查看: 17559|回复: 39
[电脑] 精致酷炫,桌面的风景线、安钛克Dark Cube M-ATX机箱
发表于 2022-10-16 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言
机箱见得多了、玩的多了,很多机箱只需要简单的看看,就知道怎么装机、需要注意些什么、硬件兼容性表现如何,除了一些小细节之外,基本不会有什么意外的地方。
但这款机箱,真的让人有种眼前一亮的感觉。机箱的结构设计方面非常让人惊讶,还有一些细节方面,确实下了很多功夫,再到最后的点亮的效果,直接给人眼前一亮的感觉,很少有机箱会让蘑菇有这种感觉了。
这款机箱就是安钛克的DARK CUBE,一款mATX规格的机箱。
二、安钛克Dark Cube M-ATX机箱 开箱
▼机箱的包装是彩包的,正面有机箱的彩印,底部是机箱的名称。
▼纸箱的背面是机箱的爆炸图,详细介绍了机箱的各种结构和细节。
▼纸箱的侧面,有机箱的详细参数,还有一些兼容性的参数介绍。
▼纸箱内除了机箱之外,还有一个玻璃侧板,螺丝盒和说明书。
三、安钛克Dark Cube M-ATX机箱 外观
▼机箱的外观很有意思,整体是一个前倾的平行四边形的造型,很个性。
▼机箱前面的造型非常复杂,采用星耀格栅的设计,看起来很精致。
▼靠近看看,四边形的内部是金属防尘网,兼顾造型和进风。
▼另外,四边形交接的地方,还有凸起的一个造型,表面有镜面设计,微微转动,能看到一些不一样的光影效果,很有设计感。
▼机箱前部的顶部是IO面板,两个音频接口、两个USB3.2接口和一个Type-C接口,另外这个接口是对称放置的,看着很舒服。
▼机箱前部的面板是可拆卸替换设计的,底部有一个卡扣,轻轻一按,前部的面板就能取下,很简单。
▼纸箱内附赠了一个玻璃盖板,装上这个玻璃盖板,整体的感觉就和前者完全不同了。
▼机箱的侧面,有硕大的玻璃侧透侧板,上下有卡扣固定,支持快拆。
▼机箱底部,在铝合金的框架上,还有一条细长的格栅,内部有金属防尘网。
▼机箱的尾部,这个设计看着很不熟系,IO接口在右侧,PCIe挡板在顶部,有点意思。
▼电源开口的上部还有一个把手,这个把手设计方便抽拉机箱内部框架。
▼机箱的PCIe挡板放在了最上部,左侧还有一个辅助固定的金属挡板。
▼机箱的另一侧,也是硕大的侧透玻璃侧板,同样采用卡扣固定,支持快拆。
▼机箱的顶部,也有一个细长条的进风格栅,内部有金属防尘网,方便通风散热。
▼机箱的顶部,有硕大的玻璃顶板,有点意思的。
▼前部是两个按键,大的那个是开机键,小的那个默认是机箱灯效控制键。
▼机箱的底部,左右两侧各有长条形的橡胶防滑垫,左侧有格栅设计,用来给电源散热的。
▼机箱内部的框架是可抽拉设计的,拧掉机箱尾部的四颗固定螺丝,机箱的内部框架就可以轻松抽出来。
▼机箱内部的上侧和下侧均有长导轨,辅助固定机箱内部的框架。机箱内部的风道很简单,直接前进后出就行。
▼机箱内部的框架也很有意思,看起来像是比较熟悉的底部独立电源仓的设计。
▼但是框架背面看起来,又有那么一点点不一样。
▼内部框架的左侧用于固定主板,后部有一个120mm规格的机箱风扇位。
▼内部框架的前侧有两个风扇位,这里可以固定两把机箱风扇,也可以安装水冷排。
▼机箱前侧的顶部有一个PCB小板,这个小板的背面有很多拓展接口,有三个4Pin的风扇供电接口,有三个5V三针ARGB灯效的插座。
▼机箱的背面空间还是十分充足的,理线不难。
▼背面的左下角,还有一个开口,方便主板的CPU辅助供电线走线。
▼简单测量下机箱内部框架的五金件厚度,大约在1.74mm左右,这个厚度还是非常夸张的,整体摸起来超硬的感觉。
四、安钛克Dark Cube M-ATX机箱 装机
▼这里装机体验下,看看这个机箱的体验如何。
▼主板直接倒置固定在框架的右侧,水冷排安装在框架的左侧,对了,记得要将水冷排的水管放到下侧,这样不会影响显卡的安装。
▼接着安装显卡,影驰的RTX3090星耀OC,这张卡的颜值很漂亮,白色的风扇罩,支持RGB灯效,支持主板同步。
▼显卡直接固定在机箱的最上部,横置固定,上部进风,朝下部吹风。
▼固定好显卡之后安装电源,微星的MPG A850GPCIE5。电源的颜值非常漂亮,侧面有两块铝合金装饰件,一件银色、一件黑色,做工精致。
