查看: 57826|回复: 127
[电脑] 2022桌面党终极之选?LG 42C2 OLED游戏电视
发表于 2022-9-21 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然距离年终盘点还有一段时间,但如果让我作为数码内容编辑推荐年度数码礼物清单,那么LG 42C2 一定包括其中。
01/ 关于LG 42C2
说到 LG 42C2 之前,势必得先聊下之前的LG 48CX。两年前这台机子凭借豪华的规格配置(4K+120Hz+广色域+HDR10)、OLED天生无敌的分区控光及对比度,最重要的还有当时“最小OLED”尺寸,意外成为当年高端桌面显示器市场“黑马”,并且对传统桌面显示器形成降维打击之势,虽然它作为桌面显示器使用实际有诸多功能的不便(毕竟还是一台“TV”),但数码/游戏发烧友给予的关注和讨论度是超出预期。紧接着LG更新了打磨款 48C1,而在今年也带来变化更大的 42C2。
LG 42C2
  • OLED屏 4K/120Hz:黄金规格与无敌控光组合
  • 更小的42寸:桌面,小反而成为了优点
  • Alpha 9 Gen 5 AI芯片:性能更加强劲
  • 高速:HDMI 2.1*4!!! 屏幕超低响应
  • 大满贯游戏模式支持:G-Sync、Freesync双认证、HGiG模式、游戏优化模式、LG VRR可变刷新率
  • TV的降维打击:高亮度+高色域+全HDR场景支持
"C2"对比"C1"带来了哪些变化?
  • 新增42英寸型号。一般来说显示器越大越好,但对于特殊玩法的“OLED”机型就未必了。不少主机/桌面双持用户,因为使用场景的要求,需要的是一台视距有限制,但又希望尽可能大的机子,传统桌面30寸可能达不到极限,而传统TV动辄50对于桌面深度来说又太大,通过调整面板裁切组合带来的42C2,对很多人来说就刚好了,而且传统桌面显示器实际也有40寸机型。
  • 4个满血HDMI2.1接口。C1是配置3个非满血的HDMI2.1,而C2很夸张的配置了4个满血HDMI2.1,虽然对于实际影响未必很大,但对于心里感受就不一样了,毕竟满血HDMI2.1可以支持到4K 120Hz 12bit RGB4:4:4,对于这种终极显示器来说当然站未来的必须配置了。
  • 55以上大尺寸机型屏幕亮度继续提升。这个主要是今年会更换新的WBE也就是OLED EX,理论上新的面板亮度可以获得较大提升;不过42/48两种尺寸,哪怕换装新面板亮度实际还是一样,可能就功耗/寿命优化的特性会保留。今年最早一批的C2还有混用WBC情况,目前新购机子估计会以WBE为主。另外实际反馈来看,目前用户对WBE WBC面板的观感喜好也不一,所以实际观感部分不好说哪种面板更好,如果在意的话可以注意下生产批次或者直接让商家挑选。
  • 设计的变化,特别是底座。讲真我喜欢C1\CX的底座设计,比较优雅,但确实对桌面用户来说比较悲剧,就是会增加对座深的要求,新的C2,48寸以上机型用沿用了旧底座,而42用了新设计的底座,对桌面深度要求少。
  • Alpha 9 Gen 5芯片,这个主要是芯片算法算力提升了,对比C1的Gen4肯定还达不到质变,目前两代机子一些画面功能支持基本一样。
我购入C2的原因
其实CX的时候就想买了,不过毕竟新形态产品,所以也在观望看有没有什么缺陷,后续用户反馈的一些缺点实际自己也可以接受,不过没想到这么快就更新了C1,再等C1的时候C2又来了。。。甚至还带来了42英寸版,自然不等了。当然我还是简单说下选择42C2的原因:
  • 42英寸尺寸比较合理,我目前的桌面是180*80,我估计48也OK,但显然42适配会更好,才有空间留给音响跟DIY主机,而且后续也好给装机的用户建议,估计他们会选42为主。
  • OLED天生优势。之前多次说过,目前显示设备进入了一个技术变革阶段,在MicroLED成熟之前,会有一个精细化控光升级的过程。其中的OLED这部分有着天生的优势,而且这种优势肉眼可见,也就是用户感受明显,也就显得更吸引升级。
  • 总体配置升级接近完美。或许未来的C3亮度更高,色彩表现更好,但目前C2总体配置来说对于桌面党已经算水桶系数非常高了,目前面对这类特殊的电视改桌显,传统桌显的配置已经显得没什么有些无力了,而且这类电视PC模式也都做得不错,用起来几乎没什么区别。
OLED无敌的控光跟对比度,谁看了不眼馋
02/ OLED会成为下一个主流?
