深度挖掘B660超外频实现Intel第12代Non-K处理器+DDR4内存双潜力
2022-10-9 17:32| 发布者: nApoleon| 查看: 50876| 评论: 30|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 熟悉第12代酷睿和配套平台的玩家都知道,由于Intel前期的一些疏忽,使原本不支持超频的Non-K处理器(如Core i5-12490F)和Non-Z芯片组(如B660)在特定的设计下也可以通过超外频(BCLK)的形式实现超频.这其中无疑又以搭配DD ...
设置解析
(本次实操基于111版BIOS.)
1.功耗墙设置:
首次进入BIOS设置时,会出现根据散热模式快速设置功耗墙的选项,此处直接选择最下方的水冷模式即可将功耗墙解锁至最大.
如果不小心错过或者想重选,则可在OC(超频)选单中找到CPU Cooler Tuning选项.
2.CPU核心主频/环形总线(Ring)频率设置:
        主频 = 外频(BCLK) * 倍频(Ratio)
由于B660芯片组和i5-12490F(以及其他Non-K CPU)并不支持通过倍频超频,因此整个超频过程中,CPU自身最大的单核至全核的各档睿频,以及Ring总线频率的倍频仍受CPU型号本身的限制.
对于i5-12490F这款型号,CPU大核的最大倍频为46x,分别对应单核和双核的最大睿频,而全核(六核)睿频对应的倍频仅为40x.
同理,i5-12490F的Ring频率的倍频,最高可到42x,但全核负载时仅可到36x.
因此,尽管i5-12490F的大核倍频可填至46x,Ring倍频可填至42x(如下图),但超出的部分仍然只能在对应的非全核负载时有效.
而由于B660和Non-K处理器对电压模式调节的限制,非全核超频下还能保持稳定的难度会很大,一般而言仅保持在全核超频的范围内即可.
但也正因为i5-12490F的全核倍频最大只有40x,为了达到超频至5.0GHz的目标,外频最低要凑到125MHz才够.
在i5-12490F上,比较合理的设置是将大核倍频锁在40x,环形总线频率设在36x,通过将外频超至125MHz后,即可获得全大核5.0GHz,Ring 4.5GHz的超频结果.(如下图设置)
3.内存设置:
由于开/关XMP选项会重置外频的填写数字,因此对于内存的设置,可保持XMP为关闭状态,再手动设置需要的频率,时序和电压.(对应选项如下图).
同时,可选的内存频率也会随外频的变化而变化.
下图是标准的100MHz外频下,DDR4 Gear1和Gear2模式各自常用的频率范围.
下图则是125MHz外频下,DDR4 Gear1和Gear2模式各自常用的频率范围.而此时是没法凑到常用的Gear1模式下的3466MHz和3600MHz.
时序设置若非追求极致跑分效果,手动指定主时序(tCL-tRCD-tRP-tRAS和CR)即可.
i5-12490F作为第12代的Non-K型号,其System Agent(SA)电压被锁定,用户无法自行设定.而这一特性会极大程度限制了Gear 1模式下可稳定超频的频率范围(100MHz外频下一般不超过3600MHz),以及超外频之后可稳定达到的频率范围(超外频后,原本可跑稳的内存频率会变得不稳定.且外频越高,可稳定的内存频率也会越低).
有关这次实操的过程的细节会在下一章节中详述.这里先说结论:超外频后,维持Gear 1模式并收紧时序依旧是最优的调节方向.
4.电压设置
通常情况下,对于像i5-12490F这样的Non-K处理器,只需手动设置核心电压和内存电压,以及核心电压的“防掉压”等级.
对于大核超频5.0GHz,一般可从定压1.25V附近开始调起.而这次实操的这颗i5-12490F也刚好需要1.25V.
第12代的Non-K处理器只支持Override(覆写定压)和Offset(VID偏移量)模式.并没有Adaptive(自适应)模式.
Override模式即简单粗暴的定压模式,无视CPU原本的VID请求,由主板供电模块覆写一个指定电压.优点是简单易控,缺点则是待机/轻载降频时无法随之降压,会略微抬高待机/轻载时的温度和功耗.(在Auto模式下手动输入电压值后实际也是切换为Override模式)
在CPU重载时,为了保护CPU会存在Vdroop以略降低电压,但在超频情况下反而容易引起电压不足.而主板供电模块则可通过负载线校准反过来予以补偿,也就是俗称的“防掉压”.
