查看: 37037|回复: 48
[电脑] intel A770M首秀!NUC12 蝰蛇峡谷拆解测评
发表于 2022-10-6 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好我是Huden,在A770官宣之后,大家都对这张显卡的性能充满了期待,而伴随着intel NUC12 Enthusiast Serpent Canyon的发布,我们也得以见得移动版的A770M显卡的实力。这也是intel首次推出这个造型规格的NUC,目前已经开放了唯一规格准系统的购买,i7版本9999rmb,贵得让人有点却步。不过我们也充分看到了intel在这个型号上的野心,自信给出纯3i平台的答案,而这一次的测评,就让我们来看看intel最新以enthusiast为目标人群所设计的全新Serpent Canyon蝰蛇峡谷
开箱
这一次intel为蝰蛇峡谷抢先测试版设计了全新的包装,这个包装的外形侧面类似于一个松果,双侧打开,非常有史诗感。包装上还专门注明了,这款NUC使用了全新的intel ARC显卡
本体下方是配件仓,有一个电源和其他纸质材料,电源的额定功率是330W,是比较常见的高性能游戏本的标配电源,Liteon出品,体积巨大,标准砖头
蝰蛇峡谷的造型和以往的NUC都完全不一样,使用了立式的底座,外壳呈现长六边形的形状,主要材质仍然是塑料,防尘网和内壳使用金
它的IO还算合格,前方两个USB-A,支持到USB3.2,Type-C为雷电4接口,并且附带SD读卡器,背面有4个SUB-A和两个雷电4的Type-C,有2.5G有线网卡,3.5接口支持光纤,显示接口为两个DP和一个HDMI
这个底座倒是没有限制电脑摆放的方向,所以倒着装也是没问题的
机器的底部也有脚垫,所以可是可以平放的,不过平放之后散热会受限,而且看上去没有立起来那么帅,毕竟颜值也是实力的一部分
拆解
由于蝰蛇峡谷和一般的NUC一样都属于PC准系统,所以机器是可以自行打开的,首先拆开侧板,拆开之后就是巨大的发光板
蝰蛇峡谷给出了两种灯光的方案,包装中包含两种灯板,一种是标准的高端NUC的骷髅标记,另一种是蝰蛇峡谷独特的标志
灯光效果还是不错的,而且颜色可以通过NUC software studio调整
拆开内壳,NUC的做工一直都比较扎实,壳子基本上都是两层,外壳塑料内部是金属
我已经事先装好了内存和硬盘,蝰蛇峡谷的内存支持仍然是DDR4,所以装机成本并不高,硬盘也支持pcie4.0固态了,而且支持3根2280标准的固态
因为目标对象是enthusiast,所以intel 使用了一张其他NUC上基本不会见到的AX1690i杀手网卡(你也可以叫他AX411),是目前最适合游戏玩家的低延迟网卡,有媲美有线网络的连接延迟
官方默许的一般玩家装机所需要的拆解就到此为止了,但是本着来都来了的心理,我还是决定一探究竟,看看蝰蛇峡谷的内部设计如何。继续拆解,卸掉外框的螺丝即可拆掉机器的外框,除了内部的,外面也有两颗固定螺丝
然后拆掉内部的几个固定螺柱,就能将机器主板和带有风扇的底壳分离出来
NUC的天线基本都是内藏的,蝰蛇峡谷也不例外,他的天线藏在内壳和外壳之间,保证不被金属内壳屏蔽
主板完全拆解下来的样子
按照逆序拆掉所有螺丝就能打开散热看到芯片,intel这个压力螺丝按照字母标志有对应的颜色,S是silver,B是black,G是gold,应该是压力克数不同
来自intel的网卡和来自创惟的USB3.2芯片
上面这个intel芯片提供雷电4支持,下方的MPS2125是一个PWM控制芯片,CPU的供电应该都由它来控制
来自三星的DDR6显存颗粒,单颗16Gb
显卡供电的PWM芯片为MPS2052
cypress提供的Type-C控制芯片,在靠近IO的位置也有一个和之前一样的雷电4控制芯片
ALC274声卡,一般来说游戏的音频输出都是用的显卡自带的音频,这个小芯片只提供主板上的简单音频接口功能,下面这个事提供监控功能的芯片
供电方案使用的是全高导电聚合物电容
蝰蛇峡谷这个散热模块热管为3+5,散热规模比笔记本更大
测试
首先是CPUID,蝰蛇峡谷使用的是笔记本中常见的12700H,6P核8E核
而GPU-ID显示A770M使用的是6nm工艺,面积406mm2,使用16GB的GDDR6内存,支持pcie4.0,并且支持光线追踪和深度学习加速
内存带宽测试,和一般的笔记本差不多
intel的显卡驱动在安装的时候还会告诉大家一个些冷知识,比如intel显卡是第一个完全兼容DX12的产品,和显卡没有用Moore Noyce名字的小故事
因为12700H也是有XE核显的,所以我们可以比较直观的看到两个GPU之间的区别,A770M和Xe的规模比例大概是16:3,不过性能也差不多是这个比例,最直观的是单精度浮点。但是intel并没有给A770M任何双精度计算的能力,这一点还是和核显保持一致
CPU的VRAY分数和CINEBENCH分数如下,这个分数和性能释放基本和笔记本的保持一致,从后面的烤机也能看出,intel并没有给蝰蛇峡谷的12700H单独定制boost机制
