Roland 官方推荐的,除了以上选择, Roland 官方还同步推出了该型号的专用充电电池组模块(如下图),电池组规格为9.6V/4000mah,相比市面能买到的最好的松下爱乐普电池的容量(标准值约在2500mah)还要高出60%,官方介绍充电一次可连续使用约20小时(视不同使用环境而定),续航表现异常出色。使用上也很方便,电池组提供独立的DC供电插口,安装好后可随机携带,插上原厂附送DC电源就能自动充电,并配有充电状态指示灯(FALF闪烁表示低电量、CHARGE闪烁=充电中、CHARGE常亮=已经充满),充电过程非常人性化,就算是初学者也能一眼就了解充电的状态。
开机效果,电量指示(FULL-HALF-LOW)、功率输出调节选项一应俱全,ECO-NORMAL-MAX 分别对应功率输出为10W-25W-50W,换句话讲,仅需8颗AA电池供电就能提供最大50W的大功率输出,不得不佩服国外厂商出众的设计能力和周到考虑,让用户能根据不同的使用环境调节可以获得更长的续航能力,非常强大和人性化!
CUBE Street EX 原厂附送的线材很简单,一个外置电源、一根电源线和一根3.5mm的四芯连接线。用户额外需要准备的是麦克风和吉他(如果有),即可实现吉他弹唱、直播和卡拉OK功能,当然内录也是没问题的,但需要注意的是原厂配送的是美标的四芯连接线,专门给苹果手机平板使用的,连接苹果设备只需要一根Lightning 音频转接头就能正常使用。
如果是安卓的用户,由于安卓设备用的是国标,那么还需要准备多一根国标转美标的3.5mm 音频转接线,因为四芯的美标与国标其中有两个线序是不同的(如下图)。花费的成本也不高,网上10块钱左右就能搞定。
手机/平板连接所需的线材,下图左起:标配3.5mm四芯音频线、苹果Lightning 音频转接线、安卓TPYE-C 音频转接线、3.5mm四芯国标转美标音频线。
初试分享
       我平时喜欢听音乐,但称不上HiFi发烧友,用过的大部分是消费监听级别的音箱,桌面在用的是惠威,平时听流行音乐居多,带蓝牙连接很方便,但实际用的还是有线居多,声音质量更有保证,不担心延迟。
       习惯了桌面音箱,初听CUBE Street EX 音箱在音乐的表现力上是区别很大的,首先,音量比桌面多媒体音箱大的多,动态很强,深沉的低频和氛围感尤为突出,声音非常透明清晰,细节丰富,平顺细腻且富于感染力。一般平时用的普通广播喇叭完全不能与其相比,音乐响起时,会很自然地让人有跟唱的冲动,跟自己平常听歌对高低音的偏爱不同,CUBE Street EX 对高、中、低音的调教非常均衡,追求声音的真实还原而非进行刻意的渲染夸大。另外,因为出色的单元,即使音量调得很大也不会有任何破音和毛刺,且回放时能让你轻易辨别不同乐器的之间的音色差异,层次分明,结合饱满感人的人声的表现,更能凸显音乐现场的氛围和感染力,听感要比平时去K房唱歌的体验好很多,我感觉完全可以作为私人家庭的卡拉OK 利器使用。
        Roland CUBE Street EX 路演音箱在音质上的表现非常出众,效果令人满意,用工扎实耐用,实用性上也是稳定之上,并没有盲目堆砌并不实用的花俏功能,音响效果的保证肯定是首要的,在设备支持和功能操控上,同样能够满足国内广泛的使用场景,例如乐队路演、网红直播,家庭派对K歌等,还有中老年人所热爱的广场舞。
      通过这次选购经历加深了对路演音箱的了解和认识,希望上述的经验分享能帮助到大家。
参与人数 3邪恶指数 +40 门户文章 +1 收起 理由
sunrisen + 20
MR.ORANGE + 20
发表于 2022-9-21 13:49 | 显示全部楼层
我把选购计划很容易看成了逃跑计划
大学寝室买第一把箱琴木吉他的时候,同学刚好就有一个这个箱子
toddler + 5
 楼主| 发表于 2022-9-21 13:56 | 显示全部楼层
SUNZKpope 发表于 2022-9-21 13:49
我把选购计划很容易看成了逃跑计划
大学寝室买第一把箱琴木吉他的时候,同学刚好就有一个这个箱子 ...