下一个风口,到底是OLED还是Mini LED
在Micro LED成熟之前,目前市场最看好的OLED和Mini LED,那么两种技术有什么区别何以纠结?
Mini LED:可以理解为传统LED面板的技术升级款,主要是针对背光做了升级,采用了Mini LED微米级点阵式控光,比传统电视背光可以做到更细致的分区控光,从而改善传统电视背光均匀度不佳等问题;所以Mini LED机型,往往会从传统电视数十级分区控光,一举提升到百级甚至前级分区控开关光,另外Mini LED电视另外一个显著优点,就是寿命较长(等同传统LED)。
OLED:OLED可以说屏幕技术上就完全不同于传统LED屏幕,目前最常见的移动设备手机,近几年基本就换为OLED屏幕,特点是每个像素可以自发光,控制亮度,所以整体画面对比度极高,普遍色域色彩也较好,此外省去了背光组件所以厚度也可以控制最薄。但也有明显的缺点,就是寿命(需要辅助技术),此外最高亮度往往也不如Mini LED机型。
目前来看两种技术有各自的优势及先天不足,还有没有说哪种可以绝对取代另外一方,各自的缺点也在通过打补丁的形式改善,比如LG的OLED EX(也就WBE)面板,但对比还是桌面显示器主流的普通LED技术,在控光、亮度和色彩表现,优势都太过明显。这次选择42C2也是为了作为参照,后续方便对比其它桌面显示设备。
LG 42C2实际画面表现
先说下如果你把LG 42C2或者其它C系列机型当作PC显示器要改动哪些设置。
需要调整的主要原因是LG 42C2画面色温会明显偏冷,一般PC用场景6500K色温比较适合。所以就要进入系统设置内,把“色彩”里面的“白平衡”中的“色温”设置条,拉到最底部,“暖50”,屏幕色温就会变得更加适合PC环境。
另外就是可以酌情关闭“节能模式”,避免屏幕亮度会自动调节,而且无法手动设置屏幕亮度;画面“清晰度”选项也可以调整为0,要不感觉会太过锐利反倒失真。
要不要担心烧屏?
OLED用户最担心的部分就是烧屏了,那么C2如何? 如果是OLED EX(也就WBE)面板,一大改善就是寿命/功耗,应该会比之前表现更好一点,当然关键还有各种优化模式。LG C2也是延续了之前内置的各种【保养模式】,主要就是像素位移、静止画面下亮度调节甚至休眠,假设你的使用环境不会太过固定(监控监测、重复画面广告展示)在产品的使用周期中,估计是不太过担心烧屏。
游戏部分体验
42C2毕竟定位是游戏电视,我先说下游戏部分的体验。如果你是多机种平台制霸用户,这类游戏电视其实会更适合你。
OLED天生的显示效果在游戏场景中是最吸引人的,高色域、高亮度、无敌对比度和黑位,简直就是为了展示游戏而生;700尼特左右的最高亮度对比LED显示器有比较明显优势;这部分能跟OLED PK的也就Mini LED类显示器了。
快速的游戏画面:如果只看刷新率,42C2 120Hz刷新率只能算达标,因为目前主流专业游戏显示器基本165以上,高端240了,所以如果你是竞技级别且对刷新率比较敏感的,桌面显示器可能对你比较有吸引力,只不过4K+120Hz的组合对于绝大部分用户来说已经足够,特别的游戏主机类用户基本已经到顶。但42C2的OLED还有另外一个优势,就是响应速度,对比LED显示器是有明显优势的,也不用担心鬼影。
G-Sync、“游戏优化器”和游戏设备兼容性:针对游戏体验的辅助功能,42C2不敢说满分吧,不过你想要的它都有,而且用起来很方便。G-Sync和FreeSync 都支持(PC游戏用户就知道重要性)。“游戏优化器”也集成了这些所有针对游戏用户的功能,除了要求用遥控设置,几乎没有缺点,对HDR内容源、HGiG色调映射也完美,对各类游戏主机也完美支持,除了要求你自备HDMI2.1数据线。
白天和晚上,不同游戏实际画面表现。
另外OLED因为背光原理,所以切换比例也带来了天生优势,如果你喜欢21:9和32:9模式,OLED设备是可以实现完美切换,切出来的上下边是绝对黑。 _DSC0990_调整大小.jpg
OLED“无敌控光”的代价
