查看: 23838|回复: 65
[电脑] 数显中塔——华硕ROG Z690-E+九州风神CH510数显机箱装机展示
发表于 2022-10-15 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次装一台黑色主机:华硕ROG Z690-E+九州风神CH510数显机箱装机展示。这是一款ATX中塔机箱(455×230×470mm(L×W×H)),内部空间充足,具有广泛的硬件兼容性,适用于大部分硬件系统搭建。顶部及前部最大支持360mm水冷散热器,高达175mm的高塔风冷散热,支持380mm长显卡。值得一提的是前面板内置智能显示屏,可以轻松读取CPU和显卡温度。
其他配件方面:主板使用全黑化的华硕 ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI 主板;散热器搭配了九州风神最新的无限镜冰魔方360一体水冷,为了配合冷头的金属色切外壳,显卡选用了 NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition,同样的金属质感呼应在机箱内观感更和谐一些;为了加强供电能力,电源选择了华硕 ROG Thor 1000W Platinum II 雷神2代,配备了 PCIe 5.0 规格的 12pin 供电接口,满足新一代显卡功耗需求;内存使用了金士顿 FURY 野兽(Beast)DDR5 RGB 5600 这也是市面上为数不多的同时支持 AMD EXPO 以及 intel XMP 预设超频的内存;固态硬盘则来自 XPG Gammix 翼龙 S70 Blade 1Tb,PCIe 4.0 设计,其读写可达7400M/s、6400M/s。
硬件配置清单:
CPU:intel i7-12700K
主板:华硕 ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI
显卡:NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition
内存:金士顿 Kingston FURY 野兽(Beast)DDR5 RGB 5600 EXPO&XMP
SSD:XPG Gammix 翼龙 S70 Blade 1Tb
电源:华硕 ROG Thor 1000W Platinum II 雷神2代
机箱:九州风神 DeepCool CH510 数显版
散热:九州风神 DeepCool 冰魔方360
风扇:九州风神 DeepCool FC120
一、整机展示。
整机黑色调,绿色RGB灯效(R0,G45,B0)点缀。
主机各角度展示。
移除磁吸式钢化玻璃侧板,机箱主板侧展示。
机箱背线展示。这款机箱理线位很合理,主板背部90°弯折板材附带理线位适应各种理线方式。
前面板上下分层设计,屏幕与网孔面板巧妙结合,上方黑色镜面区域为内置屏幕,下方高透气金属材质Mesh前面板设计,内衬防尘网。
上方内置屏幕,可通过Windows软件(DIGITAL Setup)选择显示CPU与显卡使用温度。
机箱顶部磁吸式防尘网设计。
机箱前面板I/O设计在顶板一侧前端,从前到后分别为:开关机键、USB3.2 Gen2 Type-C接口x1、耳机话筒复合3.5mm插口、USB 3.0 Type-A接口x1、重启键、HDD指示灯。
来看机箱内部各硬件情况。
九州风神 DeepCool 冰魔方360冷头灯效。深邃立体的多维无限镜加上粗狂的工业设计风格切割外壳,搭配ARGB呈现出了梦幻的多维几何设计美感。
九州风神官方宣称其设计灵感来源于蒙德里安“几何形态派”,称之为“多维无限镜”。
金士顿 FURY 野兽(Beast)DDR5 RGB 5600 EXPO&XMP 内存灯效。
可以在金士顿 FUYR CTRL 软件内进行内存灯光变换模式的调节,内置了彩虹、棱镜、光谱滑动等16种灯光变换效果。
华硕 ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI主板供电模块上的几何纹理立体感败家之眼灯效。
前面板3颗九州风神 FC120 灯效展示。
NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition灯效。公版灯效显卡正反亮面均有十字交叉灯条,支持主板ARGB灯效同步。
