查看: 40974|回复: 104
[电脑] 0.9L便携办公电脑——华硕PN64 Mini PC 小主机体验分享
发表于 2022-10-25 01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
      组多了ITX的电脑,虽然都有很强大的性能,特别是现在流行各式各样的A4架构,不仅能上强力的12900K甚至13900K,而显卡更是能强大到上3090甚至4090,不过其实在许多许多的场景下,我们只是需要一点点的游戏时间,有时候组完强大的A4带到单位作办公电脑心里想偶尔摸个鱼,最后其实发现你上了班压根就没时间摸鱼,要不就是你摸鱼的时候那台A4起飞的声音,摆明了是在给上司领导老板说到小弟我正在摸鱼。诶,所以退而求其次组一台普普通通的不要显卡的A4办公电脑吧,七七八八一搞每样都是精致上等配件之后发现只是省了显卡的钱其他样样没少花,唾弃其聊胜于无的便携能力,真的还不如当初搞台笔记本呢。不过笔记本说回来还是得用个双肩包,便携能力其实还不是最方便的,因为对于很多两点一线的人来说只需要一台便携主机而不需要显示器键盘鼠标这些大件。所以最后的目光还是回到了INTEL的NUC上面,我的乖乖,现在的intelNUC怎么这么多型号啊我去琳琅满目了各种峡谷都有,不过很多配置都是准系统还得配个固态和内存,不需要显卡的型号又剩下不多了,最后发现性价比机型又要最新的12代产品的话只剩下华尔街峡谷了,不过从i5到i7的准系统价格也不便宜,而且高配的i7 1260p也只是4P核+8E核的12核16线程。看在价格比较贵的情况也就作罢,但是搜索过程中偶尔发现了华硕的MiniPC也已经更新了,而且这代的PN64的i5和i7也都是笔记本版的12500H和12700H,i7 12700H也是具有6个性能核+8个能效核的14核心20线程处理器,这款机型还配置了单条16G DDR5 4800内存和512G PCIE4.0 固态硬盘,扩展性上还可以加装一条内存组成“双通道”DDR5,终于不是两条吝啬的8G组成,SSD硬盘还有一个SATA口可扩展,可以说这台PN64比起华尔街峡谷是CPU满血、标配内存和固态上手即用,所以这确实是比较适合两点一线使用的口袋办公电脑Next Unit ofComputing,并且还有一点PN64的后置TYPE-C口支持PD供电,所以适配器可以扔家里,单位或者出去的时候搞个PD头子就更加便携了。
以上是这台华硕MINI PC PN64的产品规格,0.9L体积中塞下了i7 12700H 和16G DDR5 4800单条内存和512G M.2 PCIE4.0固态硬盘的配置,并且整机前后都含有比较多的接口配置。
产品展示:
它的尺寸只有0.9L的120x130x58mm,随便哪个角落基本都能塞进去
小小的方形设计,尺寸相当迷你
正面是左上角一个ASUS图标,左下角一个HDMI接口标识,右下角是标配正版windows11 家庭版,而中间的是PN64的接口依次是硬盘灯、耳机孔、type-C口、两个USB3.0口,开机键,如下图产品介绍标识:
这是PN64的尾部接口也比较丰富,配置了两个HDMI2.0、DP1.4,一个USB3.0,一个支持DP1.4和PD输入的Type-C口,一个2.5GLAN口,最后是DC in,当然主机支持WIFI6E,哦对了最左边是一个标准的Padlock 锁环可进行固定用
主机的右侧面斜条纹镂空的大面积散热网,促进散热
主机的左侧面也是斜条纹镂空的大面积散热网,促进散热
桌面仰视
桌面俯视,对了i7版本标配的120W电源适配器也是比较薄型的,可放桌面也可以塞到桌底下,对了PN64也支持VESA口支架安装
以上是主机的大致外观,下面进入开箱环节吧:
PN64的包装也是非常小巧的,包装整体黑灰风格,正面标注了华硕的型号ASUS MiniPC  PN series,右边是PN64的小巧外观图
背面的贴纸就比较多了,贴纸有型号序列号配置贴纸、1级中国能效标识贴纸、产地等信息以及各个认证信息
包装打开后主要是主机和120W电源适配器、VESA支架、螺丝还有四本说明书小册子等
根据产品介绍来看PN64的外观解析
主机正面的接口以及Windows®11 家庭版 64Bit 操作系统
PN64的顶部为一个平面只能看见固定用途的突出的Padlock 锁环
PN64的底部有四个脚垫,脚垫内是四颗螺丝作为主机底壳与顶盖固定用途,中间有两个螺丝孔用于拧上VESA支架的固定板用,方便抽取PN64
PN64的尾部接口一览,接口其实还是相当丰富的,注意左边这个三接口为独立模块,顶部两个HDMI2.0固定不可填,底部这个DP1.4可更换为HDMI2.1或者网口、VGA口、COM用途,不过国内零售的是双HDMI2.0+DP1.4版本