三个3DMark显卡跑分,这些分数和RTX3060以及RX6600是比较接近的
intel为NUC 系统提供了一个简单的监控软件NUC software studio,这个软件可以控制灯光和电源方案,并且查看目前的硬件情况。Serpent caynon的所有灯光,电源灯、硬盘灯和侧板的灯光都是能自主控制颜色的
下面是一个应用测试,因为Xe显卡最强的能力就是解码编码,而A770M似乎也继承了这样的特性,PR制作视频的测试是一个比较典型的应用场景
1080P素材预览,基本没有显卡占用
4K60Hz视频导出,最大深度+最高质量,CPU占用65%,显卡占用约70%,10min的视频一共花费56min的时间导出完成,这速度可以说是相当之快了
4K60Hz素材预览,显卡仍然基本没有占用,CPU占用25%左右,预览过程是非常流畅的
更换4K60Hz的素材再次导出,速度基本不变,A770M的硬件加速能力挺强
视频解码能力测试,4K24帧电影解码CPU占用20%左右,GPU占用20%左右,如果是4K60Hz的视频,那么CPU占用稍高一点,但是显卡占用来到40%左右。按照这个性能,A770M在解码8K的视频应该是没什么问题的
游戏测试选择了几个比较方便测试的游戏,也包含了光线追踪。首先是地平线5,4K高画质是能达到63帧,1080P下是93帧
古墓11预设如果只是开高画质的话是能稳定60帧的,如果是1080P,打开预设高画质+光追高,也能跑上74帧
刺客信条:英灵殿的测试,预设高特效4K下跑到37帧,而1080P下能跑到68帧
anno1800的测试,2K分辨率下,使用默认高画质,三项测试都能跑上60帧
关于intel XESS
目前intel Xess的支持还在初级阶段,不过古墓11已经支持了Xess的选项,从技术的特点上来看,Xess仍然是模仿其他两家这种低分辨率渲染+AI上采样的方法
在2K分辨率下的测试,我首先测试了超高品质这个档位,发现帧数没什么变化......可能超高品质真就是针对原始分辨率进行了优化。然后我打开Xess的平衡档,帧数从83上升到了97,这个幅度并不大,不过此时并没有明显的画面损失,这个技术还是挺有效的,希望后面也能普及开来
烤鸡测试,是没有拆机前测试的,使用原装硅脂。单烤GPU,最高温度69/70℃,但是此时CPU温度为88℃。单烤CPU,CPU总体温度95℃,CPU封装功耗为67W,整体80W,和预设的一致,性能释放属于中等偏上,比一般的笔记本强很多。烤鸡的噪音和一般台式机烤鸡差不多,比笔记本全速的声音小很多,应该是intel给出的涡轮散热解决方案厚度比较充足,所以风噪比较小。CPU温度高而显卡温度低是比较意料之外的情况,个人觉得可能和intel自己的散热设计有关,所有测试完成之后的拆机里显示,芯片组的散热是由一个硅脂垫完成的,可能就是这个垫子让CPU本体没有和散热模块贴合得很好
关于机器学习
intel这么多年其实并不是没有机器学习产品,他的stick系列产品一直以来就有加速神经网络计算的功能。而在A770M上面,目前是已经支持了openvino的加速API
https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/openvino-toolkit/overview.html
不过我并没有接触过这种机器学习的加速框架,这里就不多bb了,有兴趣的朋友可以自己动手试一试,具体过程操作和安装一个CUDA也差不多
对于intel NUC12 serpent canyon 蝰蛇峡谷,我的评价是还不错,intel给出了一个不错的桌面HTPC替代方案,用还算小的体积给出了足够的性能。很多时候高性能笔记本因为电池不顶用、屏幕太小、键盘不够爽的原因被玩家们拿来外接使用,而蝰蛇峡谷能对这种使用场景进行完全替代,在高性能运转时的声音小于笔记本,IO也很丰富。所以个人认为,如果价格得当,那么会是挺有竞争力的一个产品
而A770M这张显卡我只觉得一般,intel明显还是在按照做Xe核显的思路在做这张显卡,这张显卡的很多属性都和Xe很相似。在游戏性能上,A770M出现了非常典型的高分低能情况,跑分能部分超过RTX3060/RX6600,但是游戏性能上无法与之媲美。A770M解码性能还是一如既往的强,这是intel一直以来的优势所在,这种特性在工作站上可能会非常具有吸引力,但是对于一个目标适用人群为enthusiast的PC来说,会显得不太合适。至于他的深度学习性能,我个人持观望态度,毕竟也没上手试用,这就需要有openvino使用经验的朋友来测试了。这张显卡的规模非常大,足足有GA104这么大,但是性能上却和GA106差不多,intel可能需要继续优化自己的显卡构架,这样的表现还不能足以跻身目前的显卡市场
最后送上一张霸气外露的开箱,谢谢大家
参与人数 6邪恶指数 +255 门户文章 +1 收起 理由
冬鱼 + 10
发表于 2022-10-6 21:11 来自手机 | 显示全部楼层
看了一眼价格 打扰了
发表于 2022-10-6 21:17 | 显示全部楼层
感谢分享,新奇的东西,给力!