对比桌面显示器这几年挤牙膏似的升级,电视领域可以说是暴走,快速完成4K、MEMC、高刷新、HDR(高色域、高亮度)、精细控光等一系列升级,也是如此,所以电视领域主力机型(哪怕非旗舰)很容易对桌面显示器进行参数/功能碾压,这也是为什么之前的48CX会火起来,天下苦LED久矣
OLED显示设备依靠天生显示特性,无敌对比度,绝对黑位,主观体验的第一眼尤其讨喜,但代价呢?前面说了寿命问题,目前大部分OLED设备,甚至搭配OLED的笔记本都会有针对性的优化措施,比如像素位移,开启之后日常是没什么感知,就是小部分场景下(比如应用场景边框刚好有显示内容,有时候就会发现缺了几像素内容这样,当然一般情况下是不会。
另外一个就是要习惯APL和ABL机制。作为传统桌面显示器用户,可能一开始会难以理解为什么切换窗口全屏之后亮度就会变化,甚至伴随影响画面色准,这些都是受APL和ABL机制控制,类似还有有时候还会碰到类似相对静态内容(比如浏览文档、小窗口编辑)的临时峰值亮度控制等。说这些主要是希望你们提前了解选择42C2这类OLED电视作为桌面显示器之后可能面对的问题,当然了这些问题在实际使用中只有小概率出现,除了这些其他部分感到到的基本都是优点了。
C系列目前的机子应该都支持三种色域空间模式,分别是sRGB、DCI-P3和ARGB,用作PC显示器的时候也要对应选择,避免过饱和问题。我这边简单测试了下原生(sRGB),色域覆盖和色域容积如下,除了前面说的默认模式冷色温,其它都没什么问题。 _DSC0859_调整大小.jpg
其它基本就是OLED的SHOW TIME ,未来可以持续改进的就是优化APL和ABL极致,另外就是继续提升全屏亮度了。
从此告别“漏光”
白天+大逆光的一个画面效果。OLED亮度在TV里面虽然不算最高的,不过对比桌面显示器优势就很明显了,这种时候桌面显示器常见的300-400尼特亮度,基本已经被环境光影响了。 _DSC0691_调整大小_调整大小.jpg _DSC0720_调整大小_调整大小.jpg _DSC0902_调整大小_调整大小.jpg
绝对纯净的控光
更适合OLED的暗场下
03/ 桌设党的使用体验
“小”反而成为优点
整个C2系列目前最受关注的型号大概就是42C2,原因就是前面多次提及的尺寸。我这边用日常装机示意的桌面供大家参考,这个桌面不少人也比较熟悉。桌子尺寸是180*80,尺寸算比较大,所以实际如果不是48的支架深度要求,放48应该也是OK,当然放42C2显得就更没问题了,甚至尾部还可以留一点空间。实际使用中视距控制也OK,不会有压迫感。
42C2实际默认支架搭配后的高度也基本刚好,只不过如果有支架搭配调高高度的话,可以对颈椎有更好的保护,这也就带来了桌面支架的选择建议。
数码宅的周末快乐桌,这边可以看到桌面深度其实依旧有较大空间。
浏览网页和编辑素材下的效果,缩放比控制在200%,除了爽,其它还好。
C2支架搭配建议
相比48之前中置款支架,42C2的新支架属于实用设计居多,主要就是压缩了对桌面深度的要求,然后保证电视的平稳。也很简单,稍微注意下及找好适合的环境,一个人就可以搞定,甚至C2也有近乎完美收纳藏线设计。
只不过42C2毕竟原本属性就是电视,所以它也保留了电视的设计特性,支架无法调节高低、俯仰角等。如果你的使用环境比较特别,就是显示器放房间,同时也要兼顾电视使用,我是特别建议C2系列的用户可以考虑电视支架固定墙上,甚至搭配落地移动支架,这样就很方便在不用应用场景下切换合适的距离,甚至实现高度的调节。
42C2背面也保留了支架固定口,但要注意是200*300,所以搭配的支架就要选择同时支持200、300的,而且不是单独某个口的,否则会安装不了。 _DSC0650_调整大小_调整大小.jpg
大学毕业后很长一段时间,我的卧室状态基本是这样,相信也是很多数码宅最喜欢的状态
作者:dribbble.com Eslam Mhd
有专门的档线板跟走线设计,满足任何一个桌面完美主义者
对了,它还是一台电视
设计部分42C2除了支架,其它部分跟同代机型基本一致,就是正面超高屏占比的屏幕,加上OLED本身近乎绝对黑的的特性,会让你经常以为它没有边框。 _DSC0812_调整大小_调整大小.jpg