▼电源侧面散热格栅部分的设计也很有意思,左侧是银色的铝合金材质,散热格栅全平,散热风扇隐藏在格栅之下,安装兼容性表现一流。
▼电源尾部,除了有电源插口之外,还有一个Zero Fan按钮,可以控制电源散热风扇,让其在电源低负载的时候停转,降低待机噪音。
▼电源固定好之后,顺手把各个部分的供电接口都插好。
▼接着将框架推进机箱,整体装机完成。
▼整机的颜值还是非常漂亮的,正面的格栅搭配侧面的侧透玻璃,不错不错。
▼开机,一次点亮,完美。
▼机箱前部的格栅部分,可以将机箱内部的冷排风扇的灯效展示出来。
▼机箱前部的格栅底部也是有灯效的,有一个安钛克的LOGO,开机的时候会亮白色的LED灯,很精致。
▼另外,机箱前部的四角部分也有ARGB灯效,点缀的刚刚好。
▼蘑菇试着将机箱前部的盖板换成玻璃盖板,感觉机箱整体的质感更棒了。机箱前部的ARGB风扇的灯效更清晰了,感觉更漂亮了。
▼稍微侧过一点,可以看到机箱前部玻璃侧板四角的点缀的RGB灯效,感觉这个灯效更加适合这个玻璃侧板。
▼玻璃侧板的底部也有专门的区域,给内侧的安钛克的LOGO留出位置。
▼机箱侧面的侧透玻璃,有熏黑处理,可以压暗机箱内部,让线材之类的基本看不到,只能看到各种硬件。
▼水冷是微星的寒冰240R白色定制版水冷,水冷头中间有微星标志性的魔龙LOGO,支持ARGB灯效,可以主板同步,效果还不错。不过,这种主板倒装的设计,水冷头也可以倒装,这样水冷头中间的魔龙LOGO就正过来了。
▼机箱顶部的玻璃顶板,可以直接将显卡的灯效透出来。
▼靠近看看,整体的质感还是挺不错的。
五、安钛克Dark Cube M-ATX机箱 测试
▼整机配置一览,处理器是12400,主板是微星的B660M迫击炮WIFI D5,显卡是影驰的RTX3090星耀OC,整体配置还是很强的。
▼简单跑个测试,整体得分196W,其中处理器54.1W,显卡86.5W,性能表现不错。
▼日常待机测试,处理器温度在31℃左右,南桥59℃,显卡核心37℃,固态41℃。
▼简单跑个CPU-Z的压力测试,处理器功耗60W左右,全核心睿频4.0GHz,温度在47℃,南桥62℃,显卡核心41℃,固态44℃。
▼单烤FPU测试,处理器功耗85W左右,全核心睿频4.0GHz,温度在54℃,南桥64℃,显卡核心41℃,固态47℃。
▼接着跑个3Dmark的压力测试,TS模式,第一遍居然没跑过,帧数稳定率在95.5%。
▼显卡的核心温度最高在84℃,处理器的温度很稳定,在43℃左右。
▼机箱内部的其他硬件温度,南桥在82℃,固态在63℃,机箱内部有积热。
▼这里在机箱的尾部加装一把机箱风扇,德商德静界Silent Wings 4 120mm PWM风扇。风扇扇叶有9片,扇叶表面有复杂的波纹设计,可以提供很好的降噪效果。另外,风扇中间的电机尺寸很大,六极风扇马达,转动起来更加的稳定。
▼风扇的安装还是挺简单的,配合硅胶减震安装组件,可以实现无工具快速安装。
▼直接将塑料轴心按进硅胶减震安装组件,机箱风扇就可以非常轻松的固定了。
▼在机箱的尾部装一把机箱风扇之后,再跑一遍3Dmark的压力测试,帧数稳定率在97.7%左右,非常稳定了。
▼显卡的核心温度直降10℃,稳定在74℃左右,处理器的温度也有明显的降低,在35℃左右波动。
▼机箱内部的其他硬件也有非常明显的降温,南桥温度69℃,固态温度在52℃,降温明显。
六、总结
安钛克Dark Cube这款mATX机箱还是非常有意思的,外观设计和内部结构设计的非常有创意。机箱整体的外观很有创意,像是一个前倾的平行四边形,机箱两侧和顶部有大面积的侧透玻璃,可以很好的展示机箱内部的硬件,机箱正面有大面积的进风面积,保证机箱内部的进风。
机箱的内部是一个完整的金属框架,主板采用倒装设计,显卡固定在机箱的顶部,还是很有意思的。内部框架的前部有两个机箱风扇位,可以支持安装240冷排,也可以安装两把120mm规格的机箱风扇,机箱的尾部,还可以安装一把120mm规格的机箱风扇。
散热设计方面,这款机箱基本采用前进后出的机箱风道。如果在机箱前部有水冷排安装的话 ,会影响机箱前部的进风,这个时候,最好在机箱的后部安装一把机箱风扇,朝外排风,这样会更好的辅助机箱内部的其他硬件散热。
谢谢大家!
