ASUS ROG Crosshair X670E Extreme 评测
2022-10-18 20:55| 发布者: nApoleon| 查看: 35944| 评论: 21|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 作为华硕ROG主板序列里的顶级旗舰级产品,Extreme一直是作为其终极扛把子级别的存在.以往的Crosshair Extreme往往不在首发阵容之列,而这次的X670E Extreme却出现了也代表着AMD Ryzen系列CPU确实有了足够的市场认可度. ...
外包装仍是是经典的ROG红黑风格,右下角印有X670E标识.
附件方面,包括若干说明手册,ROG贴纸一版,.ROG徽标贴一个,手绳钥匙圈一条.
座式无线网卡天线.
6条编织SATA线,各式ARGB连接线,风扇一转多转接线,以及与其他附件所对应的各种连接线,测温线,众多的的M.2螺丝包和安装扣等.
伴随多代主板的简易显卡支撑架,底部支持磁吸.
螺丝刀一把以及内附驱动程序的U盘一枚.
ROG True Voltician监控模块,配合主板上的预留接口,可实时监控12V/5V/3.3V的电压状态并记录导出相关数据.通过随附的连接线和模块上的跳线设置选择需要测量监控的模式.
可通过直插本机板载前置USB 2.0插线座或用Micro USB接线安装到其他电脑上用于监控显示.
名为GEN-Z.2的M.2插卡式扩展卡,正反面都覆盖了大面积散热片.采用了定制接口与主板连接,且安装后不会影响其他PCIe 5.0插槽的速率.
顶部还留有延申出的热管以及散热鳍片结构.
热管只适用于正面散热片,即PCIe 5.0接口对应侧.
正面插槽提供最大PCIe 5.0 x4速率,SSD规格上兼容2242/2260/2280/22110的尺寸.
背面插槽为PCIe 4.0 x4规格,SSD规格上同样兼容2242/2260/2280/22110的尺寸.
实际上机效果.
另有一块全高式PCIe 5.0 x4插卡式 M.2扩展卡.
背面配有背板.
内有单条PCIe 5.0 M.2插槽,支持2242/2260/2280/22110尺寸规格,正反均预贴有导热垫.
背面无接口以及导热垫,背板仅充当装饰用途.
实际上机效果.
还有外接额外风扇控制器.
双面共支持6个4-pin PWM + 6个3-pin ARGB接口.
与主板连接的接口侧,包括电源,USB通信,以及两个测温线接口.
背面预留螺丝孔位,可以固定在2.5寸硬盘盘位上.
两条附赠的对应转接线材.
主板本体.采用E-ATX板型,依旧是斜切线条的设计语言搭配像素式点阵风格设计,而配色上除了黑色的主基调更增添了许多镜面元素.
主板背面配备了基本全覆盖背板.
硕大的暗黑色点阵风格ROG Logo和Extreme装饰字.
每个点阵都由ROG三个字母组成.
位于右下角的小小口号标语.
AMD AM5平台背板,采用了黑化效果.
后部I/O区域,提供4个USB4(支持DP输出), 1个USB 3.2 Gen2 Type-C, 8个USB 3.2 Gen2, 1个USB 3.2 Gen2 Type-C, 1个10Gb LAN, 1个2.5Gb LAN, 无线网卡双天线接线端, 5个3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频接口组,以及BIOS刷新和BIOS清除按钮.
3.5mm音频接口内置彩灯标识的设计依旧得以延续.
巨大的整体式CPU供电散热模块.
I/O上盖为散热模块一体式设计,刻有亮面的Crosshair的系列名称,以及大面积的镜面装饰. 镜面之下融入了一块点阵式Matrix LED装饰屏.
中部的OLED小屏模块,表面同样融入了镜面装饰.除了播放装饰动画还可用于显示系统运行状态.但这次下面不再设置M.2接口,而是作为了一块独立的供电辅助散热模块使用.
Matrix LED屏以及OLED小屏的默认动画效果.
OLED小屏可用于开机自检的项目显示.
主供电模组做了更大更深的斜切开槽,除了兼具美观之外还起到一定的增强散热面积之用.
从背面角度也可以看到其散热规模的体积之大.
主板存储扩展区域则覆盖大面积的芯片组散热模组和M.2散热片.外观设计上采用了大面积的平面镜面以及粗犷的斜切纹路双拼.镜面区域为X670E双芯片组的散热片,而下部的黑色区域则为M.2 SSD的散热装甲.