侧面也可以看出因为OLED面板的结构原理,所以面板本身厚度是非常薄的,隆起的部分,主要是用来内置电源、大小主板、和音响单元。 _DSC0662_调整大小_调整大小.jpg
接口部分配置也是C2系列的优势及特点。4个满血HDMI2.1,真的很难找其它类似机型,真的是为游戏党设计的一款显示器,特别是多平台的哪种,最多可以同时外接4个主机平台,用遥控切换即可。
另外搭配了3个USB-A口(2.0)可以外接存储和键鼠。考虑到WebOS系统内置浏览器良好的效果及键鼠支持,感觉LG未来可以把陀螺仪遥控换为触摸板键盘,使用体验会更好,当然如果这套USB接口支持KVM等模式的话就更完美了。
WebOS系统的使用体验
因为内容篇幅实在有点多,所以针对WebOS系统,我就简单归纳下。
  • 无广告,响应快,支持MEMC
  • 交互界面设计及软件生态要另外习惯
  • 解码能力没问题,对各类HDR原片识别支持都很好。
如果对比传统显示器,优势就是你多了一套智能硬件系统,很多时候你可以关机或者挂机,用电视的内置系统来查网页或者看视频。
最后说下内置的音响
虽然支持杜比全景声,但以电视的标准来看,功率及单元数量都一般,但比较奇特的是,C2的音频规格放在桌面显示器就变降维优势了。。。对比桌面显示器常见的“听个响”,C2好歹跨入了可以“欣赏”的层级,而且对于桌面用户来说,它另外一个优势就是集成度,如果你本身对于音频部分没特别追求,它都可以帮你省去音频部分的投入及占用空间。
04/ LG C2系列的入坑注意事项
在入坑42C2一段时间后,让我给其他准备入坑的用户有哪些提前建议或者选购事项呢?
  • 除了苹果用户,目前其他所有设备都完美体验。苹果设备目前主要是没有原生支持HDMI2.1的设备,搭配42C2任何转接方式目前最多开启HiDPI、HDR10,但高刷无法实现(可以60Hz),所以要注意下。而其他PC、任意游戏主机、数播,基本都可以完美。
  • 4K/120Hz的性能要求。要实现4K+120Hz,对显卡的压力是很大的,还好今年显卡价格暴跌,弄个12G/16G显存的显卡成为了可能,整机预算在12-15K左右的DIY主机基本是可以满足性能要求。
  • 无配置数据线:因为C2系列定位是电视,所以保留了电视的习惯,并没有配置数据线,需要自备;另外建议一起购买的还有LG C2的工程遥控,可以解锁C2的工程模式,然后切换电视区域,这个功能用途,懂的都懂。
  • WebOS系统:这个主要是作为电视使用要注意。跟常见电视的安卓系统不同,WebOS系统有自己的软件环境甚至操作环境、逻辑。当然绝大部分常用功能、软件都有,特别是原生浏览器跟对USB键鼠设备支持不错(其实官方可以考虑把陀螺仪遥控换为配置无线触摸板键盘)。
  • 尺寸与支架的选择:如果你打算放桌面,基本42是最佳选择,但如果你的环境可以考虑上支架(无论是墙壁抑或移动支架),其它几个更大尺寸就可以考虑了,我如果是卧室+PC+游戏多功能使用的话,都有可能选更大的,因为距离可以调整。
要注意的差不多就这些,至于有些桌面用户反馈的没有DP接口,我感觉还好, 毕竟会买这显示器的用户都是数码发烧友偏多,基本配置也不会太老。反倒可以注意下前面说的PC模式下画面模式的设置(色温\亮度\清晰度)。
参与人数 12邪恶指数 +355 门户文章 +1 收起 理由
安124机长3 + 10 支持一下
冬鱼 + 10
YESHIXUAN + 20
王骞 + 20
tenshow + 20
kirl2010 + 10
AC♥小武 + 20
发表于 2022-9-21 23:41 | 显示全部楼层
口水....就是担心太大了受不了
 楼主| 发表于 2022-9-21 23:51 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-9-21 23:41
口水....就是担心太大了受不了
桌子能接受30左右的话,42估计没问题
发表于 2022-9-22 00:01 | 显示全部楼层
赏心悦目,支持。
发表于 2022-9-22 00:02 | 显示全部楼层
口水....就是担心太大了受不了
那我的55寸岂不是你更受不了了?