PN64左侧面
PN64右侧面
配置的适配器
20V、 6A的120W台达电源
几页纸片
VESA壁挂可锁设计的固定支架,有安装说明和固定螺丝
插片只要固定到PN64底部中间的两个螺丝就可以让它固定在VESA支架上
这个0.9L小朋友内部有啥东东呢?好奇总是不可避免必须拆解看看,拧下底部四个脚垫的螺丝,轻轻的分开就可以看到中间的排线了,排线拆开需要比较小心,是比较小的按压扣
按压分离排线
这个底部模块包含SATA部分底座、与主板连接模块并对应右边的三口扩展组成,中间的硅脂片正好对应主板的M.2位散热
SATA硬盘座的插头,本款PN64是性价比机型所以设计了一个PCIE4.0的M.2和一个SATA扩展位,应付绝大多数的需要,不过如果能配置双M.2的话那就更好了
这是在顶盖上的主板,没有专门固定,因为正好底座四个螺丝穿过主板固定到顶盖上
卸下AX210的天线扣即可将主板与顶盖分离
取出的主板,可以看到独立的AX210无线网卡模块,一块PCIE4.0的M.2固态硬盘,下面是带屏蔽罩的内存槽位
反面是主板上固定的散热及散热风扇,风扇为DC5V、0.5A,由三颗螺丝固定
拆下风扇之后可以看到散热组件是两根热管和一排铜底铝翅片,底部周围一圈全是供电模组,中间双热管直触下是一颗I7 12700H笔记本CPU,强大的14核心20线程,PN64可提供45W的处理器基础功耗
主板这一面拿下M.2固态和屏蔽罩下的DDR5 4800内存
内存为海力士DDR5 4800 16规格,可以再加一条组成四通道内存,并且增加内存组成四通道之后可将默认单条内存UHD核显升级为XE锐炬核显,性能进一步会提升
固态硬盘是2280规格低功耗设计的镁光最新款 2450SSD,采用 176层技术 TLC和群联PS5019-E19主控,PCIE4.0协议,标称速度最高读取/写入为3700/3200MB/S
侧面看主板的散热铜底铝鳍片和尾部接口
反过来看就正常了
主板上的前置接口,都有保护
拆卸全家福
整机测试
和华硕一样的CMOS设置界面,只是颜色为蓝底
强迫症患者总是会在开机使用新电脑或者新主板之后第一时间更新BIOS
高级界面也是有非常多的设置选项
处理器也可以关闭超线程或者单独关闭E核心
风扇可以关闭PWM功能达到4800RPM的全速运转,也可以选择正常模式或者静音模式,一般选择正常模式即可,
标配的华硕管家软件可以更新操作系统、调整风扇策略、调整WIFI、还有闪传和迁移、备份、重置等各种小助手软件
这里是测试,这颗6大8小的14核心20线程的i7 12700H可在CPU-Z中测试达到单核753.2、多核6662.8的强悍性能,毕竟这是一颗笔记本CPU
CineBench R23测试 单核1755分 多核12055分
CineBench R20测试 单核681分 多核5125分
CineBench R15测试 单核259分 多核2291分
AIDA 64中的CPUID显示
HWiNFO64 V7.3中的CPU显示I7 12700H的所有信息包括内存和核显信息,其基础频率2.7G,最高睿频4.7G
详细信息中显示PL1 35W ,PL2 80W ,不过TDP级别65W
AIDA64测试的单条16G内存成绩,对于办公应用16G基本够用,玩个LOL之类的搓搓有余,当然再加16G更好,且核显性能升级为XE锐炬应该也有差不多20%左右的提升
固态硬盘显示的信息以及TXbench、Crystal Disk Mark 测试基本达到镁光2450标称的3700/3200MB/S的连续读取/写入速度
单条内存下显示的UHD核显信息
PCMARK10测试所得办公生产力及数位内容创作得分5540分
鲁大师测试综合性能得分97万
FPU烤机测试,可以看到PN64性能释放最高可以在65W左右,长时间烤机之后会回落到35W左右
3DMARK 测试 CPU PROFILE得分
3DMARK TIMESPY 测试分数为1685
3DMARK FIRE STRIKE 得分4225
好了,以上就是本次华硕miniPC ——PN64 口袋小NUC的体验分享了,一台一台具有扩展接口丰富的14核心20线程12代处理器的,可以放进小包包里的0.9L办公电脑
全文完
参与人数 11邪恶指数 +335 门户文章 +1 收起 理由
晓° + 20
鐵血丹心 + 20
MR.ORANGE + 10
冬鱼 + 10
yhgg + 20
AC♥小武 + 20 666
tommylin + 20
SUNZKpope + 10
发表于 2022-10-25 01:21 | 显示全部楼层
小巧,方便,弄个白色搭配就更完美啦!
