Geometric Future Eskimo Junior Neon 36W 评测
2022-10-8 08:47| 发布者: nApoleon| 查看: 29503| 评论: 16|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 几何未来作为近两年来的新兴品牌,以其精致但又不花里胡哨的外观设计和优秀的用料做工迅速获得了市场以及玩家的肯定.一体水冷方面,评测室在此前测过小爱斯基摩系列的前代产品,虽然外观精致度拉满但效能上不算顶尖,那 ...
CHH评测室散热器测试策略如下(应用于一体水冷)
  1. 为了提供类比,故额外提供了使用NF-A12x25/NF-A14的数据;
  2. 主板BIOS为设置i9-12900K全核心至P-5.1GHz/E-3.9Ghz,TDP控制在237-242W左右,其余均为默认;
  3. 风扇转速全部手动恒定在固定转速12cm-1300rpm/14cm-1000rpm及所用风扇的最高转速;
  4. 满载烤机软件为AIDA64自带"系统稳定性测试",仅勾选"Stress FPU",采用AVX2设置;CPU温度采集自AIDA64自带"感应器"中的"CPU IA Cores"数据.
        通过测试,我们可以看到Geometric Future Eskimo Junior Neon 36W的成绩不免让人有一丝震惊,在使用原装风扇2000rpm的情况下对于241W的i9不仅仅是凉爽,更是直接压制在了80度以内,这个成绩可谓是十分的给力了,对比市面上近期推出的高性能产品也绝对是位于顶部阶层.在1300rpm下转速下温度略有回升但幅度并不大,足以说明原装风扇在各个速域上的优化都是相当优秀的.换装NF-A12风扇后性能基本保持一致,说明其水冷本身泵排性能也优化的足够到位.尽管性能如此优秀,但噪音方面就稍有一些些缺憾,风扇在2000rpm满速时可以说是有点吵闹了,即使在1300rpm近距离下也是可以听到一些风噪.但好在性能足够优秀,日常使用1450rpm以下即可满足大部分使用场景.水泵本身安静程度足够,但是会对水管引起一点点共振,但好在听觉上感知不到.
引用 toky24 2022-10-11 20:30
颜值不错,看数据好像还可以
引用 阿格纳斯 2022-10-11 18:06
说实话,关于一体水我一直想着各家评测能不能在最后加入拆解环节,尤其是冷头的拆解,不过成本好像确实有点高哈
引用 茎待佳阴 2022-10-10 15:01
这个目测像是利民的冰封雅境方案,冷头形状一毛一样。
另外A12这组对比是对比一下谁比他更拉吗?
引用 nApoleon 2022-10-8 17:32
qveydjdy: 白色版比黑色版低这么多度?
不是一个东西了…
引用 qveydjdy 2022-10-8 17:05
白色版比黑色版低这么多度?
引用 slmdkxyf 2022-10-8 16:00
这个是哪一家的方案呢?
引用 demonpriest 2022-10-8 12:30
还是不喜欢这种RGB,请问一下那个非neon的版本还有没有其他区别?
引用 nApoleon 2022-10-8 11:35
sthuasheng: 其他几个水冷是不是之前测试的数据?差这么多会不会和降温了有关系?反正我自己的经验是哪怕都是空调开26度室温,但是电脑冬天的温度就是比夏天低,不知道怎么回 ...
仔细看评测…
引用 sthuasheng 2022-10-8 11:32
其他几个水冷是不是之前测试的数据?差这么多会不会和降温了有关系?反正我自己的经验是哪怕都是空调开26度室温,但是电脑冬天的温度就是比夏天低,不知道怎么回事。
引用 nApoleon 2022-10-8 09:59
shidan: 其实我看CPU温度,基本都到了临界点,数据已经无太大意义,建议测评方将CPU功耗降至一定值,锁定电压,温度控制在80度以内,CPU与散热器采用直触,尽可能减少误 ...
你有认认真真看评测么?有的话你就压根不会说出所谓的"建议"了...
引用 nApoleon 2022-10-8 09:58
149823550l: 钞能力
你可以用实测来证明CHH"看钱办事",但如果你不能,CHH开了15年了,做了几百个评测,如果辛辛苦苦的坚持被你轻轻松松打出来的三个字就否了,那分享精神就是bullshit了.
已ban号~
引用 shidan 2022-10-8 09:57
最好加入冷头拆解环节,详尽讲解冷头内部构造、微水道、水泵,这样测评,让大伙们了解此款散热器别家散热器构造差异。
引用 shidan 2022-10-8 09:55
其实我看CPU温度,基本都到了临界点,数据已经无太大意义,建议测评方将CPU功耗降至一定值,锁定电压,温度控制在80度以内,CPU与散热器采用直触,尽可能减少误差。这样测试数据有较明显差异,而不是一律90度左右,差异不大,感官不大。
引用 大头弥勒 2022-10-8 09:45
感觉应分析一下有那么好性能的原因在哪,冷头用铜更好?更软更重更厚?泵的功率更大?冷排更密更疏更厚用铜更好水道更顺?风扇转速更高风量更大?没有任何原因就秒众生,感觉有点点突兀。还有,那个检测转速是实际两倍,风扇噪音更大是不是转速上作弊了,都要细说一下的。另外,和这个品牌建议一下,冷排边角可以不做那么硬,做圆润点对经常折腾的人比较友好。
引用 149823550l 2022-10-8 09:27
钞能力
c19855: 那么吊???把一众360都秒了?
引用 c19855 2022-10-8 09:21
那么吊???把一众360都秒了?
查看全部评论(16)
GMT+8, 2025-7-16 13:06 , Processed in 0.008010 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