发表于 2022-9-22 00:03 | 显示全部楼层
958813826 发表于 2022-9-22 00:02
那我的55寸岂不是你更受不了了?
可以借给我试试
发表于 2022-9-22 01:12 | 显示全部楼层
我新房还在纠结上啥尺寸的,80CM的深度,有爱格升支架,最佳还是48寸?好像上55寸的话,就实在太大了
发表于 2022-9-22 08:54 | 显示全部楼层
我桌面55寸用户..  42对于99%的人来说都是桌面最大的合适尺寸,不要喊大,,用过就知道体验感不是32或30能带来的。
大家上吧~OLED的对比度那更是游戏影音的天花板体验..
发表于 2022-9-22 09:13 | 显示全部楼层
纠个错吧,这玩意儿不是硬件G-SYNC,是兼容G-SYNC
发表于 2022-9-22 09:25 | 显示全部楼层
现在桌面32,换成42,不知道前后视距还能不能接受,感觉太大
发表于 2022-9-22 09:34 | 显示全部楼层
有点大
发表于 2022-9-22 09:41 | 显示全部楼层
LG 55CX飘过。我的桌面和楼主比较类似,160*80的,坦白说,并没觉得有什么不适应,反而在玩儿策略游戏比如文明6的时候,有着近乎震撼的体验。
发表于 2022-9-22 09:42 来自手机 | 显示全部楼层
这个比48更适合啊,没写到重量多少,看下那个显示器支架能用在这个上
发表于 2022-9-22 09:45 | 显示全部楼层
内置电源还是外置
发表于 2022-9-22 09:59 | 显示全部楼层
我桌子75深,请问80深的桌子,把键盘推到最前操作游戏时会有看不过来的感觉吗
发表于 2022-9-22 10:05 | 显示全部楼层
换区操作,如果手机支持红外遥控的话,下载遥控精灵app按网上教程来就行,不用买工程遥控器
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
Tiger5G + 20
发表于 2022-9-22 10:17 | 显示全部楼层
48c1的hdmi2.1不也是满血的吗
发表于 2022-9-22 10:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-22 10:32 | 显示全部楼层
这个尺寸换个支架在桌面会好一点
发表于 2022-9-22 10:34 | 显示全部楼层
内置的,至少我的C2 55是内置的
发表于 2022-9-22 11:33 | 显示全部楼层
Mark,考虑用这个方案,就不需要娱乐房显示器+电视的配置
发表于 2022-9-22 12:39 来自手机 | 显示全部楼层
48寸飘过 是真的爽
发表于 2022-9-22 13:08 | 显示全部楼层
感觉就是一台电视
发表于 2022-9-22 13:28 | 显示全部楼层
你见过电源外置的电视机吗哈哈
发表于 2022-9-22 13:36 | 显示全部楼层
42寸,80深度的桌面会不会还是显的太大了
发表于 2022-9-22 13:57 | 显示全部楼层
42还是太大了,不过性价比真的很好
口水32EP950
在这桌子下看感觉LG尺寸好小
发表于 2022-9-22 13:58 | 显示全部楼层
yvesyuan 发表于 2022-9-22 13:28
你见过电源外置的电视机吗哈哈
一语道破,确实它是当作“显示器”的电视机,哈哈。
发表于 2022-9-22 14:17 | 显示全部楼层
价格能再美丽些就好了。
发表于 2022-9-22 14:23 | 显示全部楼层
LG C2 55 发来贺电
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.017531 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
