查看: 35575|回复: 123
[电脑] 小巧精致但又巨能装的nas小钢炮-星之海天箭座
发表于 2022-10-24 18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    口说无凭,先上图,刚好前段时间换了Z6ii+腾龙24-70,所以这次机箱图片拍的比较多......至于机箱名字为什么叫天箭座,因为天箭座是倒数第三小的星座,并且战雷里面的xp50天箭非常的op
    在御夫座的设计确定之后,我就在思考下一个机箱应该怎么做,能装atx主板的有半人马座,能装matx主板+atx电源的有御夫座,唯独还没做只能装itx主板的nas机箱,加上最近出了很多N5105的6SATA主板,所以就决定做个只能装itx主板的足够小的nas机箱,满足一下我对小钢炮的喜爱;由于市面上的4盘位蜗牛矿渣足够的多,很多itx主板也有6sata接口(就算不够也可以通过PCIE或者M.2转出来),并且御夫座的硬盘笼背板那一套本身也是6盘位,所以就把御夫座硬盘笼背板那一套直接拿过来用了:虽然螺丝固定的盘架没有卡扣式那种的方便,但是好在风阻足够的低,且硬盘一旦插上很少会拆出来,还能省一些开发费用和时间
    至于电源,在已经确定机箱是足够小的小钢炮的前提下,自然选择了小1u电源(DC-ATX方案因为可靠性问题被我排除了),小1u电源经过这么多年的发展,不管是可靠性还是静音或是性能方面,市面上都有不错的选择,例如益衡7025B/7145B/7660B ,海韵SS-350M1U,全汉的FX350/500G(性价比高的还有翻新的台达400w小1u)等等。
    最开始第一版想的还比较多,即想保留一条全高pcie(方便玩拆分卡),又想能在不动硬盘笼的前提下拆装主板,方便后期维护,体积还不能做大;所以就做了一个比较复杂的立式结构,做了像蜗牛B一样的一个主板支架,先把主板装到支架上,再装到框架上,这样所有的条件都满足了。下面是第一版的图
    但是当这个样品打出来我实装过之后,我就郁郁了,想的挺完美,但是装机难度过高,并且全高pcie还占用了一部分体积,整体体积去到了12.6L的样子,并且左右侧板和顶板用的2mm厚的铝板用螺丝拼接,远远达不到我的预期,所以就决定大改了
    第一版天箭座和御夫座半人马座的合影
    在纠结了很久之后,终于还是放弃了全高pcie,选择把主板固定到硬盘笼的隔板上,这样就可以看做是把御夫座进行变体之后立了起来。外观方面用了一块3mm铝板一体折弯成外框,再配上内嵌的前面板,质感一下就上来了,当然成本也就超过最初的预想了,最终机箱零售价比之前预期的高了一些
    改版之后的内部结构
DSC_0048.jpg DSC_0056.jpg DSC_0067.jpg DSC_0070.jpg DSC_0206.jpg DSC_0204.jpg DSC_0215.jpg
    改了之后虽然依旧有一些装机难度(因为体积太小),但也属于可控的范围内了,装机少的朋友跟着视频教程走也有没什么大的难点
    最终天箭座的三维为:宽195mm,深228mm,高258mm;体积11.47L,6个3.5盘位,平均盘位体积不到2L每个3.5寸盘;并且还内置小1U电源,甚至还有一个半高扩展位。
DSC_0177.jpg DSC_0181.jpg DSC_0189.jpg DSC_0195.jpg DSC_0211.jpg DSC_0217.jpg DSC_0255.jpg DSC_0197.jpg DSC_0200.jpg DSC_0202.jpg
    3mm一体折弯细节展示,虽然还是在前面有一点小缝,但是换来了没有大的拼接面,看上去非常舒服
    前面板的防尘网(样品是我手工剪出来贴的,有很多瑕疵,大货没有)和背板细节(背板和御夫座是一样的)
    当然机箱的散热也足够的优秀,硬盘部分和御夫座一样,在用我定制的N92W风扇时,6块HC520 12T同时扫描坏道(满速读取)12小时仅比室温高8度;cpu部分依然是老朋友-我那块能稳5.2G的8600k,主力机换到12400之后8600k就专职来检验我的机箱散热情况了,主板是之前装itx时候的ROG Z370i,很精致的也很好用,cpu电压设置为1.25v,单烤FPU功耗大约120w,和12500差不多;散热器还是我定制的G53W,cpu仓散热风扇为arctic F8 PWM,并且还插了一块惠普的561T万兆网卡(英特尔x540t2的惠普版本)。最后在室温27度的时候单烤FPU半小时CPU温度稳定在84度,比半人马差一些,主要是因为线太多机箱太小,导致风道阻力很大;万兆网卡最后稳在58度左右(前置8025能吹到pcie设备,并且pcie设备上方也开的有孔)
DSC_0051.jpg DSC_0053.jpg DSC_0058.jpg DSC_0072.jpg DSC_0083.jpg DSC_0085.jpg
    最后,再补上一些我在办公室附近一个常去的咖啡馆摆拍的图(办公室环境实在不好),因为z6ii是我心水很久的设备,刚刚入手,腾龙新24-70足够的好用,拍的足够爽,机箱也足够的好看,所以一不小心拍的图有点多,精挑细选后都还有三十多张;还好去的够多,和老板混的够熟,没赶我走
DSC_0375.jpg DSC_0391.jpg DSC_0394.jpg DSC_0399.jpg DSC_0407.jpg DSC_0429.jpg DSC_0438.jpg DSC_0464.jpg DSC_0483.jpg DSC_0511.jpg DSC_0514.jpg DSC_0521.jpg DSC_0525.jpg DSC_0527.jpg DSC_0532.jpg DSC_0559.jpg DSC_0564.jpg DSC_0573.jpg DSC_0576.jpg DSC_0580.jpg DSC_0588.jpg DSC_0590.jpg DSC_0601.jpg DSC_0604.jpg DSC_0615.jpg DSC_0618.jpg DSC_0626.jpg DSC_0666.jpg