发表于 2022-10-6 21:45 | 显示全部楼层
大佬您好,能看下这款主机还能不能处理器超频或者超内存
发表于 2022-10-6 22:33 | 显示全部楼层
感觉这机器学习功能很新颖,值得关注。
发表于 2022-10-7 08:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-7 09:20 | 显示全部楼层
感谢大佬的尝鲜开箱~
关注了好几代NUC,一直没痛下决心购入,期待A770之后能随着优化释放更多潜力!
发表于 2022-10-7 10:00 | 显示全部楼层
怎么没有和幻影来个性能对比呀。。
发表于 2022-10-7 10:10 | 显示全部楼层
没有cuda,还是硬伤,深度学习现在和N卡基本是绑定了
发表于 2022-10-7 10:28 | 显示全部楼层
这个要是和dell微型机一样可以挂显示器后面就好了
发表于 2022-10-7 11:08 | 显示全部楼层
显卡性能能有这水平英特尔已经不错了,光靠英特尔优化显卡在娱乐方面的体验是赶不上英伟达的,还得花钱让游戏对显卡的优化。N卡玩游戏还是比A卡好点,主要还是N卡公关做的好.
发表于 2022-10-7 11:35 | 显示全部楼层
这款作为高强度的生产力工具咋样呢?最近在看微型主机,也不知道选哪个了
发表于 2022-10-7 11:58 | 显示全部楼层
价格合适可以搞一个当HTPC
 楼主| 发表于 2022-10-7 13:47 | 显示全部楼层
不能啊,这不是HK,很少有主板超H后缀的CPU的
ANDY9737 发表于 2022-10-7 11:58
价格合适可以搞一个当HTPC
等下代发售之后上一代就会慢慢降价了
 楼主| 发表于 2022-10-7 13:49 | 显示全部楼层
lin316979109 发表于 2022-10-7 11:35
这款作为高强度的生产力工具咋样呢?最近在看微型主机,也不知道选哪个了 ...
主要看生产力在哪个方面了,这个电脑作为数字内容创作的主机还是不错的,散热和噪音表现都挺好
发表于 2022-10-7 14:27 | 显示全部楼层
京东已预定,要14号开售,请问楼主的购买渠道?
发表于 2022-10-7 15:20 来自手机 | 显示全部楼层
正脸不留一个7C口,这也叫合格?
发表于 2022-10-7 17:22 | 显示全部楼层
这个外形还真壮士。这个风格和之前完全不一样。
发表于 2022-10-7 17:57 来自手机 | 显示全部楼层
游戏性能太弱了,地平线5在高上面还有超高和极端两档,高都只能跑这点帧数基本上gg
发表于 2022-10-7 19:36 | 显示全部楼层
价格确实打扰了~
发表于 2022-10-7 20:07 | 显示全部楼层
背面有4个SUB-A和两个雷电4的Type-C   --  这句写错了吧
gwha2 + 5 支持一下
发表于 2022-10-7 20:18 | 显示全部楼层
CPU不是瓶颈,GPU差不都时候桌面版A770 80%的性能,基本上就是频率的缩水,实际性能低于3060,主要的问题还是价格太高了,如果准系统后期的价格在6000+价位,配上内存硬盘在8000内的价格,还是会考虑的。
AU这边还有做的6900HX+6600M的组合性能也有类似的选择
发表于 2022-10-7 20:42 | 显示全部楼层
好东西啊,价格也好~
发表于 2022-10-7 23:51 | 显示全部楼层
就这,为啥不选幻影峡谷呢,2060不香么
发表于 2022-10-8 00:10 | 显示全部楼层
本来很关注的 结果查了一鞋价格 打扰了~
发表于 2022-10-8 05:58 | 显示全部楼层
相同体积,性能提升了,自家显卡开始铺货,还不错,就是这造型总感觉没之前那么舒服~
 楼主| 发表于 2022-10-8 09:12 | 显示全部楼层
jista 发表于 2022-10-7 20:18
CPU不是瓶颈,GPU差不都时候桌面版A770 80%的性能,基本上就是频率的缩水,实际性能低于3060,主要的问题还 ...
intel给这个显卡的定位就很奇怪,希望新一代的会好一些,这一代基本就是Xe的扩大版
发表于 2022-10-8 10:21 | 显示全部楼层
12代NUC的价格,整体偏高。。
本来想更新的,但感觉现在的11代也足够了,再观望吧。
发表于 2022-10-8 11:05 | 显示全部楼层
哇,戳到我xp了。再过个五六年千把块收一个当办公机
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.023768 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
