MSI MAG B650M Mortar WiFi 评测
2022-10-22 20:47| 发布者: nApoleon| 查看: 32370| 评论: 14|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: MSI的MAG Mortar迫击炮系列在近两年来主流级主板市场可以说是叱诧风云,依靠其本身优秀的产品力以及合理的售价收获了一大票的中端主流玩家青睐,随着此前Ryzen 7000系列的发布,相对最为平价的B650芯片组也慢慢的浮出了 ...
外包装依旧是其金属军事风格.
纸质附件包括若干个说明书以及保修卡,和一张可以标注线区别的彩贴纸.
实体附件则是两根SATA线,一对WiFi天线,以及两个M.2基座固定螺丝.
主板正面,整体造型与此前的Intel B660迫击炮可以说是基本完全一样,只是这次颜色选用了全黑风格.
主板背面为无背板设计.
自带的AM5背板,非黑化设计.
后方I/O接口,最左侧有一个清除CMOS按钮,接口则包括4个USB 3.2 Gen1(4x TypeA), 3个USB 3.2 Gen2(3x TypeA), 1个USB 3.2 Gen2x2(Type-C),1个核显HDMI 2.1,1个核显DP 1.4,一个2.5Gb LAN和板载Wi-Fi 6E无线接线端.音频接口为5个3.5mm+1个S/PDIF光纤的组合.
虽然是定位于主流级的B650主板,但在主供电的散热模块上还是非常下本的.
两块散热模块上都开了较多凹槽来进一步提升散热面积.
大面积的IO上盖也延伸为散热模块的一部分,并在表面做有金属拉丝的花纹以及机甲风格的暗影装饰.
另一侧散热模块顶部也有类似的装饰,并印有MAG的徽标.
外侧截面也大量开槽以获得更大散热面积.
主板扩展区整体.
外观设计风格一致的芯片组散热模块,底部印有白色的Mortar系列标识.
芯片组散热器背面.
两组M.2 SSD安装位,正面覆盖散热片.
散热片背面贴有导热垫.
两个M.2插槽均没有设置背部散热片.
供电散热模块背面,通过导热垫覆盖MOSFET与电感.两块散热模块均无热管.
延申为散热一部分的一体式上盖结构设计
主板正面无遮挡全貌.
AMD AM5 LGA1718插座,没有采用黑化设计.
双8pin供电接口.
主供电为12+2相供电设计.
每相搭配一颗MP87670 (80A).
供电主控则为MP2857.
四条DDR5内存插槽.标称支持最大128GB(4x 32GB)的DDR5-4800内存,超频支持度达到6400MHz+,支持EXPO和XMP.
外部内存供电.
PCIe扩展插槽提供了1条来自CPU的加固型PCIe 4.0 x16插槽,以及由芯片组提供的PCIe 3.0 x1插槽,和外形为x16全长的PCIe 4.0 x4插槽.
上部的M.2_1插槽由CPU提供,最大支持PCIe 4.0 x4.支持2260/2280尺寸规格.
下部的M.2_2插槽同样由CPU提供,最大支持PCIe 4.0 x4.支持2260/2280尺寸规格.
侧边接口包含6组SATA,其中位于主板右侧侧置的4组为芯片组原生.
在其旁边则设有一个前置USB 3.2 Gen1插口,可提供2个前置USB接口.
底侧的两个直连SATA口经由扩展而来.
提供该功能的ASM1061芯片.
位于主板24pin旁的USB 3.2 Gen2前置Type-C接口.
用于实现Type-C接口正反盲插的ASM1543.
另有两组USB 2.0前置跳线位于主板底侧.
配备自检指示灯,位于主板24-pin接口位置旁.
主板设有2组ARGB灯光接口,一组位于主板右上角.
另一组位于主板底侧偏右部..
还有两组12V RGB接口,分别位于主板的顶侧以及底侧.
CPU风扇接口位于主板顶部内存插槽旁.
在其上方还设有一个水泵接口以及一个机箱风扇接口.
后方I/O位置下方设有一个机箱风扇接口.
最后在主板底侧中部还设有一个机箱风扇接口.
主板板载音频区.
基于Realtek ALC4080 Codec.
音频区最下方的PCB层数标识的小窗依旧保留.
AMD B650芯片组.
提供运行状态监控等功能的Nuvoton NCT6687D-M.
单BIOS ROM芯片.
用于提供2.5Gb LAN有线网络的Realtek RTL8125BG.
后方的四个USB 3.2 Gen1接口经ASM1074芯片转接后得到.
IT66318FN芯片,用于稳定HDMI输出信号.
WiFi网卡依旧为子卡式设计.
其型号为MTK MT7922A22M,支持Wi-Fi 6E标准.
引用 文艺青年小赵 2022-11-2 17:18
一个插座卖这么贵简直离谱
引用 creatie 2022-10-27 12:22
为啥没pcie 5.0 M.2?否则就完美了
引用 gaojian520 2022-10-25 09:21
背部第一个应该是升级BIOS程序的
引用 swimvc 2022-10-24 23:42
现在的主板真是买不起了。
引用 dexterchen 2022-10-24 10:53
又贵 扩展能力又差
引用 adventchen 2022-10-24 09:20
重炮手好歹还给配了一根5.0的m2口,还比这货便宜200。
引用 adventchen 2022-10-24 09:13
Sagitar2009: <a href="https://www.asus.com.cn/Motherboards-Components/Motherboards/TUF-Gaming/TUF-GAMING-B650-PLUS/techspec/" target="_blank">https://www.asus.com.cn/Motherboards-Components/Motherboards/TUF-Gaming/TUF-GAMING-B650-PLUS/techspec/</a>  比如这个,还有其他几个也是的,有5.0 ...
B650E比B650多了PCIE插槽的5.0,m2的5.0是两边都有。
引用 Sagitar2009 2022-10-23 17:06
BFG9K: 华硕有strix B650E-E和strix B650E-I以及strix B650E-F,msi也有对应的B650E主板,你没仔细看吧
比如这个,还有其他几个也是的,有5.0
引用 david_zhang 2022-10-23 09:05
价格比B660还贵不少
引用 BFG9K 2022-10-23 01:13
Sagitar2009: 呃。。华硕、微星官网没说什么E不E,就B650。X670倒是有分E和不E
引用 Sagitar2009 2022-10-23 00:03
Ali213EA: b650e芯片有5.0
引用 Ali213EA 2022-10-22 22:56
Sagitar2009: “相比面向高端的X670/X670E双芯设计,主流的B650还是回归了单芯设计,而代价则是砍掉了所有的PCIe 5.0支持”不对吧,我看华硕、微星官网,其他B650规格表上都有PC ...
b650e芯片有5.0
引用 wenxing0221 2022-10-22 22:15
还是回归了黑色,之前银白色的散热马甲不太好配机箱,主要是不喜欢白色主题的
引用 Sagitar2009 2022-10-22 21:11
“相比面向高端的X670/X670E双芯设计,主流的B650还是回归了单芯设计,而代价则是砍掉了所有的PCIe 5.0支持”不对吧,我看华硕、微星官网,其他B650规格表上都有PCI-E 5.0的支持。。。
查看全部评论(14)
GMT+8, 2025-9-28 04:06 , Processed in 0.008024 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
