温度与功耗测试
待机 下表记录桌面静置待机状态约2分钟下记录的平均结果. 以及过程阶段较为典型的整机功耗. 待机的温度功耗历来是AMD Zen系列表现“丑陋”的一面.R9-7950X尽管升级了CCD和IOD的工艺但并没有改善.而整机功耗或许是受到配套主板双芯片组的影响,也略高于自家上代平台. 以下是对应上表统计中全核平均频率变化(通过HWiNFO 2s间隔采样). 理想的状态下R9-7950X和i9-12900K全核心都可以稳定在固定的低频率.其中R9-7950X是2.6GHz,而i9-12900K则是0.5GHz大核与0.4GHz小核.而上一代的R9-5950X则始终在3.6至4GHz间波动. 以下是对应上表统计中CPU温度变化图(通过HWiNFO 2s间隔采样). R9-7950X的CPU温度(取Tctl/Tdie)也略高于R9-5950X,即使在较为理想的情况下回报的读数仍有向上波动.平均45℃的读数表现很容易令用户焦虑. 以下是对应上表统计中CPU封装功耗变化图(通过HWiNFO 2s间隔采样). R9-7950X和自家前代R9-5950X表现相当,均接近30W且偶有更高的波动.相比之下i9-12900K的表现则又低又稳. CPU-Z Stress CPU烤机 下表为CPU-Z Stress CPU烤机模式约5分钟下记录的平均结果,以及过程阶段较为典型的整机功耗. CPU-Z的标准Benchmark的Stress CPU模式可以稳定提供一个不错的全核心负载,但从来都不是用户印象中上能让台式机平台温度触墙的场景.但对于R9-7950X而言,这种近似于常识的经验已不复存在. 以下是对应上表统计中全核平均频率变化图(通过HWiNFO 2s间隔采样,另含负载开始前约10s). 两款AMD处理器均因为不同形式的触墙导致全核频率较之单核最高有显著的下滑,但仍都远高于标称的基础频率.其中R9-7950X的全核心平均频率大致可维持在平均5.12GHz.上一代的R9-5950X只有3.96GHz.而i9-12900K则可以稳稳跑在全核最大睿频(大核4.9GHz,小核3.7GHz)上. 以下是对应上表统计中CPU温度变化图(通过HWiNFO 2s间隔采样,另含负载开始前约10s). R9-7950X稳稳地撞在了95℃温度墙上.而R9-5950X则因默认105W TDP对应的参数先行限速,且几乎稳定在60℃,未触任何墙的i9-12900K则是在70~72℃之间浮动. 以下是对应上表统计中CPU封装功耗变化图(通过HWiNFO 2s间隔采样,另含负载开始前约10s). R9-7950X在负载开始的最初几秒的功耗会更高一些,随后由于温度墙的限制降频而伴随功耗下降,此后则稳定在平均约211W的水平(低于230W的PPT功耗墙).而上一代的R9-5950X基本稳定在平均132W水平(低于142W的PPT功耗墙,仅TDC与EDC电流墙双双触及).而i9-12900K则大约飙到175W的水平(低于241W的功耗墙) AIDA64 Stress FPU烤机 下表为AIDA64 Stress FPU烤机模式约4分钟下记录的平均结果,以及过程阶段较为典型的整机功耗. AIDA64的Stress FPU烤机可以让各类平台都稳定达到一个功耗和温度都处于高位的负载.是近年来玩家群体中最主流的全核烤机测试项. 在这套测试中,三款CPU均开始撞墙.R9-7950X仍旧撞在95℃温度墙,但频率和功耗均相较于CPU-Z烤机有所下滑. R9-5950X仍然撞了电流墙,最终的温度表现和CPU-Z烤机时相仿,但全核平均频率和功耗都进一步下滑.而i9-12900K则开始触碰到241W功耗墙,大核频率开始小幅降低. 以下是对应上表统计中全核平均频率变化图(通过HWiNFO 2s间隔采样,另含负载开始前约10s). 虽然同样被温度墙限制,但AIDA64 FPU烤机下的R9-7950X相比CPU-Z烤机降频更多,功耗也随之小幅下降.R9-5950X则是只有频率受到的伤害,且这份伤害已经使其低于待机时的频率水准.i9-12900K在初始的50s内还能维持全核频率,此后伴随温度小幅上升也同时触碰到241W功耗墙,大核开始出现小幅降频. 