侧面的GEFORCE RTX白色灯效,不可自定义颜色,只能调节亮度和关闭。
华硕 ROG Thor 1000W Platinum II 雷神2代白金电源灯效及功耗显示屏幕效果。
机箱尾部左侧主板I/O接口,右侧为12cm风扇位。
下方为显卡接口及电源开关接口。
二、配件开箱。
主板选择了华硕ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI。
华硕ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI为标注ATX版型,通体黑色,8层PCB设计,整个主板覆盖了大面积的散热装甲,同时在散热片表面做了大量几何纹理切割以及ROG、Strix标识。
主板供电模组非常强悍,采用18+1供电规格,每组能承受90A,配备巨大的VRM散热装甲,同时贯穿内置热管设计,为主板供电保持低温高效。
主板配备四根DDR5内存插槽,官方宣称最高支持双通道DDR5-6400 Mhz(OC),支持英特尔X.M.P 3.0规范,最大容量128GB。
CPU供电为8+8Pin ProCool II电源接口,可提供600W CPU供电能力。
I/O散热装甲上采用亚克力导光板,具备RGB灯效,上面ROG Logo在十字切割纹理下显得更加立体。
来看主板下部分,第一条PCI-E支持PCI-E 5.0X16,由CPU提供直连,第二根支持PCI-E 4.0X16,第三根支持PCI-E 3.0X4模式。M.2插槽方面,第一个M.2插槽支持PCIe 5.0X4,散热片预贴导热贴并有热管辅助散热,第二条支持PCIe 4.0X4,第三组同样支持PCIE 4.0X4,所有M.2接口均采用卡扣免螺丝设计,方便拆装。
第一个M.2插槽热管辅助散热系统。
南桥芯片组散热片上的ROG Strix Logo,在右侧还有显卡辅助拆装按钮,一键拆装非常方便。
I/O接口上,一个DP接口,一个HDMI接口、,BIOS一键清除和一键升级都有,两个Type-C(其中左边为USB 3.2 Gen 2;右边为USB 3.2 Gen 2x2),2.5G LAN口和AX210的WIFI6E无线,音频口也作了镀金。
主板还随附了一张独立的 ROG HYPER M.2 CARD 拓展卡,可以提供两个额外的 M2 硬盘位。
显卡选择了NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition。
GeForce RTX 3090 FE 的长度和宽度分别为313mm和138mm,并且需要占用3个槽位。“直通式”的散热风扇设计。GeForce RTX 3090 FE 的正面和背面分别配备了一个散热风扇,正面的散热风扇将冷空气吹进显卡内部,热空气则从显卡的输出面板这一侧吹出,而背面的散热风扇则是将冷空气从显卡正面吸入,并将热空气从显卡背面吹出。规格参数上,搭载的是型号为GA102-300的GPU,它基于NVIDIA Ampere架构,配置了10496个CUDA核心,在显存容量为24GB GDDR6X。另外配备了NVIDIA的第三代NVLink,可提供双GPU并行高达112.5GB/s的总带宽。
GeForce RTX 3090 FE 采用了开放式散热鳍片设计。这种设计能够在一定程度上提升其散热效率,同时还能让这款显卡在视觉上的线条感更加强烈。与此同时,GeForce RTX 3090 FE 采用的是轴流风扇,这种风扇能够让通过扇叶的气流更加集中,从而提升进风量和风压。GeForce RTX 3090 FE 的散热器根据散热风扇分为左右两个部分,并通过4根导热管进行热传递,同时辅以大量散热鳍片。
GeForce RTX 3090 FE供电接口设计在显卡顶部,并且采用斜插12Pin供电设计。
这款显卡的视频输出面板上配备了3个DP接口和1个HDMI接口。
内存使用了金士顿 Kingston FURY野兽(Beast)DDR5 RGB 5600 EXPO&XMP。
内存的散热马甲采用轻量化金属材质打造而成,并且在表面侧以及边缘区域进行了印压或镂空处理,形成的花纹能增加散热马甲的散热面积的同时,也增添了内存散热马甲的视觉效果。左侧的“FURY”LOGO采用的浮雕拉丝的表现形式,银白色的金属质感与拉丝效果。规格方面,Kingston FURY野兽(Beast)DDR5 RGB内容提供了4800MT/s、5200MT/s、5600MT/s和6000MT/s四种内存速率,容量则有8G、16G、32G和64G,本次使用16x2的套条版本,XMP及EXPO内置超频双预设文档,均为 C36-38-38-80,1.25V,这款内存支持最新的AMD EXPO内存超频技术,能够提供更高的频率和更低的时延,当然Intel平台这款内存同样支持XMP 3.0技术,能够一键实现内存最佳配置或者超频。
