查看: 32961|回复: 90
[电脑] 摄影师的生产力工具,华硕ProArt PA32UCR
发表于 2022-10-7 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于专业创作者来说,显示设备的色彩准度在后期环节是至关重要的,不知道大家有没有碰到过修完的照片换到其他显示设备上观看时色彩出现了较大的改变,这其实就是因为两台显示设备的色彩导致的,虽然不能保证每个人观看照片的屏幕都标准,但作为摄影师,对原始照片调色用的屏幕色彩准度一定要高,不然前期拍摄的色彩基本就作废了。我之前用的屏幕是一台32寸的U3219Q,由于使用了挺久就萌生了更换屏幕的想法,首先习惯了32寸4K,所以更换的屏幕至少得是这个大小和分辨率,其次在色彩上要比现在的屏幕色域更广色准更高并且需要支持硬件校色,所以能选择的屏幕其实不多,于是就有了本文的主角——华硕ProArt PA32UCR
    对于华硕的高端线产品,除了大家耳熟能详面向高端电竞的ROG玩家国度,还有一个走高端生产力方向的ProArt创意国度系列,这台显示器就是来自ProArt创意国度,目前ProArt的屏幕分为主攻性价比的“创艺”和更高端的“创梦”两个大系列,文章主角PA32UCR则是来自“创梦”也就是大PA,还有个方便记忆的中文名创梦32 Mini Led。当然PA32UCR往上还有更高端的PA32UCX-P和PA32UCG,这俩性能更好价格也更美丽(蹦到了3万),从实际出发,虽然目前视频领域涉及的也比较多,但大部分工作还是以平面照片为主,PA32UCR已经完全能满足我作为摄影师的使用了,相对来讲1万多的价格“性价比”还是不错的。
↑主打性价比的“创艺”系列
↑更高端的“创梦”系列
先放一张官方参数图,原厂的3年免费上门服务还是非常给力的
【开箱】
↑盒子挺大的,不过作为32寸的显示器也是正常表现
↑正面把一些大致参数也标出来了
↑附带的线材,电源线、TYPE C、HDMI、DP各一根
↑出厂校色报告
↑开箱了一半碰到拦路虎
↑屏幕正面贴了泡沫纸保护
↑背面有标准支架安装接口
↑参数贴纸
【参数】
首先这是一台32英寸4K HDR显示器,MiniLED,576个分区动态背光,峰值亮度1000尼特,得到了VESA DisplayHDR1000认证,支持98%DCI-P3、99.5%Adobe RGB、100%sRGB、100%Rec.709及87%Rec.2020色彩空间,出厂预校准确保出色的色彩逼真度、宽广色域和Delta E <1 色彩精准度,光看参数这块确实已经很不错了,最重要的是搭载ASUS ProArt校准技术,也就是硬件校色,内置存储色彩参数配置文件的IC芯片,这个对多平台专业用户来说太重要了。
再说说最近比较火的MiniLED,相比于传统LED来讲Mini LED由于采用了分区背光,所以在显示的细腻程度上观感能提升很多,显示效果会稍弱于可以分别控制每个像素点的OLED,不过相比OLED,MiniLED烧屏率降低很多,使用寿命更长,价格相对也更便宜点。个人感觉MiniLED是介于传统LED和OLED之间的位置,比较折中,也是目前一个非常不错的选择。
接口方面,PA32UCR有3个HDMI 2.0,一个DP 1.2,2个TYPE C,2个USB3.0以及一个3.5的音频接口,由于定位生产力刷新率只有60HZ,这些接口也完全够用,其中一个TYPE C接口支持80W供电,只要一根数据线就能与Macbook Pro连接,不用额外接入电源。
【外观】
整体质感不像传统专业屏幕有点笨重的感觉,是那种简约低调奢华的感觉。
↑窄边再加上底部银色金属质感的拉丝工艺
↑电源指示灯
↑拉丝工艺的背板
↑控制区域藏在屏幕正面的右侧后方,正面看不到任何按键
↑小细节
↑PA32UCR在专业级显示器的外观中来讲相对来说算是比较薄的产品,侧面看屏幕的厚度大概在3CM左右,
↑ProArt身份标识
屏幕支持上下左右调节以及仰俯
↑屏幕最低状态