罗兰这个品牌侧重品质、出声效果,solo 弹唱、乐队组合路演选购的比较多
发表于 2022-9-21 22:34 来自手机 | 显示全部楼层
cube确实是经典路演箱了,包括能用5号电池
toddler + 5
发表于 2022-9-22 08:52 | 显示全部楼层
EX这款箱子放在当年几乎是路演天花板,买两只组立体声贼棒。
但是真的是时过境迁,毕竟是10多年前的老产品了,尤其是和2021年以后bose、jbl等新出的这一批新品相比,颇有一种英雄迟暮的感觉。
尤其是roland还一直不降价,真的是性价比低到一定程度了。
发表于 2022-9-22 08:56 | 显示全部楼层
这肯定是占地砸场子神器啊,隔壁的广场舞大妈团纷纷倒戈
发表于 2022-9-22 09:05 | 显示全部楼层
不知道音质相比Marshall 的Woburn II如何?
发表于 2022-9-22 10:06 | 显示全部楼层
拿这个在小区里面跳广场舞会不会被打?
 楼主| 发表于 2022-9-22 11:16 | 显示全部楼层
但是真的是时过境迁,毕竟是10多年前的老产品 ...
吉他音箱 电子乐器这类的产品 跟手机、数码消费类不同,产品更新的步伐不会很大,路演这块还是以音质和专业性为重点,选购经典的产品 更有保障,除非新产品在这两方面都有可替代性。
 楼主| 发表于 2022-9-22 11:22 | 显示全部楼层
要看使用场景,Marshall Woburn II 没机会亲自体验过,但这两款没有可比性吧,EX 路演这块专业性更强,功能接口更多,多种供电方案等,Woburn II 放在家里做监听 娱乐更适合,户外路演则不是它擅长的。
 楼主| 发表于 2022-9-22 11:23 | 显示全部楼层
火热茄子 发表于 2022-9-22 10:06
拿这个在小区里面跳广场舞会不会被打?
这要看颜值、看舞姿吧
发表于 2022-9-22 13:17 | 显示全部楼层
好别致呀,这个适合户外用,Marshall  Woburn II 适合家里挂电视哈哈哈
发表于 2022-9-22 15:37 | 显示全部楼层
toddler 发表于 2022-9-22 11:16
吉他音箱 电子乐器这类的产品 跟手机、数码消费类不同,产品更新的步伐不会很大,路演这块还是以音质和专 ...
新产品在音质与专业性上就是把EX按在地上碾压的状态。
以前的路演箱子是音量与音质二者不可兼得,音量大的音质都差,参考广场舞箱子;音质还行的音量都偏小,参考EX。
但是这一年来的箱子,尤其是那种带线阵高音的,已经可以做到在音量巨大的前提下音质还比EX强很多,去试试就知道了,我乐队就是出掉2台EX换的新的,真的已经不是一个时代的产品了。
 楼主| 发表于 2022-9-22 16:50 | 显示全部楼层
以前的路演箱子是音量与音质二者不可兼得,音量大 ...
要看什么场合吧,说的新品,瞄了一圈没看出是哪些型号,关注度高的吉他音箱可选择的貌似并不多,而且朋友的用途比较广泛,卡拉OK居多,玩音乐类型也不一定相同。
发表于 2022-9-22 20:00 | 显示全部楼层
你们现在用的是什么呢?提前买一个准备在家里,下次静默的时候可以玩玩
发表于 2022-9-23 08:23 | 显示全部楼层
toddler 发表于 2022-9-22 11:22
要看使用场景,Marshall Woburn II 没机会亲自体验过,但这两款没有可比性吧,EX 路演这块专业性更强,功 ...