The End
参与人数 7邪恶指数 +261 门户文章 +1 收起 理由
SUNZKpope + 6 支持一下
冬鱼 + 10
发表于 2022-10-16 18:42 | 显示全部楼层
其实我非常喜欢这个机箱,问题是他的显卡进风太小了
 楼主| 发表于 2022-10-16 19:13 | 显示全部楼层
是的,显卡只能从缝隙进……其实,如果大胆一些,可以把前部、后部的风扇都弄成出风的,感觉会更加辅助显卡的散热
发表于 2022-10-16 19:15 | 显示全部楼层
突然好奇这个机箱放的下4090不...
 楼主| 发表于 2022-10-16 19:24 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-10-16 19:15
突然好奇这个机箱放的下4090不...
我放了一张3090星耀,前部装冷排的话,已经比较接近极限了,3090星耀长320mm,高在115mm左右吧……如果是公版4090的话,大概率没问题……
发表于 2022-10-16 20:41 | 显示全部楼层
论坛第一款开箱?
发表于 2022-10-16 20:53 | 显示全部楼层
这箱子刚出的时候挺喜欢的,结果仔细看完是斜的就不喜欢了
 楼主| 发表于 2022-10-16 21:45 | 显示全部楼层
天一凡 发表于 2022-10-16 20:41
论坛第一款开箱?
啊,之前居然没人发过这个箱子?
 楼主| 发表于 2022-10-16 21:46 | 显示全部楼层
是的,前倾的,刚开始看有点别扭,看长了还挺不错的
发表于 2022-10-16 21:48 | 显示全部楼层
两弹元勋黄仁勋 发表于 2022-10-16 19:24
我放了一张3090星耀,前部装冷排的话,已经比较接近极限了,3090星耀长320mm,高在115mm左右吧……如果是 ...
感谢分享~~么么哒!
发表于 2022-10-17 09:06 | 显示全部楼层
这个比趣造大多少
设计承接于以前的ITX版本
4090一出看来MATX要吃香了
发表于 2022-10-17 09:07 | 显示全部楼层
谢谢分享,机箱不错可以考虑入手。
发表于 2022-10-17 09:42 | 显示全部楼层
淘宝有改顶盖镂空的,直接替换的那种,能改善进风小的问题
发表于 2022-10-17 09:45 | 显示全部楼层
整体配置还是很强的
发表于 2022-10-17 10:05 | 显示全部楼层
这机箱是真的不错,看完介绍,打算用来组一台13代黑苹果,hoho。
发表于 2022-10-17 11:10 | 显示全部楼层
一直很喜欢他这个箱子,当年和雷蛇一起玩跨界就考虑搞一个,一直也没动手。。。
发表于 2022-10-17 11:14 | 显示全部楼层
这个给我的感觉就短款棺材,
发表于 2022-10-17 11:34 | 显示全部楼层
我一直以为是角度得问题,结果他真实斜得,哈哈哈
发表于 2022-10-17 11:53 | 显示全部楼层
个人早些年用的这个雷蛇联名款的箱子,目前为止感觉不是很满意的是显卡的安装方式
发表于 2022-10-17 14:09 | 显示全部楼层
有点十几年前机箱设计的冲劲
发表于 2022-10-17 15:14 | 显示全部楼层
nic000fol 发表于 2022-10-17 14:09
有点十几年前机箱设计的冲劲
是我朋友设计的,像Dell XPS 7系列,进气镀铬仿跑车设计~
发表于 2022-10-17 15:20 | 显示全部楼层
挺好的,这机箱的风格我也喜欢,谢谢分享。
发表于 2022-10-17 15:28 | 显示全部楼层
反着装显卡没法用千斤顶了,会不会太重扛不住啊
发表于 2022-10-17 17:12 | 显示全部楼层
把冷排风扇改出风,后面那个120进风,会不会对散热更好,毕竟带进来的是冷气
发表于 2022-10-17 17:15 | 显示全部楼层
前面板很好看 工业风 但是机箱是斜的 看着有点别扭
发表于 2022-10-17 21:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-17 22:57 | 显示全部楼层
vindemiarrix 发表于 2022-10-17 09:06
设计承接于以前的ITX版本
4090一出看来MATX要吃香了
新款的mATX规格的主板的价格就离谱……听说有的型号卖1k大几
我去看看,这种改装效果肯定会非常不错
 楼主| 发表于 2022-10-17 22:58 | 显示全部楼层
也能顶……顶显卡的金属背板呗,一样的
GMT+8, 2025-2-3 19:55 , Processed in 0.018165 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