在MSI主板上,“防掉压”模式等级数字越小,代表补偿的加压越多.在这款MSI MAG B660M Mortar Max WiFi DDR4.实测Mode 4时,满载下的电压仍最接近设定.
Offset模式则是在原本未超频时默认使用的VID请求电压上统一增或减一个偏移量以实现加压/减压效果.使用这种方式调压,在待机/轻载降频时也可以获得比Override模式更低的电压,以优化待机/轻载时的温度和功耗.
引用 genesisx 2022-11-7 20:04
坑大爹的是这板子现在还要1000多,哪怕并夕夕给你用双十一券非百亿补贴也还要1000多·····124的价格也依旧没有下三位数····
引用 sanna 2022-10-18 14:49
nApoleon: 有的,MSI的Unify…
网站找了一下没有。轮大剧透...
引用 gangtuo90 2022-10-12 17:50
这玩意是现在最有性价比的玩意。
引用 大头弥勒 2022-10-12 11:21
yubeii: 我说句理性客观的,如果按照DIY的宗旨,便宜、性能强、好玩三个缺一不可。 ...
不认同这个说法,有人DIY是为了堆性能,有人玩DIY是为了求个性,有人玩DIY是求极致,从来都没有人说这三个缺一不可的说法。
玩象棋的十来万组台台式机器搞运算,他根本不求便宜,也不求好玩;
CHH每年大把的MOD玩家,根本就没有性价比这个概念好不好;
有些玩家求静音,在没有fanless的年代甚至两万元求一台完全无噪音电脑散热方案而不得。
所以,你说的这个前提就不成立,甚至和大部分DIY玩家的想法相背。
引用 wlx 2022-10-12 09:08
你这测个温就红马了。。。
引用 chechi 2022-10-11 16:15
搜不到啊,求指路
引用 killermkii 2022-10-10 20:46
买来前2个月,都是想方设法折腾,之后直接默频用着就行,超那么高也用不上。
引用 feimiao 2022-10-10 17:12
超频的B660 接近Z690价格 又是一笔开支 然后散热是一笔开支 如果选择普通660  钱用在CPU上 是不是更好一些 而且CPU还有点保值空间
引用 nApoleon 2022-10-10 16:00
itx小白: 这个板子为啥不能超带Kcpu的外频,,,
谁跟你说不能超了…
引用 DiamondBall 2022-10-10 15:41
能超啊
引用 itx小白 2022-10-10 14:40
引用 suppersix 2022-10-10 14:19
nApoleon: 往前10年,再往后预测再来个10年,12th针对Non-K超外频的玩法都将注定成为经典,不管是没有小核的i5-12490F,还是有小核的i7-12700甚至是i9-12900,统统都能重温一回 ...
强烈建议来一期12700f的
引用 hjsea 2022-10-10 14:15
c12时序很羡慕,有人知道铂胜c9blm时序3400附近最低能压到多少吗
引用 nApoleon 2022-10-10 12:04
elktsp: 没有ITX的能超外频的B660板子,郁闷
有的,MSI的Unify…
引用 elktsp 2022-10-10 11:58
引用 港城钢铁侠 2022-10-10 10:14
刚打算买这个板子超下我的12490F就出测评了,可以直接抄作业了,感谢轮大
引用 老陸666 2022-10-10 09:48
我手头有一块i5-12600,正打算搞一块华硕的660-F玩玩。不知道能收获怎样的惊喜
引用 nApoleon 2022-10-10 09:19
loughlion: 12490F超频如果不是用360水冷,换200左右的风冷,能压得住吗?
这年头没有什么风冷压不住什么U的…
引用 loughlion 2022-10-10 08:48
引用 455409945 2022-10-10 08:37
看轮大的视频后买了板子,今天再看超频的帖子,大家都是3400-3600的G1内存频率我就放行了,哈哈哈
查看全部评论(30)
GMT+8, 2025-7-9 10:34 , Processed in 0.010308 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