内存马甲顶部的RGB灯效区域采用的是白色内磨砂处理的导光罩+内置的RGB灯带的组合,侧面开了灯带窗口,增加了开启RGB后的立体感。。支持各主流主板的灯光联动效果,满足玩家的个性化需求。为了更好地实现多种灯效模式,可以在金士顿 FUYR CTRL 软件内进行内存灯光变换模式的调节,内置了彩虹、棱镜、光谱滑动等16种灯光变换效果。
内存安装到主板上的效果。
固态硬盘选择来自XPG Gammix 翼龙 S70 Blade 1Tb。
XPG Gammix 翼龙 S70 Blade 1TB固态硬盘为 M.2 2280尺寸,NVMe 1.4、PCIe 4.0 设计,其读写可达7400M/s、6400M/s,采用 InnoGrit IG5236CAA 主控,双面颗粒设计,具备3D NAND、SLC缓存、带LDPC纠错,支持PS5。
另外还附赠了散热片供玩家使用。将散热片安装到SSD上的样子,很纤薄,散热片上不规则几何棱线增加几分设计感,右侧是XPG标识。
安装到主板第一槽。
电源选择了拥有10年质保的华硕 ROG Thor 1000W Platinum II 雷神2代。
首先是丰富的全模组线材,主要供电模组线材均为黑色蛇皮包网设计,线材较柔软易打理,其他如大D口及SATA接口线材均为橡胶扁平线设计。这次雷神2代电源针对高端显卡做出了多项专属优化设计,超前配备了PCIe 5.0规格的12pin供电接口,该接口可支持450W超高功率,满足新一代显卡功耗需求。
这款电源整体尺寸为190mm x 150mm x 86 mm,定制的铝合材质拉丝工艺的上盖质感无敌,内置13.5cm双滚珠轴承的轴流风扇,采用连框设计,也带来更大的风量和风压。这款电源采用了海韵方案,额定1000W功率,白金全模组设计,为单路12V输出的设计,ROG 雷神2代电源通过了80 PLUS 白金认证和Cybenetics Lambda A++噪声等级认证(噪音<20分贝),同时配备了定制散热片和Axial-Tech风扇,其PWM智能转速控制拥有安静的声学特征。电源可以承受500W负载的无风扇散热,在700W负载下风扇以12%-15%的转速运行。
电源一侧为华硕雷神2代电源的特色屏幕显示功能,镜面饰板设计,内置OLED显示屏,开机时有载入动画,可实时显示负载瓦数、电压等信息。右侧ROG标识及斜纹为ARGB设计,通过单独的信号线接驳主板(5V RGB接口)支持ARGB光效自定义及AURA神光同步调控。
电源另一侧对称设计,左上角标注了电源型号及瓦数,斜纹相隔右下角则是ROG败家之眼Logo。
接口方面非常豪华,提供1个24pin主供电接口、1个12pin PCIe供电接口、2个4+4pinCPU供电接口、1个12pin PCIe供电接口、8个6+2pin PCIe供电接口、12个SATA供电接口、6个D型4pin供电接口。
电源尾部通体镂空通风散热设计,中间0dB Fan按钮在弹起时(ON)时为风扇启停技术模式,其可以在低于50%负载时完全停转风扇,右侧为电源接口,下方还有ROG标识铭牌。
一体水冷散热器来自九州风神 DeepCool 冰魔方360
这款水冷配备了第四代高性能水泵,配有高性能低噪音的 FK120 风扇(12cm 直径),拥有无限镜像冷头,支持主流主板RGB神光同步,可通过RGB软件设置不同灯光效果,采用全新设计的黑化扣具,适配intel LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155、AMD sTRX4/sTR4/AM5/AM4多平台,可快速轻松进行安装,简单易上手而且支架设计全黑化处理。
铝制冷排尺寸:402×120×27 mm,冷排目测采用十二条水道,搭配单波散热鳍片,密度很高,高密度的鳍片可以增大散热面积,提高散热效能的同时最大化减少体积,但是对风扇风量风压要求就要高一些。
冷排左侧面配备了松石绿的九州风神Logo搭配网孔面板的装饰块。