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
youzhusky + 10
发表于 2022-10-25 04:58 | 显示全部楼层
这也能叫MINI?看看DELL OPTIPLEX MICRO,再重新定义下什么叫MINI
这120W的大砖头电源,也确实比DELL的120W电源大了一圈
youzhusky + 10
发表于 2022-10-25 08:23 | 显示全部楼层
放着一点违和感都没有,像那种音响配套的调节器一样
youzhusky + 10
发表于 2022-10-25 08:36 | 显示全部楼层
6800h的版本更值得买吧
但是这货温控一直一般
另外就是价格比nuc性价比还低
youzhusky + 10
发表于 2022-10-25 08:44 | 显示全部楼层
MINI PC很实用啊
youzhusky + 10
发表于 2022-10-25 08:58 | 显示全部楼层
这玩意儿重要的不是跑分和性能,而是噪音和散热,毕竟大部分人不会拿来干重活,就是刷刷论坛刷刷剧
youzhusky + 10
发表于 2022-10-25 09:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,感觉比幻影峡谷更能融入生活中去。
youzhusky + 10
发表于 2022-10-25 09:10 | 显示全部楼层
机器好看,方方正正的,就是这个电源。。。太大了
youzhusky + 10
发表于 2022-10-25 09:54 | 显示全部楼层
请问下显示器和支架是啥呢。。 最近也弄了个x300改装的小机器 效果满意
目前想找搭配的显示器和支架
youzhusky + 10
发表于 2022-10-25 10:18 | 显示全部楼层
适合轻度办公,办公室神器。另壁纸是不是可以共享下原图。很有感觉的一张。
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-10-25 10:26 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-10-25 01:21
小巧,方便,弄个白色搭配就更完美啦!
白色颜值更高,不过PN64这个配置暂时只有黑色
 楼主| 发表于 2022-10-25 10:30 | 显示全部楼层
这120W的大砖头电源,也确实比DELL的120W ...
额,这两个都挺小的,不过我这个PN64还能用PD充电,也可以不带板砖
 楼主| 发表于 2022-10-25 10:31 | 显示全部楼层
是的确实很小的
 楼主| 发表于 2022-10-25 10:39 | 显示全部楼层
taylor380 发表于 2022-10-25 08:36
6800h的版本更值得买吧
但是这货温控一直一般
另外就是价格比nuc性价比还低 ...
应该是各取所需吧,6800H应该也不错
 楼主| 发表于 2022-10-25 10:40 | 显示全部楼层
林总的白色NUC更漂亮
 楼主| 发表于 2022-10-25 10:41 | 显示全部楼层
skyfish 发表于 2022-10-25 08:58
这玩意儿重要的不是跑分和性能,而是噪音和散热,毕竟大部分人不会拿来干重活,就是刷刷论坛刷刷剧 ...
是的,这类基本都是用来刷刷刷为主,办公为辅,噪音和散热都还是相当不错的,并且CMOS里也可以调整风扇策略
 楼主| 发表于 2022-10-25 10:42 | 显示全部楼层
新款带intel独立显卡的更强大,也能玩游戏了
 楼主| 发表于 2022-10-25 10:43 | 显示全部楼层
PN64支持PD充电,也可以用自己的PD充电头
 楼主| 发表于 2022-10-25 10:44 | 显示全部楼层
目前想找搭配的显示器和支架 ...
支架是优蓝子,显示器是华硕的VG30VQL1A
好的回头我发一下
发表于 2022-10-25 10:45 | 显示全部楼层
楼主配的显示器是哪个型号?
youzhusky + 10
发表于 2022-10-25 10:47 | 显示全部楼层
电源有半个机器大
一对比就体现出机器小了。。。
youzhusky + 10
除了电源,其他没毛病
 楼主| 发表于 2022-10-25 11:06 | 显示全部楼层
ahyan 发表于 2022-10-25 10:45
楼主配的显示器是哪个型号?
显示器是华硕的VG30VQL1A
 楼主| 发表于 2022-10-25 11:07 | 显示全部楼层
xjbeing 发表于 2022-10-25 10:47
电源有半个机器大
一对比就体现出机器小了。。。
是的机器非常小,另外PN64支持PD充电,可以用其他的PD充电头
edward1802 发表于 2022-10-25 10:47
除了电源,其他没毛病
发表于 2022-10-25 11:12 | 显示全部楼层
手涂一个哈哈
youzhusky + 10
看了下价格,可以买一台二线的笔记本了
youzhusky + 10
发表于 2022-10-25 12:04 | 显示全部楼层
上一代是0.6L的,这一代CPU加强了,体积也略大了,整体还是不错的
youzhusky + 10
GMT+8, 2025-4-20 01:14 , Processed in 0.020942 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