↑屏幕最高状态
↑上扬角度
↑当然也支持180度旋转将屏幕竖起来,不过由于我放置的位置有几根线材长度不够就没法演示180度旋转了
↑PA32UCR有13种预设模式,不同的工作需求可以直接对不同色彩模式进行选择。默认的标准模式色彩非常鲜艳,而且第一次用的时候第一反应是快亮瞎了,这个模式拿来看电影挺不错,不过不适合做后期处理工作,因为在一个过艳的屏幕上调色肯定会降低照片饱和度,这样换了其他设备看照片反而饱和度会不够。
↑菜单中有丰富的参数设置,可以根据自己的主观喜好进行调整
↑自带5档滤蓝光
↑输入源和其他设置
↑MiniLED漏光控制的挺不错
↑四周纯黑背景的黑色显示还是很深邃的
【校色】
首先校色分为软件校色和硬件校色,由于大部分屏幕不支持储存色彩参数配置文件,所以只能通过软件校色来解决。通常来讲软件校色是通过校色仪测量屏幕的色差后在电脑系统中生成一个配色方案,通过显卡输出改变后的色彩从而达到一个相对标准的显示颜色,类似于系统给显卡套了一个“滤镜”,但接入其他的设备后少了之前的配色方案,显示器颜色就复原了,这个对于多平台专业用户来说非常头疼,比如MAC和WINDOWS两个平台接入同一块屏幕工作,后期处理时的色差问题经常会遇到。这时候硬件校色的作用就体现出来了。由于显示器本身支持存储色彩配置文件,所以硬件校色完毕后屏幕本身可以显示出刚校准的颜色,这样外接其他任何设备时颜色是一致的。
↑首先用红蜘蛛X和Datacolor自己的软件来测试一下,软件校色直接用这个就可以了
↑  100%SRGB
↑  100%Adobe RGB
↑  96% P3
↑  98%NTSC
↑屏幕的整体还不错
当然,作为摄影师,使用的色彩模式自然是SRGB,只是在这个预设模式下无法手动调节屏幕的亮度等其他参数,默认状态有点暗,所以硬件校色的作用就体现了。
我是在标准模式下用德塔颜色的红蜘蛛X直接将显示器硬件校色成6500K色温120亮度的SRGB,保存在显示器的用户1预设中,这样既是SRGB色域,也可以对亮度等参数进行调节,除了修图后期调色外,日常浏览网页基本也是用的这个模式。屏幕还有另一个用户2预设,方便我们校准其他色域后进行保存。硬件校色需要使用华硕自己的软件也就是ProArt Calibration进行校正。
↑默认模式下直接校色成6500K色温的SRGB
↑这里亮度选了个150,后来太亮了又重新校回120了
↑校色仪用的红蜘蛛X,这里需要把显示器用TYPE C跟PC连接,我直接把校色仪也接在显示器的USB上进行校色
↑硬件校色ASUS ProArt Calibration给的报告。
放几张WIN和MAC下在CHH主页的显示区别
再来一个WIN和MAC下同一张RAW格式照片在LR中相同参数下的颜色显示,这样双平台工作对颜色来说问题就不大了
【总结】
    作为职业摄影师,专业显示设备绝对是必不可少的工具,在32寸4K HDR MiniLED高色域高亮度支持硬件校色并且价格在1万多一点的屏幕中,能选的范围确实不多,PA32UCR正好价格在我能接受的范围内又满足了我的所有需求,也就自然成为了我目前的主力屏幕,无论是修图还是视频,有了它以后对我跨平台工作流上的后期色彩处理有了非常大的保障,并且除了高刷的FPS游戏外日常的影音娱乐也能满足。总之,知道自己想要什么才是最重要的。
感谢大家观看,欢迎一键三连
参与人数 15邪恶指数 +465 门户文章 +1 收起 理由
SUNZKpope + 20
鐵血丹心 + 20
youzhusky + 20
xuran007 + 25
jino + 10
sunrisen + 30
gy19890719 + 5
梵谷的左耳 + 20
goldengold + 20
yhgg + 20
AC♥小武 + 20 666
ctfeng + 50
发表于 2022-10-7 18:05 | 显示全部楼层
好物。。。。生产力工具
发表于 2022-10-7 19:20 | 显示全部楼层
看起来很棒的显示器!色彩很好啊!