另一边则是九州风神自家研发的ANTI-LEAK防漏液泄压阀,采用动态平衡技术,内置泄压囊来平衡封闭式冷排内部的气压,避免高压漏液的风险。
冰魔方360水冷头缺口设计,做下角是松柏绿灯效的九州风神Logo,深邃立体的多维无限镜加上粗狂的工业设计风格切割外壳,搭配ARGB呈现出了梦幻的多维几何设计美感。九州风神表示,其设计灵感来源于蒙德里安“几何形态派”,称之为“多维无限镜”。
冷头磁吸式设计,方便安装好冷头最后扣装。
冷头基于全新第四代高性能水泵,结构外观双升级,最大限度提升散热性能,全新设计的水路流道,传热效率更高,强劲高转三相内绕马达,转速高达3100RPM。
大尺寸加厚紫铜底座,稳定牢固贴合CPU,预贴导热硅脂,对于AMD 7000系列而言,预涂硅脂的散热冷头涂抹更均匀更易安装。
搭载3颗无光 FK120 高性能风扇,强化风量风压,在控制极限噪音的同时,最大限度的提升高转速下的散热表现。采用原厂FDB轴承,寿命持久更静音。500-2250 RPM动态PWM调速,85.85 CFM最大风量,3.27 mmAq最大风压,≤32.9 dB(A)满载最大噪音。
机箱是今天装机的主角,来自九州风神的CH510数显版。DeepCool CH510数显是一款高风量中塔ATX机箱,尺寸:455×230×470mm(L×W×H),具有极大的可操作性和广泛的硬件兼容性,适用于大部分硬件系统搭建。前面板内置智能显示屏,可以轻松读取CPU和显卡温度。以下是机箱各角度展示。
机箱钢化玻璃侧板采用磁吸设计,开合更方便。主板侧展示。
机箱背侧。
前面板卡扣式设计,移除后,可以看到一整面防尘网,下方是冷排/风扇安装位,CH510 数显版可以在前面安装360mm的水冷,或者安装3个120 mm或2个140 mm的散热风扇。前面板显示屏通过一根USB线串联。
机箱顶部磁吸式防尘网设计。
移除防尘网来看冷排/风扇支持情况,顶部支持安装360mm的水冷,或者安装3个120 mm或2个140 mm的散热风扇。
九州风神的DeepCool标识位于顶板的最前端。
来看机箱内部情况,主板安装位支持 Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX 主板安装,CH510 数显版内部空间宽敞,满足绝大多数ATX配置需求,支持380mm长显卡和高达175mm的高塔风冷散热。
机箱钢化玻璃侧板磁吸设计,扣动黑色扳手,开合更方便,吸力很大。
尾部预装1个120mm无光排风扇。
底部电源仓顶部全部小方形开孔设计,并可在上面安装2颗12cm风扇用于辅助显卡散热,进风源则来自背板下方的侧板通风孔,独立风道设计。
机箱自带可调节显卡防下垂支架。
机箱背侧左上方机箱IO线材及宽大的供电线出线口。
右侧主板背板开孔下方还有2个2.5寸硬盘安装位。
机箱底部左侧为硬盘仓支持2个3.5寸HDD。右侧为电源安装位,支持最大长度160mm。
下方为7槽PCIe槽位及电源安装位。
机箱底部4个长方形脚撑,电源下方有可拆卸式防尘网。
三、测试环节。
CPU-Z信息及单核多核跑分。
GPU-Z信息。
AIDA64Cache&Memory测试。
AIDA64 GPU Benchmark测试。
TXBench 硬盘读写测试。
CINEBENCH R23 测试。
Port Royal测试。
Time Spy Extreme基准测试。
Fire Strike Ultra测试。
CPU PROFILE测试。
光线追踪测试 55.96 FPS。
NVIDIA DLSS功能测试,DLSS关闭 61.03 FPS,DLSS开启 133.22 FPS。
室温24°C,单烤Aida64 FPU 10分钟,12700K 表面温度69°C左右,3090 32°C左右。
室温24℃,双烤Aida64 FPU+Furmark 4K 8SMAA 10分钟,12700K 表面温度74°C左右,3090 61°C左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 14邪恶指数 +405 门户文章 +1 收起 理由
strongtan + 20
鐵血丹心 + 20
youzhusky + 20
王骞 + 20
冬鱼 + 10
tommylin + 20
晓° + 20
AC♥小武 + 20 666
MR.ORANGE + 10
发表于 2022-10-15 21:39 | 显示全部楼层
这个机箱第一次见到.显卡是4090就更完美啦!!