右侧中部点阵字样式ROG LOGO横跨两个区域.
细节特写,整个镜面区其实都覆盖有ROG三字母组成的点阵装饰,在LOGO区域采用了亮色表示,而其他区域则是暗色.亮色的字母下亦包含RGB灯光效果.
右下角则是Extreme的镜面标识.
中部的斜切装饰.
还标有M.2区域的标识.
主板侧面接口基本都以侧置摆放,同时覆盖有装饰罩以提高主板正面外观的一致度.
装饰罩表面印有接口注释以方便用户接线.同时顶端设有DEBUG指示器以及开机和Flexkey按钮.
以往广受好评的拉线式机械显卡快拆键依旧得以延续.
接线区底部还配备了整条的RGB灯带.
M.2散热片直接拧下顶端四颗螺丝即可拆下,无需拆除其他装甲,并设有底部散热片.正反两面均预置导热垫.
初始位置适配2280尺寸,对于2242与2260背面散热片上预装的导热垫已经预留开孔线,只下方散热片拧上对应尺寸的固定扣即可.
音频区域装甲.印有SupermeFX装饰字样.
音频区以及接线区装甲正面.
背面,不起到任何散热作用.
M.2储存区装甲正面.
背面展示.
芯片组散热模块正面.
背面展示.
中部OLED小屏模组正面.
背面预设散热垫对辅助供电起散热作用.
CPU整体散热模块正面.
MOSFET和电感均通过导热垫与散热模块接触.
I/O上盖一体式设计,充当散热片的一部分.
内嵌一体式热管以更好平衡发热.
I/O上盖下还另藏有一块独立散热模组.
仅作为万兆网卡的散热片使用.
主板背板内侧对应CPU供电和万兆网卡,以及两个芯片组位置贴有导热垫以辅助散热性能.侧边为灯带总成..
主板正面无遮盖全貌.
主板背面无遮盖全貌.
华硕定制的英飞凌ASP2205 CPU供电主控设计在主板背面.
主板正面,AMD AM5 LGA1718插座,目前支持Ryzen 7000系列CPU,扣具采用黑化设计.
采用双8-pin CPU供电接口,高强度加固接口设计.
CPU核心主供电为20+2相供电设计.
每相搭配一颗SiC850A MOSFET (110A).
OLED小屏下方2相辅助供电,每相搭配一颗Renesas ISL99390 MOSFET (90A).
四条双通道DDR5内存插槽,标称支持最大128GB(4*32GB)的DDR5-4800内存,支持EXPO和XMP标准,最大可OC至6400Mhz+.
内存旁边的灰色插槽则是GEN-Z.2的M.2卡特殊扩展口.
2相外部内存供电.
GEN-Z.2特殊扩展口特写.
扩展插槽提供了两条CPU直连的PCIe 5.0 x16/x8,支持x16+x0或x8+x8分配,和一条芯片组提供的PCIe 4.0 x4.但若M.2_2插槽启用,两条PCIe 5.0插槽会被降速为x8+x4使用.
PCIe 4.0 x4末端为闭口设计.
标号M.2_1插槽,最大支持PCIe 5.0 x4,由CPU提供通道.尺寸规格上兼容2242/2260/2280三种.
标号M.2_2插槽,最大支持PCIe 5.0 x4,同样由CPU提供通道,但若启用的话会导致两条PCIe 5.0 x16/x8插槽降速.尺寸规格上兼容2242/2260/2280三种.
SATA接口共提供6个,其中4个为原生.
另外两个SATA经由ASM1061芯片扩展得来.
USB 3.2 Gen2x2 Type-C前置接口,插入旁边的6pin供电接口可支持60W PD快充,不接的话则为27W.
PD功能经由ITE IT8856FN芯片实现.
另有一组位于主板底部的USB 3.2 Gen2 Type-C前置接口,在旁边还设有2组USB 2.0接口.
侧置的两组USB 3.2 Gen1 19pin前置接口.
通过ASM1074芯片转接而来.
ARGB接口共两组,USB接口旁边这枚需要用附件中提供的线材进行转接.
另一组为侧置的通用3pin接口.
另有位于主板顶部的一个12V 4pin RGB接口.
位于主板顶部的CPU_FAN以及CPU_OPT风扇接口,在左侧还有一个CHA_FAN1P风扇接口.
