ASUS ROG Swift PG32UQX 评测
2022-10-11 19:46| 发布者: nApoleon| 查看: 55203| 评论: 31|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: ROG显示器相信各位PCDIY玩家用户们一定多多少少都了解过一些,作为尊贵的败家之眼全家桶的一员,ROG显示器除了华丽的外形设计以外也必须兼具非常强大的顶级性能.今天来到评测室的最新一代顶级电竞显示器ROG Swift PG32 ...
外包装依然是ROG一贯的科幻电竞涂装风格.(带DOA标识的外包装仅限运输用途)
打开包装可以首先看到个巨大的附件盒,配件都装在这个内.
即使是配件盒,表面都依旧印有玩家国度的各种标识.
黑色的布袋里包含了底部信仰之眼的投影组件,提供了2种图案以及纯透明的贴片.
通过底部的灯光将信仰之眼投射在桌面上.
感谢信,安装说明,贴纸等传统纸质附件.
电源套装,体积非常巨大.
大到跟圣砖的体积相差无几.
电源功率为280W.
三根附带线缆,一根HDMI线缆,一根DP线缆和一根USB3.2数据线,
以及VESA壁挂加高螺柱.
无处不在的细节使得线头上也印刻有ROG的LOGO.
支架底座,依然采用了ROG一贯的非对称三角设计.
中间部分为螺旋结构,采用部分橙金色的条纹装饰作为点缀..
底座背面.
底部使用一颗免工具螺丝安装固定.
每个撑脚的末端均有防滑垫.
底座的实际横向占地长度实测约为528mm.
实际纵向占地长度实测约为316mm.
出厂时面板和支架为预组装设计,有需要的话可以自行拆下.
整个背面斜跨一条镀铬装饰,依然是延续了ROG产品斜切的设计风格.
一半是ROG产品的家族式花纹凹刻装饰.
另一半则是采用了斜条纹装饰.
右上角信仰之眼LOGO,不通电情况下为镜面.RGB灯光为隐藏式设计.
默认的彩虹RGB灯效.
可以通过配套的Armoury Crate进行更多的自定义调节.
支架周围一圈设置有散热口.
支架中间部分也可以看到留有散热口,说明显示器的发热还是相当大的.
取下支架,甚至可以看到一个涡轮风扇用于主动式散热.
下方的金属触点用于连接支架的RGB灯光.
底部接口区域,附带有一块背板用于隐藏线束.
取下背板就可以看到实际接口.
从左至右依次为电源接口,维修用接口,三个HDMI2.0接口,DP1.4接口,USB3.2 Gen1上下行接口以及音频接口.
把支架拆下来一探究竟.
需要先用螺丝刀撬开圆环内2块装饰板后,拧下隐藏在下面的四颗固定螺丝即可卸下支架.
支架顶部的一颗信仰之眼,配合四周的立体切面造型非常别致.
红色单色发光,可惜不是RGB.
支架底部为理线口.
升降机构采用单滑轨设计,实际轻微晃动下的稳固程度还是可以保障的.
非免螺丝设计的连接模块,有用于通风的开孔以及RGB触点.
支架底部用于实现投影效果的发光单元.
与底座组合的完整支架.
当然不要忘记扣上投影组件.
默认的彩虹RGB投影等效.
也可以通过配套的Armoury Crate进行更多的自定义调节.
显示器本体正面一览,整体风格相比背面来说十分简洁了.
下方底边设计有斜纹装饰条.
右则边缘为指示灯.
左侧则是NVIDIA G-Sync的认证贴纸.
显示器中部设置有OLED小屏幕一枚,官方名称LiveDash.
默认的显示动效.
通过配套的Armoury Crate不仅可显示例如CPU温度等系统信息,还克更换用户喜欢的图标图像.
输入自定义文本也没有问题.
小屏幕下方则是OSD拨盘以及2枚快捷按键.
屏幕采用四周窄边框设计,实测约为8.5mm.
屏幕侧边未设置任何接口.
屏幕顶部则配备一个USB 2.0接口和三脚架孔.
通过附件中的转接头可拧入任何1/4标准的照明套件或网络摄像头.
机身长度实测约为727mm(机身中部为微弧形相比两侧略凸起).
机身高度实测约为441mm(机身中部为微弧形相比两侧略凸起).
机身重量实测为7.55kg.
整机正面亮屏效果.
整机背面.
最大升降高度为0~70mm.
最大左右旋转角度为±20度.
最大俯仰角度为 负5度~正20度.
引用 zhinanzhen2003 2023-2-10 08:41
什么时候除DP2.0规格?
引用 qf820525 2023-1-19 21:11
这个底座看着不错,看貌似不耐用
引用 lovetans 2022-10-17 15:05
HDMI还2.0
引用 mapleo 2022-10-15 12:12
caoling210: 锅是NVDIA的,尤其是高端显示器在G-SYNC芯片上更新非常慢,主流的显示器都已经HDMI2.1了
是啊,吃了G-SYNC老亏了,我有台PG329就是无法同时开启10BIT 170HZ,垃圾的很,德不配位的玩意儿。
引用 大口仔阿 2022-10-13 10:10
我用了差不多一年了,画质惊人。
引用 tcpip2000 2022-10-13 08:38
现在用的PG349UG吧,就是带鱼屏的那个,感觉高刷只有120貌似也够了?比较3090在3K分辨率下也就100FPS,满足了。
引用 明日香小图 2022-10-12 16:13
我以为是PG32UQXE,结果是好几百年前的产品,CHH评测室发生了啥?这个就是个鸡肋产品没有HDMI2.1,还不如评测新款得XG32UQ呢
引用 BumX 2022-10-12 14:08
5与伦比: 高刷屏还是比较容易出问题,我的xg279q返修过一次
什么问题,我的279Q用DP会偶尔黑屏一两秒
引用 tntmm127 2022-10-12 13:57
这是硬G的吗
引用 aigaoji001 2022-10-12 11:39
这是ROG 显示器天花板了, 上天花板就完事了
引用 5与伦比 2022-10-12 11:23
大头弥勒: 感觉相对于玩家国度的笔记本,华硕的屏还是比较靠谱呀,我过年的时候去拜访一位客户,当年PA246给他组的三屏,到今天已经12年了,还用得飞起。 ...
引用 大头弥勒 2022-10-12 11:11
zzcn: rog显示器我用怕了 坏俩了
引用 够狠才man 2022-10-12 10:51
这小屏会容易分散注意力啊..
引用 zzcn 2022-10-12 10:51
rog显示器我用怕了 坏俩了
引用 枪炮与玫瑰 2022-10-12 10:11
面板素质没得说,如果不是NV的限制还能更出色一点,不过现在也算天花板了。另外感觉这个小屏幕的设计还挺有意思的,把单独的数据直接拉在这里显示,能更醒目一些
引用 郊外撒野 2022-10-12 09:41
外置电源接受不了…
引用 63047838 2022-10-12 09:34
万物皆可附带小屏幕,即使是显示器也不例外。
引用 weskylixiaofeng 2022-10-12 09:31
竟然才出这款评测,有点晚了吧~~~
引用 chujiwu 2022-10-12 08:54
kearonm: 同坏两次 pg32uq 而且是到手坏
pg27uq  pg32uq pg32uqx 用户
从没出过问题
引用 kearonm 2022-10-12 07:33
同坏两次 pg32uq 而且是到手坏
查看全部评论(31)
GMT+8, 2025-12-14 06:16 , Processed in 0.008966 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