yhgg + 5
发表于 2022-10-15 21:58 | 显示全部楼层
真是漂亮的绿黑搭配
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2022-10-15 22:10 | 显示全部楼层
感谢狼兄帮顶支持
天一凡 发表于 2022-10-15 21:58
真是漂亮的绿黑搭配
感谢老兄支持
发表于 2022-10-15 22:28 | 显示全部楼层
配色和桌面图片倒是很契合 哈哈
yhgg + 5
发表于 2022-10-15 22:50 | 显示全部楼层
九州的产品设计越来越棒了,公办卡好口水。
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2022-10-16 09:25 | 显示全部楼层
MR.ORANGE 发表于 2022-10-15 22:28
配色和桌面图片倒是很契合 哈哈
感谢支持
谢谢武老板支持
发表于 2022-10-16 10:25 | 显示全部楼层
机箱前脸显示新颖,感觉显示内容挺有限,少了点儿可能性。感谢楼主分享!
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2022-10-16 10:29 | 显示全部楼层
nic000fol 发表于 2022-10-16 10:25
机箱前脸显示新颖,感觉显示内容挺有限,少了点儿可能性。感谢楼主分享! ...
确实如此,待软件升级后可以显示很多内容,感谢支持
发表于 2022-10-16 11:10 | 显示全部楼层
九州风神总算又出高端箱子了哈
yhgg + 5
发表于 2022-10-16 11:29 | 显示全部楼层
机箱好看!能有无显示屏的选择就更好了!
yhgg + 5
发表于 2022-10-16 11:43 | 显示全部楼层
大佬是开装机工作室的么
yhgg + 5
发表于 2022-10-16 12:59 来自手机 | 显示全部楼层
机箱很实用
yhgg + 5
发表于 2022-10-16 13:00 | 显示全部楼层
九州风神机箱的风格更上档次了,谢谢分享!
yhgg + 5
发表于 2022-10-16 13:23 | 显示全部楼层
黑绿真心赞,弱弱问一句全部搞定多少钱啊
yhgg + 5
发表于 2022-10-16 14:44 | 显示全部楼层
这一套下来很贵了
yhgg + 5
发表于 2022-10-16 15:29 | 显示全部楼层
这机箱有意思啊
yhgg + 5
发表于 2022-10-16 15:31 | 显示全部楼层
这几年国产品牌的设计终于开窍了。九州风神,七彩虹等的变化非常显著。
yhgg + 5
发表于 2022-10-16 16:35 | 显示全部楼层
黑绿配色很得劲啊
yhgg + 5
发表于 2022-10-16 17:02 | 显示全部楼层
大神 公版显卡玩游戏的散热如何呀
yhgg + 5
发表于 2022-10-16 17:42 | 显示全部楼层
公版显卡太帅了。
yhgg + 5
发表于 2022-10-16 18:33 | 显示全部楼层
这个显卡好看
yhgg + 5
发表于 2022-10-16 19:12 | 显示全部楼层
3090FE牛批
yhgg + 5
发表于 2022-10-16 19:31 | 显示全部楼层
前面竟然有个小屏幕。
yhgg + 5
发表于 2022-10-16 19:32 | 显示全部楼层
九州风神这套感觉不错
yhgg + 5
发表于 2022-10-16 19:42 | 显示全部楼层
显示器霸气,这才是主角。
yhgg + 5
发表于 2022-10-16 21:41 | 显示全部楼层
机械硬盘位2个还是少...
yhgg + 5
发表于 2022-10-16 22:05 | 显示全部楼层
MID TOWER
yhgg + 5
GMT+8, 2025-2-3 19:52 , Processed in 0.021682 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