位于主板侧面上部的侧置W_PUMP+1水泵接口以及CHA_FAN2P风扇接口.
位于主板侧面下部的RAD_FAN1冷排风扇接口.
位于主板底部的RAD_FAN2冷排风扇接口以及W_PUMP+2水泵接口.在旁边还有用于检测水流的相关接口.
位于主板顶部的Flexkey按键以及开机按键,以及DEBUG指示器和自检灯.在旁边设有电压测量点.
主板底部的BIOS切换按键,安全启动按键,以及用于超频失败时的Retry按钮.
主板底部还设有为高端玩家提供的超频按钮开关与跳线,包括BCLK实时加减按钮,Slow Mode和V Latch等开关,三段式的Alteration开关则用于快速切换PCIe 5.0 x16插槽的Gen模式,方便了众多显卡延长线用户.
主板顶部还设有一枚专为DIY水冷打造的WB_SENSOR检测接口.
板载音频区,基于Realtek ALC4082 Codec以及ESS SABRE9218PQ DAC.
AMD X670E双芯片组,布置位置相对较远,对于散热来说更为友好..
提供基础运行状态监控等功能的Nuvoton NCT6799D.
用于支持异步BCLK和PCIe调节的G5独立时钟发生器.
拓展监控和自动超频控制等功能的TPU芯片.
用于BIOS Flashback刷写的控制芯片以及双BIOS ROM芯片
用于提供RGB同步的AURA灯控控制器.
用于提供ASUS Hydranod功能的控制芯片,可在支持的风扇上实现单线多风扇.
提供USB4支持的Intel JHL8540控制器,搭配Cypress CYPD6227-96BZXIT负责Type-C和PD充电等.
Intel I225-V 2.5GbE LAN网卡主控.
Marvell AQC113CS 10GbE LAN网卡主控.
ASM1543芯片,以实现USB Type-C口正反盲插.
提供板载显示屏等功能控制的STM32处理器.
全板多颗Phison PS7101 Redriver IC用于协助解决CPU与PCIe 5.0接口设备的高速讯号传输兼容性.
Wi-Fi网卡为Intel AX210NGW,支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.2技术.
引用 lsrljy 2022-10-21 19:35
起飞了,价格上
引用 Theodore010 2022-10-21 10:17
rog今年的板子无论amd还是intel怎么感觉还是z690都一模一样
引用 青春期的性骚动 2022-10-20 00:43
话说这代还会出z790eg吗
引用 lqjiangzeyu 2022-10-20 00:15
mf9710: 接近或破万了吧
某东在售 也就7999
引用 laiz9 2022-10-19 22:49
板载音频区快要挤下板子了
引用 yhhx 2022-10-19 22:13
一圈看了下来 硬件最好用的是妖板擎  BIOS菌龟星最好  打算菌龟星配个PCIE转SATA转接了
引用 yelon1988 2022-10-19 19:16
豪华
引用 小jima 2022-10-19 16:05
万兆网卡发热量这么大吗?
引用 mf9710 2022-10-19 14:39
接近或破万了吧
引用 zerogeorge 2022-10-19 12:46
第一代AM5主板,不是全接口无冲,名字叫67……
还是等下一代吧
引用 Ali213EA 2022-10-19 10:29
thread: eatx的板子只有三个PCIE,这代显卡的体积太大导致的吗?
多显卡的时代已经过去了,而且PCIe通道数量也不够分得了
引用 thread 2022-10-19 10:13
引用 panzerlied 2022-10-19 10:10
这板子当得起旗舰之名
引用 lqjiangzeyu 2022-10-19 09:25
feelmydick: 只留USB4,不留标准HDMI/DP还是挺激进的
正经人用这个主板谁用核显呀  测试除外
引用 神月妍妍 2022-10-19 01:01
ARGB接口是不是太少了
引用 feelmydick 2022-10-19 00:24
引用 kthlon 2022-10-19 00:04
看到这个板子,想到一个点子,过几天整个活!
引用 Titus618 2022-10-18 22:27
好酷呀  . . .
引用 f1s2 2022-10-18 22:12
堆满的感觉真好
引用 nApoleon 2022-10-18 22:09
lqjiangzeyu: 轮大,什么时候出个X670E-I的评测,特别想看X670E-I被扒光的照片,看看两个芯片组是怎么在ITX主板上布局的。
好的~
查看全部评论(21)
GMT+8, 2025-5-31 06:36 , Processed in 0.009886 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