发表于 2022-10-7 21:40 | 显示全部楼层
PA32UCX-P比PA32UCR好在哪里啊?网上好像没啥对比的。
发表于 2022-10-7 22:00 | 显示全部楼层
PA32UCG帮顶,我总觉得华硕的硬件校色似乎有些问题,我用了预设模式在macOS下看,颜色非常非常的不准,也不知道该不该选那个颜色预设模式
 楼主| 发表于 2022-10-7 22:15 | 显示全部楼层
wujin941005 发表于 2022-10-7 22:00
PA32UCG帮顶,我总觉得华硕的硬件校色似乎有些问题,我用了预设模式在macOS下看,颜色非常非常的不准,也不 ...
mac我用的彩色LCD
发表于 2022-10-7 23:24 | 显示全部楼层
顶大佬的信仰的装备。
发表于 2022-10-8 03:18 | 显示全部楼层
太好看了,我自己买了studio display,也很不错
发表于 2022-10-8 09:07 | 显示全部楼层
搜了下创艺系列 价钱比我想象的便宜,,再看了下创梦的27寸,发现楼主这个32寸 更有性价比呀
发表于 2022-10-8 09:08 | 显示全部楼层
外观和pa32ucx一样 不过蜘蛛还是换换吧
发表于 2022-10-8 09:12 | 显示全部楼层
这个是硬件LUT么
发表于 2022-10-8 09:20 | 显示全部楼层
这品牌已经失望了,还是喜欢XDR的路过···
发表于 2022-10-8 09:25 | 显示全部楼层
和楼主用的同款AIDA64主题,你的小屏是有支架可以直接立在桌面上的吗?
发表于 2022-10-8 10:20 | 显示全部楼层
好帅的桌面设备
发表于 2022-10-8 10:34 | 显示全部楼层
强就一个字,我只说一次,牛X~
发表于 2022-10-8 11:25 | 显示全部楼层
这个屏幕可以啊
 楼主| 发表于 2022-10-8 11:27 | 显示全部楼层
梵谷的左耳 发表于 2022-10-8 09:07
搜了下创艺系列 价钱比我想象的便宜,,再看了下创梦的27寸,发现楼主这个32寸 更有性价比呀 ...
创梦性价比最高的就这个了,当然。。最好的还得是UCG
发表于 2022-10-8 11:39 | 显示全部楼层
搞了U2723QE过渡一下
等oled的成大路货再说
发表于 2022-10-8 12:28 | 显示全部楼层
发现楼主这个32寸 更有性价比呀
发表于 2022-10-8 12:37 | 显示全部楼层
和UCG有什么区别啊 UCG用户
 楼主| 发表于 2022-10-8 12:47 | 显示全部楼层
冰露 发表于 2022-10-8 12:37
和UCG有什么区别啊 UCG用户
UCG是天花板了。。。刷新率翻倍 亮度更高  分区背光更多
发表于 2022-10-8 12:50 | 显示全部楼层
楼主显示器下面的那个带按键的小显示屏的是什么神器啊?
发表于 2022-10-8 13:00 | 显示全部楼层
膜拜大菠萝签名
发表于 2022-10-8 13:07 | 显示全部楼层
专业的显示器,欣赏了。
发表于 2022-10-8 13:24 | 显示全部楼层
在用的n年前买的proart,就一个感受,看起来舒服,连着看10几个小时没有一点不好的感觉,特别是对比看13pro,oled实在累眼,当然,也仅限于好的lcd。
发表于 2022-10-8 14:13 | 显示全部楼层
真专业组还看的EIZO和NEC的产品线
 楼主| 发表于 2022-10-8 17:10 | 显示全部楼层
fangfang22 发表于 2022-10-8 14:13
真专业组还看的EIZO和NEC的产品线
我觉得艺卓做输出那些工作还是很有必要的,我基本没这个需求
发表于 2022-10-8 17:57 来自手机 | 显示全部楼层
作为摄影师,默认的色域自然是srgb,我着实没看明白。
 楼主| 发表于 2022-10-8 18:03 | 显示全部楼层
摄影师用SRGB色域修图不是很正常么,当然这个要取决于相机上设置的色域是啥,也有用AdobeRGB拍照的
发表于 2022-10-8 19:24 | 显示全部楼层
外观不好看
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.019466 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