以下是对应上表统计中CPU温度变化图(通过HWiNFO 2s间隔采样,另含负载开始前约10s). R9-7950X依旧稳稳撞在95℃ 温度墙上.R9-5950X依旧稳稳地以60℃低温运转.而i9-12900K开始直冲90℃大关. 以下是对应上表统计中CPU封装功耗变化图(通过HWiNFO 2s间隔采样,另含负载开始前约10s). R9-7950X依旧在初段会有更高的功耗,此后很快受温度墙影响降频并最终稳定在平均200W水平.R9-5950X仍然是电流墙限制降低了频率,封装功耗则只稳定在平均123W的水平上.i9-12900K则顶墙是跑满241W. Prime95 Small FFTs烤机 下表为Prime95 Small FFTs烤机模式约3分钟下记录的平均结果,以及过程阶段较为典型的整机功耗. Prime95的Small FFTs烤机项几乎是当前最变态的烤机项目.以至于如今往往已经被玩家开除出挑战和参考的行列.它甚至可以轻松地让解锁功耗墙但尚未超频的i9-12900K在搭配360 AIO水冷过热的情况下破百摄氏度过热. 由于各类墙的存在.三款CPU的温度和功耗依旧控制在不超出CPU-Z和AIDA64 FPU烤机中的水平.R9-7950X更是破天荒地不再撞到95℃的温度墙,而是先被电流墙所限.而代价则是降频幅度进一步增大. 以下是对应上表统计中全核平均频率变化图(通过HWiNFO 2s间隔采样,另含负载开始前约10s). R9-7950X的平均全核频率稳定降低到平均4.74GHz的水准,但仍高于标称的4.5GHz基础频率.而R9-5950X则只剩下平均2.7GHz,标称的基础频率(3.40GHz)彻底成为笑话.i9-12900K能维持的大核频率也进一步下落至平均4.76GHz. 以下是对应上表统计中CPU温度变化图(通过HWiNFO 2s间隔采样,另含负载开始前约10s). 由于负载过于变态,R9-7950X先行撞到了电流墙,且降频幅度较大,温度也终于不再顶满95℃功耗墙.R9-5950X亦由于类似的原因,温度甚至不如日常应用时的波动.而i9-12900K仍旧直冲90℃大关. 以下是对应上表统计中CPU封装功耗变化图(通过HWiNFO 2s间隔采样,另含负载开始前约10s). Cinebench R23 下表为Cinebench R23循环测试中稳定后的单段测试中记录的平均结果,以及过程阶段较为典型的整机功耗. Cinebench R23可选10分钟或20分钟循环测试作为连续压力.但每一轮之间会短暂回复到轻载后再重新开始.该负载有对应的性能分数,因此可以借由考察该工况下的能耗比. R9-7950X和i9-12900K在Cinebench R23中的功耗和温度一点不比前文传统烤机项目来得低.R9-7950X照旧撞到95度温度墙.i9-12900K达到了相似的功耗但结合此前的性能测试,实际性能远不及R9-7950X. 以下是循环测试中前4分钟内全核平均频率变化图(通过HWiNFO 2s间隔采样,另含负载开始前约10s). 以下是循环测试中前4分钟内CPU温度变化图(通过HWiNFO 2s间隔采样,另含负载开始前约10s). 以下是循环测试中前四分钟内CPU封装功耗变化图(通过HWiNFO 2s间隔采样,另含负载开始前约10s). |
tcpip2000: 我决定这代的5950X一直用下去,显卡3090也不再做任何升级了,就这样用到完全淘汰,估计再抗到2025年没得问题吧! ...
kartanus: 时代变了,个人建议这种首发评测可以出个视频,商配/自媒体已经做了很久,但测试项目少,也不如第六页内容有实际指导意义;也可以整图文+直播,外站直接拉活到网 ...
nApoleon: 每个人的时间和精力都是有限的,大家都是24h,去掉睡觉,可支配的时间也都相差无几,有人喜欢视频,也有人喜欢图文,根据自己的喜好选择好了,CHH从来都没想过要做多大, ...
GMT+8, 2025-4-7 20:09 , Processed in 0.008995 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