参与人数 16邪恶指数 +467 门户文章 +1 收起 理由
Heracles + 10 就是NB
summit001 + 5 支持一下
林之乎 + 100 666
Megalodon + 10
中国台湾 + 10
梵谷的左耳 + 10
SUNZKpope + 10
ctfeng + 20
MR.ORANGE + 10
李一族 + 30
Wolverine + 6 666
uuyyhhjj + 6 第一版的主板位更好
 楼主| 发表于 2022-10-24 18:50 | 显示全部楼层
二楼备用
发表于 2022-10-24 18:59 | 显示全部楼层
可以的,硬盘仓位,风道都挺好
发表于 2022-10-24 19:05 | 显示全部楼层
这个不错唉
发表于 2022-10-24 20:35 | 显示全部楼层
挺好看的
发表于 2022-10-24 20:42 来自手机 | 显示全部楼层
不错楼主开发能力很强哈
发表于 2022-10-24 21:39 来自手机 | 显示全部楼层
期待lz开发更多的机箱
 楼主| 发表于 2022-10-24 21:45 | 显示全部楼层
uuyyhhjj 发表于 2022-10-24 18:59
可以的,硬盘仓位,风道都挺好
是的,体积和散热是协调着来的,第一版太难装了
还可以,谢谢
 楼主| 发表于 2022-10-24 21:46 | 显示全部楼层
还可以,谢谢
zxpcgl 发表于 2022-10-24 20:42
不错楼主开发能力很强哈
刚好做到自己喜欢的事了嘛,谢谢
 楼主| 发表于 2022-10-24 21:47 | 显示全部楼层
iRay 发表于 2022-10-24 21:39
期待lz开发更多的机箱
好的,会继续下去的,接下来准备做itx机箱
发表于 2022-10-24 23:56 | 显示全部楼层
这个机箱真好看,看起来设计合理又能装6块盘,我都可以放在客厅里当艺术品了,期待正式发货,也祝作者越做越好。
发表于 2022-10-25 08:27 | 显示全部楼层
这种小电源风扇会吵吗。。
 楼主| 发表于 2022-10-25 08:29 来自手机 | 显示全部楼层
阿瑟君 发表于 2022-10-24 23:56
这个机箱真好看,看起来设计合理又能装6块盘,我都可以放在客厅里当艺术品了,期待正式发货,也祝作者越做 ...
好的,谢谢,预计11月上旬发货
 楼主| 发表于 2022-10-25 08:30 来自手机 | 显示全部楼层
古典咖啡 发表于 2022-10-25 08:27
这种小电源风扇会吵吗。。
买到合适的就不会吵,譬如改了风扇的台达,或者买功率稍大的益衡
发表于 2022-10-25 08:33 | 显示全部楼层
Z62同党帮顶
发表于 2022-10-25 08:37 | 显示全部楼层
在使用半人马,确实不错!
这个也不错,但我更青睐第一版。呵呵
发表于 2022-10-25 08:44 | 显示全部楼层
硬盘灯 和 盘位 太难对应了,比较反人类
 楼主| 发表于 2022-10-25 08:49 来自手机 | 显示全部楼层
SUNZKpope 发表于 2022-10-25 08:33
Z62同党帮顶
两年前刚出的的时候就帮朋友买过一个,当时就种草了
听雨无痕 发表于 2022-10-25 08:37
在使用半人马,确实不错!
这个也不错,但我更青睐第一版。呵呵
第一版主要问题是装机难度太大
 楼主| 发表于 2022-10-25 08:50 来自手机 | 显示全部楼层
那个位置不够指示灯板横置了
发表于 2022-10-25 08:50 | 显示全部楼层
能上阵列卡不?做raid还得是硬raid速度更快些吧
 楼主| 发表于 2022-10-25 08:51 来自手机 | 显示全部楼层
可以上啊,但是上了阵列卡就不能上万兆了,这点确实纠结
发表于 2022-10-25 08:53 | 显示全部楼层
看了下手头还没装机的御夫座,感觉买早了
发表于 2022-10-25 09:04 | 显示全部楼层
射流星 发表于 2022-10-25 08:50
那个位置不够指示灯板横置了
考虑过 导光条 吗?
发表于 2022-10-25 09:05 | 显示全部楼层
毫无违和的融入到生活中去小主机。
 楼主| 发表于 2022-10-25 09:11 来自手机 | 显示全部楼层
梵谷的左耳 发表于 2022-10-25 08:53
看了下手头还没装机的御夫座,感觉买早了
不冲突,两者定位不同
 楼主| 发表于 2022-10-25 09:13 来自手机 | 显示全部楼层
南京土著 发表于 2022-10-25 09:04
考虑过 导光条 吗?
这个不是传统服务器托架,放不了导光条,盘架对应问题后面可以再定制一个专用指示灯板
 楼主| 发表于 2022-10-25 09:14 来自手机 | 显示全部楼层
冷眼旁观 发表于 2022-10-25 09:05
毫无违和的融入到生活中去小主机。
这个算是nas喔,本身的放置场景就是酒柜,书架,电视柜这种地方
GMT+8, 2025-2-3 19:56 , Processed in 0.019119 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