明白,所以有机会想了解下音质的分别。
toddler + 5
发表于 2022-9-23 08:36 | 显示全部楼层
作为一个臭弹吉他的,这个确实是吉他、路演的神器。音质更HIFI类的肯定没法比,更多强调的是功能性。罗兰的产品,包括BOSS,更新换代奇慢无比,BOSS的单块停产20年后还能官方超冷饭,复刻一大堆人追捧,所以指望他降价也是没戏。
总结一下就是,功能路演绝对够用;这么强的功能跳广场有点奢侈,对大妈们来说操作太复杂;音质别太苛求,除了声音大,音质真谈不上优秀。
toddler + 5
 楼主| 发表于 2022-9-23 12:02 | 显示全部楼层
请叫我红领巾吧 发表于 2022-9-23 08:36
作为一个臭弹吉他的,这个确实是吉他、路演的神器。音质更HIFI类的肯定没法比,更多强调的是功能性。罗兰的 ...
电子乐器这类非消费级数码产品 更新频率确实很慢的, 毕竟是以音质和实用为基础的,功能性的东西 也是根据市场做调整的,使用需求没更新,产品迭代速度也就放慢了。
另外,EX 的操作并不复杂,大妈跳广场舞 无非就是要个响亮、出声好,还有家庭聚会,到公园K 歌的也不在少数,功能多少 看个人使用习惯吧。
发表于 2022-9-23 13:57 | 显示全部楼层
EX低音比较单薄. 外带用普通电池会降低功率
发表于 2022-9-23 13:58 | 显示全部楼层
借楼咨询下新箱子, 也是乐队需要
点评
BOSE L1 Pro8 单个售价1W 。。  发表于 2022-9-23 22:50
BOSE L1 Pro8  发表于 2022-9-23 16:14
发表于 2022-9-23 14:29 | 显示全部楼层
能否推荐或者介绍一下你们现在选择的品牌型号呀?
点评
BOSE L1 Pro8  发表于 2022-9-23 16:15
发表于 2022-9-23 16:17 | 显示全部楼层
一般自弹自唱的说实话需要很少的低音!基本都在中高频。
toddler + 5
发表于 2022-9-24 09:35 | 显示全部楼层
谢谢推荐BOSE L1 Pro8
想再请教一下,家庭卡拉OK的话,面积30平米空间,这个是不是只要一个就够了?还是要2只?
点评
一个ex就够了,一般客厅用声音很响亮 了。  发表于 2022-9-24 13:33
发表于 2022-9-24 10:35 来自手机 | 显示全部楼层
同款音响能推荐个蓝牙接收器吗?有线还是不太方便
发表于 2022-9-24 13:15 | 显示全部楼层
mark...
这是可选项。
 楼主| 发表于 2022-9-24 13:34 来自手机 | 显示全部楼层
垚圳 发表于 2022-9-24 09:35
谢谢推荐BOSE L1 Pro8
想再请教一下,家庭卡拉OK的话,面积30平米空间,这个是不是只要一个就够了?还是 ...
一个ex就够,一般客厅面积用声音很响亮了。
 楼主| 发表于 2022-9-24 15:50 | 显示全部楼层
没太关注蓝牙接收器,习惯了用有线更稳定。
发表于 2022-9-30 13:14 | 显示全部楼层
这箱子没有fisherman音色好,但是胜在一个便携性上,自带电源
 楼主| 发表于 2022-10-13 11:13 | 显示全部楼层
要看个人需求吧,EX 优势在于有不错的专业性,同时提供使用场景比较广泛。
发表于 2022-10-13 17:06 | 显示全部楼层
来支持一下。。。
toddler + 5
GMT+8, 2025-10-21 22:47 , Processed in 0.016766 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
